На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ olegmotov, Greenland, Edd]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Хороший коллинеар vs хороший дискоконус в широкой полосе частот
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Июл 2004 19:55:12 #
а можно еще написато что это собссвтенность какого то там поисково спасательного ценра МЧС РФ :)
Дата: 26 Июл 2004 22:07:20 #
ага ;-) правительственная связь. руками не трогать а то ВВп приедет ;-0)))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Июл 2004 00:32:38 #
Слушьте, Товарищи!
А носимые сканеры разве нормально могут работать с такой антенной?
Мой бы без специального фильтра с такой антенной на крыше начал бы загибаться....
Дата: 27 Июл 2004 00:37:37 · Поправил: Rulez #
Могут. Еще как могут, главное антенну непосредственно к нему не подключать, а довольствоваться индуктивно-емкостной связью. Шутка. Но в каждой шутке...
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 27 Июл 2004 10:34:42 #
IC-R5 замечательно работает с подобной антенной...
Дата: 27 Июл 2004 12:16:10 #
Будут затыки, зуб даю! Диапазонные станции многие подтыкаются. Разве что такую антенну на даче в Подмосковье (или дальше) использовать, а в Москве да на высоте 40+ метров... не верю, короче.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 27 Июл 2004 13:02:07 #
Аттеннюатор в сканере есть встроенный, однако.
Насчет 40 метров не знаю - торчит на самой верхушке телевизионой мачты на 9-ти этажке на границе ЦАО и ЗАО. Только элементов поменьше - три вверх и три вниз.
Дата: 27 Июл 2004 13:50:46 #
Не панацея, однако.
Не хочу спорить, но я не поверю, что R5 принимает только то, что должен. Даже если с ATT -10..12 dB.
Дата: 27 Июл 2004 18:57:55 #
Это мало, как показывает практика для приемников с лучшим ДД при подключении сколько-нибудь эффективной антенны необходимо 13-18дб ATT, от места и пр. причин тоже зависит. Я сделал отдельный аттеньюатор "настроенный" под приемник с имеющейся антенной, встроенный используется только в особых случаях.
Дата: 27 Июл 2004 21:42:35 #
Верно подмечено, что это только для приемников с лучшим ДД. Но даже в этом случае ослабление в 13..18 Дб по напряжению означает падение чувствительности в 4,5..8 раз. А что будет если приемик не с лучшим ДД? АТТ до -30 Дб (и соотв. падение чутья в 30 раз)?
Так это ведь никак не попадает под выражение замечательно работает.
Впрочем это немного оффтопик для сабжа.
Дата: 30 Июл 2004 15:10:02 #
Уважаемый счастливый обладатель (RULEZ) Не могли-бы Вы длякрестьян из Сибири привести размеры вашего SIRIO? Очено хочеться повторить это в нержавеющих прутьях. И как запитывается каждый из её элэмэнтов? Будем очень рады и весьма благодарны!!!!!!!!!!!!
Дата: 30 Июл 2004 21:01:53 #
Нет не могу. Антенна то уже на мачте стоит.
Думаю, что книги по антеннам дадут вам ответы на все вопросы.
P.S.
Запитывается как диполь.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Июл 2004 21:42:25 #
Рискую навлечь на себя гнев, но скажу ! Такая антенна у меня на работе на крыше стояла пока ея не украли путём украдания. Результаты её работы были настолько ужасны, что я даже рад, что её украли. Извините, никого обидеть не хочу.
Дата: 31 Июл 2004 23:11:53 · Поправил: Rulez #
Lotus
LOL! А что от нее ожидалось то? Что она даст фору коллинеарам?
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Июл 2004 23:44:25 #
Проще не придумаешь..http://www.geocities.com/n2uhc/bicone.html....Вполне широкополосна. Кому мало-можно сделать на разные поддиапазоны и соедить простым телевизионным диплексером (хотя затухание в нём ощутимая вещь) или коммутировать реле
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2004 20:54:32 #
Rulez
Нет. Ожидалось, что она будет работать лучше чем кусок провода, а вышло совсем наоборот
Дата: 01 Авг 2004 21:19:36 · Поправил: Rulez #
Провода проводам рознь. Многие большие и совсем нерезонансные антенны (вернее резонансные, только совсем не там), причем даже с трапами на более низкие частоты на кратные данной частоте, работают лучше коллинеаров с КУ 5 Дб, предназначенных для данной частоты!!! Причина -- каппучино! Большие физические (и соотв.) электрические размеры, а так же большее распределение в пространстве (интерференцию никто не отменял).
Если говорить о проводе (точнее двух), который является полуволновым диполем, то по теории дискоконус не может работать заметно хуже (если пренебречь искажениями ДН [а они относительно невелики при Fраб/Fмин <= 4], а так же при условии что Fмин => Fраб). Судя по литературе, практика достаточно хорошо сходится с теорией.
P.S.
Кстати, теоретическая Fмин для SD 1300 U (если абстрагироваться от факта существования вертикального вибратора, т.е. говорить о классическом дискоконусе) ~= 130 Мгц.
P.P.S.
Я не то чтобы оправдываю антенну, просто ждать от нее что то большее, чем от диполя -- несколько наивно.
P.P.P.S.
Если будет у меня коллинар на УКВ, то обязательно сделаю сравнение в широкой полосе частот.
Дата: 04 Окт 2004 15:01:14 #
Ребят, если кому нужна будет эта антенна, пишите в приват, обсудим.
Состояние и комплектация почти как у новой.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 15:21:57 #
P.P.P.S.
ХЫ. дак ты сраввнил чтоли? :)
расскажи - поделись....
я то на приборе подключенном к этому дискону лично видел идеально работающую антенну....
Дата: 04 Окт 2004 16:14:44 #
haba
Сравнения в реальном времени не делал, только косвенное, тобишь по памяти, т.к. дискон я снял с месяц назад.
Конечно же X7000 работает более эффективно на любительских диапазонах +-. Это даже не повод для обсуждения.
Что касается всяких левых частот, то субъективно сейчас эфир кажется более населенным. Да и уровень шумов подрос так, что с предом теперь баллов 5 есть в любое время суток (если говорить о двойке +-).
Так я тоже видел :) Но факт остается фактом -- в моих условиях установки на крыше, данная антенна имеет рост КСВ начиная с частот в районе 300 МГц.
Аномалия, млин.
P.S.
А может когда и сделаю прямое сравнение, если будет третья нитка на крышу :) Тогда же можно будет поэкспериментировать, изолировав ее от мачты.
P.P.S.
Хочешь, дам тебе ее погонять, покажешь потом свой график КСВ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 16:51:00 #
а давай!
любопытно победить ее.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 14 Ноя 2004 19:32:28 #
Rulez
если не продал антенну, напиши мне. Почем отдашь?
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 15 Ноя 2004 15:35:40 #
Rulez
Судя по фото №7 всё дело происходило в Отрадном, а может я и ошибаюсь? Если Отрадное, то ул. Каргопольская?
Дата: 15 Ноя 2004 15:49:49 #
Александр Ф
Гораздо ближе! Если вы внимательно рассмотрите фото 7, то ужаснетесь, как же близко этот дом находится от дома, на котором висит треугольник и стоит какой-то штырь :)
Дата: 26 Июл 2005 16:57:35 #
Доброго времени суток. У менявопрос: можно ли пременить дискоконусную антену для приема метио спутников на 137.5? зарание спасибо!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Июл 2005 17:00:25 · Поправил: ra1amw #
Принимать сигнал со спутников можно с любой антенны.
Но вот только дискоконус будет не очень эффективен в силу своей диаграммы направленности. Имеется ввиду прижатый лепесток в сторону горизонта.
Т.е. пролетая над вами, спутник будет на минимальном удалении от вас что вроде хорошо, но на самом деле он будет так сказать в мертвой зоне антенны.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Июл 2005 17:09:00 #
Здразтвуй. У миня тожэ вапрос: пачиму ты так пишешь? Эта ты так шутешь?
Дата: 26 Июл 2005 17:13:21 · Поправил: Amadeus #
Mexico ))))))))))))) гут
WRX
с мая 2005
Дата: 26 Июл 2005 17:52:49 #
И в слове "прием" он ошибся! Надо писать "прийом" :))
Дата: 26 Июл 2005 17:56:22 · Поправил: Amadeus #
ЛАРГО
Афтар жжот. Пешы исчо!
Наверно много тусуется на UDAFF.COM
Отвык правильно писать..
