Дата: 11 Дек 2010 21:31:40
Спасибо за заботу, но в Icom IC-R75 - instruction manual , ни слова по русски.
Дата: 11 Дек 2010 22:53:34
Дата: 14 Дек 2010 12:15:54
telefon
Спасибо за развёрнутую информацию. И ещё вопрос для приёма в SSB нужно докупать фильтр или можно слушать посредством сдвига ПЧ, если всётаки лучше с фильтром то на какую промежуточную и с какой полосой пропускания. Спасибо.
Дата: 14 Дек 2010 21:34:35
basf10
Необходимости нет.
Просто я свой хотел забить под-завязку: стабильный генератор CR-282, DSP UT-106, фильтр FL-257 (3.3 кгц), динамик SP-23, ручка МВ-23. Еще попробую взять узкий фильтр для CW.
Дата: 14 Дек 2010 22:05:53
telefon Кстати вон он какой внутри был до моей модернизации.
А что за модернизация была и что с ним стало?
Дата: 14 Дек 2010 22:28:17 · Поправил: dios (14 Дек 2010 22:28:49)
Заглянем и моему под крышку
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/11122010249.jpg) Увеличить
Справа (по сути на внутренней стороне лицевой панели) чёрная коробчонка, видимо, синхронный АМ детектор. Рядом с ней установлен не айкомовский фильтр на нижнюю ПЧ 1.8 кГц. Место для фильтров на верхнюю ПЧ не занято, оттуда два провода на установленный вторым этажом не айкомовский же фильтр. Маркировки нет. В меню доступны для выбора все десять вариантов фильтров. |
Дата: 14 Дек 2010 23:17:34 · Поправил: telefon (14 Дек 2010 23:18:38)
dios
Так это у вас похоже инрадовский комплект модернизации. По отзывам дело весьма полезное для качества приема!
Дата: 15 Дек 2010 10:09:54
telefon
Ещё вопрос: как определить в аппарате наличие DSP UT-106 не вскрывая R75, как я понимаю при установленном DSP UT-106 на дисплее должна отображаться абревиатура "DSP" ? Спасибо.
Дата: 15 Дек 2010 14:36:31
Именно так...
Дата: 22 Дек 2010 12:34:37
По паспорту приемника его напряжение питания составляет 13.8 В +/-15%, максимальный ток потребления 1,1 А.
Поскольку в комплекте идет блок питания на 110 В, есть вопрос по приобретению в Москве блока питания на 220 В.
Какой порекомендуете и, если можно, где? Нужен, естественно, трансформаторный, с минимальными шумами.
И можно ли применять блок питания с напряжением не 13,8, а 12 В, учитывая то, что под нагрузкой он просядет еще?
Дата: 22 Дек 2010 12:47:07
dios
А вот как поставить фильтр INRAD на первую ПЧ? Нет сведений?
Дата: 22 Дек 2010 13:27:24
Georges
Любой трансформаторный достаточной мощности. У меня с плавно регулируемым напряжением (что-то ростовское, куплено на митьке). Приёмник выключается при 10В.
Кстати, штатный блок вроде как изначально расчитан на R8500 (ток больше) и напряжение без нагрузки под 17В. Народ парится по поводу сильногреющегося внутреннего стабилизатора. Но пока все живы :)
Дата: 22 Дек 2010 13:44:48 · Поправил: dios (22 Дек 2010 13:46:11)
telefon
Без понятия. Таким достался. В параллельной ветке перепаханным обозвали :)
В профильной группе на яху вон чо пишут:
> Filter installation is pretty easy that you don't need any tutorial,If you
> buy them either from Icom or from INRAD they come plug-in type,besides on
> the filter box it comes with a small piece of paper with the proper
> instructions of how to install it.If you open the radio top cover,you will
> see that either at the 9Mhz If as at the 455 Khz IF there are small holes
> where you will push the pines of the accesory filters,they match perfectly
> well,and after you plug them in the holes they will be kept on position by
> the flexible metal bracket installed at the board
> Of course once they be installed you will have to set the radio to recognize
> the proper filters using the "filter" key,its explained at the manual.
ЗЫ в двух словах: установка проста, инструкция прилагается |
Дата: 22 Дек 2010 20:38:58
Да, понятно. Но поздравляю: INRADовские фильтры очень качественные и уровень паразитных полос в них гарантированно прибит! в сравнении со стандартными фильтрами ICOM. Так что перепахан Ваш приемник в хорошем смысле слова и в нужном направлении.
Дата: 23 Дек 2010 09:28:25
dios
Где или у кого купить INRADовский фильтр 455кГц-1,8кГц.
Дата: 23 Дек 2010 14:37:36
Пардон, яндекс в первых строках выдаёт насколько ссылок, в т.ч. русских.
Дата: 06 Сен 2011 20:49:07
Слушаю R-75четвёртый год,прощёл регулировку у RZ3CC, что добавило динамики и снизились нелинейные искажения.В целом доволен, но посравнению с Kenwood R5000 заметно больше шумит и выигрыша от DSP не заметно.Удобно пользоваться меню, шагами настройки в АМ, отсинхродетектора толку нет,хорошая чувствительность,но звуковой тракт на четвёрку.При питании от сети греется стабилизатор и корпус, когда работал от аккумулятора в течение 2-х часов-никакого нагрева.В целом нравится, если бы не было 2-х Kewood R5000, то нравился ещё больше.
Дата: 06 Сен 2011 21:47:02
А вы слушаете на колонку или на внутренний динамик?
Дата: 07 Сен 2011 15:05:32
Дата: 07 Ноя 2011 00:41:31
С недавних пор появился у меня сабж. Новый, с установленным DSP, но без синхродетектора.
Вопрос по блоку питания - штатный AD-55S, с американской вилкой, импульсный. По входному напряжению он рассчитан на 110-240,
Замечаний нет, помех не наблюдаю. В чем преимущество трансформаторного?
Антенны использую в основном рамочные, AOR LA 390 и, с недавих пор, немецкую Grahn.
Несколько раз замечал, что с корпуса антенн идет ощутимое "покусывание" электротоком - в чем может быть причина?
Антенны не имеют заземления, питание одной из них - внутреннее, т.е. источник утечки - явно приемник.
Блок питания не имеет заземления, обычная вилка: 0 и фаза.
Спасибо за комментарии и ответы.
Дата: 07 Ноя 2011 09:26:42
Дата: 07 Ноя 2011 09:49:25
Mapper, вот одно из преимуществ трансформаторного БП, это гальваническая развязка относительно разетки. В Вашем случае, когда пощипывает, переверните вилку. Ну а лучше заземлите радиво :) !
Дата: 07 Ноя 2011 11:36:36
still
Благодарю за отклик и советы.
Думаю над заземлением, в принципе в квартире хорошо организованная электросеть, убедился, когда делал систему уравнивания потенциалов в санузлах, дом современный, трехфазное.
Дата: 07 Ноя 2011 21:59:27
still
Вилку перевернул, помогло.
Дата: 07 Ноя 2011 22:15:20
Вот и хорошо! Теперь как нибудь замаркируйте это положение вилки, что бы последущие включения были без щипаний. И еще, будте поосторожней с напряжением по жизни, у Вас скорей всего низкое сопротивление тела.
Дата: 07 Ноя 2011 22:29:22
still
Вы первый, от кого я это слышу. Наверное, это так и есть - во время службы в погранвойсках в Батумском ПО, когда попадал в наряд по кухне, не мог прикасаться к эл.плите - пробивало ощутимо, правда, я находил способ - стоя на ОДНОЙ ноге (пятно контакта уменьшается, и сопротивление возрастает) мог помыть её. Потом возмутился и пошел в отказ - не буду мыть ни плиту, ни котлы , ибо всё током бъется. А другие не жаловались....
Дата: 07 Ноя 2011 22:32:05
mapper
прям трехфазное? 380 в квартире?
Дата: 07 Ноя 2011 22:41:36
Имелось ввиду трехпроводное, фаза-нуль-земля.
Дата: 07 Ноя 2011 22:58:56
В эл. щитке в квартире нагрузка распределена по трем фазам, трехфазное значит :)
разводка по 220 , кончно же.
Сорри за неточность в терминах.
Дата: 08 Мар 2012 00:29:54
http://www.universal-radio.com/catalog/sw_ant/2205.html Мне нравится :)
Кстати, можно почитать о ней отзывы http://www.eham.net/reviews/detail/3707
Что-то дороговато ($73+ пересылка) и больно уж хорошие отзывы для простого куска провода длиной 13 метров c непойми-каким балуном.
Еще подозрительно, что большинство владельцев, поющих дифирамбы слушают Grundig Satellite 750, который затыкается уже от 11-метровой "веревки". Это мне не "Миша напел", сам удостоверился.
Я слушаю свой R75 в сельской местности на аналогичное изделие, только подлинее (80 футов вместо 45-ти) и шумов на балла три по S-метру, а на 160 м иногда и того больше. Посему, думаю сделать что-нибудь симметричное, менее чувствительное к статике, например T2FD. |
