На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ bvp, SaDim, muha131, megavoid, 1428, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Чья база?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 14 Май 2004 17:38:16 #
Местонахождение - СПб, промзона севернее пр-та Славы
Здание производственное
Дата: 16 Май 2004 04:25:45 #
Черные три палалки:) сотовый оператор Фора.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Май 2004 17:30:52 · Поправил: Lorenz #
А почему именно ТРИ антенны???... причем, каждая с круговой диаграммой направленности!
Фора(СПб) работает в стандарте NAMPS...
Дата: 17 Май 2004 00:25:16 #
Одна - передача, две других - разнесенный прием.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 00:27:13 #
Расстояние маловато для разнесенного приема
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Май 2004 00:32:16 · Поправил: Ware #
Не разнесенные приемники, а разнесенный прием. Точнее даже сдвоенный. А для этого расстояние в самый раз.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 00:33:19 #
Кто упоминал про приемники?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Май 2004 00:35:21 #
Ну а почему тогда расстояние маловато?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 00:50:33 #
Для организации разнесенного приема необходимо разнести антенны на расстояние не менее десяти длинн волн...
Т.к. на частоте 800МГц длина волны равна 37.5 см, то минимальное расстояние между антеннами должно составлять не менее 3.75 м...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 00:52:59 #
По фотке видно, что расстояние между антеннами порядка полутора метров...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Май 2004 00:53:06 #
- Это откуда такая информация?:)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 00:58:59 · Поправил: Lorenz #
Из сименсовcкого курса по БСС GSM...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Май 2004 01:00:13 #
А причем тут GSM?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 01:02:29 #
А причем тут GSM?
Вообще-то диапазон почти тот же.
Дата: 17 Май 2004 11:05:00 #
Ну мачту типовую поставили, так проще было. А насчет минимального разноса - 4-6 метров для указанного выше бэнда.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 11:42:10 · Поправил: Lorenz #
Так и должно быть! А на фотке видно, что расстояние между антеннами значительно меньше. Так что в таком разнесенном приеме едва ли есть смысл...
Slavik
Минск
Дата: 17 Май 2004 12:04:34 #
В GSM 900 разнесенный прием реализован как правило двумя независимыми вибраторными системами в одном корпусе антенны. Одна группа элементов работает на прием/передачу, вторая - только на прием. Встречал варианты (за городом) парного расположения антенн в секторе. Тут геометрический разнос, естественно, больше (и эффективнее).
Три штыря, из которых два приемные, видел также на одной транкинговой цифровой базовой станции, работающей в диапазоне 410-430 мГц.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 14:00:12 #
В GSM 900 разнесенный прием реализован как правило двумя независимыми вибраторными системами в одном корпусе антенны...
Да по-всякому он бывает реализован... и в городе и не в городе...
Дата: 17 Май 2004 23:16:54 #
Slavik
TETRA что-ли? Или какая?
Slavik
Минск
Дата: 17 Май 2004 23:23:25 #
Да-да. Как разбогатею и наконец-то куплю цифровой фотоаппарат - обязательно выложу фото !
Дата: 18 Май 2004 00:03:51 #
Да, кстати TETRA развернута в Питере, причем уже работает, в Москве нет. Еще кое-где строят.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Май 2004 09:01:33 #
Вот это больше похоже на правду...
Дата: 25 Окт 2004 10:27:35 #
Lorenz прав. Для выигрыша от использования схемы разнесенного приема сигналы в каналах должны быть некоррелированы. По Буренину это 5-7 длин волн. Просто данное решения не реализует потенциальных возм
Lorenz
с авг 2003
Дата: 25 Окт 2004 11:07:51 #
Вот именно!!!
Дата: 03 Ноя 2004 11:44:15 #
Господа, какую вы можете порекомендовать литературу / ссылки по разнесённому приёму, а то мне реферат надо написать на 5 курсе..[email=]djbyzon@yandex.ru[/email]
Дата: 03 Ноя 2004 20:15:40 #
Кстати говоря, панельные антенны под штырями (их 6 штук) - тоже часть системы. работают они на той же частоте. И фидера от них ведут в ту же стойку, точнее, несколько 19" стоек.
