На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ shoob2, AntiHAM]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› На чем мы работали... :)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Май 2004 02:27:21 #
Это больше к шутке и юмору, но тем не менее:)
Дело было вчера... Выехали с товарищем значит на дачу с аппаратурой с целью попить пивка и "установить контакт" со свободными любителями. Эфир за городом чистейший, вечером станции на 2-3мгц просто гремят.. Из аппаратуры был FT-897, КСВ-метр и самодельное согласующее устройство, сделанное за полчасика. Натянули "слегка модернизированный" луч от Р-105 (40 метров). И вот проблемка: Не строится он на 3Мгц и все! Самая нижняя частота, на которой удается получить КСВ=1 около 4мгц :( Ясно одно - мало витков в катушке. Выход из положения нашелся оригинальный: нашел у себя в багажнике кусок кросс-провода (используют телефонисты при кроссировке), а вот куда его намотать?? И вот взгляд остановился на горящей свече (электричества на даче не было, сидели на чердаке :)). Как раз диаметр около 25мм!! Так как других вариантов не было, то сразу был намотан весь "кросс" на эту самую свечу, получилось около 40 витков. Соединили наскоро на скрутку, настраиваем... И о чудо! Начиная с 1,8мгц луч наш строится в резонанс с КСВ=1!!! Выкручиваю мощь... начинает стрелять воздушный КПЕ со стороны антенны - зазор маленький. Практически без прострелов можно было поставить только 40ватт при SSB. На третий вызов отвечает станция из Минска и дает рапорт 59! Вот это удивило. Потом сработали еще с несколькими станциями из разных городов, и это при 40W и с катушкой на свече!!! Вот оно как бывает!
А вот она катушка (с собой фотоаппарата не было, поэтому восстановлено дома)
[img] http://web.starman.ee/radist73/8971.jpg [/img]
[img] http://web.starman.ee/radist73/8972.jpg [/img]
[img] http://web.starman.ee/radist73/8974.jpg [/img]
наблюдатель
Дата: 19 Май 2004 08:53:35 #
RADIST
Знакомы мы с такими вот проводками......... :)
А вопрос такого плана , параметры катушки на свечи такие же стабильные были , как и на фторопластовой болванке , или все таки были визуально по КСВ " Гуляние " в сторону уменьшения или увеличения .....
Дата: 19 Май 2004 09:35:44 #
А что удивило-то собственно?
40 ватт весьма приличная мощность, а уж для SSB там более,
катушка она и есть катушка.
Да и недалеко от .ee до .by
Дата: 19 Май 2004 10:46:42 #
Всё ОК! Однако Вы писали мол "- и "установить контакт" со свободными любителями" Получилось в АМ ??
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Май 2004 13:51:41 · Поправил: RADIST #
наблюдатель
ну свеча "работала" один вечер, явного изменения КСВ не было :) Кстати, в сторону уменьшения проблематично, так как вряд ли кому-то удастся получить КСВ меньше 1 :)))) А у нас КСВ 1 был, стрелка даже не дергалась при передаче (Настраивали в режиме FM)
1428
Так мы в SSB на 2920 работали! С одним там же перешли на момент в АМ, тоже порядок был.
Дата: 21 Май 2004 13:46:14 #
Хоть убей, а зачем витков на свечке так много? При 40 метровой струне + тюнер и так ксв должен попасть в 2.9? У Вас струна на земле лежала или Вы ее зарыли в почву?
Дата: 21 Май 2004 13:49:27 #
Катушка-переменник-струна. Я прав?
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 21 Май 2004 20:04:20 #
1428
тюнера то родного FC-20 у меня нет... только станция, выход 50ом. Далее самодельное СУ по схеме П-контура. В этом то самом П-контуре и стояла свеча.
