На сайте: гостей - 64,
участников - 13 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› Главный раздел —› Радиомониторинг... молний и гроз
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 31 Янв 2018 15:58:42 #
На LG G3 частота дискретизации 2кГц, рисует спектр шириной 1кГц, но это может и от программы зависит.
Ежели есть программа визуализации - то в грозу по ней как раз будет видно, реализуема ли идея, и какова дальность обнаружения (например для дальнего мониторинга может не хватить, а показывать уведомление что в паре километров гроза - вполне).
Зная ток и длину молнии
А откуда такие данные?
Классика же по GPS на устройствах сверять время, и потом на сервере по карте устройств и времени приёма сигналов вычислять координаты.
отфильтровать и локальные помехи, и от "мозгов" аппарата.
Вот только помехи могут быть от любых искр (хоть контактные проблемы электропоездов, хоть искра в выключателе при включении - второй случай другие могут и не принять, а первый по большой контактной сети - легко).
Дата: 21 Апр 2018 17:31:36 #
Датчик телефона практически не фиксирует молнии, разве что-то на уровне помех от "мозгов" 1-3uT от сильных разрядов.
А ураганчик хороший прошёлся, листы рубероида летали и птички хвостом вперёд.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 21 Апр 2018 21:26:00 #
Нужен нормальный грозоотметчик с записью лога (времени импульса, возможно безразмерной мощности и ещё чего), аналогично в телефоне, и сравнить показания по времени, какие сигналы в телефоне правильные, а какие - нет. И телефон в режим энергосбережения завести, чтобы фоновые процессы не мешали (можно даже в режим полёта чтобы исключить наводки от передатчика и его питания).
Настолько хороший, что Домодедово немного сломалось...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Авг 2018 11:40:09 · Поправил: Nabludatel (16 Авг 2018 11:40:38) #
Открыли новый метеорадар, теперь вся европейская территория открыта, небольшая тень есть в Саратовской области, до не давнего времени в тени были несколько областей (Тамбовская, Пензенская и т.д)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Авг 2018 15:52:38 · Поправил: ra1amw (16 Авг 2018 15:53:24) #
Может кому интересно:
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 16 Авг 2018 15:58:27 #
Идея хорошая, но что реализация платы сенсора где больше половины свободного места и дальность "в попугаях" - вызывают сомнения.
rv3eeg
с июн 2008
Орел KO83BA
Дата: 21 Май 2019 15:52:32 #
интересно где найти схему подключения, прошивку, есть ли какое описание,
или только ваши три фото? всё остальное ищи сам.
Благодарю за понимание!
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 03 Май 2020 20:12:48 #
Не знаю, насколько это ещё актуально, но сам модуль и прошивку для ардуино можно найти по фразе AS3935. В целом весьма удобный сенсор, стоит тысячи полторы денег, ловит молнии до 40 км, антенна настроена на 500 кГц, внутри чип обработки и приёмник.
XOR
Дата: 03 Май 2020 20:30:56 #
REDDIS
ага, только вот с теми номиналами эти модули не строятся нифига! у него на входе 1100пф, а антеннка в середине диапазона строится при 850пф кажется, и другие неочевидные вещи вроде flco делённой на 4 при нуле в предделителе.
