На сайте: гостей - 56,
участников - 12 [ Ware, John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с кнопками на Алинке
radiograf
с июл 2003
Дата: 15 Май 2004 09:01:54 #
Со временем клавиатура хуже работает, набрать частоту в ручную - проблема, нужна с силой раза по три нажать на кнопку, чтобы добиться результата, можно ли как-нибудь устранить деффект???
Дата: 15 Май 2004 12:19:06 #
Да нет проблем, обычно засирается, разбирается девайс, все аккуратно прочищается спиртом и вперед:) Крайне редко проблема в другом, но это сразу видно после вскрытия.
radiograf
с июл 2003
Дата: 15 Май 2004 14:04:04 #
Я так и сделал, особо не помогло.
Потом на кнопках какое-то покрытие черного цвета, я так понимаю должно проводить ток, иначе принцип непонятен, кнопка же должна замыкать контакт??? Спиртом начал протирать, а покрытие начинает стираться, ну вобщем кое-какие кнопки улучшили свою работу, а некоторые вообще отказываются работать... Может там какой-то проводящий лак нанесен??
Дата: 15 Май 2004 14:18:56 #
Нет, на кнопках черного цвета токопроводящая резина, она не совсем проводник, а просто имеет небольшое сопротивление, ее и кнопки надо хорошо почистить. Если все отвалится и не будет работать, значит этому покрытию кранты и тогда можно поменять клавиатуру или восстановить покрытие, это тоже можно сделать минимум двумя способами.
radiograf
с июл 2003
Дата: 15 Май 2004 15:59:00 #
Как можно восстановить покрытие?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Май 2004 16:12:01 #
продаются на радиорынке "комплекты для ремонта пультов дистанциооного управления"
или заказать новую клавиатуру. правда если Вы покупали станцию за недорого то цена может приблизиться к стоимости станции...
или просто попробовать наклеить алюминиевую фольгу.
Дата: 15 Май 2004 21:05:24 #
Да, все вышесказанное уместно. Еще можно купить комплект для ремонта клавиатур сотовых тел. или просто пленку от мотора 3Х88, из нее вырезать контактные площадки, приклеить на плату, очень надежно и 3 копейки стоит.
Дата: 15 Май 2004 21:08:46 #
radiograf
с июл 2003
Дата: 16 Май 2004 07:58:50 · Поправил: radiograf #
Спасибо, наклеил фольгу, гимор еще тот, работает идеально, надеюсь, что хватит надолго!!):
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 21 Май 2004 15:05:30 · Поправил: Andry 165 #
Все мучения решаются легко - берется фольга от сигарет, нарезается квадратиками и приклеивается "Моментом" прямо на кнопки.
Вся радость этой фольги в том, что она двухслойная - слой алюминия и слой бумаги, также хорошо приклеивается в отличие от
обычной фольги. При активной эксплуатации отваливается примерно через год - проверено на различных Алинках, Кенвудах
и прочих Моторолах во время моей двухлетней работы в одной веселой конторе :-))))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Май 2004 16:12:59 #
во вредитель :)
Дата: 21 Май 2004 19:33:20 #
Фольга это извращение, в любом случае ненадолго.
radiograf
с июл 2003
Дата: 21 Май 2004 19:52:15 #
Согласен, что извращение, но что делать? Клаву антикварной станции заказывать бесполезно и не нужно! А искать ремкомплекты нет времени.... Пока работает на ура!!!
Кстати фольгу использовал от конфеты "Мишка на севере"):
