Дата: 01 Сен 2010 21:14:17
Так у вас там для PC-HFDL 2.042, а у меня старинная версия. Более позднюю из копилки попробовал, заругалась на что-то связанное с доступом к звуковой карте. Какой-то кряк для первой версии находил, но почему-то с ним она слетать не перестала. Может ставил неправильно? Я не слишком большой спец в этих делах.
Дата: 01 Сен 2010 21:20:49
RegRX
http://www.liveatc.ru/soft/ - положил Airnav. Сначало anst40 ставите, затем в папке кейген anst.exe и потом кейгеном регистрируете. |
Дата: 02 Сен 2010 20:18:22
Пока не совладал. И так и сяк пробовал. И интернет отключал, чтоб исключить общение проги с серваком. Запускается демоверсия, запускается anst.exe , но с генерацией ключа какая-то муть. Вторая строка в регистрационном поле (ID) должна заполняться чем-то. Изначально там все 0, а генерится только код в последней строке. Как заполучить этот ID? После запуска anst.exe, кстати, прога вообще зависает, лишь выдаёт регистрационное поле и, если кликнуть онлайн регистрацию, отсылает на свой сайт. Даже выйти иначе чем через Ctrl-Shift-Esc не удаётся. Может оно с седьмым виндоузом не работает вообще?
Дата: 02 Сен 2010 20:58:21
RegRX
так.. я вас обманул маленько!
anst40 устанавливаете... затем в ту папку куда установили заливаете файлик anst.exe из папки кейгена
затем запускаете Аирнав в первом окошке Yes и No нажимаете No
а во втором окошке он спрашивает хотите зарегистрироваться? и жмете Yes
попутно запускаете keygen
в поле Name вводите любое имя на инглише
в поле ID вписываете 123456
и жмете Generate
затем обратно переходите в Аирнав который уже открыл окошко для регистрации с тремя полями.... туда все из кейгена и переносите и жмете ОК.
тогда аирнав смело с инетом можно юзать
Дата: 03 Сен 2010 22:16:57 · Поправил: RegRX (04 Сен 2010 19:03:36)
Ну вот, получилось! Ура! Спасибо за подсказки.
Ещё раз ура! Она работает!!! Тут ещё всё из под администратора надо запускать, как оказалось.
Ну всё, победил и декодер PC-HFDL, больше не отключается. Самолёты роятся тучей на 11184 ! :)
Дата: 06 Сен 2010 20:57:51
Сегодня ночью оставил Деген с ноутом на боевом дежурстве. Слушал Shannon, но среди ночи он сменил частоту. На рассвете я это заметил, послушал на новой частоте, увидел борта над Атлантикой и Южной Америкой и быстро ушел на частоту San Francisco. Вот тут стало интересней. Америка начала проглядывать очень отчётливо. А какая-то шальная Люфтганза донеслась даже из необъятных просторов Тихого Океана! Люфтганза Атлантика |
Дата: 07 Сен 2010 01:12:51
RegRX
Ставьте 6532 - в последнее время по-моему не выключается круглые сутки.
Люфтганза Атлантика
если поставить в рисовалке отображение треков, то можно заметить забавную "паутину"из треков с центром в каком-нибудь хабе (Москва, Дубаи, Гон-Конг, Дели).
Что у Вас с помеховой обстановкой и что за антенна?
Дата: 07 Сен 2010 07:57:48
Сегодня продолжил бдения. Стоял сначала на Гавайской частоте, а после полуночи, когда там всё стихло, ушел на 6532. Тут лог. Охват территорий получается огромный. При этом антенна очень простая. Пластиковое трёхметровое удилище с протянутым по нему проводом на лифтовой девятиэтажки. Внизу нагрузочный резистор 1 кОм, и согласующий трансформатор 4/1. Заземление на металлическую мачту и трёхметровый противовес. Далее 30м 75 Ом-ного кабеля в вентиляционном канале и регулируемый аттенюатор на входе Дегена. Обстановка обычная для спального р-на большого города. Помех поменьше чем в промзоне, но больше чем в чистом поле. |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 19 Сен 2010 21:47:21
Вспомнил старое, поставил частоту Красноярска HFDL на 3 часа (16 ..19 мск). Как всегда много бортов с востока.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/hfdl_16h_19h_10087kh.gif) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2011 10:57:58
Поставил мониторить HF ACARS с помощью PC HFDL и AirNav Suite 4.
Никто не знает, можно ли как-то обновить базу данных AirNav Suite 4, в частности по точкам, рейсам?
Дата: 17 Янв 2011 17:00:03
marquis: Поставил мониторить HF ACARS с помощью PC HFDL и AirNav Suite 4.
Я по мере возможости в AirNav Suite 4 обновляю только файл рейсов: "D002".
Он лежит здесь: http://www.vrimk.front.ru/ANAD/
Дата: 18 Янв 2011 01:14:36
Vrimk
Спасибо большое
Дата: 29 Янв 2011 11:16:53
Сегодня утром попробовал половить HF ACARS. Частота 17912 КГц (Красноярск).
Принимал в Москве с 3 этажа на DEGEN 1103 и магнитную антенну TG34.
В общем, система показывает неплохие результаты, учитывая нехитрое оборудование и сложные городские условия. Шнурок (TG34) висит на антенне для приема НОААшек.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/29.01.2011.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/29.01.20111.jpg) Увеличить
Вот, что поймалось за 1,5 часа
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/29.01.2011_17912.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/29.01.2011_17912_kra.jpg) Увеличить
Небольшой ролик снял на фотик
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 23 Фев 2011 09:16:45
Ночью оставлял HF ACARS на частоте Бахрейна 5544 КГц.
Более 4 часов, пока эта частота не перестала быть активной, здесь отбивал сингапурский A380-800 (9V-SKB), летевший из Сингапура в Лондон (рейс SIA322). Всего около 30 сообщений с координатами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1611366.jpg) Увеличить
Любопытно, что примерно тогда же ему навстречу параллельным курсом следовал его коллега, возвращавшийся обратно в Сингапур (SIA321).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/23.02.2011.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Апр 2011 09:31:36 · Поправил: marquis (06 Апр 2011 09:38:02)
Ночью на частоте Рейкьявиа 8977 отбивался военный борт. Скорее всего, из Ирака шел.
Номер рейса проходил как MC0000, регистрационный - 90025B
[HFNPDU ACARS FM AIR MC0000 TO GND]
<SOH>2.90025B<NAK>Q00<STX>M16AMC0000<ETX><ETB>o<NUL>
<SOH>2.90025B<NAK>SA1<STX>M17AMC00000EH004012SH/<ETX><US>#<NUL>
[HFNPDU PERFORMANCE]
00:48:46 UTC Flight ID = MC0000 LAT 40 20 31 N LON 37 2 15 E
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/06.04.2011.jpg) Увеличить |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 06 Апр 2011 13:01:10
А поделитесь свежеполоманной версией PC-HFDL,
а то в предыдущей нет доступа до выбора звуковой карты.
Дата: 06 Апр 2011 14:49:21
Ключик есть. Куда кинуть? Выкладывать здесь не комильфо.
Дата: 06 Апр 2011 14:52:05
dios
почему не комильфо? куча декодеров лежит с ключами и никто не стесняется
Дата: 06 Апр 2011 16:54:22
У меня установлена 2.01. Отлично все декодирует, но выбора звуковухи там действительно нет. Если кому нужен для нее ключ, пишите в личку.
Дата: 06 Апр 2011 17:06:40
cemichael почему не комильфо?
Мнение уважаемого модератора
Дата: 06 Апр 2011 23:00:52
В новой Sigmira появилась функция декодирования HFDL |
Дата: 12 Апр 2011 02:06:37
Такое вот сообщение прошло для японца на 8977:
[HFNPDU ACARS FM GND TO AIR BC]
<SOH>2.JA01KZ<NAK>31R<STX>P40TYOOFKZ#SKYDT<CR><LF>MESSAGE TITLE
NCA5007
GOOD MORNING CAP YAKUSHI-SAN,
THERE IS NO SIGNIFICANT AFTERSHOCK
SINCE 0816Z.
NRT RWY IS NORMAL.
KON/DISP
Если перевести:
Доброе утро, капитан, значительных толчков после 0816UTC не было. Полоса в Нарите в порядке.
Дата: 12 Апр 2011 02:59:28
Поделитесь ключиком к PC-HFDL Version 2.042
Дата: 24 Май 2011 00:18:14
cemichael
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/airnavsuite_virus.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/airnavsuite_virus2.jpg) |
Дата: 24 Май 2011 05:15:33
IC7K
и что? обыкновенный кейген... кому надо, тот спокойно пользуется.
Дата: 24 Май 2011 13:21:24
ну кейген то не должен содержать троян по идее
вот незадача, придется самому ковырять
alexyУчастник
Дата: 24 Май 2011 14:04:41
Каспер рулит :) как всегда собственно
Дата: 24 Май 2011 15:15:00
каспер у меня его сразу удалил кстати, я думал может он ошибся
Дата: 31 Авг 2011 10:30:34 · Поправил: AlexUA (31 Авг 2011 10:33:08)
Дата: 31 Авг 2011 12:11:35
все никак добраться не могу до этих HFDL
