На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Simon, makso, Voevoda, crimea, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Скажите какие-нить гадости про Standard/Yaesu VR-500
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  14  15  16  »»Поиск в теме
Amplifier
Минск
Дата: 11 Май 2007 20:35:47 #
Yaesu VR-500 - помогите разобраться в управлении
Здравствуйте!
Владельцы сего аппарата, или знающие, пожалуйста, помогите разобраться в управлении этого приёмника.
Недавно его купил, инструкция на английском, мало чего понятно, раньше с таким оборудованием не работал.
Пока сидел дома кроме общих FM станций ничего не удалось словить. Подскажите как этим приёмником можно словить что-нибудь интересное? Как работать с поиском? В общем, основное с чего надо начинать.
Заранее благодарен.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2007 21:11:49 #
Func+step установка шага
Func+sch/scn сканирование по частотам
Func+mode установка модуляции
итд
Все же в английской инструкции все написано. Там все просто-можно даже язык не знать. По интуиции.
Amplifier
Минск
Дата: 12 Май 2007 12:26:06 #
В общем чутка поразбирался, в основном меню необходимы пояснения по следующим пунктам.
-Receive Mode (AUTO, MANUAL)
-Lock Mode (Key+Dial, Key), это походу блокировка клавиатурытолько включить её я так и не смог.
-Scan Resume
-Key Beep
-Search Mode (VFO, LIMIT)
-SRCH Memory
-Monitor
-Mode Scan
-Bank Scan
-Bank Link
-RF Squelch
-Smart Search
-SSRCH Mode (SINGLE, CONTINUE)
-Flex Step
-Opening Beep
-Opening Msg
-Msg Edit
-Clear Bank
-Copy Bank
-Swap Bank
-VacantMemory
-Copy Channel
-Swap Channels
-User Port
-Narrow AM
Расскажите как сканировать этим приёмником, как найденные частоты занести в память, а потом как к ним обратиться? Просто Func+SCH/SCH результатов не дало, сканировало, сканировало, но ничего не нашло. Может не там ищу? Что за штука такая: вызывается кнопкой B.S, как с ней работать?
Ещё скажите, что за функции: FUNC+1(MEMO), 2(MW,MC), 4(SW/SC), 5(S.SCH/PMS) когда нажимаю данное сочетание ничего не происходит, 6(PW), 7(DW)?
Amplifier
Минск
Дата: 13 Май 2007 23:12:30 #
Неужели никто не знает? Или просто лень много набирать?
Появился ещё вопросик:
Посоветуйте антенну к этому приёмнику.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 14 Май 2007 07:05:21 #
Amplifier
За это время вы могли уже весь мануал в переводчик загнать, если уж так любопытно.
А вобще через недельку- другую вы и сами всё, даже без мануала поймёте, там нет ничего недоступного для понимания.
Во-во! В точечку.
Ничего не происходит потому, что в памяти частот нет. Хотя вторая комбинация должна работать.
FUNC+1(MEMO)- режим работы с памятью (включаются только частоты забитые в память).
FUNC+2(MW,MC), -запись частоты в память и её удаление оттуда.
FUNC+4(SW/SC), -запись частоты в память и её удаление оттуда для частот которые нужно пропускать при сканировании.
FUNC+5(S.SCH/PMS) -Включение умного поиска (сам забивает найденные частоты из диапазона в память) и установка флага предпочитаемого канала.
FUNC+6(PW), -установка главного канала памяти который будет включаться каждые 5 секунд.
FUNC+7(DW) -прослушивает 2 частоты(канала) по очереди.
Прицепите телескоп.
IVAN79
Ижевск
Дата: 27 Июн 2007 17:04:47 #
Здравствуйте помогите найти описание на русском языке для Yaesu VR-500
client pnd
с ноя 2006
Дата: 27 Июн 2007 18:49:46 #
Здравствуйте, IVAN79! Мне в своё время в решении этой же проблемы помогли русские мануалы к непомню какой Ескиной рации и 82 му АОРу. Они есть на этом сайте. Читал их заглядывая в английский мануал к VR - 500. Всё получилось:)). Перевода именно к VR - 500 в интернете не видел.
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 31 Авг 2007 14:23:29 #
Уже прошло много времени! Напишу может у кого нибудь появилась интсрукция на русском? Может у кого есть в бумажном виде (есть возможность отсканировать)? Заранее благодарен!
gator
Сочи
Дата: 25 Сен 2007 16:36:05 #
Друзья всем доброго времени суток!!!
Возник один вопрос , возможен-ли заряд аккамуляторов в данном сканере и в каком из режимов при включеном , или при выключеном устройстве. Происходит-ли индикация этого режима на дисплее.
Согласно инструкции возможно приобрести :FNB-79 Ni-Cad Battery Pack 2.4 VDC 700 MAH ( два аккамулятора собраны в блок ).
Но маленькая ёмкость останавливае , да и думаю проблемы возникнут с приобретением.
Пользуюсь аккамуляторами ёмкостью 2300 mah и приходится их снимать для заряда.
В Инете нашёл ответ , но неслишком понятно , срезал часть защитной пленки с аккамулятора у минусового вывода , установил в ЯСЬКУ. У нижнего края , в батарейном отсеке ,рядом с минусовой клемой есть контакт. При подаче внешнего пмтания на нём 4.2 вольта , но заряд не идёт :-((((
Дата: 25 Сен 2007 16:47:33 #
Недавно уже обсуждалось, ищите.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 25 Сен 2007 16:58:39 · Поправил: Yupi (25 Сен 2007 20:14:49) #
Угу, дал тогда маху я :)
gator
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=26365&page=0#msg297079
Внешнее питание 15в, мерял,-как в аптеке, в бат. отсеке есть контакт сбоку,-на нём действительно 4,22В. Срезать кожуру с аккума, чтобы он боком касался этого контакта, при зарядке (в выключенном состоянии) загорится блинкер CHARGING, иногда требуется включить и выключить сканнер оранжевой кнопкой или вынуть/вставить штеккер питания.
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 28 Окт 2007 13:20:20 #
Всем привет! Подскажите реально ли отследить состояние заряда акамуляторов в Yaesu VR-500, чтобы знать когда её отключить. А то показывает состояние разряженых акамуляторов за 1 секунду до вырубания. :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Окт 2007 13:38:24 #
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 28 Окт 2007 13:41:03 #
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Окт 2007 07:37:37 #
Dave89
Не реально.
Я как-то тут свое мнение озвучил по этому поводу, если есть желание, твёрдые руки и немного опыта, то можете залезть внутрь с паяльником и поправить это дело.
Я своей еське ничего не делал.
Просто заметил, что глюки выползают если в момент разрядки аккумуляторов Еська находилась в режиме спектроскопа и идёт серия включений-выключений. В остальных режимах проблем вроде не возникает.
Так что если чувствуете, что аккумам пора- не включайте спктроскоп и ничего страшного случиться не должно.
Dave89
с авг 2007
Владивосток
Дата: 29 Окт 2007 17:20:54 #
Спасибо большое за ответ. :)
prozaq
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 15:53:25 #
Существует ли сабж?
Прочитал рейтинги и коменты к приемникам и решил прикупить YAESU VR-500 в небезызвестной WiMo. Судя по сообщениям в форуме, пока что доставка из этой конторы была 100%. Моя посылка ушла из Германии 8 декабря. В ожидание ее хотел бы изучить русский мануал к VR-500, (в инете есть только английский) поделитесь pls у кого есть. в личку
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 13 Дек 2007 16:23:33 #
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 09 Янв 2008 15:38:53 #
Может кто знает где приобрести програмку с шнурком в Москве?
v000va
Дата: 09 Янв 2008 18:38:49 #
DeepM
програмку скачать с этого сайта, шнурок сделать самому.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 09 Янв 2008 19:26:33 #
v000va
Мне нужен оригинал.
Дата: 09 Янв 2008 20:52:04 #
DeepM
А в чем проблема то?
yaesu.ru
compas-r.ru
98%, что ADMS-3 будет только по заказ.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 24 Янв 2008 20:29:50 #
Ребят Прошу помощи. После полного разряда батарей включился режим HAM. Как из него выйти? Как сделать полный сброс ( Func+moni + Power onне помогает)
Дата: 24 Янв 2008 22:11:20 #
DeepM
Что это за режим такой?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 24 Янв 2008 22:29:24 #
узкая АМ почему то сейчас стоит.
Полный сброс не помогает
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 24 Янв 2008 22:48:32 #
Может вот так попробовать
Приемник имеет две скрытых функции из SEt menu
1. прием NAM (узкая амплитудная модуляция)
2. User port (назначение неизвестно)
Для их включения необходимо удерживать нажатыми
в момент включения клавиши 0, 3, 5 и 9.
В Set menu должны появиться пункты 33 и 34.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 24 Янв 2008 22:57:37 #
Ну или если есть шнурок, то можно попробовать программой tk500, там есть такая возможность включить/выключить узкую АМ.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 25 Янв 2008 01:06:41 #
Пункт 33 меню
Или насовсем - см. клавищи выше.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 25 Янв 2008 08:49:09 #
Вот такие данные.
На приемнике стоит модуляция Narow AM.
А пунктов в меню только 32.
Вот такие дела.
+ постоянно включается приорететный канал.
Комбинацтя клавиш - 0+3+5+9 не дает никагого эфекта.
Также как и комбинация для полного сброса - Func+moni + Power on
Да и полностью слетела модуляция в SSB на любой частоте.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 25 Янв 2008 10:31:56 #
Да и полностью слетела модуляция в SSB на любой частоте.???
т.е. нельзя включить LSB/USB?
А какой режим установлен AUTO или MANUL? вероятно после полного сброса
все настройки вернулись к заводским и стёрся т.н. AUTOBAND.
Попробуйте установить MANUL и выберите LSB или USB в ручную.
