На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Несущий свет, Crunch, NDR631, Quinta, Simon, yfotik, SkyFox]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R75
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
badcompany
Татарстан
Дата: 01 Янв 2014 20:23:54 #
2 вывода кварц , как и было с голым кварцем , добавились
GND - общий ; + Uпит ; более ничего .
управление нагреванием наверно уже упаковано внутри "сахарка-рафинада"
Раз цепей контроля температуры и управления нагревателем нет, то действительно там в корпусе может стоять примитивное термореле, и тогда большой разницы от характеристик напряжения питания нагревателя для поддержания дельта Т нет, при большем напряжении чуть быстрее нагревается до Т выключения реле, ну может перескочить на пару градусов из-за инертности прогрева тела, не более. Визуально или по приборам можно заметить улучшение от стабилизатора? Нет, имхо...
Ставить этот модуль не трудно? В инструкции по картинкам не понятно, штатный кварц выпаивается чтоли? Я может куплю, так как зимой в машине приемник до нуля часто остывает, не находу редко двигатель и печку включаю, мне-то тепло в пухе.
primus985
с июн 2008
Дата: 01 Янв 2014 21:30:34 · Поправил: primus985 (01 Янв 2014 21:43:19) #
13V / 16V питание , ^ 2 гц / относит 55 мгц сравнения ( без стабилиз нагревателя )
12,5 v cтабилизир , при питании 13v / 16v разница не обнаружена
к блоку питания Uвых не привязан .
подогрев в +8 v стабильность ХУЖЕ чем штатный голый кварц .
даже отсутствие +8v стабильнее чем при присутствии +8v
общая стабильность +0,5 гц ( даже преднамерено ) выше относит сравнения 55,000 000 мгц
( частота опоры чуток выше стандарта задана настройкой в 0,5 гц / 55 мгц сравнение )
менее 0,5 гц относит выбраной частоты сравнения выкрутить нереально .
месяц эксплуатации , уход не выявлен . "атомные часы" работают исправно .
госповерка + настройка домашнего "эталона" 5 мгц июль 2013г РОССТЕСТ , -5,3 х 10 ( -10 степени )
badcompany
Татарстан
Дата: 01 Янв 2014 22:51:04 #
я с аккумом 12 В в поле сижу, так стабилизировать подогрев модуля 282 все равно не смогу.
primus985
с июн 2008
Дата: 01 Янв 2014 23:45:36 #
в поле конечно лучше напрямик как есть , но в поле не требуются "атомные часы" для приёма .
в комнатных условиях , в условиях стационара может и потребоваться для технических нужд
не на антенный приём , а прием-измерение настраиваемых модулей содержащих кварцев генератор
щупом-зондом к IC-R75 , уже требуется точность атомных часов . для эфирного наблюдения не обязательно , но в принципе хорошее всегда не мешает .
Vangog
с янв 2009
Дата: 02 Янв 2014 00:29:24 #
Извините, что лезу в споры обладателей Icom R75.
Просто споры о вечном. Имеется Kenwood R5000 со всеми опциями по фильтрам, как вариант обмена на сканер предложили Icom R75, не знаю модель по гдду выпуска.
Вопрос такого порядка - кто юзал оба приёмника, насколько что лучше.
Я понимаю, что самые умные сейчас начнут спрашивать по антенне, и т. д..
Антенна нормальная, с нормальной антенной, если есть обладатели обоих приёмников, кто что скажет.
primus985
с июн 2008
Дата: 02 Янв 2014 01:34:41 #
в Icom R75 скрыты прекрасные характеристики по приёму , но подлый самурай узкоглазая морда
на заводе плохо настраивает в нём балансн смеситель , и проч элементы .
PBT SIFT отвратительно настроена центровка относит USB/LSB
хотя сервис-мануал позволяет отюстировать по двум ПЧ
( PBT SIFT , сдвоеная ручка оба регулятора в средн положении с фиксацией , USB = LSB
по качеству установки поднесущей SSB на краях полосы , зеркально симетричных по обоим ПЧ )
без кулибинских доделок , то что уже имеется и хорошо донастроеный своими руками апарат
становится нешумным , просит фильтры опционалки для полного счастья .
после хорошего тюнинга он отыгрывает гораздо лучше трансиверов весовой категории 1 кило-бакс .
по КВ он даже превосходит монстров IC-R8500 ; AOR-AR5000
после тщат настройки легко берёт чуйку в 0,1 мкв .
но из упаковки без профилактики он шумноват .
в в Icom R75 единый опорник на все гетеродины .
тест по динаме чуть более 100 db , легко прошёл . подтвердилось следств экспериментом .
по чутью апарат
http://youtu.be/xsv2GZ7U6sk
-20 db/мкв = 0,1 мкв 0,0 db/мкв = 1,0 мкв 20 db/мкв = 10,0 мкв
prezent
с фев 2009
Дата: 02 Янв 2014 23:10:01 · Поправил: prezent (02 Янв 2014 23:11:46) #
По совету Primus985 выполнил подстройку первого смесителя (элементы R444 L443). Получил не сильное , но заметное снижение шума. Очевидно, что величина эффекта будет различна для каждого приемника.
Причём тут мнения? Если этот примус слушать невозможно :) Включите его без антенны - услышите ШШШШШШШШШШШШШ на 5 баллов его с-метра. На нч кв будет на 9. ЭТО ПРИЁМНИК ???
Отмечу также , что с включенным PREAMP2, даже до подстройки смесителя индикатор не отклонялся ни на одно деление.
primus985
с июн 2008
Дата: 03 Янв 2014 19:30:28 #
L443 > по максимуму приёма , резонанс на внешний сигнал
R444 > по минимуму внутренних шумов на частоте 100 кгц , внешн сигнал =0
согласно сервис-мануалу .
до подстройки сигнал с силой -20 db/мкв ( 0,1 мкв ) вообще не обнаруживался .
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 07 Янв 2014 00:56:41 #
blekfaer
.СДР тоже есть Perseus, были Icom 1500 ,winradio 303 .Но 75 мне понравился больше
Подскажите, чем 75ый сильнее перечисленных приемников?
Suvenmjaki
Дата: 07 Янв 2014 03:56:28 · Поправил: Suvenmjaki (07 Янв 2014 05:04:03) #
1. Может, кто из владельцев прояснит ситуацию с фильтрами ПЧ: какие возможности у приёмника в базовой комплектации и оснащенным допфильтрами? Какие полосы доступны в АМ, SSB, CW? Насколько удобно организован процесс выбора ПЧ?
Пользовался Drake R8A, с этим у него всё просто – есть отдельные клавиши со значениями: 6/4/2,3/1,8/0,5 кГц. Можно выбрать любую из этих полос для АМ, SSB, CW. Как у Icom IC-R75 с этим – аналогично, или каждая полоса пропускания привязана к определенному виду работы?
2. Установка в приёмник дополнительных фильтров и опорного генератора CR-282 - сравнима c установкой жесткого диска, или оперативной памяти в системный блок: модуль ставится в отведенное ему, легкодоступное место?
3. Насколько хорош/плох штатный динамик, имеет ли смысл приобретать внешний громкоговоритель?
Эти годятся - SP-20 Высококачественный настольный динамик с 4 аудио-фильтрами, max. 5 Вт, 8 Ом,
либо:
SP-23 Высококачественный настольный динамик с 4 аудио-фильтрами, max. 4 Вт, 8 Ом,
или выброшенные деньги?
4. Разница между этими аксессуарами? В описании одно отличие - выходная мощность: SP-20 - 5 Вт, SP-23 - 4 Вт.
primus985
с июн 2008
Дата: 07 Янв 2014 13:09:17 #
опцион-фильтры ставятся в пустые места ( без пайки , в готов разьём )
CR-282 > выпаивается штатный кварк 30,000 мгц , и ставится на это место CR-282 c дополн
ещё 2 контактами , устанавливается на отведённое место и припаивается .
IF=9M > полосы ( 15 ; 2,4 ; хх опцион фильтра ) IF=455k ( 15 ; 6 ; 2,4 ; хх опцион фильта )
полосы фильтров не привязаны к виду модуляции , выбор свободный для кажд мода ,
даже выбор полос IF=9M + IF=455k раздельный , нет принудительного спаривания
telefon
Дата: 07 Янв 2014 13:39:25 #
primus985
Вы как настраивали смеситель, не ясно как-то? И когда L443 R444 ару отключали?
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Янв 2014 14:31:42 · Поправил: badcompany (07 Янв 2014 14:47:06) #
Suvenmjaki
тут про штатные фильтры есть:
Icom IC-R75 - перевод "Книги рецептов от Фила"
на штатный динамик могу слушать только радиолюбительские диапазоны, речь, все остальное цепляю дома на компьютерные динамики (даже самые дешевые и то получше) или наушники, в авто с выхода REC на автомагнитолу.
Suvenmjaki
Дата: 07 Янв 2014 15:27:47 · Поправил: Suvenmjaki (07 Янв 2014 15:30:58) #
Благодарю primus985! Вам, badcompany, также спасибо! Т.е. штатный динамик - желает лучьшего, для проверки работоспособности приёмника предназначен, так сказать:-)
badcompany, вы используете какие либо опции к этому приёмнику?
При штатном наборе фильтров
IF=9M > полосы ( 15 ; 2,4 ; хх опцион фильтра ) IF=455k ( 15 ; 6 ; 2,4 ; хх опцион фильта ) АМ, при помехах и слабых сигналах особо и не послушаешь? 6 кГц - много, если на соседнй частоте мощная станция, то будет пролезать, а 2,4 кГц - мало: бубнящий звук получится. В самый раз 3-4 кГц для АМ.
Для телеграфа, в штатной комплектации, фильтры отсутствуют, самый узкий - 2,4 кГц.
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Янв 2014 15:41:31 · Поправил: badcompany (07 Янв 2014 15:45:01) #
Я пока в раздумьях, CR-282 вроде как особо не нужен, даже зимой в машине при дельте от 0 до 30 Цельсия не заметил влияния ухода частоты. CW я не слушаю, я для АМ-вещалок мне штатных фильтров и TWIN PBT за глаза хватает отстроится от соседей. Может модуль, произносящий частоту, куплю, в темноте удобно, я когда в телескоп смотрю, свет весь вырубаю и дисплеи гашу.
Suvenmjaki
Дата: 07 Янв 2014 15:51:05 #
я когда в телескоп смотрю, свет весь вырубаю и дисплеи гашу. Ничего себе у вас совмещение занятий:-)
Ссылка, вами предложенная "Icom IC-R75 - перевод "Книги рецептов от Фила"" - позновательна, благодарствую! Присматриваюсь к этому приёмнику, возможности потрогать - нет. Мучаю знакомых радиолюбителей и в ветке этой распрашиваю владельцев.
primus985
с июн 2008
Дата: 07 Янв 2014 16:15:29 #
в паркинге имеется тяжёлая артилерия ( IC-R8500 ; AOR-AR 5000 )
75-ый даже ( с опциями на борту ) превосходит их .
опция DSP , первой необходимости . остальные вторично .
но плохо настроеный с завода посредственно отыгрывает , а если "вылизать" настройки
он даже переиграет IC-R8500 ; AOR-AR 5000 .
0,1 мкв берёт с PREAMP1 , и PREAMP2 становится "лишним ненужным"
схемотехника не дешёвка ( микрухи , кондюки , резисторы ) , много LC элементов по ПЧ .
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Янв 2014 16:42:55 #
Да забыл сказать - модуль DSP стоит, шумопонижение с ним очень помогает. На приемниках первых лет производства был ещё режим АМ-S, но потом от него отказались - вроде плохо работал и сложен в ремонте.
Ещё мне нравятся JRC линейка NRD 5** , красив дизайн, люминесцентный цветной дисплей - заглядение, но привык к Icom, другие не беру, подсел с самого начала, приемники хорошие, а блох вылавливать у кого что лучше-хуже не по мне. Имхо.
primus985
с июн 2008
Дата: 07 Янв 2014 17:58:25 #
в комнатных условиях , прогретый 1 ч
штатный кварц-опорник бродит порядка +/- 10гц относительно 15,000 мгц .
его можно ( кварц ) накрыть пластиков колпачком , а модуль опорника внутри обложить ватой ,
и закрыть картонно-бумажной крышечкой модуль-прямоугольник .
бумага-картон самое оптимальное по толщине , от контрактов сотов связи с SIM-картами .
самое оно , не толсто и не тонко .
до установки опционника очень помогло такое утепление .
после установки CR-282 не отказался от наружного утепления .
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Янв 2014 18:06:43 · Поправил: badcompany (07 Янв 2014 18:08:20) #
у меня гарантия через месяц кончается, залезу посмотрю, если что - укутаю. Паять боюсь, поэтому 282 не поставлю.
Vangog
с янв 2009
Дата: 07 Янв 2014 19:45:02 #
badcompany, Ещё мне нравятся JRC линейка NRD 5**, был 525джи, не вдохновил. Слышал, что 515й, 535й да.
Был Йесу фрог8800, хорош, но лучше Кенвуд5000 , уж очень понравился.
Про R75 спрашивал, так как есть возможность поменять (не 5000й), уж очень нравится ПО для него.
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Янв 2014 19:56:43 · Поправил: badcompany (07 Янв 2014 20:05:05) #
Кенвуд 5000 тоже красив, собака, но он старенький в хорошем состоянии на ебеях под 25 тыр. Плюс R75 в том ещё, что нет встроенного БП, вес 3 кг. Как следствие меньше греется и носить легко мне до машины и обратно
Fenix
с ноя 2008
Дата: 01 Май 2014 20:06:53 #
Расскажу о 2х модификациях для этого приёмника.
1. Защитное стекло экрана.
Известно что у IC-R75 экран ничем не защищён. По неосторожности может быть легко повреждён.
Между передней панелью и экраном достаточно места для вставки защитного оргстекла.
Размеры +1 мм в каждую сторону от размера окошка в передней панеле. У меня было оргстекло 3мм толщиной, встало с лишним давлением на экран. 2мм будет в самый раз.
2. Одной из частых поломок является выход из строя валкодера. Обычно это бывает от статического разряда.
Модель энкодера - COPAL RMS20-250-201
В Сайкоме стоит около 3000р.
Аналогичный энкодер стоит на ICOM IC756
Обычно выходит из строя компаратор Toshiba TA75393FB его полный аналог LM2903DR есть в ДИПе
Достаточно заменить его не трогая переменные резисторы.
Превентивная мера это заземлить корпус энкодера. Можно как по первой ссылке, а можно просто подпаявшись к корпусу энкодера (предварительно отключив от платы)
19462609
с фев 2008
Дата: 05 Май 2014 21:01:26 #
Хочу поделиться своими впечатлениями по сравнению ICOM IC-R75 и KENWOOD R-5000. Сравнивал оба приемника от одной антенны, в Айкоме включал ДПС. Кенвоод принимает лучше,меньше шумов , звук очень четкий.Айком слушал на выносной динамик от муз. центра. Айком регулировал и дорабатывал RZ3CC, Кенвоод слушаю пятый год, никаких нареканий нет, установил фильтр 1,8- пустое дело даже в контексте реального улучшения нет. Было три Кенвоода, один продал. Слушал NRD-545 особого восторга нет, резюме: для мониторинга эфира(АМ и SSB) лучше Кенвоода нет,забыл сказать- стоит кварцевый фильтр на 6 кГц по АМ.
primus985
с июн 2008
Дата: 05 Май 2014 23:04:57 #
primus985
АРУ ( AGC ) не отключал , нужен S-метр работоспособный .
с ГСС_а подаю сигнал примерно на 28 мгц , АМ режим по приёму до уровня порядка 3 ; 5 балов (более чуткий на перепады
в 1 ; 2 dB ) , L443 настраивается по максимуму резонанса , а ГСС_ом не даю сигналу превышать
4 бала уменьшая подачу давления .
переход на приём 100 кгц , внешний сигнал не подаётся или = 0 .
R444 настраивается по минимуму шума на акустике ( АМ режим ) .
пару тройку таких заходов по настройке и можно про эти элементы забыть .
далее вся куча контуров ( IF1 = 15 k IF2= 15k ) по ПЧ настраивается в полосу 12 ; 15 кгц в резонанс сперва , потом
глубокие "ямы" в резонанс и точной подстройкой контуров либо вытянуть "ямки" или придавить
явные "горбы" , при этом L443 после настройки балансника не трогаю .
пару контуров предназначеных для NB шумоподавления не трогал вообще ( не знаю правило методики
их подстройки , оставил как есть )
после настройки наслаждаюсь качеством AM сигнала .
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2014 23:09:12 #
подскажите что то не пойму, наконец то достал приемник из коробки решил заняться им попробовал FM на кусок проволоки а он ни фига не "поет", это с приемником что то или у меня с головой ?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 07 Май 2014 23:39:11 #
с этого места поподробней
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2014 10:56:43 #
Какое ФМ?
Вещательного там нет.
Армейское там плохое.
А всё остальное ФМ должно работать.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 08 Май 2014 11:20:20 #
ааа.1428
спасибо а то что то я не допонял видимо, решил метод применить научного тыка не читая гайда, вот сейчас антенку соберу на авиа попробую, правда смущает то что воткнув большой кусок "проволоки" метров 20 раскинул по комнате и поскакал по диапазонам и явно кроме морзянки ничего не услышал, у меня аорка на стандартный телескоп ловила все на раз два, ту видимо чего то не догоняю, времени нет пока особенно разбираюсь помаленьку буду раз за указание направления
badcompany
Татарстан
Дата: 08 Май 2014 11:34:49 #
В нем и авиа-диапазона нет если что, он до 60 МГц принимает только. лучше инструкцию сразу прочитать, она тут ест на русском.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
