На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Посоветуйте! Предлагают Р-697 "Гюйс" и Р-355 "Рябина-М1"
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Май 2004 19:04:10 #
Значит предлагается Р-697 за 200 баксов и предлагают 2 приемника Р-355 за 240 баксов/пара (как говорят, в одном не работает 1 блок)
Кто работал с 355-м? хотелось бы знать немного побольше о нем, в том числе и размеры, а то 65кг мало о чем говорит :)
Дата: 19 Май 2004 21:51:43 #
То что "Рябину-М1" отдают за 240 енотов......
Я что-то сомневаюсь.Ищите подвох... не могЁт такого быть.
А за "Гюйс" 200 ??? При наличии отсутствия средств на
буржуйский аппарат , я думаю можно взять.
Но учтите,что частоту придется кнопочками набирать.Ужас!!!
А вообще-то зайдите сюда:http://www.cqham.ru/trx/index.html
И поройтесь в архивах форума QRZ.RU там эти приемники
обсуждали....
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Май 2004 22:18:36 #
RW3DJO
буржуйский аппарат уже есть, FT-897, но хочу еще приемник поставить дополнительный.
а за 240 отдают 2 Рябины.
За ссылочку спасибо, но там я в первую очередь порылся, но там описание очень скудное :)
Дата: 19 Май 2004 22:43:15 #
Ну что-ж. Если они рабочие и в комплекте,то Вам кажется
крупно повезло.Берите не задумываясь...
А к сугубо "военному" способу перестройки частоты (переключателями)
со временем можно привыкнуть.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Май 2004 22:50:56 #
RW3DJO
смущает то, что большие они.... я склоняюсь все-таки в сторону Р-697... он компактный, на стол встает неплохо...
А сугубо военный способ не так уж трудно и исправить... :валкодер или кнопки, генератор импульсов и линейку счетчиков и дешифраторов. Гдето в "РЛ" была такая переделка Р-143
Дата: 19 Май 2004 23:37:21 #
А пульт управления от Рябины ещё меньше....
Остальное хозяйство можно куда-нибудь спрятать.
Блоки между собой соединяются кабелями
метров 5-6 длиной...
Хотя если параметры приемника не очень важны,можно
и "Гюйс" взять... Тем более у него диапазон пошире...
В идеале,конечно,нужно поюзать и тот,и другой девайс.
А потом уже решить....
наблюдатель
Дата: 19 Май 2004 23:45:08 · Поправил: наблюдатель #
RADIST
Что касаемо Р-143 , есть у меня данные ссылки , блок управления к 143 , да и не только к ней , а еще к различным станциям разрабатывал Попов Евгений ( HRY), я его знаю , с ним неоднократно беседовал , поэтому инфа есть , да и самого автора разработок можно найти .....
http://rw6hry.qrz.ru/
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 19 Май 2004 23:54:37 #
эх... большой он слишком, этот 355-й... :((
RW3DJO
хозяйство размером с телевизор трудновато спрятать :)) Да не обязательно даже прятать, просто разместить непросто :))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Май 2004 11:06:40 #
RADIST, имейте в виду, что Рябина-М1, конечно, очень неплохой приемник, но преобразователь там пищит безбожно. Кстати, Р-355 это не Рябина-М1, это целый комплекс. Рябина она и есть Рябина, цифрового индекса ей не присваивалось.
А Р-697 - крайне ненадежный приемник.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Май 2004 13:48:00 #
To Radist
На qrz.ru была ветка с обсуждением рпу "Рябина-М1"
Хочу пояснить немного о валкодере в этом приемнике.Данный агрегат имеет в своем составе резонансный преселектор.Т.е. при изменении частоты настройки
происходит настройка в резонанс входного фильтра.Гетеродины переключаются наоборот и на выходе смесителей формируется частота равная частоте приема.Все это подается на вход преселектора который в свою очередь перебирает счетчиками дискретный набор конденсаторов до получения резонанса который отслеживается детектором и компаратором настройки.Получается весьма узкополосная штука.Резюмируя сказанное
логично предположить,что диапазон безподстроечного действия валкодера
будет несколько узковат.
Второе интересное обстоятельство-блок р1-1 (синтезатор) управляется кодом 2 из 5.Нужны замысловатые дешифраторы к примеру 155ре3 с соответствующей прошивкой.
"Гюйс" имеет такой же по принципу дейсвия преселектор,но по весу меньше
(25кг) встроенный источник питания, синтезатор с плавной перестройкой варикапом в опорном генераторе в пределах полосы прозрачности преселектора,два переключаемых монолитных кварцевых фильтра по первой пч., и полное отсутсвие нижней боковой полосы.Все это при крайне низкой надежности и ремонтопригодности.
С уважением HS-19.
Дата: 21 Ноя 2004 11:27:28 #
Гюйс конечно штука интересная, но магистральное управление по сдвиговой шине не позволяют без значительных доработок переделать его перестройку на более приемлемую для работы
Нижняя боковая полоса там имеется надо просто ручку тон биение скрутить влево
Очень хороший приёмник за 100 баксов для экспериментов если работает конечно.
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Ноя 2004 15:36:18 #
Гюйс отличное радио! Но проблемы с управлением, с тастатуры вводить частоты замучаешься. Крайне ненадёжный элемент-дискретный конденсатор, который настраивает вход приёмника. Там часто дохнут малогабаритные герконовые реле, которые потом заменить большая проблема. Из всех аппаратов что я слышал на НЧ один из лучших.
Дата: 13 Янв 2005 20:47:32 #
переделка РПУ "Рябина" М-1(трансивирезация)
Дата: 13 Янв 2005 20:51:45 #
меня интерисует переделка РПУ "Рябина" М-1(трансивирезация)
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2005 22:45:23 #
На счёт трансверизации лучше спросить на http://forum.qrz.ru/forumdisplay.php?s=&forumid=3
Для радионаблюдения не тот ни другой на мой взгляд не подходят.
Дата: 20 Сен 2005 17:18:11 #
трансверизация таких приёмников - как и катрана - порча чувствительности
