Дата: 28 Дек 2012 20:06:26
Судя по фото, диаметр основания раскрытого конуса примерно такой же, как диаметр диска или чуть меньше, т.е. около 60 см.
Диск имеет диаметр 60 см, а основание конуса (в раскрытой его части примерно 55 см, если опять внимательно присмотреться к фото (т.е. не доходит до очертаний диска, как раз на размер сплошного обода диска).
Дата: 03 Окт 2013 23:35:58
А я купил антенну от Р 313М2 - она на диапазон 60-300Мгц, правда нигде в интернете нет инструкции по сборке антенны.
Дата: 21 Май 2014 17:15:57
Прочитал тему и винегрет в голове превысил критическую массу.
Нужна обзорная широкополосная внешняя антенна для AOR AR5000. Выбираю между дисконусом и коротким коллинеарном типа Anli A-100. Осознаю плюсы и минусы каждой антенны. Хочу узнать мнения людей прошедших через такой выбор.
Применять думаю на диапазонах от 50 до 500 МГц в режиме приема. Работать на передачу не планирую.
Интересует как вообще поведет себя коллинеар на лоубэнде и на участке 200-400 МГц?
Будет ли толк от дисконуса с 50 метрами кабеля lmr-400? Как лучше организовать грозозащиту на дисконусе?
Дата: 21 Май 2014 17:30:15
9c4772
Жень, SD-1300 у меня на LB без сомнения работала, а текущая Anli 100 не более чем заглушка на этих частотах.
SD-1300 однозначно (для LB лучшее имхо из предложенного)
Но не давно звонил наш коллега-друг, и просил проверить как слышно его на 300 МГц (местоположение, гад, не уточнил). R8500 с Анли 100 справился на ура.
Дата: 21 Май 2014 18:08:20
Коллинеар по природе своей узкополосная антенна. А вне диапазона работает как кусок провода длинной с саму антенну.
Чем коллинеарнее антенна, тем узкополоснее.
Дата: 21 Май 2014 23:03:01
Про коллинеар понятно. От того и рассматриваю вариант с короткой антенной. Там элементов меньше, соответственно узкополосность не такая острая будет.
С дисконусом меня больше беспокоит, дойдет ли что либо до приемника с расчетным уровнем потерь в кабеле - 5-6 дБ
Подскажите длину центрального штыря у дисконуса типа Sirio SD-1300
Дата: 23 Май 2014 15:33:51
Там с катушкой вроде бы штырь. Т.е в резонанс подстроить можно.
Дата: 23 Май 2014 17:28:29
Резонанс уже сам по себе означает, что антенна далеко не широкополосная
Дата: 23 Май 2014 17:44:33
DEN
один из... Кстати в сочетании с дисконом этот штырь возможно и не резонирует, но на нижнюю границу влиять должен.
Дата: 23 Май 2014 18:26:43 · Поправил: Alarm (23 Май 2014 18:28:07)
DEN
Есть "острый" резонанс, а есть растянутый на некоторую ширину. Естественно, что dbi у второго намного ниже узкополосных. Самая широкополосная нагрузка - это резистор 50ohm, в любой антенне, увы, есть резонанс.
Дата: 23 Май 2014 18:39:06 · Поправил: DEN (23 Май 2014 18:39:29)
гы, не объясняйте-все знаю. Не одну сотню разных антенн исследовано.
Постараюсь в ПН найти графики широкополосной антенны 30-400 и тут выложить для примера
Дата: 23 Май 2014 23:28:14
Нашел в сети инструкцию с размерами для дисконуса Icom AH-7000.
Судя по ней, длина центрального штыря должна быть 920 мм
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/icom_ah-7000.gif) |
Дата: 26 Май 2014 20:22:44 · Поправил: DEN (26 Май 2014 20:23:07)
Нашел. Выкладываю.
Острого резонанса нет, и растянутый ли это?
Антенный анализатор подключался самым коротким куском кабеля непосредственно к антенне, поэтому волны от кабеля отсутствуют. |
Дата: 26 Май 2014 21:16:43 · Поправил: Alarm (26 Май 2014 21:25:00)
DEN
Судя по картинке, получается "многорезонансная". При таком количестве железяк в конструкции, вроде так и должно быть, теоритически. На практике тоже работает, но и фидер свое еще добавляет/портит. Когда то давно игрался с подаренной вояками дискоконусной. На прием во всей полосе каких то явных провалов не замечал. Правда фидер был пол-дюймовый 12 метров.
Дата: 26 Май 2014 21:25:38
Alarm, получается)
Фидер, кстати, ничего не вносит - ибо отрезок 20 см калиброванного толстого кабеля от R@S
Только это частный случай хорошей антенны. Обычно дела обстоят на много хуже, чем хочется. |
Дата: 26 Май 2014 21:32:52 · Поправил: Alarm (26 Май 2014 21:54:24)
DEN
Про фидер это я уже развил дальше. После подключения через фидер в десятки метров начнутся "сюрпризы". Но динамики и чувствительности сканера, обычно хватает, что бы не замечать провалов. В любом случае дискоконус используется как обзорная антенна. Если что то "вытаскивать" из шумов, то нужна, хотя бы, логопериодическая с моторчиком. Расчет и изготовление ЛПА доступны, трудозатраты не на много выше, чем для хорошего дискоконуса, плюс это уже будет надежно заземленная "центральная жила".
Дата: 26 Май 2014 21:59:15
Это в идеале. Ну а для города обычно одного диполя/штыря на достаточной высоте хватает для обзора 100-500МГц
Дата: 01 Июн 2014 00:39:50
Всем доброго времени суток!
Может не туда написал, но интересная тема и вопрос по широкополосным антеннам правда КВ.
Недавно стал обладателем АЗИ с Р-142
http://www.rusarmy.com/svyaz/kshm/images/r-142n.gif
Вопрос, что посоветуете для приёма во всем участке КВ можно такую антенну поставить или что-то иное? Дискоконус большой выходит.
Спасибо. |
Дата: 01 Июн 2014 07:24:21
Широкополосных антенн на КВ не бывает. АЗИ- антенна для ближних связей и работает она при наличии хорошей "земли"-собственно как на картинке, где вокруг один металл. Лучше бы мачту купили- пользы было бы на много больше.
Ну а для приема лучше всего пойдет антенна в виде куска провода "длинный луч". Проверено.
Дата: 01 Июн 2014 13:04:28
DEN
Она мне за так досталась.
Вот мне такое и надо. Еще не хочется использовать разомкнутого типа антенны, статика убивает.
"Длинный луч" пробовал, толку мало, слышит из одного направления.
Дата: 01 Июн 2014 13:20:37 · Поправил: DEN (01 Июн 2014 13:21:56)
луч принимает со всех направлений, надо грамотно его повесить и не выбирать высокие частоты
Дата: 01 Июн 2014 14:23:13
Как обзорная антенна от 30 до 500 это 5/8 на двойку некороткозамкнутая.
На LOW BAND как укороченная четверть, на авиа и двойку 5/8, на 300 и 400 больше длины волны, для дальнего приема не пойдет, для города в самый раз. на LB, двойку и 70 см будет кое-как строится на передачу. Усиление больше, чем у дискоконуса.
Дата: 01 Июн 2014 14:35:56
да, у любой антенны усиление будет больше, чем у дискоконуса. За широкополосность надо чем то жертвовать, поэтому у дискоконуса усиление отрицательное.
Это фактически подключенный аттенюатор к нормальной антенне. )
Дата: 01 Июн 2014 16:37:11
DEN
Так у разных антенн и диаграммы лепестка разные. Усиление относительно максимума лепестка же?
Вопрос что городить для приема на расстоянии 0-1200 км. Дискоконусную антенну надо делать, а АЗИ-шка есть. Вопрос тюнер для согласования наверное необходимо сделать, хотя для приема может и не надо?
Дата: 01 Июн 2014 16:45:54 · Поправил: October (01 Июн 2014 16:47:43)
А в каком диапазоне? Поляризация? Диаграмма?
Дата: 01 Июн 2014 16:53:34
DEN
Луч это когда полотно антенны находится под углом к вертикали и его плоскость расположена в каком то из направлений сторон света, правильно? Что значит грамотно повесить? Вот в прог=шлом году я повесил на мачте 20м. в восточном направлении, с запада слышу меньше, чем с востока. Плотно 76м. в участке 3-4 мгц слышу хорошо, а вот на 6-10 мгц плохо. И ближние станции не слышу вообще.
Дата: 01 Июн 2014 16:56:32
October
В диапазоне 2-25 мгц поляризация горизонтальная.
Дата: 01 Июн 2014 16:59:57 · Поправил: October (01 Июн 2014 17:00:51)
Два перпендикулярных диполя, и переключать по необходимости. Луч в вашем исполнении будет "стрелять под углом", это для дальних связей. И направленность как раз на Восток.
Дата: 01 Июн 2014 17:02:01
October
Диполя это четыре мачты нужно выходит. Пока нет такой возможности.
Дата: 01 Июн 2014 17:04:40
Да и диполь не широкополосная антенна. Придется нарубить на поддиапазоны.
