Дата: 19 Ноя 2007 22:56:07 · Поправил: BATONS (19 Ноя 2007 22:58:23)
Ввел на карту GPS координаты базовых станций HFDL, вот что получилось:
спрашивается, нафига они рядом установили H03 и Н07, тогда как остальные равномерно распределили по "шарику"? |
Дата: 20 Ноя 2007 06:50:48
Доброго времени суток коллега, PapaKosta!
Да, с каналами А и В надо попробовать. Не получится по обоим принимать КВ "посылки" в меню возможна только выборка: КВ-УКВ, УКВ-УКВ и прочие не интересные сочетания.
А все таки возможность выбрать звуковые карты из имеющихся есть, правда уровень регулируется одновременно.
Доброе утро, коллега BATONS!
Возможно близкое расположение наземных станций вызвано нестабильностью прохождения радиосигнала и плотностью движения бортов. Ну и военные наверно заинтересованы....
С уважением,
Андрей П.
Дата: 20 Ноя 2007 09:53:06
andrey_p
я так думаю скорей всего из за перегрузки, так как много самолетов летают в этой зоне.
А вообще, может кто знает, какое максимальное количество бортов может обслуживать (зарегистрировать) у себя одна базовая станция?
Дата: 20 Ноя 2007 21:23:19
Коллега BATONS!
Очень хорошая у Вас получилась карта, предлагаю разместить ее в "копилке", в большем разрешении. С удовольствием распечатаю ее в цвете (А4, альбом).
Наверно можно ее дополнить списком частот, который Вы выкладывали ранее.
И еще просьба, нанесите по возможности города коллег по теме AKARS, PC-HFDL, мой г. Екатеринбург.
С уважением, Андрей П.
Дата: 21 Ноя 2007 09:31:33
andrey_g_p
ок. сделаю Вам карту на формат A4, только напишите какие города указать, а то если их будет много получится каша :)
Дата: 21 Ноя 2007 13:13:21
Коллега BATONS!
Если, от других участников пожеланий не будет, тогда только г. Екатеринбург.
Заранее благодарю,
Андрей П.
Дата: 21 Ноя 2007 14:18:46
BATONS
Диапазон однобайтных номеров (flight id), присваеваемых вс при регистрации на нз, от 0x01 до 0xFD.
Переводим 0xFD в десятичную систему и получаем 253.
Дата: 21 Ноя 2007 14:33:48
UKOO
спасибо, тоесть уже 254 бору откажут в регистрации, и он должен будет запрашивать ее на другой НЗ.
Вс ведет связь на частоте регистрации до тех пор, пока не деградирует качество канала.
Среднее время регистрации вс при интенсивности потока сообщений с борта 11 сообщений/час
и 26 вс, зарегистрированных на одном канале связи, не превышает 60 с, время задержки
в передаче сообщения в состоянии регистрации не превышает 34 с.
Еще вопрос (не совсем понял из вашего поста). определяется ли регламентом протокола HFDL "как часто должно ВС передавать сигналы для НЗ? как я понял 11 сообщений в час?
Это примерно одно сообщение за 5 минут.
Тоесть, если в течении 6 минут я не принимаю сигнал от борта, значит могу считать, что борт зарегистрировался на другой частоте (или НЗ), так?
Дата: 21 Ноя 2007 14:34:04
BATONS & andrey_p
можно аэропорты. например, а/п кольцово (екатеринбург) - USSS
Дата: 21 Ноя 2007 14:50:39 · Поправил: UKOO (21 Ноя 2007 14:56:15)
BATONS
нет, 5 минут/26вс это средняя загрузка канала.
передатчик самолетной аппаратуры не включается при наличии другого сигнала в эфире.
один и тот же борт может передавать свои посылки с "рваным" периодом повторения, 2...10мин
и более. возможно в протоколе существует максимальное время ожидания освобождения канала
(в привязке к tdma),
по истечении которого борт пытается зарегистрироваться на другой нз - не знаю, нужно читать спецификацию 635, а у меня ее нет. есть только подробное описание форматов данных hfdl.
стоит понаблюдать за строками Reason for last frequency change = , возможно встретится
указание на такую ситуацию.
Дата: 21 Ноя 2007 14:55:29
UKOO
спасибо. посмотрю сейчас в логах эту строчку.
и попробую на забугорных сайтах (форумах) разыскать эту самую спецификацию 635, если она не секретная то найду.
Дата: 21 Ноя 2007 14:59:11
BATONS
найдете только на сайте arinc ... за 290$ :)
Дата: 21 Ноя 2007 15:04:55
UKOO
я в сети находил (бесплатно) и гораздо дороже информацию.
хотя этот протокол, достаточно специфичен, может и не найду,
ну а если найду, то с Вами поделюсь совершенно бесплатно :))
Дата: 21 Ноя 2007 15:41:10
BATONS
спасибо!, уже жду :)
Дата: 22 Ноя 2007 11:28:09
Господа, что обозначает эти синие линии на графике
это эмуляция временных слотов?
(как написано в описании HFDL 12 слотов, общей продолжительностью 32 секунды) |
Дата: 22 Ноя 2007 14:06:31
BATONS
нет, эти линии просто отображают двухсекундные временные отрезки
и, возможно, служат для индикации синхронизации всех участников
системы (в том числе и вашего компьютера) с utc.
чем точнее выставлены системные часы компьютера, тем ближе будет
начало 1440-герцовой тоновой посылки (ее длительность 0.2с)
к вертикальной синей линии, а конец пакета (его длительность 2 или 4с)
так же будет точно совпадать с другой линией.
Дата: 22 Ноя 2007 15:29:52 · Поправил: BATONS (22 Ноя 2007 16:03:19)
UKOO
спасибо за разяснения.
да, спецификацию с наскоку не найти :((
попробую в пиринговых сеиях поискать
Дата: 29 Ноя 2007 18:50:35
Коллеги, всем привет! Есть у кого-нибудь лекарство к версии 2.03?
Дата: 29 Ноя 2007 21:14:32
Steve_Biker
есть. лежит в ФАЙЛАХ (в закрытом разделе)
Дата: 29 Ноя 2007 21:18:48 · Поправил: BATONS (29 Ноя 2007 22:19:23)
Такой вопрос:
есть 14 базовых станций HFDL (по крайней мере о них есть информация). это с H01 - H09 и H13 - H17
а н икто не знает, почему после H09 идет сразу H13?
почему нет станций H10 H11 H12 ?
Дата: 29 Ноя 2007 21:25:12
Дата: 29 Ноя 2007 21:26:40
BATONS
А разве в закрытом ?
Дата: 29 Ноя 2007 21:47:36
weater
вот прямая ССЫЛКА
сам туда закачивал |
Дата: 29 Ноя 2007 21:49:51
sibirjac
The former ground stations 10 (Annapolis, MD), 11 (unknown), 12 (Anchorage, AK) are no longer in service.
да видел эту ссылку, спасибо. только не понял ее содержание
Дата: 29 Ноя 2007 22:17:08
BATONS
Станции больше не поддерживают данную службу.
Насколько я понял раньше данные станции работали в сети HFDL.
Дата: 30 Ноя 2007 20:46:04
Доброго времени суток всем присутствующим!
Коллега BATONS, по "GS" H15 и H14 мне не удалось победить "копилку"- век живи, век учись. Отправлю почтой лог-файл по этим станциям.
К сожалению при выходе не сохранил данные ПО Air Nav Suit 4 по "GS" H14.
Какие предложения на сегодня? Пока активность на H14(5622) и H15(8885) не высока.
С уважением,
Андрей П.
Дата: 30 Ноя 2007 20:52:38 · Поправил: BATONS (30 Ноя 2007 21:04:40)
andrey_g_p
аналогично, активности очень мало, пробежался тоже сейчас по H14 H15 и H17
у меня более менее активна H07 (6532) думаю ее и оставлю на ночь.
Дата: 30 Ноя 2007 20:58:06
andrey_g_p
вот выкладываю свои частоты на которых принимаю в москве HFDL (выделены зеленым).
на остальных пока ничего не удалось принять (декодировать)
Дата: 30 Ноя 2007 20:58:24
Дата: 30 Ноя 2007 21:06:34
Коллега BATONS!
Я, и воспользовался RAR-ром, но не получилось, отправил почтой (около 124 kb).
Ну ладно, сегодня остаюсь на тех же частотах.
С уважением,
Андрей П.
