Дата: 07 Июн 2014 22:32:57
С недавнего времени начал работу швейцарский маяк HB9AW на частоте 5,291
передает позывной и далее пять тональных посылок мощностью соответственно 10 ватт , 5 ватт , 1 ватт , 100 мВатт и 10 мВатт
Передача начинается с 00 каждой минуты и далее каждые 5 , 10 , 15 , 20 , 25 и т.д минут
От меня и до маяка примерно 170км , последнюю посылку мощностью 10 мВатт сейчас принимаю с уровнем 5,2 . |
Дата: 19 Сен 2014 23:32:56
Сейчас на 7039 кГц, громко проходит CW маяк -"F".
Владик что ли так хорошо слышен?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/f.jpg) |
Дата: 20 Сен 2014 01:25:07
IMHO это "C" сбоит. Было уже такое несколько лет назад. Там применяется механический диск как в шарманке, который вращаемый мотором замыкает контакт. Видимо погнуло или попало что внутрь. Просто до безобразия...
Дата: 20 Сен 2014 09:42:58
IMHO это "C" сбоит.
Приветствую Владимир!
Вполне возможно. Уж больно сигнал маяка громкий.
Дата: 10 Ноя 2014 01:27:21
На 7091 kHz хорошо проходит V.
Дата: 23 Май 2015 09:12:29
Маяки с 7039 на 7508 переместили что ли?
Дата: 23 Май 2015 09:20:40
savage
Есть такое дело.
Дата: 25 Май 2015 23:30:34
Севастопольский маяк D на частоте 5153,7 kHz сегодня вёл себя очень странно))) |
Дата: 27 Май 2015 19:30:40 · Поправил: alexis (27 Май 2015 19:34:05)
А вы уверены что это не косяк в вашем приемном гетеродине? Если нет, то ничего странного.
Несучка гуляет неконтролируемо, возможно из-за долгого необслуживания и старения радиоэлементов в возбудителе маяка, они же расположены как правило далеко от цивилизации.
Профилактику передатчиков иногда делать надобно во избежание таких выкрутасов в эфире. )))
Дата: 27 Май 2015 20:24:00
alexis
Да нет, это не гетеродин РПУ, принималось на SDR DDC с довольно нормальными параметрами. Да и блуждание несущей маяка
хорошо видно на фоне соседних, "правильных" сигналов. Собственно, поэтому и видео снял, для наглядности.
Кстати и сейчас маяк работает не нормально, выдавая каждый шестой такт литеру O вместо D.
Дата: 28 Май 2015 10:00:24
5153,7 kHz сегодня вёл себя очень странно мимо него часто пробегая, всегда останавливался и смотрел на его не адекватную работу. Иногда и у приводов наблюдается такая же "песня"
Дата: 28 Май 2015 10:33:38 · Поправил: KarapuZ (28 Май 2015 10:41:45)
Nabludatel
Да-да, как например "пьяный" маяк SL на 718 kHz из Соловиивки, долго его этой зимой шатало:))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/718_nl.jpg) |
Дата: 01 Июн 2015 06:36:55
Вчера на 7508 начал работать маячок!
Дата: 01 Июн 2015 10:13:02 · Поправил: KarapuZ (01 Июн 2015 10:27:21)
sirano-202
Походу, все тот-же D из Севастополя.
В полосе примерно мегагерц, ещё один клон его трудится, на частоте 8494,7 kHz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/d_75087_vs_84947.jpg) |
Дата: 01 Июн 2015 15:05:51
KarapuZ
Спасибо,все теперь понятно!
Дата: 22 Июн 2015 02:05:05
Дата: 04 Окт 2015 21:18:11 · Поправил: sirano-202 (04 Окт 2015 21:33:27)
что за маячки появились на: 3850,4940 кгц?
Дата: 23 Окт 2015 08:51:22
4940,7 - маяк "Т" работает сию.
Дата: 28 Окт 2015 15:25:55
Спасибо,с этим маяком уже разобрался!
Дата: 01 Ноя 2015 16:56:21 · Поправил: SPEAKER (01 Ноя 2015 17:01:34)
4940 маяк "Т" 16:50 - 16:55 технологический перерыв какой день.
16:57 снова отключили маяк.
upd:
16:58 переход маяка "Т" на ночную частоту 3850 кГц.
Дата: 01 Ноя 2015 21:29:43
3334 USB, 5054 USB маяк V (Хива).
Дата: 15 Дек 2015 20:10:59
Подскажите что за маяк обосновался на частоте 3657 кГц?
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Авг 2016 09:52:08
А у нас до сих пор так и нет своего, форумного, маяка...
Радиолюбители в Португалии усилили поиск GPS буев, которые незаконно действующих и вторгающихся на 10 метров. Недавно Международный союз радиолюбителей Регион 1 Система мониторинга ( IARUMS-R1 ) докладе указывается , что один такой буй работает 24/7 на 28.100 МГц, используя режим F1B (RTTY), 51 бод, 270 Гц сдвиг. IARUMS-R1 также опубликовал длинный и растущий список из вторгаясь дрифтерного рыболовства буи, передачи CW в различных частях 10 метров. Группа португальских радиолюбителей волонтирил определить местоположение GPS буев кластеров , которые были передающими " в течение многих лет" на 10 метров, эксклюзивного распределения радиолюбителей."До сих пор мы обнаружили их на 28,010, 28,025, 28,035, 28,050, 28,065, 28,075 и 28,101 кГц," Тейшейра сказал, "но мы считаем, что другие частотные диапазоны возможны."
Группа попросила радиолюбителей, живущих вдоль побережья Атлантического океана, чтобы искать эти передачи и записывать их. Тейшейра сказал бедных распространение делает затруднительным получение дополнительных образцов.
http://qrznow.com/search-is-on-for-gps-buoys-intruding-on-10-meters/ |
Дата: 04 Дек 2016 22:12:09
1800 кГц весь вечер сегодня работает маяк с позывным VV
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/screenshot-2016-12-0.png) |
Дата: 04 Дек 2016 22:40:46
Nabludatel
Точно - маяк, или "жукует" кто-нибудь?
Дата: 04 Дек 2016 23:01:38
"жукует" кто-нибудь? возможно, нужно по наблюдать пару дней.
Дата: 12 Дек 2016 21:36:10 · Поправил: Nabludatel (12 Дек 2016 21:36:36)
Опять маячек работает на 1800 кГц, радиохулиганы стоящие на этой частоте сейчас ругаются на маячек.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1800.png) Увеличить |
Дата: 12 Дек 2016 21:39:45
Nabludatel
А паузы между парами ЖЖ - одинаковые?
Дата: 12 Дек 2016 21:47:15 · Поправил: Nabludatel (12 Дек 2016 21:47:28)
abradox
А паузы между парами ЖЖ - одинаковые? да одинаковы.
Похоже работает автоматический маяк трансивера Yaesu.
Дата: 12 Дек 2016 21:55:06
Nabludatel
Да, похоже, сущность гипотезы разъяснилась.
Кто-то либо экспериментирует, либо народ раздражает. :)
