Дата: 25 Янв 2008 12:15:04
Стоит MANUL.
Перепробовал все возможные комбинации.
Есть ли интересно програмный сброс всех настроек.
Дата: 25 Янв 2008 14:50:20
Всётаки не совсем понятно какслетела модуляция в SSB на любой частоте
Что пишет/рисует на экране при переключении модов, и как это на слух?
Что то не припомню, но можно попробовать перезалить с другого 500-го или через
программу.
Дата: 28 Янв 2008 16:06:31
Собственно вопрос:
хочу себе в подарок на днюху приобрести Yaesu VR-500 (до днюхи около недели)
Но в Питере не могу радиомагазинов найти!?
Подскажите пожалуйста!
Астраком не предллагать - там только в конце февраля будут :(
Дата: 28 Янв 2008 16:09:05
Вроде 1 магазин нашел, сегодня схожу посмотрю.
Дата: 28 Янв 2008 16:16:25
DeTerminator
Если будут проблемы с приобретением приемника типа vr-500, то купите что-нибудь вроде vx-2. Будет тот же приемник, да еще с передатчиком =))) и найти легче.
Дата: 28 Янв 2008 16:59:32
Спасибо!
Зашел в магазин "Профи" там сказали что ВР-500 нет и небудет :(
А по поводу VX-2 или подобного, на него же вроде разрешение или чтото подобное нужно, а у меня ничего нет =)
Дата: 28 Янв 2008 17:02:51 · Поправил: 5505 (28 Янв 2008 17:04:15)
я в магазине "Профи" vx-2r без разрешение покупал :-)
Дата: 28 Янв 2008 17:05:53
Ага, это хорошо.
Вот еще вопрос:
приемник ВР-500 мне нужен был для прослушивания широкого диапазона частот, в том числе частот милиции, МЧС и т.п. служб, также возможно для авиадиапазона, подойдетли для этих целей VX-2 или например VX-6? посоветуйте что-нибудь по цене ~ до 9000р.
Дата: 28 Янв 2008 17:09:27
на авиадиапазон точно пойдёт!!!
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 28 Янв 2008 17:11:31
DeTerminator
Разрешения на приобретение р/с отменены давно. Забудьте как страшный сон.
для прослушивания ...служб, также возможно для авиадиапазона, подойдетли для этих целей VX-2 или например VX-6?
Да.
Дата: 28 Янв 2008 17:17:23
Т80
Спасибо!
А не могли бы вы посоветовать что лучше из Yaesu брать для этих целей.
Желательно, чтобы диапазон приема был приближен к 0.5 - 1300 Мгц (или какой там у VR-500 и Icom R5)
Дата: 28 Янв 2008 17:53:06
Поглядываю в сторону VX-6R/NC-72C, но неуверен, что она принимает нужные частоты, вот ее ТТх, но я в них особо не разбираюсь:
Технические характеристики
Диапазон частот, МГц:
ПРМ — 0,5—1,8 / 1,8—16 / 48—999
ПРД — 140—174 / 420—470
Количество каналов: >1000
Диапазон рабочих температур,°С от −20°С до + 60°С
Стабильность частоты, ppm ±5 (-10°С до +50°С)
Вид излучения F2D, F3E
Напряжение питания, В 6—16
Габариты, мм 89×58×28,5
Вес, г 270 c FNB-80Li
Приемник
Чувствительность, мкв 0,168
Избирательность по соседнему каналу, дБ 60
Избирательность по побочным каналам, дБ 70
Интермодуляционная избирательность, дБ 65 / 60
Выходная мощность ЗЧ, Вт 0,2 / 0,4
Передатчик
Выходная мощность, Вт 5,0; 2,5; 1; 0,3
Максимальная девиация, кГц ± 5
Подавление паразитной частотной модуляции, дБ 60
Соответствие стандарту MIL STND 810 C/D/E
Гарантия: 1 год
Дата: 28 Янв 2008 18:02:35
Вот посмотрел ТТХ 6р здесь на сайте, написано 0.5 – 999 МГц, на вр-500 вроде до 1300 МГц, а что можно поймать выше 1000 МГц.
И еще : вроде неочень хорошие штатные антенны на приемнички Yaesu вешаются, что из этого подойдет лучше, как доп. антенна:
OPEK HR-601VU (144/430 МГц)
OPEK НR-25 (144/430 МГц)
OPEK HR-601U (430-450 МГц)
OPEK HR-601V (144-148 МГц)
Дата: 28 Янв 2008 18:18:26
Дата: 28 Янв 2008 18:23:47
А кто переименовал тему? Ведь все-таки срочно =))
Если есть возможность переименовать тему, то я сейчас уже отчаялся ВР-500 найти и подумываю о чем нибудь другом, способном принимать похожий спектр частот, например VX-6r.
Дата: 29 Янв 2008 20:06:02
Тему можно закрывать за ненадобностью. Еще раз всем спасибо!
Дата: 30 Янв 2008 15:06:16
В один прекрасный день приёмник сам включился с нормальным режимом. Ни одна из настроек не пропала.
Удивлён.
Сделал полный сброс. Вроде отлично работает.
МОНИТОРЬТЕ СОСТОЯНИЕ БАТАРЕЙ.
Дата: 20 Апр 2008 02:58:06
Товарищи нет ли у кого инструкции на русском к Yaesu VR-500 ? просьба пришлите doctor_b@bk.ru |
Дата: 20 Апр 2008 15:10:07
Ну кто так темы пишет? Ну ёпэрэсэтэ.
Нахера людей в заблуждение вводить?
Дата: 08 Май 2008 17:01:23
Был здесь http://www.yaesu.ru. Вместе с менеджером попробовали шнуры от VX-3, VX-6, VX-7. Все шнуры подходят для программирования VR-500 c софтом от ADMS-3. НО, подключать шнур надо без короткого шлейфа-переходника, который дополнительно идет в каждом комплекте. Себе взял ADMS-1G для VX-7. Т.к. планирую купить этот трансивер. Все эти программаторы одинаковые и отличаются софтом и дополнительным коротким шлейфом, идущими в комплекте. Отдельное спасибо Олегу за внимательное отношение к клиенту. |
Дата: 27 Май 2008 17:08:41
Кто то а данном сайте выкладывал фотку как сделать что бы наушники работали в стерео режиме у приёмника VR-500 ..немогу найти никак, может кто в курсе ?
и второй вопрос..понятно что инструкции к vr-500 на русском хрен где найдешь, от какого схожего приемника можно качнуть мануал ?
Дата: 27 Май 2008 17:32:37
на первый вопрос ответ нашел. А вот на второй где найти...
Дата: 28 Июн 2008 19:40:28 · Поправил: SPJ (28 Июн 2008 19:43:20)
Подскажите как произвести сброс настроек в нем ?
стоял сегодня на окне...на солнце небольшом, подошел смотрю мертвый, аккумуляторы сдохли, вставил другие, включил..на частоте ОВО стал звук какой то приглушенный...ручку приходится выворачивать почти на полную....непонимаю, то ли у них там что то ли с приёмником что стрялось ?!
Дата: 28 Июн 2008 20:17:25
SPJ
1.Выключите приёмник,
2.Нажмите и удерживайте [FUNC] и [MONI(LOCK)] включите приёмник
3.Нажмите [2(MW/MC)]
4.Нажмите [ENT(SET)] для сброса к заводским настройкам, или [CLR(P.SET)] чтобы отменить сброс.
Дата: 28 Июн 2008 20:23:12
Но должен Вас предупредить что после сброса к заводским настройкам может изменится и т. н. Auto Band.
Дата: 28 Июн 2008 20:25:47
Поздно, уже сбросил...если честно столько пунктов обнаружил))) в настройках, только все на вражеском..чего там Выставлять надо и как...хз :(
Дата: 28 Июн 2008 20:57:03 · Поправил: listiner (28 Июн 2008 23:35:04)
Дата: 28 Июн 2008 23:32:36
И всё же кто нибудь ответит почему на частотах 172.xxx , после выключения из за севших батареек, громкость уменьшилась, т.е приходится почти на полную выводить ручку что бы было нормально слышно...;(
Дата: 28 Июн 2008 23:44:25
SPJ
почему на частотах 172.xxx , после выключения из за севших батареек, громкость уменьшилась, т.е приходится почти на полную выводить ручку что бы было нормально слышно...;(.
Как вариант, изменился вид модуляции, с NFM на АМ или WFM например, ну или слушаете не на частоте, шаг какой?
Дата: 28 Июн 2008 23:46:18
Да нет частоты все стандартные как и были всегда, модуляция WFM, шаг 12,5...вроде ранее модуляция была такая же
