На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ БрандмайорЪ, UB3AXZ, muha131, Greenland, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R75
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2013 16:41:00 #
первый вывод нужна хорошая антенна конечно
И к дегену и к р75 нужен хороший хозяин или хорошая голова в певую очередь:)
этажа провод метров 30
чем плохая антенна? Присобачте балун 1к9 и тем самым приведёте высокоомную верёвку к 50 омам.
Да только вот в городаш шум на 5.9. - это да. На нч всё равно ничего интересного не услышите.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 14 Сен 2013 16:46:22 #
плохая тем, что дети и их мамашки уже ходят и смотрят подозрительно) какой нибудь юный сарванец оторвет к чертям) есть масль как сделать нормально, пока думаю с какого конца подойти. а шум да, трещщит на всех диапазонах мама не горюй
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2013 17:53:19 #
Попробуйте тот нижний конец повыше...на растяжку из диэлектрика на дерево...как-то так. И балун. Всё что на уровне и выше шумов - услышите.
ruks72
Дата: 14 Сен 2013 17:57:13 #
нет деревьев) буду диполь делать между домами
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2013 18:09:41 #
Ну больше, чем на верёвку точно не услышите. Короче - тут есть несколько тем по поводу "что лучше принимает -гвоздь или кровать?" :) Ищите и читайте.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2013 18:13:43 #
Включите 4817 сейчас - пво слышите? Сигнал ломовой.
ruks72
Дата: 14 Сен 2013 18:13:54 #
медведь
спасибо за подсказку) только местные условия другого варианта не дают) впрочем, обсуждение антенн не в этой теме))
ruks72
Дата: 14 Сен 2013 18:15:33 #
в шумах кто то цифры читает. плохо слышу, шумы
ruks72
Дата: 14 Сен 2013 18:24:23 #
вот на 5008.10 rtty шпарит сильно
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2013 19:16:18 #
ruks72
да заканчиваем офф. Вот вам про мои эксперементы.
http://dx.co.ua/какую-выбрать-антенну-или-дёшево-и-сердито-идём-в-эфир.html
Хочу сказать, что жду айком 718, а он по приёму практически идентичный р75. О результатах естественно сообщю.
ruks72
Дата: 14 Сен 2013 19:29:41 #
медведь
интересно будет почитать)
badcompany
Татарстан
Дата: 14 Сен 2013 21:30:23 #
И балун
а зачем ему балун, там ведь есть высокоомный антенный вход для веревки?
ruks72
Дата: 14 Сен 2013 22:34:03 #
badcompany
есть. думаю не балун надо, а транс с регулируемым коффффциентом трансформации. с другой стороны, если получится грамотный диполь, наверно понадобится аттенюатор нормальный
ruks72
Дата: 14 Сен 2013 22:37:23 #
аппарат супер. к вечеру восьмидесятка открылась, как по учебнику.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2013 22:59:09 #
"нет я не в кугсе" (с) ородачь НашаРаша :)
тогда действительно всё проще.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2013 23:00:29 #
ага ...ваши трещалки ижужжалки садить :)
ruks72
Дата: 14 Сен 2013 23:54:20 #
надо будет посмотреть по факту) может быть и да)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Сен 2013 23:59:05 #
жду айком 718
Ох и разочаруетесь же в нем! Звуковая НЧ часть у него просто омерзительная, не говоря о чрезмерном усилении по второй ПЧ из-за чего он шумит как примус.
primus985
с июн 2008
Дата: 15 Сен 2013 20:12:45 · Поправил: primus985 (15 Сен 2013 20:13:58) #
я не согласен , у меня он был шумноват , но как настроил контурки по ПЧ , и балансн смеситель
он в разы стал меньше шуметь ( внутренний шум без антены ) и даже чуйки добавилось .
после подстройки перестал пользоваться PREAMP-1 ,PREAMP-2 .
слабый сигнал стал и слабо приниматься на фоне внешних шумов но не умирает , а раньше его шумы жрали , а вытаскивал PREAMP-1
чтоб оторвался от шумов .
а вся куча контуров по 1-ой , 2-ой ПЧ позволяет выровнять АЧХ полосы АМ в полосе +/-5 кгц
и качество звука ( АМ модуляция ) изменится до неузнаваемости .
а использование вместо мураша FL-257 и использование пары { FL-272 (штатн) + FL-257 }
для SSB так-же преображает качество звука равное высококачественому АМ .
на мой вкус апарат зверь , с опционами до упора он превосходит ( IC-R8500 для КВ до 30 мгц )
плохо настроен на заводе , но легко поправимое дело .
primus985
с июн 2008
Дата: 15 Сен 2013 21:12:55 #
после настройки стало так
PREAMP-1 ,PREAMP-2 отключены , сигнал 0,5 мкв 50% АМ-модуляция 1000 гц
частота испытаний 3,5 мгц
http://youtu.be/cw-owGkXE3M
до настройки даже и близко не было услыхать пол-микрона .
ruks72
Дата: 15 Сен 2013 21:27:35 · Поправил: ruks72 (15 Сен 2013 21:27:57) #
а приемник хорош!!!! второй день наслаждаюсь. алма-атинца услышал на восьмидесятке, это антенна кусок провода с балкона
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 15 Сен 2013 21:31:39 #
гуру подскажите что выбрать этот приемник или JRC NRD 535D ?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 15 Сен 2013 21:49:20 #
деген :) :)
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2013 22:20:41 #
послушал мишука и купил таки 75-й, нульсон за 500 енотов , скажите какую ему лучше антенну выбрать D-130NJ или D3000N ?
primus985
с июн 2008
Дата: 18 Сен 2013 22:28:47 · Поправил: primus985 (18 Сен 2013 22:29:44) #
primus985
с июн 2008
Дата: 18 Сен 2013 22:30:56 #
а какие опции докупил когда его послушал ?
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Сен 2013 22:33:45 · Поправил: vertex (18 Сен 2013 22:34:34) #
Diamond WD-330
City-Windom
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2013 22:43:17 #
CR-282
UT-106
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2013 22:51:39 #
Diamond WD-330
а в комплекте кабель там путевый идет? а то что то оно все в куче продается.
primus985
с июн 2008
Дата: 18 Сен 2013 23:14:57 · Поправил: primus985 (18 Сен 2013 23:39:42) #
CR-282
UT-106
UT-106 важнейшая опция N*1
а CR-282 с чем будет сверяться частота после установки и дальнейшей калибровки опоры ?
CR-282 полностью одобрямс , в 75-ом все гетеродины и даже SSB-поднесущие засинхронены
на единственую опору .
по частоте приёма 55 000,000 кгц держит точность +/- 0,5 гц с CR-282
штатный кварк для опоры по частоте приёма 15,000000 мгц ерзает в обе стороны +/- 30 гц
выкручивать его в нули бесполезняк .
частотомер Ч3-63 ( опорник 5,000000.. мгц ) и то уплыл за 25 лет на -1,9 х 10( в -7 степени)
по протоколу РОССТЕСТ-а
РОССТЕСТ поверили и выкрутили опорник на -5,3 х 10 ( в -10 степени ) летом 2013 г
а с повереной опорой я уже сводил опорник CR-282 , как с эталоном .
СR-282 опорник 30,000.. мгц далее умножение х2 и 60,000... мгц летит на синхронизацию
синтезаторов частот .
редкий случай когда частота опорника "удачно" кратна 5 или 10 , преобладающей частоты
опорников лабораторных советских частотомеров . ( 1 мгц , 5 мгц , 10 мгц )
