Дата: 30 Июл 2005 16:46:27
ra1amw
Зато на авиационный дискон (диск снизу, конус сверху) они очень хорошо принемались, ибо там лепесток направлен в небо :)
Дата: 31 Июл 2005 15:55:38
Как раз дискон не имеет ДН прижатую к горизонту, недаром в авиации используется
Дата: 01 Дек 2005 10:56:12
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Решился я себе завести дискоконус на крышу 12-и этажки, с целью его дальнейшей экспуатации в составе AOR AR-8000
После изучения рынка дискоконусов остановился я на 3-х моделях:
Diamond D-130(N)(J)
Icom AH-7000
AOR DA-3000
Возможно, позже буду использовать сей дискоконус на передачу мощностями до 10 вт включительно.
Собснно вопрос к тем, кто держал в руках какие-либо из этих антенн - на чем остановится, исходя из максимального коэффициента усиления и возможности передачи на 144/430 МГц ?
Дата: 01 Дек 2005 10:57:46
Лучше ни на чем, они только для приема неплохи и то не для всякой техники а именно широкодиапазонной.
Дата: 01 Дек 2005 11:20:22
AR-8000 никак узкодиапазонным не назовешь...
Дата: 01 Дек 2005 12:25:08
Вынес для себя что D-130 == AH-7000
А вот как они на передачу ?
Дата: 01 Дек 2005 12:30:41
хреново вестимо
Дата: 01 Дек 2005 14:44:24
Angels
В любительском диапазоне 144 и 430 ICOM AH-7000 нормально работает.
Дата: 01 Дек 2005 16:42:57
Остановился на Diamond D-130N
К сожалению не могу найти в Мск. Если кто владеет инфой, где можно найти сабж в Мск - прошу помочь.
Дата: 01 Дек 2005 16:46:35 · Поправил: Rulez Reloaded
Angels
Если нет в Барбосе, УМД и Сайкоме, то попробуйте заказать у них же. К теплу привезут.
В Барбосе, кстати, скоро груз Даймонд пойдет - может успеют туда включить вашу антенну.
Дата: 27 Ноя 2006 21:12:49 · Поправил: RW6MBB (27 Ноя 2006 21:13:45)
Привет Rulez ! Где покупал SIRIO SD 1300U ?
Дата: 24 Дек 2006 19:25:58 · Поправил: userkc (24 Дек 2006 20:15:49)
интетесует причина продажи?
интересная антенна считаю, небольшого размера и акуратно смотриться,
всенаправленная, выглядити как AVIA.
в комплекте идет обе трубы большая и малая? или только малая?
Дата: 10 Янв 2007 16:45:41
То есть на антенну, у которой диск с низу я буду очень хорошо слышать авиацию, а наземные службы плохо, и наоборот у которой диск сверху буду наземные службы - хорошо, авиацию - плохо, а можно сделать комбинированный дискоконус, чтобы и авиа и земля, но только в виде одной конструкции?
Дата: 10 Янв 2007 16:52:33
Гость
Имеет, имеет. А используется потому, то на малых расстояниях и с его диаграммой самолетную станцию будет слышно отлично ввиду небольшого расстояния и ее достаточной мощности, не говоря уже о мощности наземной, которая нередко еще больше.
А для некоторого изменения угла наклона диаграммы дисконус иногда вешают "вниз головой". Но все равно угол возвышения небольшой. Все, как нужно.
Дата: 10 Янв 2007 20:05:57 · Поправил: Yakov2000 (10 Янв 2007 20:15:16)
Новый вариант установки дискоконуса!
Принемает спутники на ура, ДАЖЕ НТВ+ БЕСПЛАТНО! А так же можно смотреть кабельное на халяву.Св-ва антенны до конца ещё не изучены, возможно она будет работать на прием и в КВ диапозоне.
|*/_________________
Может тему в юмор ?
Дата: 12 Янв 2007 17:48:23
Вот фото от участника karlson:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/Discokonus2.JPG) Увеличить |
Дата: 11 Апр 2007 01:58:03
Немного не в тему но тоже SIRIO и тоже дискоконус. Пока просто сфоткал. Устанавливать буду позже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/09042007.jpg) |
Дата: 31 Дек 2007 20:45:41 · Поправил: Olenevod (31 Дек 2007 22:02:54)
НУ что купил? Расскажи как ведет себя на авиа :)
Ну и не только авиа.
Кстати коллинеар лучше GP 14 или такой же? или хуже?
Дата: 01 Янв 2008 01:50:42
Olenevod
Лучше всего усы Оленевода!
Дата: 04 Июн 2008 11:31:32
Всем доброго времени суток. Был бы очень признателен, если бы кто ни будь далл ссылочку на статью или другую какую ни будь информацию о принципе работы дисконусной антенны (принцип работы, формирование диаграммы направленности и т.д.). Вот. А то, вродь как, и знаешь, как оно работает, а припёрло - оказывается и не очень.
Дата: 04 Июн 2008 13:14:47
Дата: 04 Июн 2008 13:16:59
Дата: 04 Июн 2008 13:23:12
Дата: 04 Июн 2008 14:22:01
Дата: 04 Июн 2008 14:58:01
Угую Большое вам спасибо!
Дата: 04 Июн 2008 18:30:42 · Поправил: Home7 (04 Июн 2008 18:34:15)
Дата: 04 Июн 2008 19:22:57
ну что завтра начинаем строить?
Дата: 05 Июн 2008 02:02:44
Дата: 05 Июн 2008 12:17:28
Гыы, ну ни фуя себе дивайсы. :-) Хотя, помню, самому как-то припёрло ТВ антенну срочно соорудить (штатную злодеи поломали), а под рукой было толтко дофига бутылок из-под пивасика, и соорудил я антенну, которую назвал "3Б-4С", т.е. "симметричная антенна, по четыре банки из-под пива "Три богатыря" в плече". :-)
Дата: 25 Июн 2008 16:19:40
Дискоконус в качестве TX-антенны "ближнего боя"
Заранее приношу извинения, если вопрос поднимался, но может быть появились СВЕЖИЕ впечатления?
Есть некоторое желание обзавестись дискоконусом, как "однокабельной" заменой двум GP на 144 и 430.
С приемом на дискоконус все более-менее понятно, а сколь она эффективна в сравнении с диапазонной четвертьволновой GP?
Ни о какой сверхдальней связи речь не идет, интересы таковы:
- мониторинг в широкой полосе (120-800) (приоритет)
- связь на 144 и 430 в радиусе 10-15 км мощностью Ватт 5-10. (только при ОЧЕНЬ большой необходимости)
Применяемая аппаратура - "средненькая", Йесу 8000, кенвуд TH-F7E
Особенно интересны мнения владельцев Diamond D-130.
Благодарю заранее за отзывы, поиск мучал, но результатом не удовлетворился.
т.С.
