На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ dxreceive, Kolomchanin, bus84, Nikolay]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПК в качестве процессора для радиопеленгатора
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Slavik
Минск
Дата: 09 Май 2004 12:00:12 #
Интересуют варианты (программа) использования приемника + ПК со звуковой картой + ВЧ коммутатор + набор антенн для пеленгации сигнала.
Почему-то кажется, что все это вполне можно реализовать, если это уже не реализовано. Управление коммутатором, чтоб было попроще, можно например сделать через LPT порт...
Кто из спецов может что подсказать ???
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Май 2004 13:16:04 #
Slavik
А вы не пробовали прикинуть скорость переключения коммутатора и сравнить ее с максимальной скоростью передачи данных по LPT-порту? - Разница получится в несколько порядков. И для чего, собственно, звуковая карта? Да и приемник тут нуже ооочень специфический...
Slavik
Минск
Дата: 09 Май 2004 13:26:55 #
Кажется приемник подойдет практически любой... Да и со скоростью проблем не будет. LPT вполне вытянет килогерц-другой.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Май 2004 13:28:59 #
Так вот я и спросил "А вы не пробовали прикинуть скорость переключения коммутатора..."
Похоже, что не пробовали...
Slavik
Минск
Дата: 09 Май 2004 13:39:52 · Поправил: Slavik #
Скорость переключения находится в "звуковом" диапазоне.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Май 2004 13:42:38 #
Скорость переключения находится с "звуковом" диапазоне.
Обоснуйте!
Slavik
Минск
Дата: 09 Май 2004 13:53:06 #
Период виртуального "вращения" антенны (полный цикл переключения, например, из четырех антенн), как я понимаю должен попадать в диапазон работы частотного детектора приемника, чтобы ПК смог отследить переход фазы "через 0"... Например 1 кГц
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Май 2004 14:02:20 · Поправил: Lorenz #
Он должен попадать не в диапазон работы детектора, а в диапазон частот пеленгуемого источника РАДИОизлучения! Вы же радиосигнал пеленгуете, а не то, чем он промодулирован. Более того, скорость возрастает пропорционально количеству приемных антенн...
Если скорость переключения матрицы коммутации слишком мала, вы не сможете отследить текущую фазу и направление прохождения фронта радиоволны.
А в качестве "приемника" должен использоваться измеритель напряженности, безо всяких там детекторов, разумеется. Обычный же приемник не в состоянии измерить мгновенную напряженность поля...
Дата: 09 Май 2004 17:47:18 #
Lorenz
Вы не совсем верны.Возможен вариант измерения фазы непосредственно
на рабочей частоте.Но для этой цели комп со звуковой платой неподайдёт.
Но вполне возможен вариант про который спрашивал
Slavik.
Только не вижу смысла в этом.Всё это можно реализовать и без компа.
Есть варианты где где крутится диаграмма направленности антенной системы.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Май 2004 18:06:18 · Поправил: Lorenz #
на рабочей частоте...
В смысле? Поясните.
...Но для этой цели комп со звуковой платой неподайдёт.
Я, собственно, к тому и вел, что ни комп со звуковой картой, ни обычный приемник для этих целей не подойдет...
Если антенная система состоит, к примеру, из нескольких диполей, расположеных по кругу, то диаграмма направленности системы будет круговая. В таком случае фронт волны будет накрывать сначала те диполи, которые ближе к источнику излучения, а уж затем все остальные... и по дельте фаз на каждом диполе можно составить картинку с направлением на объект...
Dimik
с апр 2003
Дата: 10 Май 2004 13:16:21 #
А нас колько велика погрешность вычислений, если в пеленгуемом сигнале используются высокоскоростные (0.1 от несущей частоты) виды угловой модуляции?
Dimik
с апр 2003
Дата: 10 Май 2004 13:21:40 #
Дата: 10 Май 2004 14:24:57 #
Lorenz
"В смысле? Поясните. "
Я не знаю ,что тут пояснять,вы и так сами дали ответ.
Slavik
Минск
Дата: 10 Май 2004 17:13:18 #
По ссылке http://members.tripod.com/~clearRX/RDFUNIT.HTM#(1) антенный коммутатор работает в звуковом диапазоне частот...
Дата: 10 Май 2004 18:30:26 #
Вот и вся ИСТОРИЯ.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Май 2004 18:39:01 #
UT3BW
Вы о чем?? Вам больше нечего сказать кроме как "Вот и вся ИСТОРИЯ"??
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Май 2004 19:37:28 · Поправил: Lorenz #
Очень интересно!... Похоже, эта штука работает по принципу "эмуляции" фазовой модуляции, а не по принципу анализа текущей фазы каждого периода радиосигнала...
За счет того, что происходит переключение между территориально разнесенными антеннами, вносится фазовое искажение в каждый n-ный период несущей(при переключении)... А потом это искажение анализируется...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Май 2004 19:42:10 #
Вот только как будет вести себя такой прибор, если потребуется запеленговать сигнал с фазовой модуляцией :))) Наверное, заглючит :)))
Дата: 10 Май 2004 19:48:05 #
Осталось узнать цену и будем покупать.
Дата: 11 Май 2004 07:46:35 #
Lorenz
"Наверное, заглючит "
Не заглючит.Я подобные конструкции основаные на этом принцыпе повторял.
Потом пошёл по своему пути.О моём приборе я здесь уже говорил.
Slavik
Минск
Дата: 11 Май 2004 09:34:07 #
Так где же (извините за банальный вопрос) все-таки найти простую схему желательно в пару корпусов микросхем, не собирая огромную схему на мелкой логике ?
Согласен слегка заплатить за управляющую программу для PIC-контроллера, например.
Dimik
с апр 2003
Дата: 11 Май 2004 22:42:29 #
Maxwel
И все таки я жду вашего ответа на мой вопрос.... Ведь если при переключении антенн произойдет изменение фазы сигнала, то должна получится ошибка в дельтах фаз...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 12 Май 2004 00:53:26 #
Так в том и смысл... Фактически, анализируются фазовые искажения при переключениях.
Дата: 12 Май 2004 11:13:51 #
Dimik
В ссылке которая здесь приводилось всё расписано.
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Авг 2004 09:59:14 #
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Авг 2004 14:18:35 #
Дата: 14 Дек 2004 01:30:04 #
могу помочь с програмкой только для AVR контроллеров. пишите частоту опроса каждой из антен. в замен нужна прога для вычесления пеленга или принцип анализа нч сигнала для получения пеленга.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Дек 2004 08:42:38 #
Вот летом искал "угнаные и спрятаные в гаражах" авто, в которых
предварительно был установлен радиомаячок.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 14 Дек 2004 10:24:25 #
я думаю поиск возможен только тогда,когда угонщики из колхоза или жадные
Дата: 14 Дек 2004 11:14:38 #
нашел?
 Страница:  1  2  »»
