На сайте: гостей - 48,
участников - 5 [ ra1amw, Greenland, ew2abc, WolAN, geka]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как разобрать БП от Icom?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Май 2004 17:03:34 #
Блок питание модель BC-149A
6 Вольт, 1 Ампер. Вход: 120 Вольт.
Винтов на корпусе не обнаружено. Как его разобрать кроме как кирпичом и молотком?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 17:07:10 #
Об стену его...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Май 2004 17:08:27 · Поправил: Olenevod #
Иного способа реально нету? ))
Как же они так делают, что не разбирается?
А под наклейкой нету винтов?
Дата: 07 Май 2004 17:15:26 #
На такие случаи имею БП постоянного тока Б5-47, и не в чем себе не отказываю.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 08 Май 2004 12:07:58 #
Olenevod
По периметру акуратно ножёвкой перепилите, а потом хорошим клеем заклейте.
Дата: 08 Май 2004 12:21:58 #
Зачем его разбирать вообще? Не проще выкинуть? Я тебе другой подарю:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Май 2004 12:33:14 #
...... на 110 вольт.... :):):)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 08 Май 2004 15:57:29 #
Мухахахахха!
Решил проблему хирургическим путем - отрезал провод нафиг и припаял его к другому БП, купленному за 140 руб российского производства. Вроде все работает, только мне очень жалко всегда новую технику резать, паять, пилить... прямо ножом по сердцу)
LCB
с ноя 2007
Дата: 04 Фев 2008 22:51:10 · Поправил: LCB (04 Фев 2008 22:54:30) #
Интересно, что там внутри? Если оставить схему выпрямителя-стабилизатора и заменить транс на 220/12в или кто знает какое вторичное напряжение на трансформаторе? Купить новый БП легко, а вот переделать c 120в на 220 самому -интереснее.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 04 Фев 2008 23:51:32 #
если девайс трансформаторный - то там внутри трансформатор :-)
четыре диода да пара кондеров.
иногда есть вывод под 220вольт, иногда - нет
перепаять вывод на трансе - и усе...
а иногда вывода на 220 вольт нету...
тогда транс - ффтопку.
LCB
с ноя 2007
Дата: 05 Фев 2008 23:24:22 #
Энто усе понятно. Но может кто-нибуть имеет опыт переделки ВС-149А на 220 вольт? Вывод на 220 там врятли имеет быть. Необходима замена транса. Вот и желателно бы узнать сколько вольт на вторичной обмотке у родного ВС-149 с первичкой не на 120в, а на 220в? А в ффтопку ему еще рано.
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 06 Фев 2008 00:00:11 #
блин, какие проблемы...
подключаете его к 110 вольт через ЛАТР или переходник для факса, электробритвы
(да чего угодно на 110 вольт), тестер в руки и вперед.
неужели трудно померить?
молчун
с июл 2005
Дата: 06 Фев 2008 09:03:52 #
Знакомая задача, вскрывал как-то БП на 110В от PCR1500. В общем-то цель была просто посмотреть, что там внутри. Пластик корпуса по стыку заварен, разрезал по периметру бормашиной. С виду и по весу вроде приличный БП, я почему-то был уверен, что там внутри есть стабилизатор, но вскрытие показало, что внешность обманчива: транс, пара диодов и конденсатор.
LCB
с ноя 2007
Дата: 06 Фев 2008 10:10:03 #
Спасибо за советы. Уговорили буду делать вскрытие. Если там пара диодов кондер и транс, то судьба БП - в ффтопку! Всем огромное пасибо!
Sun525
Мурманск
Дата: 06 Фев 2008 17:09:27 #
А еще можно взять большую отвертку с резиновой ручкой и по шву крепко постучать, разбираеться достаточно аккуратно.
KOCTET
Дата: 22 Мар 2012 22:44:31 #
А если трансформатор на 110 В через диод подключить к сети 220? Какие негативные последствия будут для нагрузки? Вроде никаких.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 23 Мар 2012 14:42:07 · Поправил: Дмитрий М (23 Мар 2012 14:44:31) #
Негативные посдедствия будут для транса -он сгорит. От протекания через него постоянного тока. Так можно включать только супермощные нагревательные элементы резисторного типа, которые выдержат ток больше номинального в два раза, хотя и реже тоже в два раза.
KOCTET
Дата: 23 Мар 2012 20:41:31 #
Ясно. Но если вывода на 220 в тарнсформаторе не будет. надо будет проэкспериментировать. А если конденсатор как реактивное сопротивление в цепь первички поставить?
KOCTET
Дата: 16 Май 2012 21:11:38 #
С диодом поэксперементировал - трансформатор за пару секунд действительно очень сильно нагрелся, при этом напряжение на выходе было вольта 3. Блок питания разбирается очень хорошо, но надо начинать разбирать его со стороны выхода провода, там защелки есть. Свой я в итоге разбил. Для IC-R5 использую БП от DEGENa и БП от коммуникатора Fujitsu Siemens (разьём такой же, только там 5 Вольт на выходе, но аккумуляторы 1000 мА заряжает нормально)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 16 Май 2012 21:25:06 #
Берете ножовку по металлу, аккуратно делаете пропил на углу корпуса между половинками . Вставляете плоскую отвертку побольше, ну а дальше дело техники.
Shuare
Дата: 26 Май 2012 13:06:54 #
И сразу видно, что блок вскрывали.:-(
Берете молоток и АККУРАТНО, но достаточно сильно простукиваете шов по всему периметру. Сварка/склейка трескается, но внутри, снаружи следов не остается. Потом можно все заклеить обратно суперклеем и даже сдать по гарантии, если надо. Иногда приходится сделать "несколько кругов" (особенно хорошо заделаны БП DLINK от роутеров).
Для сомневающихся - так были вскрыты (и закрыты) несколько десятков БП. Из неудач - 1 раз от платы оторвался входной фильтр, пришлось подпаиваться к остаткам выводов
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Май 2012 13:36:32 #
Не молоток а резиновую киянку.
БП кладется на что то среднемягкое. типа коврика у входной двери или линолеум.
в остальном соглашусь с Shuare - "бить буду аккуратно но сильно" (c)
таким же образом можно вскрывать АКБ от радиостанций.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 26 Май 2012 20:51:31 #
Еще можно аккуратно в тисках обжать одну из половинок корпуса.
