На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ andory, Geksogen, garin, Greenland, XOR, scorp1979]
 Форум —› Главный раздел —› Способ измерения частоты резонанса колебательного контура бесконтактным способом
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 17 Май 2004 11:19:48 #
существуют прибор дип метр и гитеродинный индикатор частоты но известные мне модели позволяют измерять только до частоты 470 МГц
может кто нибудь подскажет как решить данную проблему VY нужно
Дата: 17 Май 2004 13:00:35 #
Выглядит,как шифровка в абвер.А 470 что означает?
Дата: 17 Май 2004 13:03:49 #
нужно измерять более высокие частоты а найденные мной модели дип метров позволяют работать только до частоты 470 МГц
Дата: 17 Май 2004 13:18:25 #
А, позвольте узнать. С чего Вы решили, что измерительный прибор и всё, что с ним связанно, детектор для примера, захочет работать выше по частоте? Ниже, скорее всего, будет, а выше НЕТ.
Дата: 17 Май 2004 13:41:18 #
Дата: 17 Май 2004 13:42:30 #
Какие частоты конкретно?
Дата: 17 Май 2004 13:49:15 #
для 1428 новая
http://www.mfjenterprises.com/products.php?prodid=MFJ-269
нужно такое же но более высокочастотное
Дата: 17 Май 2004 13:49:59 #
от 100 кгц до 10-15 ггц
Дата: 17 Май 2004 13:53:40 #
новая ссылка
http://cqham.ru/n1al_gdo.htm
Дата: 17 Май 2004 14:12:29 #
Самоделка до гГц. и что особенного. А Вы собрались, как я поням испортить ЭМЭФДЖИ :-)
Дата: 17 Май 2004 14:19:11 #
ЕСЛИ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО
то может подскажите если такие приборы промышленного изготовления
Дата: 17 Май 2004 14:24:03 #
срс
Вот какие контура бывают на 10-15 ггц и как туда залезть с ГИРОМ и каким ?
Что за бредовые идеи?
Дата: 17 Май 2004 14:33:25 #
да вто то и дело что идея может и бредовая но нужно или доказать это
или найти техническое решение
Дата: 17 Май 2004 14:41:00 #
уточнил задачу согласно ваши комментариев
необходимо вообще в принциипе выяснить до какой максимальной частоты можно работать таким прибором
если кто на практике работал с такими приборами то по возможности желательны отзывы
Дата: 17 Май 2004 15:13:04 #
ГИР до гГц. скорее всего НЕ БЫВАЮТ. т.к. в промышленных целях не используются (как я знаю) Нужды в этом в промышленности просто нет. Хотя ГИР вообще НЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ прибор, а исключительно любительский. Частоту кол.систелы возможно измерить и с помощью более доступных способов (при наличии оборудования). На СВЧ используются резонансные измерительные линии. По поводу, до какой частоты работать ГИРом? Если ВОЛНОВОД (ОБЬЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР) + ГЕНЕРАТОР НА ГАННА или ДИОДЕ то, всё зависит только от доброй воли. Вопрос в том, что для настройки, калибровки и т.д. необходим измерительный СВЧ комплекс на тех самых измерительных линиях. Был у меня такой в ПЛЕСЕЦКЕ. Занимал отдельную полностью экранированную комнату без окон, состоял из комплекта волноводов и прочей хрени, работал до сотен гГц. габариты имел приличные.
Дата: 17 Май 2004 15:25:58 #
не дадите ли ссылку на толковые материалы по этим "резонансным измерительным линиям" и вопрос по методике их использования и самой главное - способ измерения контактный или бесконтактный
Дата: 17 Май 2004 15:43:16 #
Всё зависит от того, что (какой конструктив) необходимо измерять. Материалов, как в ИНЕТЕ, так и в обычных справочниках море.
Дата: 17 Май 2004 15:53:38 #
И еще. Любои технарь при беглом осмотре в состоянии определить с достаточной точностью, по внешнему виду колебательной системы ее пораметры.
Дата: 17 Май 2004 15:54:06 #
есть мысль создать прибор для резонансного контроля качества
т.е. снять резонансную "картинку" от эталона и потом просто сравнивать
Дата: 17 Май 2004 15:57:17 #
Речь идет, как я понял, о промышленном производстве чего - либо. Имеет ли смысл в этом случае экономить на контроле каккчества?
Дата: 17 Май 2004 16:01:27 #
тут дело не в экономии а новом способе контроля
теоритически быстром и эффективном
просто пока не определились
с частотами поэтому рассматриваем на всякий случай и гигагерцы
Дата: 17 Май 2004 16:02:50 #
По поводу Дата: 17 Май 2004 15:54:06
Подход странный. Обычно берется эталонный сигнал (совокупность сигналов) и под них настраивается изделие.
Дата: 17 Май 2004 16:08:47 #
Извините, разговор ГЛУХОГО и СЛЕПОГО. Может проще купить видеокамеру СВЧ диапазона (с помощью подобных изделии ведется контроль скрытых предметов под одеждой) и с её помощью осуществлять задуманнон.
Дата: 17 Май 2004 16:12:37 #
имеется ввиду отклик и создание общей частотной картинки от всего изделия в сборе (как от нелинейных элементов так и от конструктива)
Дата: 17 Май 2004 16:20:45 #
И эту задачу Вы решили решать примитивным ГИРом. Вы меня пугаете! Я приблизительно догадываюсь, над чем работаете. Но подобные изделия есть и давно используются . Но приёмником там не ГИР, а сложно фазированная система.
Дата: 17 Май 2004 16:29:04 #
да с этим то все понятно
но хотелось что то по дешевше и может в результате и по эффективнее
Дата: 17 Май 2004 16:48:47 #
Берём два одинаковых ГИРа СВЧ диапазона перестраиваемых двумя элементами на одной оси (КПЕ). Один ГИР ставим в режим измерения, другой в режим генерации. Подносим к ЧЕРНОЙ КОРОБОЧКЕ, крутим ручку. Результат КОРОБОЧКА отвечает. Ответ смотрим на первым ГИРе. Даже если решить ряд вопросов (для примера неитрализации второго ГИРа, нас интересует ответ КОРОБОЧКИ, а не прямой захват частоты второго, в режиме генерации ГИРа) Всё равно скучно получается. Изобретём в результате КОЛЕСО.
Дата: 17 Май 2004 16:56:00 #
болшое спасибо за помощь по пробуем по эксперементировать
Дата: 17 Май 2004 17:04:04 #
Удачи! Проект заманчивый.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 18 Май 2004 00:39:38 · Поправил: Serg #
ребят, а чо за если не секрет, проект, радиолинки всякие отметаем-их в магазине можно купить. предположим такой абсурд-авиарадар никак делать собрались, ну хотя бы для больших самолетов?
 Страница:  1  2  »»
