Дата: 20 Янв 2011 17:09:55
xman Спасибо за ссылку, не увидел с начало
Дата: 20 Янв 2011 17:14:10
Stumbler
На авиа Оленевод на ТВ усы за 60 рублей наловил за 2 недели больше, чем все участники этого форума в период с 2002 по 2006 годы.
Дата: 20 Янв 2011 17:16:24
Мне тоже есть с чем сравнивать, тем более с усами и бородой. =)
Дата: 20 Янв 2011 19:25:05
Про усы оленевода я читал.И антенну на авио почти за даром тоже собирал, но стояла она на балконе .Хотел покрепче её сделать и выставить на крышу дома.
Дата: 25 Янв 2011 00:26:36
Протестировал вертикальный диполь КСВ-метром - результаты порадовали :) На рабочем диапазоне 144...146 МГц получилось КСВ <1.2. Правда из-за несогласовки 50-Ом выхода р/с и 75-омного фидера - необходимо подбирать его длину чтобы он работал в режиме повторителя, иначе КСВ окажется около полутора. А в UHF диапазоне 430...449 МГц КСВ колеблется примерно от 1.6 до 2.1 - так что можно смело работать и на передачу. |
Дата: 26 Янв 2011 03:37:58
А подскажите где можно взять размеры или если кто может снимите размеры с такой антенны и фото поподробней
В книге Ротхамеля была такая антенна.
Дата: 09 Фев 2011 23:34:40
Дата: 01 Апр 2011 17:41:24
Но это чисто академический вопрос, а вообще-то есть у меня три метровых трубки данного диаметра, которые одна в одну входят с минимальным допуском и идея завальцевать их одну в другой чтоб штырь на средину авиа диапазона получился, только не знаю какой длинны вибраторы делать. Может кто подскажет как посчитать?
Прошу прощения за оффтоп!
Дата: 02 Апр 2011 22:46:12
А как антенну от Р-313 подключить к радиостанции с обычным выходом на 50 ом к 75-омному разъему антенны? Мощность станции 75 Вт. Балун?
Дата: 02 Апр 2011 22:55:49
ничего делать не надо -замените разъем или сделайте переходник 75-50. В самодельном баллуне намного больше потеряете.
Дата: 02 Апр 2011 23:29:52
а нагрузка на выходной каскад увеличится? у меня один знакомый Dragon посадил по мощности напрямую прицепившись к этой антенне
Дата: 02 Апр 2011 23:40:41
Нам неизвестно как он подключал и что он посадил- батарейки?
Зато известна физика: при смене сопротивлений с 50 на 75 и наоборот , КСВ будет 1,5, что равносильно потерям всего в несколько %
Еще известно, что работа оконечного каскада при КСВ=2 считается вполне нормальной работой.
Дата: 02 Апр 2011 23:43:33
Т.е. нет смысла делать согласующие устройства вообще? просто та станция FT-2900R без вентиллятора выдает 75Вт. И очень греется. А при таком подключении не поджарится ли выход у нее?
Дата: 02 Апр 2011 23:54:41
при такой моще будет греться все что угодно.
Я бы на Вашем месте сделал бы нормальную антенну для станции. Тем более если учесть, что К усиления у дисконусов отрицательный.
Дата: 02 Апр 2011 23:58:50
Это уже совсем другая тема. Вопрос как раз и стаял в том что выбора между антеннами нет :)
Дата: 03 Апр 2011 00:02:18
выбор всегда есть!
Выхода нет только из гроба (с)
Что мешает сделать вертикальный 1/4 волновой штырек или диполь. Они лучше дисконуса будут работать.
Дата: 03 Апр 2011 00:08:41 · Поправил: Фотограф (03 Апр 2011 00:19:49)
Конкурс
Надеюсь, он не СиБишный Dragon подключал ?
Дата: 03 Апр 2011 01:03:35
На 2 метра. даже не Dragon а Alinco кажется...
Дата: 03 Апр 2011 01:56:56
чудес небывает.
Алинко, ровно как и другая станция хорошо "держит" случайные нагрузки, даже отсутствие антенны вовсе. Правда если не держать в этом случае на передачу долго и упорно.
А вот если накоротко замкнуть антенный разъем, то практически любая станция может сгореть.
Так что остается загадкой как спалил ваш приятель станцию.
А вот Драгоны на 2м , которые наполнили Российский рынок в начале 90х годов показали себя не с лучшей стороны.
Через мои руки прошло 4 станции от 4х моих знакомых, у кого они были. Пришлось ремонтировать.
Даже спросив на этом сайте- сколько народу с палеными выходами у станций из за случайных антенн, то таких людей будут единицы. Причем сгоревший выход будт в 99.9% от собственной дурости.
Дата: 03 Апр 2011 02:19:55
Фото дискоконуса с сплошным диском так и не выложили,но наверно такой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sdc10634_custom.jpg) Увеличить
144-146,ксв 1-2
90-108,ксв 1-2 |
Дата: 03 Апр 2011 12:22:55
А от какой он станции и есть ли у него собственная марка?
Дата: 03 Апр 2011 12:36:19 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Апр 2011 12:36:33)
Конкурс
Авиационный. От Баклана, кажется.
Дата: 03 Апр 2011 13:08:39
Марку не знаю,но на прием работает хуже чем дискоконус Л-120(в виде ромашки).В моем случае этого не требуется,антенна работает с VHF маяком.Летом на "диске" постоянно тусуются вороны,и чё-то жрут,зимой наметает шапку снега,но ксв остается в норме.
Дата: 03 Апр 2011 13:19:06
А какую антенну лучше поставить на 2м? Дискоконус Л-120 или от Р-313 с учетом 50-омного кабеля?
Дата: 03 Апр 2011 13:54:27
Хочу соорудить простой штырь для приема на авиа диапазон, только вот не знаю какой лучше длинны делать, на пол волны, или на четверть, или на всю длину волны? (127mHz)
Как вычислить длину противовесов и под каким углом их ставить относительно вертикали штыря?
Для информации, есть у меня три метровые алюминиевые трубки разного диаметра (8,6,4мм) которые идеально входят друг в друга! Вот я и хочу их одну в другую вставить подогнать по длине и завальцевать в одну!
Дата: 03 Апр 2011 13:59:44
Никакую:
большая и бестолковая, да еще с отрицательным усилением и приподнятой диаграммой направленности.
Ставьте все что угодно -1/4 вертикал, GP, диполь, коллинеар и тд.
Да уж. Стояла в качестве резервной такая антенна, но потом ее снял ввиду бестолковости - на даль плохо работает.
Дык вороны диск в виде метелки использовали в качестве скатерти-самопьянки. На нем было полно всяких пищевых отходов и вороньего дерьма.
В итоге когда снял антенну и хотел отвернуть диск, ночего не получилось. Все заккорозировало до такой ужасной степени, что барашек отвернулся вместе с частью лопнувшего основного штыря. Лепестки диска отдраил только мелкой наждачкой- ничего не помогало.
Дата: 03 Апр 2011 14:02:31
Дата: 03 Апр 2011 14:04:56
Не надо ничего вальцевать. Чем больше соединений, тем хуже.
у меня три метровые алюминиевые трубки еще отрезать придется!
Дата: 03 Апр 2011 14:17:39 · Поправил: leo24h (03 Апр 2011 14:45:44)
Если штырь поставить диаметром 6мм, диаметр противовесов играет роль?
Или есть смысл потолще штырь поискать?
и как я понял 1/4 вполне будет достаточно? Ставить собираюсь на крышу, живу на16-ом (последнем) этаже, так что длина штыря мне не принципиальна!
Но хочется добиться максимального охвата диапазона и эффективности самой антенны на прием!
Дата: 03 Апр 2011 14:30:58 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Апр 2011 14:31:13)
DEN
Бороться с априорными любителями дискоконусов бесполезно. Внешний вид антенны зомбирует людей до такой степени, что попытки переубеждения имеют только обратный эффект.
