Дата: 28 Июн 2008 23:50:06 · Поправил: listiner (28 Июн 2008 23:50:31)
Ставьте NFM и шаг 25, и всё будет ОК.
Дата: 28 Июн 2008 23:53:25
Блин точняк..модуляцию поменял и всё нормализовалось, видимо слетела днём она, а что в настройках АТТ такое ?
Дата: 05 Июл 2008 15:05:20
Подскажите после сброса к заводским установкам, сканер иногда некорректно выставляет модуляцию на частотах, т.е если раньше сканировал определенную частоту было NFM, а теперь может включиться WFM, и приходиться вручную менять модуляцию...как можно решить проблемку ?
Дата: 05 Июл 2008 19:07:19
Дата: 05 Июл 2008 19:24:08
Шнурок есть ( был в комплекте ), софт скачал..а сам процесс ? :) чего там куда...
Дата: 05 Июл 2008 19:56:52 · Поправил: 6E5C (05 Июл 2008 19:57:35)
SPJ:
Загляните в пункт номер один меню настроек -- Receive mode (Режим приема). При установке Auto (автоматически) приемник самостоятельно выбирает оптимальный режим приема (имеется в виду модуляцию) в зависимости от диапазона, на котором производится прием. В случае установки Manual (вручную) применяются режимы, выбранные пользователем посредством нажатия [FUNC] + [0(MODE)]. Эти пользовательские "предпочтения" сохраняются для каждого диапазона. По умолчанию (в том числе после сброса) установлено Auto.
Периодическое прочтение руководства спасет отца русской демократии от тяжкой необходимости испытывать угрызения совести за заданные на форуме подобного рода вопросы.
listiner:
Нет необходимости советовать шнурки и программки, если не желаете снова и снова отвечать на очевидные вопросы. Посоветуйте лучше приобрести пачку таблеток от лени и продраться таки через этот не Бог весть какой сложный технический английский, которым написано руководство пользователя. Для того, чтобы понять изложенный выше отрывок руководства, поверьте, нечеловеческих усилий не требуется. 60% слов этого текста (mode, auto, receive, frequency, band, select, press etc) либо нарисованы у приемника на морде, либо самоочевидны индивидууму, говорящему на любом индоевропейском языке )-:
Дата: 05 Июл 2008 21:01:58
Товарищи при выборе RX clone нажимаю Ок в проге..и выскакивает сообщение об ошибке, что версия не совпадает с приёмник...что то в этом роде, софтина v1.05..как лечить ?
Дата: 07 Июл 2008 17:30:25
Всем добрый вечер !
У кого есть информация по инструкции на русском языке Yaesu VR-500 ?
Или хотя-бы минимальное руководство пользователя на русском , буду благодарен за информацию .
Можно послать на мой E-mail : gator209@mail.ru |
Дата: 07 Июл 2008 17:46:06
2,5 года %)
Дата: 07 Июл 2008 17:50:04
2,5 года %)
Два языка можно выучить ;)
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 07 Июл 2008 17:54:16
2,5 года %)
За ето время можно освоить приемник ваще без инструкции..
Дата: 07 Июл 2008 18:11:11
2,5 года %)
Ой, ржунимагу :))) У меня где-то была инструкция в doc, поищу.
Дата: 08 Июл 2008 09:50:00
2,5 года %)
Спасибо за совет , освоил , и вполне справляюсь.
Товарищ просит в документальном виде , буду благодарен v000va если отправит
заранее спасибо !!!!!! |
Дата: 31 Авг 2008 01:06:47
Кто-нибудь может сказать о приеме ПРС с помощью Yaesu VR-500
Дата: 10 Окт 2008 11:31:51
Привет Всем!
Стал обладательм и возник вопрос есть все-таки инструкция на русском к зтому приемнику.
Дата: 08 Янв 2009 00:37:54
Я покупал VR-500 в конце 2008 г здесь.... Однако доставка дороговата через TNT около 40 фунтов по ЕС. Если в ЕС доставка, то НДС прибавят около 19%. Так с чехлом и разной мелочевкой вышел в 9100 руб. |
Дата: 08 Янв 2009 07:07:58
Так с чехлом и разной мелочевкой вышел в 9100 руб., за эти деньги точно лучше ВХ-6 взять-и слушаеш и с друзьями на 433 болтаеш.
Дата: 08 Янв 2009 10:23:02
VR-500 как приемник получше будет чем 6-ка. А как сканер так намного получше.
Дата: 08 Янв 2009 13:01:51 · Поправил: kar_r (08 Янв 2009 13:05:08)
К сожалению, 433-й LDP диапазон мертвый в ЕС. В Испании свободно не разрешен, в Польше 3% из форума используют LDP из 267 опрошеных. В Словакии на горах и долинах слушал, слушал - нет людей на LDP! Одни железяки да сигнализация машин на 35-м канале. Все на аналоговом PMR болтают.
Так что VR-500, как приемник, более востребован. |
Дата: 08 Янв 2009 13:23:51
DeTerminator не тратьте деньги на Vx7VX6. Это не сканеры, это так, жалкое подобие. Своей VX7 слушаю вещалки на УКВ перед сном, вот и весь сканер :( Поболтать через неё ещё куда ни шло, а мониторить и искать сигналы ней это на любителя.
kar_r +1.
Дата: 08 Янв 2009 14:08:56
У 6-ки и 7-ки есть и ПМР.
Но как приемник 500-ка лучше.
А кроме Yaesu другие варианты не расматриваете?
Дата: 08 Янв 2009 14:16:43
А кроме Yaesu другие варианты не расматриваете? а оние есть в цене ВХ6,7 ?
Дата: 08 Янв 2009 14:26:11
вопрос о сканере или радиостанции?
Если приемник - то Айком Р5 например или б/ушное что нибудь.
Если радиостанция - то тот же Ft-60 стоит еще дешевле, а так и других производителей хватает.
Дата: 08 Янв 2009 14:33:29
Ft-60, RX :108-520/700-999
VX-6R RX:0,5-999.
Дата: 08 Янв 2009 15:38:42
А про АОР, что-то все забыли. Недавно вышел АОР мини, думаю ни чем не уступает 500 есу.Все на аналоговом PMR болтают.
А как там обстоит дело с диапазоном FRS/GMRS ?
Дата: 08 Янв 2009 17:48:45
Скорее, что-то все забыли, что вопрос был задан год назад ))
Дата: 08 Янв 2009 22:38:04
Присматривался к нему... Читал положительный отзыв на radioscanner.ru. Однако, в англоязычных форумах его сильно раскритиковали. В итоге, вывод народа, что халтуру АОР выпустил. Функционал заявлен хороший, но не отлаженная прошивка и характеристики не отвечают заявленным. КВ, мертвые. Хотя понимаю, что сканер не для низких частот расчитан, но VR-500 отлично принимает КВ на 7 МГц с телескопом W-889. При равной длине не хуже того же Дегена 1103.
Поляки его потихоньку нелегально используют. В Чехии за это штраф 100 000 Крон. В Словакии аналогично 100 000 крон штраф, если поймают. С 1 января это около 3300 Евро. Пробовал Мидлан 900-й. На частотах 462 МГц, где мощность развивается в 5,3 Ватта. Увы, эфир занят чем-то. Пробовал несколько раз послать сигнал вызова в поле на 5-ти ваттах - результат хуже Brondi FX-200 (PMR 446, 0,5 Ватт). На 467 МГц (в эфире чисто) где Мидлан 0,5 Ватта дает результат как у PMR. Так что пользы в FRS/GMRS в Словакии нет никакого.
Годы идут, а выбор портативных сканеров ограничен... Особенно выбор магазинов, так как США, ГонКонг - повально с блокировкой служебных частот идут.
Дата: 08 Янв 2009 22:48:49 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Янв 2009 22:49:12)
kar_r
Я так понял, что первый в РФ владелец и автор этого отзыва спустя недельку все же разочаровался в нем.
Дата: 08 Янв 2009 22:50:50
kar_r
И что? У вас AMPS на 800 остался чтоли?
Дата: 08 Янв 2009 23:45:59
Интересно, что ругают всё. :-) Приходиться выбирать, где меньше проблем и они уже известны...
В ЕС сканеры без блокировок... В продаже поблизости нет сканеров. В Польше видел на распродаже, БУ около 5000 руб VR-500, однако только в Польшу высылают. Словакия и Чехия не видать в продаже. Новые в ЕС нашел только в Германии и Великобритании. В Германии дешевле на 10-20 долларов, но оплата переводом через банк, так как продает не магазин а их союз или сообщество любителей.
