Дата: 01 Июн 2014 17:05:56
Я хочу себе вертикал 10-13 метров. Только для связи прямой волной это будет вертикальная поляризация.
Дата: 01 Июн 2014 17:08:41
луч надо под острым углом и нет необходимости в такой длине. Достаточно метров 30
Дата: 01 Июн 2014 17:09:14
Да и диполь не широкополосная антенна. Придется нарубить на поддиапазоны.
Сделать на 7Мгц, а на остальные тюнером строить.
А так хороший вариант два квадрата на 7Мгц, но нужно чем-то крутить.
Дата: 01 Июн 2014 17:11:59
Согласен, угол острый, но на 3 мгц плохой прием. Делал такой, потом увеличил.
Дата: 01 Июн 2014 17:15:42
October
Квадраты наверное хороши, но крутить нечем. :( Я хочу обзорную антенну.
Дата: 01 Июн 2014 17:18:30
А если в горизонтальной плоскости трехугольники растянуть и как то их запитать вместе? Получится?
Дата: 01 Июн 2014 17:18:52
Сейчас посмотрел в MMANA чем круче угол, тем круглее поляризация. Но лепесток не прижимается, значит опять таки для ближней зоны.
Дата: 01 Июн 2014 17:23:01
October
А мачта металлическая влияет на такую антенну?
Дата: 01 Июн 2014 17:26:45 · Поправил: Zmej (01 Июн 2014 17:29:49)
Самая универсальная антенна для приема (и для передачи годится тоже) на КВ НЧ от 3 и до 10-15МГц это рамка (треугольная или квадрат) с периметром 1 Л на диапазон 80 метров, развешенная горизонтально или под небольшим наклоном в свободном пространстве (между домов или в частном секторе на мачтах или деревьях) Все остальное это уже или 1-2 диапазонные варианты, или компромиссы вроде Т2ФД, виндома.
Если есть подходящее по площади пространство для установки, ищите возможности реализовать (договориться, проставиться, заплатить за возможность зацепиться у соседей или за другой дом, столб и т.д.)
Дата: 01 Июн 2014 17:29:03
Мачта не влияет. Правильно сказали, 30 метров вполне достаточно и угол острее.
Дата: 01 Июн 2014 17:32:04
Согласен, рамка меньше должна шуметь.
Дата: 01 Июн 2014 17:37:42
stepka1981
Если у Вас 9-ти этажка и вы на нижних этажах, то к стене кронштейн на 0,5-1 метр и антенну до крыши, там так же отодвинуть от стены на 1 метр. Будет неплохой вертикал, только скорее всего в современном городе все шумы соберет от дома.
Дата: 01 Июн 2014 17:39:47
Две антенны взаимно перпендикулярно и ничего крутить не надо, достаточно сделать переключение фаз. Можно даже плавно/ступенчато диаграмму менять
Дата: 01 Июн 2014 22:42:48
October
У меня частный дом, есть жилой дом 3 этажа с чердаком, гараж 6метров высотой и мачта 19.5 м.
Получается трехугольник, каждая сторона примерно 18м.
Правда можно в поле кинуть, но уже сложнее, навешали кабелей вдоль дороги.
Дата: 01 Июн 2014 22:43:48
DEN
Спасибо, попробую.
Дата: 01 Июн 2014 23:00:38
А азишку забраковали?
Дата: 01 Июн 2014 23:22:35
у АЗИ свои функции. стреляет практически вертикально вверх, что не приемлемо для дальних связей и высоких частот.
АЗИ можно и самому сделать- любая антенна подвешенная достаточно низко над землей, будь то горизонтальная рамка, треугольник или даже штырь под острым углом.
Народ в 90% интересует дальняя связь и дальний прием на тысячи км, а не в пределах 500-600км.
Дата: 02 Июн 2014 21:50:31
Хотелось бы ближнюю как раз зону слышать.
Сегодня заготовил изолятор в виде квадрата,, в углах отверстия для полевки. Буду пробовать ближе к выходным этот крест разместить во дворе. Просто не хотел городить большие антенны для приема, вот и спросил про АЗИ.
Дата: 02 Июн 2014 22:00:14
Для таких частот 3.6-7МГЦ, если расчитать и делать, чтоб отлично работали-надо большие антенны
Дата: 09 Июн 2014 16:26:46
Повесил два диполя, правда перпендикулярно не вышло, тупой угол где то 100 градусов и один диполь немного "сломан", так вот получилось. Пока разницы не замечаю. Единственное появились отрицательные артефакты - трещит приемник когда гроза еще даже близко не подошла, за горизонтом и от ЛЭП слышно шум. Наверное Дельты буду делать.
Дата: 09 Июн 2014 16:32:15
Все таки кто нибудь может подсказать какой тюнер купить или сделать для согласования АЗИ под 50 Ом. Хочу для сравнения поставить и посмотреть.
Дата: 09 Июн 2014 17:06:35 · Поправил: DEN (09 Июн 2014 17:07:51)
если два диполя параллельно подключить , то общее сопротивление будет ровно в 2 раза меньше.
К вашей антенне надо было брать родной тюнер.
Ну а простейшая АЗИ- это низковисящий диполь. К нему тюнер практически любой.
От грозы все равно трещать будет.
Дата: 13 Июн 2014 02:09:56
DEN
Это я знаю, но я подключил через коммутатор и переключаю эти антенны.
Я думал диско-конусную сделать, но на участке не помещается.
Дата: 13 Июн 2014 08:53:17
дискоконусную на КВ?
Это сильно и бесполезно и в добавок не эффективно
Лучше морковку- пользы намного больше, но опять же, получится далеко не АЗИ
Дата: 26 Дек 2018 00:05:52 · Поправил: Саахов (26 Дек 2018 00:15:30)
Эту фотку я взял с этой же темы
В ней меня заинтересовали железные "телеграфные" столбы, наблюдаемые на заднем плане.
Скорее всего это подвес радиотрансляционной линии на 30 Вольт.
Фото антенны снято вблизи, поэтому непонятно, что выше - антенна или столбы.
Предположим, что они на одной высоте, и тогда возникает вопрос: эти горизонтальные провода радиотрансляционной линии сильно будут мешать прохождению радиоволн антенны, если частота 430 МГц?
С одной стороны, поляризация дискоконусной антенны и этих проводов разная, как раз 90 градусов, так что вроде влияние минимальное.
С другой стороны кто его знает... только практики подскажут. |
Дата: 14 Янв 2019 03:41:09
Саахов
В ситуации на картинке провода на распространение радиоволн не повлияют практически никак.
Дата: 14 Янв 2019 21:37:21
Подтверждаю. У меня это на практике было.
