Дата: 15 Апр 2010 20:36:10
BrOoM
Спасибо!
Дата: 16 Апр 2010 00:30:35
Чего Шеннон никто не мониторит? И вообще HFDL в связи с сегодняшними катаклизмами?
Дата: 16 Апр 2010 16:34:34
какие частоты сегодня активны, у кого есть информция?
Дата: 16 Апр 2010 16:38:54
whyayeman
так проверьте любую дневную частоту Шэннон и получите сквиттер со всеми активными.
Дата: 16 Апр 2010 16:42:27 · Поправил: whyayeman (16 Апр 2010 16:42:43)
я сейчас исландию поймал 11184, но сигнал слабый для декодирования
Дата: 16 Апр 2010 16:44:42
Шэнно пока не ловится, ничё нет на них
Дата: 16 Апр 2010 17:07:04
Испания активна тоже на 17928. Но у меня уже 19 вечера и прохождение так себе
Дата: 16 Апр 2010 18:31:44
У Шеннона сию активны 11384 и 6532,
Рейкьявик - 11184, 8977, 6712
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 17 Апр 2010 20:29:19 · Поправил: BrOoM (17 Апр 2010 20:29:49)
Сегодня днем у меня лучше всех проходил Бахрейн на 17967 кГц.
Борты в основном над Средиземным морем и Индией, сигнал просто оглушающий. Принимал в 16мск. |
Дата: 11 Май 2010 10:26:36
CQ!CQ!CQ!
Здравствуйте все. Я у Вас новичок. Знаю, что одно время
были проблемы с исходными текстами ARINC-635 specif.
Лет 15 назад, будучи модемщиком, я ее держал в руках и работал с ней.
Недавно решил поискать текст в инете. Оказалось только за деньги.
Но нашел бесплатное неплохое, на мой взгляд, изложение ее содержания
в
www.icao.int/ANB/PANELS/ACP/Meetings/amcp4/item-6a.pdf
Может для кого будет полезно. Если этот документ на форуме известен -
прошу пардона. Поленился прошерстить. |
Дата: 13 Май 2010 00:31:18
Впервые удалось отследить борт от старта и до посадки
HACARS mode: 2 Aircraft reg: UPA3001
Message label: 13 Block id: 6 Msg. no: M32A Flight id: MA0007
Message content:-
CONN GATE REQ /AIR ID MA,/DEST UACC,/ETA 1602
----------------------------------------------------------[12/05/2010 19:59]
Дата: 13 Май 2010 12:20:46
Klugman какую аппаратуру и антенну используете?
Дата: 13 Май 2010 12:43:20
Mexico
аппаратура громко сказано - Grundig G3 и трехметровая "сопля" вдоль окна на 9 этаже
Дата: 13 Май 2010 12:54:53
Круто! На каком бэнде отмониторили и сколько по времени летел борт?
Дата: 13 Май 2010 13:21:51
Mexico
Частота 8886, ближе к вечеру 10087 (GS Krasnoyarsk), летел борт около 2.5 часов.
Как-то пытался отследить UPS8 - первые пакеты были приняты на 11184 когда борт был над Польшей, потом в районе Ровно пропал и обнаружить на актирных частотах именно его не удалось, зато через примерно 3 часа он отметился на УКВ 131.725 на Ростовом (точнее пакеты с координатами сыпались где-то от Донецка и до Элисты), потом опять пропал, обнаружился уже часа через 1,5 на 17967 в районе Каспия и слышно его было минут 40, потом вновь тишина, ну и к вечеру уже на 10087 над Китаем долго принимались пакеты.
Дата: 13 Май 2010 13:58:00
круто для обычного приемника, даже не трансивера!
а 3-х метровая сопля вдоль окна - можно подробнее, неужели просто кусок провода по раме окна?
Дата: 13 Май 2010 14:45:17
Klugman приемник к компьютеру как подключили? Как с помеховой обстановкой?
Дата: 13 Май 2010 16:17:59
Еще вопрос. У кого-нибудь есть опыт приема и декодирования HFDL на DEGEN-1103?
Дата: 13 Май 2010 16:23:02
Mexico
У меня есть. Отрицательный. Не декодировалось ничего, не только HFDL, но и RTTY и еще что-то пробовал, не помню.
Те же самые частоты с той же самой антенной и ноутбуком но через Sony ICF-SW77 - влёт. Видимо, проблема "грязного" гетеродина. Деген мой был MKII, если я правильно помню.
Дата: 13 Май 2010 16:36:25
besatzung
на деген примерно такие же результаты, скорее просто хорошее прохождение плюс достаточно высокое расположение (~ 40м) антенны.
Mexico
Все это безобразие базируется на работе - на 9 этаже, на крыше над головой БС билайна, в здании полно экзотических приборов и тем не менее прием более менее нормальный, на 8886, 10087 10066 21982 и т.д, а вот 8942, 17912 постоянные сильные несучки. Зато дома полная жопа - спарк (2-40 МГц сплошная пелена, даже радио китая не везде пробивается) Антенна - сопля, подвешенная на гвоздик в углу рамы, а иногда просто телескоп. Подключение к компу обычным двухпровлодным кабелем через развязывающий транс от трехпрограмника
прием на деген 21.07.2009
прием на G3
Дата: 13 Май 2010 17:31:00
inode RTTY, CW, HFFAX, SEA??? или SITOR чего-то там, уже не помню (предупреждения для мореманов, но не обычный RTTY, текст передавался вместе с картами) декодировал на 1103, сложность была встать дегеном точно на частоту (помогал спектроанализатор в MixW), софт SkySweeper и MixW.
Подключение к компу обычным двухпроводным кабелем через развязывающий транс от трехпрограмника
Klugman в общем развязка, развязка и еще раз развязка. Напомните пжл, у транса какой кооффициент и как его подключали?
Дата: 13 Май 2010 17:34:20
Mexico
Просто был неудачный экземпляр. Даже на слух он мне не нравился - некоторые SSB станции невозможно распознать, при достаточном уровне и отсутствии помех. Не повезло в общем.
Дата: 13 Май 2010 19:44:42
Есть.. Все нормально декодируется, только нужно очень точно настраиваться PCHFDL +-50гц показывает.
Транс выпаял со старого юср модема 1:3 помоему. Сопротивление обмоток где-то 100.150 ом.
Дата: 20 Июл 2010 11:22:56 · Поправил: ready63 (20 Июл 2010 14:36:47)
Дата: 20 Июл 2010 16:04:17 · Поправил: Andre_B (20 Июл 2010 16:06:49)
У меня тоже есть - но положительный. Точнее был. Так как дом подключили к СПАРКу - то пропало всё КВ...
Но ранее принималось и декодировалось отлично на диполь на крыше с плечами по 10м.
Выход DEGENа соединял тонким коаксиалом через развязывающий транс со звуковой картой компьютера в соседней комнате - и ничего не шумело. Питание Дегена от АКБ. Из особенностей - откалибровал регулятор тонкой настройки приёмника по эталонной частоте (нарисовал на нём риску красным лаком в нужном нулевом положении). Небольшое смещение влево и вправо от этого положения приводило к полному отсутствию декодирования. Слышно у меня было только в основном Рейкьявик, Бахрейн, Шеннон, хотя полотно антенны с севера на юг строго.
Деген не открывал ни разу, не паял, не дорабатывал и не экранировал.
Остальное - CW, RTTY - гораздо лучше шло.
Дата: 21 Июл 2010 14:19:07
Andre_B
Правильно ли я понимаю, что от СПАРКА не спасет вынос антенны на крышу? У меня сейчас сопля из окна на дерево - приема никакого, подумывал на крыше что-нибудь сгородить.....
Дата: 23 Июл 2010 23:48:59
Очередной рейс удалось отследить "от и до"
RJA178 Домодедово-Оман:
 Увеличить |
Дата: 14 Авг 2010 00:47:21
Небольшой рекорд на дальность приема:
UP0033 SYD / YSSY Sydney, Kingsford Smith International Australia -HKG / VHHH Hong Kong Hong Kong
 Увеличить |
Дата: 31 Авг 2010 21:32:55 · Поправил: RegRX (01 Сен 2010 12:26:31)
Здравствуйте! Решил и я попробовать HFDL. Загрузил PC-HFDL ver.2.01 (Win7 другую не переваривает), запустил, работает прекрасно
(Preamble 300 bps 1.8 sec Interleaver FREQ ERR 6.259713 Hz Errors 2
[MPDU 00:00:00 AIR 88 SLOT 8 300 BPS ]
Nr LPDUs = 1 Ground station ID REYKJAVICK - ICELAND NOT SYNCHED
Aircraft ID 88
Slots Requested medium = 0 Low = 0
Max Bit rate 1800 bps U(R) = 0 UR(R)vect = 0
[LPDU UNNUMBERED DATA FM AIR 88 TO GND]
[HFNPDU PERFORMANCE]
17:31:18 UTC Flight ID = FX0000 LAT 180 0 0 N LON 180 0 0 E
Performance version 1
Flight Leg 8
GS REYKJAVICK - ICELAND
SYNCHED TO UTC
Frequency 5720.0(KHz)
Previous Leg lost count 0
Current Leg lost count 0
Previous Leg Number of sec disabled 0
Current Leg Number of sec disabled 0
и т.д.), но так как программа нерегистрированная, непрерывно слетает. Мин. 10 трудится и выскакивает. Как это побороть?
Дата: 01 Сен 2010 21:01:07
To REgRX: Я же несколькими постами выше выложил крякнутый екзешник. Чего не пользуетесь?
