На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ UA0OAG, Toha821, WolAN, Kolomchanin, Olexandr, ArtHD]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Маяки на КВ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 11 Май 2004 11:39:05 #
В районе 12 МГц работают куча CW станций вперемешку с цифровыми посылками (полно их и на других частотах) и без таковых. Передают циклично одно и тоже. По таблице префиксов можно узнать местонахождение. Вопрос: для чего это? Радиомаяки, по которым можно судить о прохождении на диапазоне? Или для чего то другого?
Дата: 11 Май 2004 13:57:06 #
Это морские береговые станции. Цифровые посылки обычно sitor-a, которыми просто передают последовательность нулей и единиц либо какие то повторяющиеся символы. Что-то типа маркера свободного канала и для настройки. Если послушать подольше, то можно поймать например циркулярное сообщение или еще чего-нибудь.
Tracker
с июл 2003
Дата: 11 Май 2004 14:12:11 #
Правильно. Береговые станции морской подвижной службы. Нужны для передачи traffic lists, метеопредупреждений и других телеграмм.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 11 Май 2004 14:42:05 #
Интересно, а какая у них выходная моща? Судя по слышимости киловатт этак несколько, может все 10. По крайней мере любительских станций ночью на 14 МГц почти не слышно, а эти береговые станции грохочут с плюсами.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Май 2004 14:44:17 #
Так там и антенны какие применяются. И с несчастным киловаттом будет везде слышно при малейшем проходе.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 11 Май 2004 14:55:09 · Поправил: RadioFanat #
Есть у меня один знакомый радиолюбитель, который живет в антенном поле на территории воинской части. Дом у него там. Чего там тока нету, и диполя и веревочные яги и сам бог знает что. Подключил он на эти яги свой IC-756 Pro II и на сто ватт спокойно шкварил на 7 МГц с северной америкой. Говорит, что слышут его там ночью с плюсами. Перетюкал всех телеграфом. Так что антенна это великая вещь. Что там мой вертикал по сравнению с этим - херня хернёй. Всяку грязь со всех концов ловит.
Дата: 11 Май 2004 15:01:50 #
Я их в молодости на "веревку" и ГУ-50 тоже тюкал.
наблюдатель
Дата: 11 Май 2004 15:04:35 #
ut3bw
Дак ведь раньше киловатниками то в эфире не работали , были хоть какие то ограничения , а сейчас помоему всем все без разницы......... Поэтому на полтинники и можно было работать ...
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 11 Май 2004 15:35:27 #
У меня 100 ватт и вертикал Гуткина. И как мне кажется антеннку мне получше надо поставить, что то типа двойного квадрата, а то на диексов работать тяжело стало. В свалке зовущих хоть и отвечают, но надо звать долго и упорно. Да и немного мощички добавить не помешало бы, хотя я и не сторонник киловаттов. Ваттиков так едак 300 - 400. Как раз три полтинника с форсированным анодным ;-)
Дата: 11 Май 2004 21:09:45 #
Ну да, до сих пор на кол-ве стоит "ВЯЗ-2м",на нем я тоже когдато вышивал.10квт......
Дата: 12 Май 2004 01:40:24 #
Все ерунда, главное прохождение:)
У штатного передатчика Москва-радио мощщ 20кВт,
остальные примерно, мало отстают.
Дата: 09 Дек 2004 14:54:10 #
ребята все это лажа вот в беринговом море спокойно слышно радио попова из питера на обыкновенную антенну
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Дек 2004 15:13:51 #
"Не бывает плохого прохождения. Бывает мало мощи." (с)
Дата: 09 Дек 2004 18:17:21 #
Как много любителей QRO однако.
А вот мне прикольнее FT-817 на установленных внутри 8-и AA аккумуляторах :-)
Geller
с фев 2004
Дата: 10 Дек 2004 14:27:00 #
2 SWL Уважаю. А то Вяз не спортивно как-то как рыбалка с динамитом.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 10 Дек 2004 14:38:13 #
У меня время работать тока в выходные, а как назло в выходные проводятся контесты. Они там со своими ягами и киловаттами все диапазоны засирают, поэтому приходится пробиваться. Я следал такую мощу, которая тут же отгоняет с моей частоты подошедшего в наглую контестовика, который не спросив ничего начинает работать. ;-)))))
Дата: 10 Дек 2004 14:47:21 #
не яги, а антенна бегущей волны.
Дата: 10 Дек 2004 15:40:48 #
Это справедливо замечено.
QRP тоже уважаю, только в проф. связи это не проходит, важен не факт связи время от времени, а устойчивая двусторонняя прием/передача, поэтому несколько кВт для КВ, особенно береговых TX, в порядке вещей. Другое дело что некоторые любители часто их догоняют, компенсируя невысокое качество или неудачное расположение своих антенн за счет применения P.A.
Дата: 10 Дек 2004 16:20:30 #
А уж сделав (купив) качественную антенну и удачно ее расположив, тем более многим хочется вкачать в нее соответствующюю мощу! :-)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Фев 2008 11:42:46 #
Список маячков работающих на любительских частотах http://www.mydarc.de/dl8wx/baken_kw.htm
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Фев 2008 13:20:25 · Поправил: feri (15 Фев 2008 13:22:04) #
список пиратских маячков на 28 мгц http://www.mydarc.de/dj7kg/index-Dateien/Buoys.doc
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Фев 2008 13:47:42 · Поправил: БП630 (15 Фев 2008 13:48:52) #
feri
Не совсем понятно по поводу "пиратских" на 28 мГц - о чём речь. А вообще впечатляет, титанический труд, с учетом отсутствия в последние годы прохождения (2006-2007). А еще в основном пеленги на юг (а точные какие! прямо "Круг"работает) - может у них по месту байда какая нибудь работает, а они шум поднимают...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 15 Фев 2008 13:54:18 #
БП630
Это те которые без официальных позывных пиликают , либо неопознанные из этой серии
схема маячка - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=31804&page=2
рапорта приема - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=27929&forum=14&page=-1
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Фев 2008 14:55:23 #
Это те которые без официальных позывных пиликают Ну это понятно, но сдается мне по географии позывных - всё это локальное, европейское в т. ч. В россиянии там есть повсеместно СВ- такси залетное ("места" не хватает уже на 26-27, лезут наверх если любители не шугают - не жалуются в надзор) или повсеместно - помехи от локальных компьютерных сетей и кое где (Ростов-на Дону, Калуга, Рязань, северо-запад МСК) - от PLC. А так 10-ка чистая как свежий снег, а первые слабые спорадики появятся где то в мае. Дальше больше, года через три в полосе 28.200-28.300 будет все забито маяками во время прохода и немцы те, наверное уже не услышат тех "пиратов"...
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 18 Фев 2008 11:45:15 #
e-QSL-ка маяка SK6RUD чстота 10133 кHz мощность 0,5 Вт всего.
Думал, в ближней зоне не услышу
The radio beacon location is on the west coast of Sweden, about 70 kilometers east of Gothenburg in a village called Oxaback. Grid locator is JO67KI and the stations location is 205 meter above sea level in the middle of a forrest.
Transmitter is a "Michigan Mighty Mite", very simple home made transmitter, and output from this little wonder is 0,5 W to a full size ground plane antenna.
Below you can see some photos of the transmitter, 80 and 30 meter version, crew and location of the house. Best 73's from the members of Radio Rud - SK6RUD.
R0KS
SPb/Чукотка
Дата: 09 Апр 2008 11:56:41 #
Ещё один:
при 500 мВт (милливатт!) на 10134 KHz в Питере до rst-579.
NBFM
Дата: 19 Окт 2008 09:40:15 #
SK6RUD теперь так же работает на любительских средних волнах (MF)
частота-500.0 кГц
NBFM
Дата: 08 Ноя 2008 05:23:00 #
1) SK6RUD после непродолжительного отсутсвия на Средних волнах- снова в строю. с новым передатчиком.
старый сгорел при грозе.
2) случайно заметил любопытный рапорт на их странице за прием их маяка на 10 МГц:
UA3AFO Alexander 6nov2008 1320 10 559 KO85TS 1517 RX is 0-V-1 one tube regenerator and ant is LW 42m/ Good signal!
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 18 Сен 2009 14:32:35 #
Список морских береговых станций (маяков) не подкинете?
Дата: 13 Май 2010 22:48:30 #
Сейчас работает пищалка на 1843кГц, слышу на расстоянии 1км в центре города, при отвратительной помеховой обстановке.
