На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ vinipu, toxa1983]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Возможно ли переделать пейджер на прием чужих сообщений?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 14 Май 2004 22:16:18 #
Можно ли переделать пейджер так, чтобы он принимал сообщения другого абонента? (той же пейджинговой компании)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Май 2004 22:54:23 #
можно . нужен такойже(или с такой же кодировкой) пейджер на ту же частоту. и пррограмматор для него. также неплохо знать capcode этого пейджера.и прописать его в двойника. только и всего.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 24 Май 2004 19:12:01 #
а можно и приёмник от пейджера взять и подключить к звуковой карте,потом запустить прогу poc32 и тогда все абоненты будут на экране,можно так-же отследить любой номер..
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Май 2004 02:38:53 #
у меня так не пашет чето (((
ваще не читает ниче
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 25 Май 2004 23:54:07 #
В настройках poc32 в свойствах нужно указать звуковую карту там есть 2 канала ставишь на любой,левый или правый,а вверху появиться индикация уровня сигнала,если их нет, надо проверить уровень на звуковой панели,смотря куда подключился или к линейному входй или к микрофонному,ну и потом нужно правильно выбрать кодировку сигнала,точнее расскодировку,в инете можно скачать уже и не помню где давно было
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Май 2004 18:05:10 #
Сам ищу прошивку в нете для пейджера LX2,давно гдето видел, позволяет принимать все сообщения на данной частоте,при этом пишет номер кому адресовано и само сообщение, одно не понятно - сообщениий то будет ой как много но пейджер все же не резиновый...
Дата: 07 Сен 2005 19:47:41 #
как подключить Navigator2 к звуковой карте?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2005 22:13:24 #
poc32
Классная прога! У меня она большую часть сообщений читает, а некоторые пытается принять (индикатор приема горит), но после приема вообще ничего не пишет.
Дата: 25 Окт 2005 11:57:28 #
Если можно то скиньте схемку пейджера ... пож.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 25 Окт 2005 15:31:15 #
кактус50 зачем схемка -то?
вам надо его к проге присоеденить ?
Для этого схемка не нужна - достаточно знать где выходит нч сигнал.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Июн 2006 23:26:24 #
Разбирая дела давно минувших дней нашел бумаги по использованию пейджера bravo в качестве приемника.
Это с одного из сайтов врагов
Build a POCSAG decoder using a BRAVO receiver board instead of a scanner
NOTE: 02/01/97 - This is by an anonymous person. As I find out more, I
will add to and change this document, but for now, here it is, verbatim.
--Dr. Who
I use a pager receiver board configured to 'always receive'
to feed the serial port of my computer and monitor pages.
The receiver I am using came from a Bravo plus. It is part
number NRF4101B. My old Advisor uses the same receiver board.
This will probably not work with any other pager receiver board.
The receiver board sends raw digital POCSAG data, 0 V for zero and
3 V for a one, so you need: an op amp circuit to interface to the
RS232 port, a computer, and program to decode the data. If you
haven't experimented with PD-203.zip or some other scanner/computer
POCSAG decoder setup, you should investigate that first. This
document assumes you have some knowledge about monitoring pager
transmissions with a scanner radio and a computer.
The receiver board connector has 8 pins. Pin 1 is the pin closest
to the corner of the board. Finding a mating connector is a problem,
the pins are very small and close together. Getting a connector from
an old pager is good, or use solid wire to jury rig something.
Depends on how rugged you want it to be.
I used 2 batteries for the power. The pager CPU board normally
doubles the voltage from the pager single 1.5 V battery to supply
3.0 volts. I just took the easy way and used 2 batteries. One
might try to figure a way to power the thing from the serial port,
I didn't mess with it.
The pin defs are:
1 3.0 V
2 ground
3 1.5 V
4 signal out, needs 1k pullup resistor to pin 1
5 ground
6 ground
7 ground
8 no connect
The dreaded ascii schematic! '+' means a wire connection.
3.0 V 1.5 V Gnd
+--+_AA_battery---+--+_AA_battery---+
| 1k | |
pins 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Gnd | +---+---+-----------+
| Gnd
signal
out
Feed the signal out to your op amp circuit (see pd203.zip or
hamcomm2x.zip for details). The output of the receiver board
is a very nice square wave, probably cleaner than the one that
is coming from your scanner.
I built a box that has 2 batteries, a pager receiver board, an
op amp circuit, a switch for power off, and a 9 pin serial port.
That and my laptop make a very nice pager monitor setup.
____________________________________________
В общем и целом идея абсолютно рабочая. Мне в руки попадался пейджер моторолла адвизор - разобрал, отцепил нафиг цифровую часть - там две платы соединяются разъемом. Подал питание на приемник - немного потыкался осцилографом и все нашлось :) Чистейший Pocsag. Втыкайте в любую прогу работающую с звуковой картой, выставляйте правильно уровень сигнала и будет вам счастье.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Июн 2006 23:27:50 · Поправил: nemo2 #
Тэкс, рисунок не получился, сейчас дам какую нибудь ссылку
:) вуаля
доработка пейджера
dimych01572
Дата: 07 Июн 2006 23:29:43 #
есть прога на эту тему,при наличии сканера
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Июн 2006 23:30:37 #
не может быть !
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Июн 2006 23:44:47 #
самое крутое-приемник от адвайзора
там надо только точку на плате с не то с землей не то еще с чем закоротить-и работает от полутора вольт!
у меня этих приемников валяется несколько штук. если кому надо-по 100 руб за шт выписываем!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Июн 2006 23:57:22 · Поправил: nemo2 #
Perehvatchik
Главное - чтобы кварц нужный стоял :)
А адвизор он вроде и есть 1.5 вольтовый ... или нет?
0x25
Moscow
Дата: 08 Июн 2006 01:08:32 #
есть адвизоры с синтезаторным приемником, частота шъется с программатора.
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 08 Июн 2006 23:14:12 #
Ой сумлеваюсь, что вы увидите номер кому адресовано .
М.б. скорость передачи другая? Отличаются на слух посылки преамбулы? Если да, то скорости разные...
А 3 вольта подать такая большая проблема?
Преобразователь внутренний преобразует 1,5 в 3...
Вам нужно знать кап-код пейджера этого абонента, с помощью программатора зашить этот кап-код в ваш пейджер. Но надо знать пароль для программирования пагера, его можно узнать у инженера пейджинговой... Где-то на хакерских сайтах есть методы взлома пейджеров.
А ваще-то ваша затея тянет на статью УК.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Июн 2006 23:22:30 · Поправил: nemo2 #
позвольте полюбопытствовать, на какую?
Достаточно послать нужному абоненту фразу типа "грузите апельсины бочками". И смотрите дальше за тем абонентом кому сообщение прошло. Но для этого помимо пейджера софт желателен типа POC32 или той же PRIZMA
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 08 Июн 2006 23:39:59 #
На ту же, что и прослушка телефона, чтение чужой почтовой корреспонденции и т.д. номера статьи не помню...
Прослушка, по крайней мере, разрешаецца с санкции прокурора и при возбуждённом уголовном деле...
Дык на пагере номера не увидите, о чём говорил вышеозначенный товарисч Shephard.
Могу рассказать, как ВСЕМ клиентам пагерной компании заслать сообщение...
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 08 Июн 2006 23:42:11 #
Да, вспомнил. Менты идут на поклон, чтобы получить срочно сообщение нужному им человека. Идут на... и ничего сделать не могут... без санкции то...
Lopator
Дата: 09 Июн 2006 00:27:07 #
Выход надо брать с дискриминатора.
А я слушал пейджеры (тоесть читал в Poc32) с помощью тюнера авермедиа:) Работало отлично!
BR4096
Торонто
Дата: 09 Июн 2006 09:08:58 #
Perehvatchik
То-то я смотрю, на нашем многострадальном городском радиорынке пейджеров дешевых не осталось. Вот кто все скупил!
