Дата: 10 Ноя 2011 14:00:31
Дата: 27 Ноя 2011 15:35:54
наткнулся на проект по HFDL
может кому интеренсо будет потестить программу разработчика
САЙТ |
Дата: 06 Янв 2012 03:31:02
САЙТ
Как я понял , программа работает только с логами , на прямую через приёмник эта функция отсутствует .
Дата: 24 Мар 2012 23:56:39
HACARS mode: 2 Aircraft reg: .C-FRAM
Message label: 4P Block id: M [Uplink]
Message content:-
-// PNT PA01 Q1A0006 24MAR/1930 C-FRAM/739/AC0032
AC0088/24 PVG YYZ
HI...FYI...RUMOUR HAS IT THERE MAY BE AIRBORNE HOLDING UP TO 15 MIN UNTIL 23Z
THEN 30 MIN 23-00Z....ATC STAFF SHORTAGE YYZ
DENISE / FL
----------------------------------------------------------[24/03/2012 21:31]
Дата: 25 Мар 2012 00:03:04
Вчера "засветился" OK-AAB (2801) A-319-115X(CJ) - самолёт президента Чехии.
HACARS mode: 2 Aircraft reg: .OK-AAB
Message label: _ Block id: O [Uplink]
Message content:-
----------------------------------------------------------[23/03/2012 21:48]
Дата: 25 Мар 2012 15:34:15
Дата: 25 Мар 2012 15:47:20
всмысле на что? тут давно все на PC-HFDL сидят.
Дата: 26 Мар 2012 01:31:38
HACARS mode: 2 Aircraft reg: .00214A
Message label: Q0 Block id: 4 Msg. no: S15A Flight id: MCFAMC
Message content:-
----------------------------------------------------------[24/03/2012 17:24]
Nr LPDUs = 1 Ground station ID REYKJAVIK - ICELAND NOT SYNCHED
Aircraft ID LOG-ON
Slots Requested medium = 0 Low = 0
Max Bit rate 300 bps U(R) = 0 UR(R)vect = 0
[LPDU LOG ON RESUME]
ICAO AE4D67
[HFNPDU FREQUENCY DATA]
16:41:38 UTC Flight ID = MCFAMC LAT 34 56 32 N LON 69 15 38 E
В сообщении регистрация .00214A, долго искал что это за борт, безрезультатно, пока в одном из сообщений не обраружил ICAO AE4D67, по которому и отыскал, но с регистрацией 10-0214. Это у них сокращения такие? |
Дата: 07 Май 2012 03:16:21
HACARS mode: 2 Aircraft reg: .A6-ERF
Message label: 81 Block id: 1 Msg. no: M27A Flight id: EK0788
Message content:-
/DXBOWEK..A6-ERF,UAE788 ,06MAY12,2139 HI THERE. SEVERAL PAX ASKING ABOUT ELECTIONS IN FRANCE. ANY NEWS. THANKS.
----------------------------------------------------------[07/05/2012 01:42]
Дата: 06 Ноя 2012 17:59:53
Новый клиент отметился в HFDL
Nr LPDUs = 1 Ground station ID KRASNOYARSK - RUSSIA NOT SYNCHED
Aircraft ID EA
Max Bit rate 1800 bps U(R) = 0 UR(R)vect = 0
[LPDU UNNUMBERED DATA FM AIR EA TO GND]
[HFNPDU PERFORMANCE]
12:23:16 UTC Flight ID = RSD077 LAT 57 0 45 N LON 46 17 25 E
Performance version 2
Flight Leg 96
GS KRASNOYARSK - RUSSIA
SYNCHED TO UTC
Frequency 10087.0(KHz)
Previous Leg lost count 0
Current Leg lost count 0
Previous Leg Number of sec disabled 6226
Current Leg Number of sec disabled 0
Number of MPDUS received O.K
Судя по flightradar24.com это новый бизнес-вариант А-319 http://img.planespotters.net/photo/298000/original/RA-73025-Rossiya-Russian-Airlines-Airbus-A319-100_PlanespottersNet_298718.jpg |
Дата: 18 Янв 2013 22:35:25 · Поправил: Сергей (19 Янв 2013 00:37:49)
Кто пробовал подключить HFDL к SDR Sharp ? Задача перевести звук с SDR Sharp на PC HFDL .
Дата: 20 Окт 2013 09:45:06
Блин, опять детские болячки поймал. Не могу победить((( Крутил и уровни, и от частоты отстраивался.
[CRC FAIL]
[Preamble TS(3) 300 bps 1.8 sec Interleaver FREQ ERR -9.21 Hz Mag 20 Votes 5 ]
[CRC FAIL]
[CRC FAIL]
[Preamble TS(7) 300 bps 1.8 sec Interleaver FREQ ERR -3.95 Hz Mag 24 Votes 3 ]
[CRC FAIL]
[Preamble TS(3) 300 bps 1.8 sec Interleaver FREQ ERR -0.87 Hz Mag 35 Votes 13 ]
[Preamble TS(3) 300 bps 1.8 sec Interleaver FREQ ERR 2.63 Hz Mag 30 Votes 5 ]
Принимаю через SDRSharp. Уровни менял, не помогает. Ширину полосы тоже менял,3600 вполне хватает.
Дата: 21 Окт 2013 13:33:10
Посмотрел CP в VAC, а там когда я запускаю PC-HFDL число Oflows стремительно начинает расти. Где-то здесь собака порылась...
Дата: 08 Фев 2015 09:52:09
Толкнем тему.....
Поделитесь ключиком к PC-HFDL Version 2.042. Пожалуйста.
Дата: 20 Фев 2015 19:40:40
Кто-нибуть занимается мониторингом?
Маленько помониторил небо.....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/moy_samoltt.jpg) |
Дата: 21 Фев 2015 09:59:25 · Поправил: Sergey393 (21 Фев 2015 10:00:00)
Men
Поделитесь программкой с ключиком
Дата: 21 Фев 2015 10:57:11
Дык делится пока особо и нечем....программка не поддерживается автором ....ключ не распространяется....
С сайта автора удалена даже демо версия.....
Адрес давайте в личку.....там все остальное....
Дата: 07 Авг 2015 11:57:51
Поделитесь пожалуйста или PC-HFDL или KG-HFDL. Спасибо.
Дата: 16 Апр 2016 21:10:02
А есть ли альтернативные карты кроме DXatlas и Google earth которые можно использовать совместно с программой PC-HFDL ?
Дата: 30 Сен 2016 01:53:13
Коллеги, подскажите, есть ли программа, которая способна обработать аудио данные с 6-7 виртуальных приёмников?
Или, уже готовые декодированные данные, которые идут, допустим, с нескольких копий программы K-500?
Сам приём выглядит примерно ТАК. |
Дата: 30 Сен 2016 13:12:42 · Поправил: BATONS (30 Сен 2016 13:16:50)
Nabludatel
Airnav Suite 4 ссылка
мне там карта больше нравится.. ничего лишнего.
только вот похоже разработчик не поддерживает дальнейшее развитие Airnav Suite.
на 64 битных операционках она не запускается. |
Дата: 30 Сен 2016 23:34:23
KarapuZ
Посмотрите у Нильса DK8OK на сайте что-то было про многоканальный прием с использованием PCHFDL
MULTI-CHANNEL MONITORING |
Дата: 30 Сен 2016 23:57:25
BATONS
на 64 битных операционках она не запускается. ну да, не идет :(
Дата: 01 Окт 2016 01:47:21
Klugman
Спасибо!
Там Нильс пишет, что логи (txt. файлы), обрабатываются в PC-HFDL-Display. Но у меня пока не установлена
прога PC-HFDL, в связи с чем просьба, к владельцам этой программы попробовать обработать логи, которые выдаёт Крипто-500. Подойдет ли формат этих текстовых файлов для обработки в PC-HFDL-Display?
Файлы положил сюда.
P.S. Качнул PC-HFDL с эф-ти-пи, что-то Аваст антивирус жутко "заругался" на архив оттуда.
Может, кто поделится прогой? |
Дата: 03 Окт 2016 21:25:13
KarapuZ
См. личку. Касперский молчит. :0)
Дата: 04 Окт 2016 00:05:18
По поводу Airnav Suite 4.
Не запускается только инсталятор. Я сделал такой фокус: нашел старый комп с ХР-32, там всё поставил. Потом тупо скопировал папку на win7-64. Всё прекрасно работает. Есть только одна небольшая проблема - при выходе не сохраняется карта и состояние экрана, но это ерунда.
Возможно, это как-то связано с реестром.
Дата: 04 Окт 2016 19:47:13
MultyLock
Спасибо. На подопытном ноуте буду пробовать:).
Дата: 04 Окт 2016 21:41:41
KarapuZ
Более ранняя версия этой программы PC-HFDL-Plotter ваши логи "съела" без проблем.
при использовании PC-HFDL если в сквиттерах БС вместо актуальных на данный момент времени частот будут просто цифры 1, 2, 3 и т.д. то надо обновить системную таблицу путем замены файла pchfdl.dat актуальным. Если кому надо - скину.
Дата: 06 Окт 2016 09:33:25
Привет! Нет ли у кого подробного описания формата HFDL? Интересует как борт должен определить, на какой из частот в данный момент нужно обмениваться с базовой станцией. Возможно команда на смену частоты передается в самом сигнале. Или базовая станция постоянно работает на всех отведенных ей частотах (я например не круглые сутки слышу на нектороых частотах базу в Шеннон).
В перспективе было бы неплохо создать плагин для Шарпа, переключающий частоты
Дата: 06 Окт 2016 09:47:32
ready63
Есть такая, называется спецификация arinc 635.
в свободном доступе ее нет. Но можно купить на сайте arinc.
290$ раньше она стоила.
В свое время тоже ей интересовался, но в свободном доступе не нашел ее
