На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ muha131, Nikolay, qwert0173, Simon, yfotik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Есть ли умельцы?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 17 Май 2004 14:27:15 #
Уважаемые господа!
Я, к сожалению, полный профан в радиоделе. Может найдется кто-то добрый и умелый, кто бы взялся перделать приемник с FM модуляцией на АМ с некоторой сдвижкой диапозона. Если проще такео дело сделать "с нуля" - пожалуйста. Готов рассмотреть любые варианты. Меня интересует именно приемник, без возможности передавать что-либо. Пишите в форум или на surtuk@yandex.ru
С уважением,
Чайник
Дата: 17 Май 2004 14:44:57 #
а что за приемник
Дата: 17 Май 2004 15:34:09 #
Да любой, какой скажете - приткуплю. Ну, желательно, из общедоступных.
Дата: 17 Май 2004 15:58:50 #
так зачем огород городить купить любой приемник с КВ диапазоном
вод вам и будет АМ приемник
Дата: 17 Май 2004 16:37:37 #
Если вопрос о слушании АМ авиа, то достаточно просто перестроить обычный ЧМ диапазон китаиского приемника с цифровой шкалои. Делается за 5 минут (без сопряжения контуров) но работает. АМ принимает. Немного крово на вполне раздорчиво.
Дата: 17 Май 2004 16:51:10 #
Человеку надо авиа слушать.
Если есть возможность пошляться по могазинам электроники "там", ищите это: http://www.mypilotstore.com/MyPilotStore/sep/1322
Если такой возможности нет, намекаю: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w52208.html
MR318A,сканер 87.3/108.1Мгц 2550.00 2190.00 5 MLTH -
т.е. "здесь" его купить теоритически можно, как приемник АМ/ФМ (об авиа ессно речи не идет :)))), но вот практически - цена в два раза завышена.
За те же (ну чуть больше) $100 можно взять хоть и б/ушный но абсолютно рабочий сканер, где все, что надо есть.
2 Чайник - подумай наб покупкой б/у сканера.
Viktor
с фев 2004
Дата: 17 Май 2004 18:09:02 #
1428
Речь о небольших (размером как 2 спичечных коробка) приемниках, продающихся в переходах метро по цене примерно 200р как "Приемник с цифровой настройкой частоты"? А там разве не синтезатор частоты стоит?
Или про приемники бОльшего размера, где помимо FM диапазона есть еще и AM (тоже "цифровая настройка"), прочие функции (часы и т.д.)?
PS: хочу сделать частотомер из такого приемника, как писали где-то на этом форуме.
Дата: 17 Май 2004 19:38:23 #
Я вот думаю на счет покупки бу сканера в рабочем состоянии. Очень мне хочется сканировать диапазон от 87,5 до 108 Mgz но в АМ модуляции. Так интересно, что там на месте обычных FM станций! Аж дух захватывает. Проблем только две:
- я не знаю, как он выглядит и как с ним работать;
- я не знаю, где бы его можно было приобрести.
Знающие люди мне тут подсказывают, что цена будет меньше 100 енотов, то есть меньше трех тыщ рябчиков? А вот может кто подскажет по добрате душевной - в каком направлении плыть-то...
Спасибо всем за внимание к моим вопросам.
Успехов!
Чайник
Дата: 17 Май 2004 19:56:15 #
2 срс
Повторяю, я полный ноль в этих вопросах - а как быть с частотами? Как колебательный контур подогнать под интересующие меня характеристики? Может быть это как-то считатется, может как-то делается?
В любом случае - спасибо!
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 17 Май 2004 21:26:37 #
чайник
На месте обычных FM станций там обычные FM станции, в какой модуляции их не сканируй. Да ещё 5-й канал телевидения бывает. Авиадиапазон находится выше вещательного FM-диапазона.
Дата: 17 Май 2004 23:43:22 #
В любом случае слущать авиа китайским приемником переделанным, это извращение, подумайте о полосе и чувствительности хотя бы, будет слышно очень плохо и мало, в основном на побочных каналах приема, особенно если рядом. Или если по-другому никак берите хотя бы с микросхемой приемника с нормальной ПЧ и выберите из нескольких, там даже в микросхемах разброс параметров бывает, особенно на границе раб. частот. Приемник с цифр. индикацией имеет частотомер, а не синтезатор, пч низкая, полное дерьмо, только на частотомер и годится.
Микросхема Sony CXA1191 предпочтительнее.
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Май 2004 09:23:18 #
Подозрительно как-то написано, особенно последнее предложение...
Дата: 18 Май 2004 11:07:36 #
Для ПЕРЕТЯЖКИ использовался ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ приемник с цифровой шкалой. И с чего взяли , что там низкая ПЧ? Приемник перетягивался на спор, в глухом дочном месте в 150 км от Москвы с помощью отвертки, выкусывания кондеров из гет. и ант. контуров и дальнейшей подстройкой подстроечниками. Результат, сами поймите, сканер конечно лучшее работает. Но и на такое чудо АВИА тоже ловится.
Дата: 18 Май 2004 13:40:41 #
Конечно, когда над головой самолет 100-400Вт врубает достаточно глубокой АМ, тут на детекторный приемник услышать можно, тем более на даче без помех.
Вот есть такая ссылка про частотомер:
http://rf.atnn.ru/s6/f-ecb.html
Микросхемы УКВ приемников Philips TDA7ххх какую ПЧ имеют?
Дата: 18 Май 2004 13:53:02 #
Естественно 70 кГц. Такие приёмники перестраивать НЕ НАДО.
Дата: 20 Май 2004 13:14:55 #
Так может кто-то продает б/у сканер?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2004 20:25:44 #
чайник
Попробуй поищи в обьявлениях б.у. vx-1r ic-r2 или ic-q7. И дёшево и всё есть, что для начала надо.
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Май 2004 09:29:57 #
чайник
я продаю.
Посмотри в торговом разделе.
Дата: 24 Май 2004 00:36:00 #
Пробовал настраивать авиа приёмник на TDA7000 полнейшая лабуда,непонятно что говориться слова не ясные,видать микросхема вырезает спектр частот...Зато на CXA 1191совсем другое дело+цифровая шкала.Спорить не буду конечно сканер лучше будет..но финансы поют романсы
Дата: 24 Май 2004 10:15:48 #
2 игкяргш
Не, ребят, ну так нельзя......
==TDA7000 полнейшая лабуда,непонятно что говориться слова не ясные
Если почитать доку на нее, можно понять что в ней встроенный ЧМ детектор, мало того, в характеристиках указано ПОДАВЛЕНИЕ АМ - 50dB.
Странно что вообще что-то слышно.
А вот про CXA 1191 не понял, ну АМ и УНЧ оттуда да, хорошо, но ПЧ откуда?
Или каким-то шаманством удалось заставить работать и ЧМ и АМ части одновременно? Цифровая шкала к 1191 каким боком?
Дата: 24 Май 2004 12:40:01 #
нет просто приёмник продавался на cxa1191 c цифровой шкалой точнее с частотомером. На fm меньше витков на катушке гетеродина,и на входном контуре, вот тебе и ловиться авиадиапазон.Все слова нормально различимы,а вот в приёмнике на TDA7000 такого не вышло...
наблюдатель
Дата: 24 Май 2004 12:49:43 #
игкяргш
А вот ник надо наверное поменять , лучьше английскими буквами написать просто БУРЖУЙ :) ну или что нить еще из нормальных ников :)
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 24 Май 2004 18:59:30 #
решил сделать вот такой, старый ник так и остался,а заменить как я не нашёл.
Дата: 24 Май 2004 19:34:23 · Поправил: Медведев #
Однако... "Буржуй", выбравший логин aaa получает id № 666... Я все думал, кому же достанется. Вы специально так подгадали? :)
наблюдатель
Дата: 24 Май 2004 19:42:42 #
Медведев
Да , это уже серьезная заявка " Буржуя " :)
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 25 Май 2004 17:59:27 #
уверяю вас- это было чисто случайно
