На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Программное обеспечение —› Звуковая карта
Дата: 08 Май 2004 00:03:58 #
Вот добрался я до своего последнего компьютера, с которым в основном работаю дома, достал карточку звуковую которую покупал некоторое время назад Crystal и решил поставить внутрь чтобы пользоваться вместо той которая "на борту". Как бы ничего нового не напишу, всем и так понятно что разница должна быть, я тоже ожидал, но что такая...........
Я их сравнил, по отношению С/Ш, чувствительности и динамическому диапазону и т.п.
Разница чуть ли не на порядок! Даже программы декодинга как ожили, раза в 4 быстрее шевелятся и качественнее декодируют, про запись, шумы и чувствительность вообще молчу. Только выходное напряжение чуть меньше, но у меня все равно достаточно качественный звуковой усилитель 1-го класса стоит на выходе SB и это не важно, с/ш то выше!
Короче сижу и радуюсь:) Если кто не пробовал вдруг, советую.
(Применялись разные методики в т.ч. запись с последующим сравнением в
cooledit с разными параметрами и другое, к сожалению генератора не было под рукой, а то можно было не сравнить а померить)
Даже на слух ощутимо я бы сказал весьма. АЦП а может и фильтры сильно разнятся в разных изделиях, так что будбте внимательны!
И еще где-то читал статью что простые звуковые карты с некоторыми чипами лучше именно для декодирования сигналов чем дорогие навороченные, для музыки и синтеза в основном, поэтому Crystal покупал. Объяснялось мин. уровнем фазовых искажений.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 08 Май 2004 01:47:17 #
Попробуй
RightMark Audio Analyzer
Описание здесь
Я попробую мою Yamaha YMF744 и можем сравнить параметры
Дата: 08 Май 2004 02:46:07 #
Действительно очень интересно сравнить, прогу поставил, напиши какие тесты нажимать чтобы одинаковые получились. У меня простая звук. карта, тест показывает 16бит 48Кгц буква D (максимум)
сейчас посмотрю как тестирует, вроде много чего умеет, но все ли нужно?
250
с фев 2008
Тула
Дата: 15 Окт 2017 14:11:00 #
Добрый день! Посоветуйте звуковую карту с минимум сервиса и каналов.
Главное чтобы было минимум шумов. Предполагается использовать в качестве спектроанализатора в моно режиме.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 15 Окт 2017 16:55:26 #
250
Не дорого и просто Asus Essence STX II
тест здесь
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Окт 2017 17:31:57 #
Главное недорого.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 15 Окт 2017 20:12:45 #
rn9aaa, благодарю за ответ.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 16 Окт 2017 07:37:56 #
EST U24XL
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 16 Окт 2017 17:09:56 #
EST U24XL
Эта карта, почти то же что и встроенный звук в мать со своими
102dB SNR (‘A’ weighted @ 48kHz) ADC :)
ТТХ _ADC_DAC
