На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Авиационный диапазон —› HFDL
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Дата: 18 Май 2004 01:23:32 · Поправил: AOR #
Вот свежая инфо от 16мая для любителе КВ, авиации и цифровой связи,
маленький дайджест:
08977 LH8382: Lufthansa Cargo MD11F 1704 HFDL Posn report 61N 00852E to ARINC
Reykjavik. (16May04) (RGA)
08977 UP6727: UPS Flt 1706 HFDL At 5337N 01225E. (16May04) (RGA)
08977 VS813P: Virgin Atlantic Flt 1707 HFDL At 4943N 00004E. (16May04) (RGA)
08977 D-ALCF: Lufthansa Cargo MD11F Flt LH8189 1707 HFDL At 5504N 01203W.
(16May04) (RGA)
08977 N29129: Continental B757 1737 HFDL At 4921N 01229E. (16May04) (RGA)
08977 N324UP: UPS B767 Flt UP6807 1740 HFDL Signs on. (16May04) (RGA)
08977 G-VFOX: Virgin Atlantic A340 'Silver Lady" Flt VS0009 1744 HFDL Signs on.
(16May04) (RGA)
Все принято в Европе, так что весьма актуально. Успехов!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Май 2004 19:33:49 #
Не понял.
7 сигналов за целый день?
08977 - это частота?
Дата: 19 Май 2004 01:21:49 #
Да, частота.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 19 Май 2004 09:23:32 #
А откуда данные то?
Дата: 19 Май 2004 10:09:30 #
Из свежего дайджеста wun.
Кстати спасибо за частоты вчера, я примчал домой и послушал, сигнал на 10.273 был просто ломовой! Но они скоро закончили общаться. Забавно было послушать их полутехнические разговоры:-)
BATONS
Offline6.0
Дата: 30 Авг 2007 14:16:48 #
прочитал Ваши посты по частотам HFDL.
как обстаят дела сейчас? есть ли новые частоты? актуальны ли "старые" списки?
(интересуют частоты "слышимые" в Москве )
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Окт 2007 20:01:59 · Поправил: BATONS (23 Окт 2007 20:04:26) #
такой вопрос по PC-HFDL
в окне декодера отображается вот такая строчка (подчеркнута красным)
ошибка частоты настройки приемника.
Можно ли верить этой поправке (в моем случае ошибка 18.5 Гц)
интересно каким способом вычисляется данная поправка?
пробовал перестроить приемник, скажем на 4 Гц. соответственно при новом полученном пакете поправка изменяется
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 07 Ноя 2007 20:29:25 #
Именно так.
Вероятно, вычислением отклонения частоты стартовой тоновой
посылки от номинала - 1440гц.
И у меня вопрос - как вставить рисунок в сообщение?
Mesh
Дата: 07 Ноя 2007 20:32:41 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Ноя 2007 21:39:32 #
PapaKosta
спасибо за информацию, неужели у этой "поправки" точность до десятых герца?
интересно учитывается ли в этой "поправке" эффект доплера? или он не значителен при этих скоростях самолета
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 08 Ноя 2007 12:19:08 #
программно можно вычислить отклонение и с большей точностью,
другое дело - будет ли это соответствовать действительности (отклонение сэмплрейта
звуковой карты от стандартных значений 11025, 22050 или 44100кГц) и нужна ли такая
точность, у "дегена", например, шаг плавной перестройки - 1Гц,
неоднократно замечал отклонение частоты при приеме сигналов вс большее,
чем при приеме сигнала наземной станции на той же частоте, возможно это
доплеровский эффект. как правило, разница "ошибки настройки" на сигналы
нз и вс у меня получается в пару десятков Гц.
зная скорость приближения/удаления и частоту можно ее расчитать аналитически
и проверить соответствие, но я этим не занимался.
для точной настройки pc-hfdl явно не хватает визирной линии в окне спектра
(спаибо Mesh - теперь знаю, как аттачить графику)
совмещая с этой линией штрихи стартовых посылок, можно было бы настраиваться
очень точно
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Ноя 2007 14:56:44 #
PapaKosta
вот и я замечал с каждой новой посылкай изменеие погрешности, вот и подумал про доплера :))
К стати никто не знает, какую функцию выполняют вот эти кнопки (обведены красным)
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 08 Ноя 2007 16:43:06 · Поправил: PapaKosta (08 Ноя 2007 16:44:38) #
программный регулятор уровня сигнала:
вверх - больше, вниз - меньше.
поиграйтесь ними и сразу заметите изменение уровня шума на спектре
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 08 Ноя 2007 20:30:04 #
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги!
Мне думается, что посредством этих кнопок меняется чувствительность спектограммы т.е. уроверь сигнала спектрограммы.
Я установил, посредством кнопки уменьшения, "черный" экран спектра, но "посылки" принимались и детектировались нормально.
Аналогичная функция есть в некоторых программах работы в "Цифровых видах связи" (PSK31 и т.д.)
С уважением,
Андрей П.
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Ноя 2007 10:48:52 · Поправил: BATONS (10 Ноя 2007 10:49:34) #
PapaKosta
andrey_g_p
да спасибо. оказывается давить кнопку нужно несколько раз, чтобы результат был :)))
Действительно, кнопками только "проявляет посылки" на спектрограмме, на декодировании пакетов они не влияют
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 11 Ноя 2007 20:42:11 #
так точно, andrey_g_p совершенно прав,
это всего лишь регулировка интенсивности спектра
andrey_p
г. Екатеринбург
Дата: 12 Ноя 2007 15:49:41 #
Уважаемый, PapaKosta, добрый вечер!
Для точной настройки на пилот-тон, я использую программу MixW, писал об этом в теме: "AKARS в Москве есть?", посмотрите.
Хотя выясняется, что важнее соотношение сигнал/шум.
С уважением,
Андрей П.
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 14 Ноя 2007 17:19:27 #
Добрый вечер, andrey_p
ОК, посмотрел, нормально. Для тщательного "отлавливания блох" не помешало
бы предварительно откалибровать карту. В Михсе это делается в режиме
sstv. Ошибка семплрейта некоторых звуковых карт может достигать сотен Гц.
Мне кажется, что использовать водопад не очень удобно, по-моему, спектр лучше,
посылка короткая - всего 0,2сек и на спектре ее легче заметить.
Еще вариант, использовать программу с функцией запоминающего осциллографа,
например, SpectraPlus.
andrey_p
г. Екатеринбург
Дата: 15 Ноя 2007 07:51:42 #
Доброго времени суток, PapaKosta!
Да, действительно карту я "калибровал" по сигналам точного времени (вроде 9994kHz) в режиме SSTV (вертикальные полосы), где то писал об этом.
Спектр вместо водопада попробую, но мне кажется он более динамичен.
По поводу "запоминающего осциллографа", вот если бы была возможность по "застывшей" отметке "подвинуть" частоту, видя это и совместить маркер с отметкой.
Кстати согласен с коллегой BATONS, расстройка менее значима, чем отношение сигнал/шум.
C уважением,
Андрей П.
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 15 Ноя 2007 15:24:27 · Поправил: PapaKosta (16 Ноя 2007 12:06:00) #
Добрый день, andrey_p
Так его можно "успокоить" скоростью обновления и усредняющей линией.
Есть еще такой вариант, - после (как можно более точной) настройки на сигнал
в программе hfdl проверить какой звуковой частоте эта настройка соответствует
при приеме другого стабильного во времени сигнала и потом использовать его
перед запуском hfdl, с уверенностью, что ошибка настройки будет небольшой.
Можно использовать для этого сигналы эталонов времени и частоты rwm, например
на 9996кГц, только настроиться нужно на 1кГц выше, т.е. 9997кГц, что исключит
вероятность настройки на тот же звуковой тон, но в нижней боковой полосе.
На моем компе это 1020Гц, на другом, возможно, будет другая, потому что
в формировании временнЫх ворот для подсчета импульсов дискретизации участвует
не только тактовый генератор звуковой карты, но и материнской платы, а соответствие
частот этих генераторов номиналам кварцевых резонаторов далеко не гарантировано.
Короче, запускаем hfdl, сидим и долго мучаемся по долям градуса двигая туда-сюда
(но оно того стоит) колесо "дегена", пока не добъемся приемлемой для нас ошибки
настройки на сигнал наземной станции... Предположим, удалось получить +/-1Гц.
Колесо больше не трогаем! Перестраиваем приемник кнопками на частоту 9997кГц,
запускаем микс (мода - бпск31), выбираем спектр, увеличиваем его по вертикали,
выбираем в меню динамический диапазон в соответствии с уровнем принимаемого
сигнала и помех (чтобы шумы на спектре были как можно ниже), ждем 1-й или 31-й
минуты часа (когда станция передает не "тики", а непрерывный сигнал - так удобнее
и точнее), теперь цепляем мышкой "поплавок" и тянем его на вершину импульса,
смотрим на статусную панель частоты и запоминаем.
Можно записать эту частоту в окне установок моды и в любое время перед приемом
hfdl, запустив mix и настроившись кнопками на 9997 или 4997 колесом подогнать тон
принимаемого сигнала на 1020Гц (или сколько там у вас получится), что будет
соответствовать 1440Гц при работе в hfdl.
Удачи!
andrey_p
г. Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2007 12:35:06 #
Доброго времени суток, Уважаемый PapaKosta!
Да, весьма оригинальный способ, попробую. Если я правильно понял каждый раз при смене частоты приема надо процедуру повторять или заранее организовать несколько настроек.
С уважением,
Андрей П.
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Ноя 2007 12:40:15 #
Господа, позвольте осведомиться, зачем так точно настраиваться на 1440 Гц ?
Из опытов, даже расстройка от частоты на +/- 80 гц не влияет на качество приема?
andrey_p
г. Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2007 13:26:32 #
Добрый день, BATONS!
Полностью согласен с Вами, наше стремление с уважаемым PapaKosta, скорее всего оптимизировать и ускорить процесс настройки и есть мысль , что с учетом уровня шумов, более точная настройка позволит избежать появления комментария: CRS ERROR.
Ну и вообще методика интересна, может пригодится при решении других задач.
Кстати по вопросу необходимости точной настройки интересно было бы узнать мнение уважаемого коллеги UKOO.
И вот какой меня еще занимает вопрос, вчера пробовал запускать две программа PC-HFDL с использованием двух звуковых карт и двух приемников.
Эксперимент пока дал отрицательный результат- работает только одна программа, правда она потом и "отвалилась" по "ошибке".
Само ПО PC-HFDL позволяет выбрать разные карты и независимо отображать спектрограммы, вопрос с регистрацией наземных станций и бортов и главное с отображением в программе Air Nav 4 Suit, оно пока не производится. Эксперимент был не совсем "чист" буду продолжать.
С уважением,
Андрей П.
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Ноя 2007 13:38:12 #
andrey_p
а Вы часом не знаете как сделать в этой проге, чтобы не все борта передающие координаты на частоте отображались на карте, а например только один (тоесть есть ли в этой проге фильтры)?
andrey_p
г. Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2007 14:28:30 #
Добрый вечер BATONS!
Как отобразить только один борт я не знаю, весьма беглое ознакомление с HELP-ом не отложило это в памяти, да и знание языка оригинала........
С уважением,
Андрей П.
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 18 Ноя 2007 16:15:44 #
Добрый день, уважаемый andrey_p
Нет, не нужно. Но, возможно, при смене диапазаонов ошибки настройки
будут разные, но небольшие.
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 18 Ноя 2007 16:20:16 #
Добрый день, уважаемый BATONS
Ну, хотябы затем, что при настройке с точностью +/- 80Гц на сигнал наземной станции,
точность настройки на сигнал воздушного судна может оказаться +/- 120Гц, а при ней
декодирования пакетов уже не будет.
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 18 Ноя 2007 16:32:43 #
Приемники оба кв?
andrey_g_p
с ноя 2007
Екатеринбург
Дата: 18 Ноя 2007 21:47:43 #
Доброго врмени суток Уважаемый PapaKosta!
Да, приемники в этом случае оба КВ DEGEN DE1103 и SONY ICF-SW7600G.
Похоже программа Air Nav 4 Suit при старте "цепляется" (не технический термин) за первую запущеную программу PC-HFDL и отображает борта зафиксированные только ей. И похоже не отображаются те редкие борта передавшие координаты в УКВ диапазоне и зафиксированые ПО Air Nav Decoder (программа работает паралельно со своим приемником AOR 8200mk3).
Жаль, что ПО Air Nav 4 Suit не поддерживает хотя бы двух одновременно работающих приложений.
Замечено, что при перестройке на частоту другой наземной станции в ПО PC-HFDL обновляется поле в котором отображаются принятые борта, в общем это логично.
С уважением,
Андрей П.
PapaKosta
Odesa, Ukraine
Дата: 19 Ноя 2007 07:40:04 #
Доброе утро уважаемый andrey_g_p!
программа Air Nav 4 Suit при старте "цепляется"...
Совершенно верно, обмен данными ведется через дде-сервер, сервером и клиентом
используются уникальные имена, поэтому сколько копий запущено
уже не важно, сюита "видит" только один первый сервер источника данных.
Хотя, над этим нужно подумать...
Поддерживает одновременно около десятка разных источников - программных и файловых,
но разных.
Попробуйте выходы кв и укв приемников подать на разные стереоканалы одной и той же
звуковой карты, запустите PC-HFDL - у нее два канала А и В, которые конфигурируются в меню
под соответствующий приемник, все должно работать. Не забудьте в чекбоксах поставить птички
для обоих декодеров hacars и vacars.
Вообще-то, мной то же замечена некоторая тупизна сюиты, запускал PC-HFDL,
затем PosFix и Air Nav Suit, работая одновременно, они ведут себя по разному,
сюита в упор не видит некоторых бортов, маршруты которых бодро рисует посфикс.
Ранее вы писали:
PC-HFDL позволяет выбрать разные карты ...
Нет, только разные каналы одной и той же карты.
С двумя кв приемниками, думю, получится такой вариант:
сигналы двух разны приемников подать на разные каналы одной и той же звуковой карты,
в PC-HFDL установить один - канал А, второй - канал В, оба канала в окне их конфигурации
утвердить как HF (во всяком случае, программа это позволяет), в поле данных главного окна
отметить чекбокс HACARS, приемники настроить на две разные рабочие в данный момент частоты
одной и той же наземной станции.
...и независимо отображать спектрограммы
В одном окне?
