На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ muha131, geka, Greenland, UB9UBY, Ефвфы]
 Форум —› Главный раздел —› Интермодуляция
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 15 Май 2004 01:34:25 #
Эту информацию хочется довести до тех, кому она необходима, как FAQ по тому, почему иногда слышно то, чего не должно быть или не там где надо:)
Короче, о побочных каналах приемников и обстановки вокруг, грамотно и коротко написано в этой книге. Основные причины побочных каналов возникающих в приемнике и рядом с его антенной, так что кому интересно можно взять калькулятор и узнать откуда взялись неизвестные сигналы:)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/intermod.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/intermod1.jpg
Прошу прощения если неудобно читать, но некогда возиться с распознованием и т.п.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Май 2004 03:21:23 #
А что это за книжка такая?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Май 2004 03:23:53 #
поубивал бы я эти неизвестные сигналы!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Май 2004 03:24:56 #
Olenevod
Не ори!!!!!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Май 2004 03:31:50 #
буду орать!!!!! мешают всякие музыки летчиков слушать!! Убью, зарежу!
Дата: 15 Май 2004 12:15:33 #
Э-э-э, все это внутри приемника появляется, в эфире музыка не мешает:)
Книжка называется карманный справочник радиоинженера, в основном справочного характера, где понемногу обо всем, авторы Джон Дэвис, Джо Карр (англичане), купил недавно себе в пользование, слышал что в Великобритании популярная книга, действительно толковый справочник.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 15 Май 2004 13:37:46 #
смотрел тоже эту книжку - очень четко и хорошо объясняют, . если кто хочет знать что такое амплитудная или частотная модуляция, глубина модуляции и т. д. ит. п. , то рекомендую
kivril
с ноя 2007
Дата: 25 Апр 2014 17:09:53 #
Как проверить (рассчитать) воздействуют ли на частоту 107,4 МГц частоты 103,5 и 105,5 МГц? Если я правильно понимаю интермодуляция не является помеховым воздействием?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Апр 2014 23:18:50 #
если приемное устройство низкого качества, то оно само может создать Вам помеху, от воздействия на приемник нужного Вам сигнала.... интермодуляция... миллион вариантов..
xman
Вологда
Дата: 27 Апр 2014 10:37:05 #
kivril
Это не рассчитать, т.к. зависит от конструкции вашего конкретного приемника, и даже от качества его настройки. Только проверять по приборам - генераторы, спектроанализатор.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Апр 2014 11:04:31 #
В идеале для измерения достаточно одного ВЧ генератора и к примеру радиотестера-чтоб чутье замерить и следить за соотношением сигнал/шум
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Апр 2014 12:00:48 #
kivril
Очень просто.
103.5*2 - 105.5 = 101.5 Не воздейтсвует.
105.5*2 - 103.5 = 107.5 Нужно послушать на этой частоте, тогда будет ясно.
kivril
с ноя 2007
Дата: 28 Апр 2014 16:12:28 #
сомневаюсь ... штатная автомагнитола в хонде, магнитола производства pioner...
kivril
с ноя 2007
Дата: 28 Апр 2014 16:14:09 #
на этой частоте как раз сложенный сигнал от двух станций. но на 107,4 его слышно лучше..
kivril
с ноя 2007
Дата: 28 Апр 2014 16:29:25 #
Вот спектрограмма:
и как бороться с интермодуляцией?
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2014 16:50:25 · Поправил: Valery (28 Апр 2014 16:51:28) #
kivril
Послушайте эту частоту с очень короткой антенной.
Уровень интермодуляции второго порядка будет уменьшаться обратно пропорционально квадрату амплитуды.
Бороться с интермодуляцией можно с помощью аттенюатора.
(или заменой приемника, если очень хочется принимать сигнал на частоте 107.4 МГц) :)))
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 28 Апр 2014 17:24:59 #
Помогите определить реальную частоту сигнала.
принимаю такси на 401,325. На самом деле основной сигнал где-то на VHF, но передатчик в 200 м в прямой видимости поэтому дает побочный канал. Рация Kenwood TK-3178G
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2014 17:39:34 #
posadochnik2013
Нужно знать значения промежуточных частот приемника.
Без них не посчитать.
Эти частоты всегда есть в мануале.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 28 Апр 2014 18:06:18 #
там только по английски(
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Апр 2014 18:12:45 · Поправил: Valery (28 Апр 2014 18:14:15) #
posadochnik2013
А Вы буковки пропускайте, а читайте цифирки :)
Без шуток.
А буковки ищите типа IF
ru9tr
Дата: 28 Апр 2014 22:20:44 #
Ставьте полосовой фильтр и проблемы не будет.
kivril
с ноя 2007
Дата: 12 Май 2014 15:28:23 · Поправил: kivril (12 Май 2014 16:05:37) #
тут вот ещё какой вопрос... интермодуляция возникает на приёмнике непосредственно от частот в эфире? удаление радиопередающего оборудования влияет? или она возникает уже к примеру в тракте устройства сложения передающих устройств?
ru9tr
Дата: 12 Май 2014 15:40:26 #
Два мощных сигнала могут сложиться в плохом контакте разьема, на входном ограничивающем диоде, на варикапе настройки входного контура и в смесителе. 105,3х2=210,6 МГц - вот этот сигнал не должен попасть на вход приемника.
kivril
с ноя 2007
Дата: 12 Май 2014 16:03:36 · Поправил: kivril (12 Май 2014 16:04:14) #
В смысле 105,5х2=211 ? зеркальный канал приёма?
RadioKoteg
Дата: 12 Май 2014 16:04:40 · Поправил: RadioKoteg (12 Май 2014 16:06:52) #
kivril
Возникает в самом приемном тракте на участках нелинейного элемента на подобие диода или на элементе который дает искаженную нелинейную амплитудную характеристику перемножаясь между собой дают приемы на продуктах третьего порядка, бывает когда не хватает динамических диапазонов например линейный усилитель в виду "зашкала" по уровню превращается в ограничитель "исказитель" формы сигнала и комплексный сигнал с кучей гармоник попадая в смеситель порождают комбинационные каналы приема. Иногда ввиду не согласования смесителей сигнал зеркального приема отражается от смесителя и блуждает смешиваясь с другими сигналами и их комбинации проявляются в виде побочных приемов сигналов.
Очень редки интермодуляции которые идут от металлоконструкций у которых неполный контакт между двумя метало конструкциями из за окислов превратился в нелинейный элемент в виде диода на котором при достаточно больших уровнях сигнала образуется сложение и вычитания и даже перемножение сигналов как на обычном диодном смесителе в приемнике в итоге эти сигналы третьего порядку переизлучаются в эфир и мы имеем прием неких фантомных сигналов.
Ну и плохие контакты в разъемах и в антенных элементах которые превращаются в диод.
kivril
с ноя 2007
Дата: 12 Май 2014 16:32:22 · Поправил: kivril (12 Май 2014 16:44:46) #
Давайте уточним применительно к конкретному случаю:
Ссылка на карту в Яндексе
В точке 1 через мост сложения работают две радиостанции на 105,5 МГц 1 кВт, 70 м и 103,5 МГЦ 100 Вт, 74 м, в точке 2 работает радиостанция на 107,4 МГц 1 кВт, 328 м. В точке 3 появляется интермодуляция. В чём причина?
ru9tr
Дата: 12 Май 2014 16:41:30 · Поправил: ru9tr (12 Май 2014 16:50:21) #
зеркальный канал выше или ниже (в зависимости от приемника) основной частоты на две промежуточные.
какие расстояния между точек 1,2,3 ?
kivril
с ноя 2007
Дата: 12 Май 2014 16:44:30 #
пардон, опечатка 107,4
ru9tr
Дата: 12 Май 2014 16:48:51 #
То есть вы на 107,4 слышите две других станции - 105,5 и 103,5 ?
kivril
с ноя 2007
Дата: 12 Май 2014 17:02:09 · Поправил: kivril (12 Май 2014 17:03:12) #
да, даже в 107,3-107,5 слышен результат их сложения. Радиочастотный центр говорит: всё в порядке - интермодуляция....
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
