На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Sgt, 763000, AOR, Quinta, valevy, csman1254]
 Форум —› Главный раздел —› Скажите какие-нить гадости про Standard/Yaesu VR-500
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  15  16  »»Поиск в теме
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 21 Июл 2009 18:05:54 #
radiooo
Огромное спасибо!!! Получилось!!!
Сегодня убедился что мой телескоп фигня, помех море, слабые сигналы не слышит, даже моя антенна на 27 МГц для Штурмана (суперфлекс) лучше ловит. Кто посоветует как оценить качество приема антенны, КСВ как я понимаю мерять смысла нет?
Еще заметил что спектроскоп не видит слабые сигналы но в ручную заходишь на частоту они там есть и хорошо слышимые.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 21 Июл 2009 22:18:21 #
Еще проблема это быстросадящиеся акб, 2*700 мАч умирают за 2 дня.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 21 Июл 2009 22:55:21 · Поправил: radiooo (21 Июл 2009 22:59:48) #
700 мА за два дня это нормально.
А в каких условиях телескоп применяли? Город, деревня, поле? Выезжал на рыбалку, брал метра три провода, раскидывал по крыше автомобиля - любительские диапазоны (40 и 20 метров) гремели. Дома, даже на высоте пятого этажа, такого нет, помехи, шум и пр. Но что-то услышать можно, причем неплохо... 3 метра провода на высоте пятого этажа ночью громкие станции с любительских 80 метров принимают. Под боком стоит IC-718 с 40 метрами LW, с ним конечно не сравнить, но побаловаться можно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Июл 2009 22:57:55 · Поправил: Ангстрем (21 Июл 2009 22:59:01) #
Это НЕнормально. Саморазряд, однако.
radiooo
Дата: 21 Июл 2009 23:01:16 #
мы не знаем, сколько времени за день и в каком режиме работает радио. Если шумит весь день в FM или в руках крутится с подсветкой экрана - это нормально.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Июл 2009 23:07:42 #
radiooo
Согласен, тогда это ненормальный неоптимальный режим эксплуатации:)
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 22 Июл 2009 08:35:23 · Поправил: Арти (22 Июл 2009 08:38:38) #
Режим работы следующий, 3-4 часа в день сканирование/сохранение/прослушивание, плюс еще 4 часа контролирую на работе служебный радиоканал с редкими переговорами.
Режим сохранения энергии включен.
Уважаемый Ангстрем а как проверить есть ли саморазряд и устранить?
Еще вопрос, хочу приобрести антенну на автомобиль, Anli WH-14M, интересно как поведет себя с ней сканер?
Olexx
Дата: 22 Июл 2009 08:50:46 #
А как он должен себя повести? Будет работать лучше,чем с "резинкой":)) У меня Vr-500 постоянно используется с автомобильной антенной (100-500 МГц). Всё нормально.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 22 Июл 2009 08:56:28 #
Olexx А аттенюатор включаешь?
Olexx
Дата: 22 Июл 2009 08:58:36 #
Нет. Езжу по Москве и области.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 22 Июл 2009 09:02:09 #
Olexx А помехи не мешают?
Ну и не в тему вопрос, как милиция реагирует на антенну с приемником?
Olexx
Дата: 22 Июл 2009 09:11:18 #
А помехи не мешают?
На некоторых частотах авиадиапазона иногда... И то,когда проезжаешь какое-нибудь промышленное здание или большой видеоэкран..А так-нормально.
Никак. Приёмник не видели ещё. А про антенну никто слова не сказал ещё. Она установлена на крышке багажника на спец.креплении и длина всего 60 см.
radiooo
Дата: 22 Июл 2009 09:41:19 · Поправил: radiooo (22 Июл 2009 09:47:41) #
Арти, а о каких частотах говорите? На НЧ от помех хорошо помогает вот такая схема, вчера на коленке спаял для эксперимента
Прием на кусок проволки / телескоп на частотах от 1 до 5 мегагерц станет намного лучше. Но просто так такую конструкцию на радио не прикрутить, для домашнего прослушивания только.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 22 Июл 2009 09:47:27 #
radiooo
мне больше нужны 144 МГц
radiooo
Дата: 22 Июл 2009 09:51:04 · Поправил: radiooo (22 Июл 2009 09:59:06) #
Тогда проще купить обычную BNC антенну на 144 МГц, от какой-нибудь портативки. Например четвертушка http://www.ameradio.com/product/180324/description.html
В домашних условиях надо ставить чо-нить замкнутое, типа рамки, чтоб помех не хватало. Хотя у меня на двойке и так помех нет, хотя какая-то сигнализация громко долбит на 145.05, VR-500 не ткнется, без АТТ
Amazing_B
с апр 2008
Дата: 22 Июл 2009 11:48:06 · Поправил: Amazing_B (22 Июл 2009 11:55:41) #
> Не знаю, насколько приятен в общении VR-500, у меня ICOM-IC-R5 более месяца. Впечатления только положительные!
Оригинальное начало и тема тут не о IC-R5.
(тем более когда на самом деле "не знаю")
> Вот тут пишут про плохой звук у VR-500, мол там динамик маленький ,но в R5 динамик не больше чем у VR-500 , однако звук чистый, даже в FM приятно слушать и запас по громкости очень приличный! Думаю, дело не в динамике VR500, а в схемном решении его НЧ тракта.
Звук у IC-R5, если таки пошёл такой разговор, точно такой-же голимый как и в VR-500, и именно по причине аналогичного динамика. По сравнению с VR-120D однозначно хуже и тише. Низких частот практически нет. Привыкаешь не сразу и потом уже легче.-)))
(Очень хотелось бы иметь его с качеством VR-120D!)
У VR-120D есть свой пролёт - большой уровень шума при приёме сигналов любого уровня в NFM. Он вызван однозначно неудачной работой либо FM детектора, либо тракта ПЧ.
> Валкодер у R5 сомнений в надежности не вызывает, очень четкие переключения с фиксацией каждого шага. Корпус не скрипит, очень качественно выполнен.
У VR-500 - аналогично и всё также чётко.
(У VR-120D однако и гораздо надёжнее и комфортнее:-)
> На счет отсутствия прямого ввода частоты, так это после первых дней экплуатации прибора уже не проблема, ведь известные найденные частоты можно записать в банк памяти, а в остальных случаях когда не понятно что и где ловить, прямой ввод и не потребуется так, как здесь нужно сканирование участков диапазона. Поэтому, считаю преувеличенным значение наличия полной клавиатуры для ввода частот!
С таким подходом можно отказаться и от например многоразрядного индикатора частоты.-)))
Давайте показывать цифры последовательно!!!
> Если нужен прибор для диапазона выше 30 Мгц, то смело берите R5 и денег лишних не потратите! Отсутствие режима SSB в данном случае, никак не напрягает, т.к. станций, работающих в данном режиме выше 30 Мгц практически нет, там в 95% используется NFM (в R5 обозначена как FM), остальные ТВ каналы и музыкальные работают в WFM, в авиа применяется АМ. Чувствительность R5 на родную антенну очень даже радует! Не думаю, что прием ниже 30 Мгц у VR-500 на должном уровне. Вот у меня к примеру, для этих целей Degen-1103 и такое сочетание с R5 меня вполне устраивает.
(особенно поражают слова "не думаю", - не думаю и когда пишу, и вообще:-)
Ниже 30Мгц можно и на родную резинку слушать любителей, и всё остальное. Другое дело, что это не то качество что даст DE-1103. И тем не менее, подключив телескоп, с помощью VR-500 однозначно можно (и нуно:-) слушать всё что есть в эфире с умеренными уровнями. В крайнем случае, подняв его с резинкой на уровень чуть выше головы, можно добиться серьёзного улучшения приёма.
P.S. Купив сей дивайс на https://www.hamcity.com/store/pc/viewPrd.asp?idcategory=0&idproduct=1676 однозначно доволен. Расстраивают, и то чисто теоретически, дырки в участках характерных для Америки.-)
Husky
с апр 2009
YYC
Дата: 24 Июл 2009 19:09:25 #
Для тех, у кого cellular blocked. Не помню где, но на просторах инета лежит подробная инструкция с фотографиями как разблокировать. На английском.
radiooo
Дата: 24 Июл 2009 22:46:53 · Поправил: radiooo (24 Июл 2009 22:48:01) #
Резистор отпаивается.
Американцы пишут, что на новых (на начало века, 2000-е года) партиях этого резистора уже нет, а диапазон остается заблокированным. В свою не лезу, считаю что все равно там ловить нечего.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 04 Авг 2009 13:57:19 #
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста как переключить шаг сетки в спектроскопе?
Спасибо
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Авг 2009 14:55:37 #
Арти
Включение спектроскопа- жмём B.S(B.W).
Переключение режима спектроскопа (A/B)- удерживая FUNC жмём MODE.
Переключение шага- удерживая FUNC крутим валкодер.
Перемещение курсора по шкале спектроскопа- крутим валкодер.
Выход из спектроскопа с переносом частоты в VFO- жмём B.S(B.W).
Выход из спектроскопа с возвращением на исходную частоту- жмём CLR.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 04 Авг 2009 20:05:38 #
ЗигЗаг
Спасибо это я обнаружил!
Вопрос в том что устанавливаю шаг 25 кГц, выхожу из спектроскопа, включаю его и опять эти 20 КГц. И так постоянно, надоедает каждый раз переустанавливать! Может где то базовые настройки есть типа FUNC ENT (SET/NAME), там не нашел
radiooo
Дата: 05 Авг 2009 21:57:10 · Поправил: radiooo (05 Авг 2009 22:00:09) #
Нет там никаких поднастроек спектроскопа, что-то не так делаете, видимо.
Все ли довольны качеством NFM? У меня работает так, что как будто микрофон далеко держат, модуляция слабая. Слушать можно, но если действительно далеко от микрофона начнут вещать, то разбираемость плохая. Рядом лежит кенвуд 278, так на нем нормально сигнал разбирается, четко.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 06 Авг 2009 10:31:49 #
У меня такого замечено не было.
А вобще я сейчас шнуром джек3,5-джек3.5 подключил VR-500 ко входу звуковой карты компьютера, слушаю через колонки и при необходимости включаю "запись". В машине аналогично, в линейный вход AUX магнитолы. Правда звук моно.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Авг 2009 10:52:47 #
radiooo
Просто в нём пищалка совсем маленькая, она сама по себе громко кричать не умеет.
radiooo
Дата: 06 Авг 2009 12:07:47 #
Нет, такая же бяка и через разъем наушников, как будто до конца не настроен частотный детектор: слабоват полезный звук и слышен шум приемника.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 17 Авг 2009 22:42:41 #
radiooo Кстати согласен, частотный детектор: слабоват полезный звук и слышен шум приемника сравнил с другим приемником в одинаковых условиях
Еще заметил, что при отсутствии полезного сигнала и закрытом шумодаве динамик немного потрескивает.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 18 Авг 2009 20:06:18 #
Еще вопрос знатокам, при режиме сканирования есть 3 варианта:
1. BS
2. HS
3. без обозначения.
А чем различаются данные режимы?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 18 Авг 2009 21:40:39 #
Арти
1. BS
(Busy Search) (Активный поиск)при появлении сигнала, как только будет открыт шумоподавитель, сканирование прекратится, и возобновится при пропадании.
2. HS
(Hold Search) (поиск с удержанием) сканирование прекратится при появлении сигнала, до того момента пока Вы сами не пожелаете возобновить процесс, например. поворотом Dial.
3. без обозначения.
Pause (Пауза)Сканирование останавливается при появлении сигнала и продолжится вновь через 1-12 секунд, (устанавливается в меню, пункте 8 Resume Scan, по умолчанию 5 с.) вне зависимости от наличия/отсутствия сигнала.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 18 Авг 2009 21:53:57 #
listiner Спасибо огромное
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 22 Авг 2009 23:52:29 #
Уважаемые знатоки, есть пару вопросов:
1. Как включить внутреннюю ферритовую антенну? Или она постоянно включена? И нужно ли отключать штатную?
2. В настройках есть пункт RF Squelch, можно объяснить что и как этим можно пользоваться?
Спасибо зараннее
