Дата: 28 Май 2010 09:42:32
ruks72
у меня тоже самодельный дискон)
я токарным способом делал деталюшки, алюминий, изолятор из капролона и т.д.
А на какой диапазон частот делал?
Какие размеры дискона?
Если есть возможность и желание, размеры и фото в студию.
Посмотрим, порадуемся, обсудим.
Дата: 28 Май 2010 19:56:48
есть файлы деталей и сборка в формате солид веркса. А размеры взял из ветки про антенну на авиа задаром)) работает нормально, заходящие борта в домодедово слышу до 2000 метров высоты примерно
Дата: 28 Май 2010 20:50:45
ruks72 Чертежи в студию
Дата: 29 Май 2010 10:31:13
ближе к вечеру. они дома в компе
Дата: 29 Май 2010 16:20:53
Дата: 30 Июн 2010 17:06:49
Я так и не понял из темы, вот эта антенна от 313-ой или 845-ой, и подскажите, если кто знает, какие заявлены TTX
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/disconus.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Июн 2010 17:13:49 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Июн 2010 17:14:15)
distortion
Да какие еще ТТХ. Нижняя рабочая частота определяется размерами и считается по примитивной формуле. Верхняя - примерно раз в 5 выше. КСВ в этих пределах не выше 3. Усиление в сравнении с полуволновым диполем отрицательное.
Дата: 30 Июн 2010 17:59:06
От Р-313М2, 100-425 МГц.
Дата: 30 Июн 2010 20:07:23
Ware принято, спасибо.
Дата: 25 Ноя 2010 18:22:41
Дата: 25 Ноя 2010 20:05:58
DeDSkin
Бестолковые антенны эти дисконы. Не только Сирио, а вообще.
Дата: 25 Ноя 2010 20:20:55
Точно, для удовлетворения паяльных потребностей абсолютно не пригдны :D
Дата: 25 Ноя 2010 22:40:55
Дата: 28 Ноя 2010 11:52:54 · Поправил: kab (28 Ноя 2010 18:30:23)
DeDSkin
Если у кого то они есть или были, выложите пожалуста геометрические
размеры элементов антенн и их диаметры.
долго выбирал между Sirio SD-1300U и Diamond D-130, так и не понял что
лучше и что хуже и заказал привезти тот который можно привезти
быстрее. как получу попробую сделать.
Дата: 28 Ноя 2010 14:50:28
Всем большое спасибо за ваши ответы.
Просто я пишу работу о дискоконусах.Мне эти данные нужны для комьпьтерного моделирования антенн, а если они бестолковые мне это даже на руку будет.
Дата: 28 Ноя 2010 16:51:00 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Ноя 2010 16:51:16)
DeDSkin
Зачем вам размеры то? Они считаются по примитивной формуле из любой книжки. Там +- ни на что не влияет. Главное ноу-хау - это штырь на 50 МГц с удлиняющей катушкой. Но это уже к классической дискоконусной антенне отношения не имеет. Так что откройте любую книжку и посчитайте на нужные вам частоты.
Дата: 28 Ноя 2010 18:30:30
DeDSkin
О, а Вы поняли, как они работают?
Дата: 29 Ноя 2010 12:54:50
Мне надо провести анализ уже имеющихся в производстве антенн, промоделировать их вот для этого мне и нужны размеры.Ну а вторым этапом пересчитать все эти антенны к одной частоте по формуле из книжки.
Дата: 29 Ноя 2010 13:10:05
DeDSkin
Ясно.
Дата: 29 Ноя 2010 15:57:32
Размеры девайса. |
Дата: 29 Ноя 2010 22:08:36
73иап_S
Большое спасибо!
Дата: 20 Дек 2010 16:11:35
У кого-нибудь есть такая антена, как работает на заявленных диаппазонах, как на прием ?
Дата: 20 Дек 2010 16:30:40
Nabludatel
Как и любой дискон - хуже диполя.
как на прием
Точно так же, как на передачу.
Дата: 19 Янв 2011 22:59:30
Всем доброй ночи .А подскажите где можно взять размеры или если кто может снимите размеры с такой антенны и фото поподробней .Хочу сам сделать такую антенну .Токарный станок имеется .И ещё какой материал лучше использовать на изолятор.
Дата: 19 Янв 2011 23:57:51
trak
я делал из капролона
Дата: 20 Янв 2011 00:45:12
trak Может вам для начала вертикального диполя окажется достаточно... По крайней мере он легче весом, менее уязвим при сильном ветре, да и птицы не отсидят трубки. После года..двух эксплуатации, противовесы у сибишных антенн из-за птиц в полную раскорячку.
А на прием верт. диполь работает замечательно, от верхнего КВ диапазона, и вплоть до 900 МГц - проверял, сортирники принимались. На передачу "двойка" - штатный режим, и на 433 МГц тоже работает - уже попробовал малой мощностью. Когда доделаю ксв-метр, сообщу более точные результаты измерений. |
Дата: 20 Янв 2011 01:26:01
trak
Как бывший владелец этой антенны скажу вам - не тратьте время и материалы зря, сделайте простой диполь. Лучше - несколько диполей с отдельными фидерами. Как запасной вариант - с коммутацией.
Дата: 20 Янв 2011 16:51:40
Спасибо за советы попробую диполь сделать .Жду измерений.В принципе наверно проще точно будет.
Дата: 20 Янв 2011 17:01:40
trak Можете не ждать, начинайте делать. Все размеры для диполя на 144 МГц по ссылке приведены. Уже попробовал на 433 МГц с портативки - все нормально. Да и по расчетам КСВ на LPD диапазоне должно быть 2..3, что вполне приемлимо на малых мощностях. Со штатной антенной портативка тут же начала греться, т.к. она совсем не катит по КСВ, а с диполем станция работала нормально.
Дата: 20 Янв 2011 17:05:10
Не знаю, как SIRIO, у меня уже 3 года на крыше стоит для авиа Icom AH-7000, вполне прилично принимает.
