На сайте: гостей - 74,
участников - 12 [ muha131, andory, Silent, dalex, Crunch, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Nikolay, csman1254, dxreceive, Valery]
 Форум —› Главный раздел —› Радиомониторинг... молний и гроз
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Viktor
с фев 2004
Дата: 17 Май 2004 19:30:41 · Поправил: Viktor #
Вроде по теме форума, а нигде не обсуждается...
Предлагаю поговорить в этой теме о наблюдении за естественных электромагнитных излучений Земли - в т.ч., создаваемых молниями.
Для начала - красивая запись спектра самого разряда - получена буквально пол-часа назад. Запись произвел на магнитную антенну (рамка 1х1 метр с 20 витками 0.3мм провода) + малошумящий усилитель на микросхеме OP27. Все это на вход звуковой карты компьютера. Программа - Spectrum Lab.
Молния была, так сказать, в прямой видимости.
http://www.henergy.narod.ru/lighting.jpg
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Май 2004 20:32:48 #
Ссылка чего-то не пашет :(
Дата: 17 Май 2004 21:22:12 · Поправил: Apendekc #
для тех у кого неработает!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 17 Май 2004 21:35:25 #
Ну разряд, как разряд... А в чем, собственно, прикол?
Дата: 17 Май 2004 22:31:47 #
Извините, а где радиомониторинг? Спектр звуковых частот вижу, высоких частот не вижу...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 18 Май 2004 00:30:29 #
спектронализатор нужен , батенька, а не только ваф-файлы:))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 18 Май 2004 00:32:23 #
если такой прибор к молнии-если вдруг выживет , то покажет "все и везде ":)
Дата: 18 Май 2004 02:21:26 #
Ну, тоже интересно. только недолго, наигрался уже... да и не очень это специальные радиосистемы.
Viktor, какие еще естественные радиоизлучения земли и космоса приходилось принимать?
Make
Астана
Дата: 18 Май 2004 13:12:03 #
Предлагаю любителям помониторить электронный шум возникающий при трении песчинок в пустыне Сахара. ;)
Дата: 18 Май 2004 19:10:49 #
У Ломоносова был помощник, а потом его не стало(после молнии).
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 18 Май 2004 19:48:51 #
Можно конечно помониторить молнии и аджилентом, тем паче зная адрес ремонтной базы))) Но уж очень дорогое удовольствие))))))
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Май 2005 12:44:10 #
Спектр молнии
Интересно, каков примерно спектр грозовых разрядов? На какую частоту лучше делать грозоприёмник? На 300-400 kHz или ниже 100 kHz?
mapper
за МКАДом
Дата: 27 Май 2005 13:03:08 #
Примерно в районе 4-8 kHz (по другим ичточникам - 2-4 кГц)- максимум энергии основного разряда.
mike2140
с авг 2004
Дата: 27 Май 2005 13:05:01 #
дык тему вроде уже обсуждали, например тут
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13030&page=0#1
и еще я точно помню, что были ссылки на сайты про американские девайсы - там довольно много инфы про частоту и способы приема
только вроде все решили что это шаманство и особенно не нужно ;-)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Май 2005 18:06:18 #
Ну, не совсем шаманство. Тут особенность климата такая, что в жаркие и облачные дни иногда бывает гроза :) Когда-то в детстве, ещё с ламповым осциллографом, проводил эксперимент. На первом этаже пятиэтажки, внутри помещения, стоит осциллограф. На входе -- индуктивность и параллельно ей вертикальная проводина метра на три. При ударах молнии в 3-4 километрах получались всплески колебаний до 15 V и частотой около 100 kHz (такой контур получился).
Сейчас делаем так. Если намечается гроза, во второй половине дня обзваниваем друг друга на предмет начала грозы в разных частях города.
Хочется сделать детектор грозы, чтобы внутри помещения определял грозу хотя бы за 20-30 км. Надо выбрать такую рабочую частоту и антенну, чтобы грозовые разряды надёжно принимались в офисе на фоне местных помех на указанном расстоянии. Против магнитной антенны -- направленность, против электрической -- размер и экранировка помещением. Но есть идея.
Можно сделать две приёмные магнитные антенны под углом 90 градусов. Каждую снабдить своим детектором, и их выходы направлять на общий одновибратор. С него -- на светодиод. Вопрос в частоте, помехах и экранировке. Если делать на единицы килогерц, то как такая частота приникает за 30 км внутрь помещения? И какова будет чувствительность магнитной антенны на 8 kHz? С другой стороны, кажется, на этих частотах должны быть меньше помехи от LAN'а и компов. CRT-мониторы помаленьку изживаются, заменяясь на LCD, так что сильных магнитных помех быть не должно...
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Май 2005 19:24:25 #
Хорошая идея. Надо еще почитать мнение энтузиастов приема грозы. Я не знаю этой темы, но мне тоже интересно как можно грозу заблаговременно "запеленговать".
Есть мысли, как грозу определять еще и по дальности. Но система сложнее Вашей получится.
P.S. dimss, у Вас разовая задача (на один-два-три детектора), или видите целый рынок для таких приборов?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Май 2005 19:34:43 #
вообще есть устройства для "детектирования" гроз на большом расстояния. где-то схема была, найти надо
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Май 2005 20:02:45 #
Загрузил файл со схемой в копилку. Делали, говорят неплохо работает, грозу сечет, когда никаких звуков и признаков нет.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 27 Май 2005 20:23:09 #
У буржуев продают фирменный приемник размером с сотовый телефон для регистрации и предупреждения о надвигающейся грозе. Где-то видел опубликованную схему.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Май 2005 20:25:51 #
по примерно этой схеме и сделан
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Май 2005 23:29:43 · Поправил: БЕГЕМОТ #
http://www.stormwise.com/slf15lightning.htm
Ну и вокруг и около пошарьтесь :)
http://www.stormwise.com/tornadosoft.htm
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 27 Май 2005 23:36:20 #
БЕГЕМОТ
Да, блин... А начиналось всё когда-то с железной линейки, привязанной в воздухе к нижнему концу молниеотвода... :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Май 2005 23:44:25 #
Трубочист_Кремля
Да уж, тут школьный курс физики в самый раз, хорошо что еще не колбочки с пробирками :)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Май 2005 00:19:22 #
Дальность -- по звуку + радиоимпульсу? Вроде, простой метод, но будет действовать хорошо только для одиночных молний. В целом задача сложнее...
Я хочу сделать устройство для себя, чтобы сидя на работе грозу чуять чем-то кроме интуиции. Рынок устройств существует, я нашёл через google с десяток коммерческих вариантов по цене от полусотни долларов и выше. Самые дешёвые -- это вроде того, что я предлагаю, но с двунаправленной магнитной антенной. Более продвинутые с измерителем расстояния -- около полутысячи долларов.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Май 2005 00:21:24 #
Замечательно! Просто и круто! Но тот же недостаток -- двунаправленная антенна. Надо делать две антенны и два детектора. Тогда будет (по идее) замечательно.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Май 2005 12:50:22 #
dimss
По звуку дальность молнии определять это уже последняя стадия. Когда рядом сверкать будет , смысла в прогнозировании появления уже нет.
По радиоимпульсу - "теплее". Только тогда нужны критерии, по которым ведется обработка импульса. Обычно определение дальностей основано на измерении задержке распространения импульса, либо на измерении его энергетики - если мощность источника известна и приемное оборудование обладает калиброванной измерительной способностью.
Кажется, в Вашем случае ни тот ни другой принцип не применим. Можно конечно амплитуду радиоимпульса грубо оценивать, но тогда и результаты типа "от 5 до 50 км".
P.S. Что за место и характер работы такие, что в ажно знать о приближении молний (если не секрет)?
Дата: 28 Май 2005 16:58:23 #
Я опять про спектр радиоизлучения молнии. Поправьте пожалуйста, может быть я путаю молнию с искрой, но всегда считалось, что спектр очень короткого импульса очень широкий. Это следует и из теории, и на практике где-то я встречал генератор широкополосных помех, в основе которого как раз и был источник коротких импульсов. Не являются ли приведенные выше результаты измерения спектра молнии просто амплитудно-частотными характеристиками измерительных стендов? Да и отличаются они друг от друга подозрительно сильно.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 28 Май 2005 18:15:31 #
arcam
Это конечно верно, что спектр очень короткого импульса очень широкий, но это вовсе не значит, что спектр короткого импульса имеет равномерную плотность во всей своей широкой полосе(это в аккурат белый шум)... Все остальное("ловля" молний на конкретных частотах) собственно логически вытекает из этого...
Дата: 28 Май 2005 18:48:39 #
Что-то смутно припоминается "Разложение Фурье" по которому спектр импульса представляет набор частот со своими весовыми коэффициентами и плотность распределения имеет вполне определенный вид. А вообще мне кажется, что молнию нужно ловить на широкополосный приемник, имеющий возможность регистрировать очень короткие импульсы.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 28 Май 2005 18:54:31 #
arcam
Все верно, и надо полагать макисмальная мощность сосредоточена до 4-5 Кгц...
p.s. Вообще не такой уж и короткий импулсь у молнии, imho
