На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Slavik, Несущий свет, BR4096, БрандмайорЪ]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R75
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
ic746
с авг 2004
Дата: 07 Ноя 2013 16:50:20 · Поправил: ic746 (07 Ноя 2013 16:51:24) #
PenTod
Введение 3-его преобразования обусловлено борьбой с зеркальным каналом
Введение 3 преобразования сделано не для подавления зеркалки (проблем нет - первое преобразование вверх), а для работы Twin PBT. И оно того стоит.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Ноя 2013 16:57:02 #
ic746
И оно того стоит.
Стоит приобретать что-то типа QS1R - вот это стоит, а все эти аналоговые примусы хороши только для деревни, где помех мало.
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Ноя 2013 19:28:25 · Поправил: badcompany (07 Ноя 2013 19:29:28) #
имхо спор не в тему, коллега aukau спрашивал мнение о двух девайсах, терзаясь выбором между ними - вы советуете забить и купить SDR, а это совсем другое, к которому ещё нужен комп как минимум.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Ноя 2013 19:38:45 #
Верно - другое и более качественное в плане приема. При чем - гораздо качественнее, но уровне профессиональных РПУ, за те же, почти, деньги.
Как минимум, так и максимум. На пути к качественному приему, я думаю это не самая большая проблема:)
badcompany
Татарстан
Дата: 07 Ноя 2013 20:10:52 · Поправил: badcompany (07 Ноя 2013 20:11:36) #
aukau
Я заказал Icom R75.
новый? c DSP? доп. фильтры? блок стабилизатора частоты? цена?
telefon
Дата: 07 Ноя 2013 21:02:03 #
А по чувствительности ведь SDR уступают тому же R-75.
primus985
с июн 2008
Дата: 08 Ноя 2013 00:46:36 · Поправил: primus985 (08 Ноя 2013 02:18:05) #
по поводу шипучести R-75 го народ
и прав и не прав .
сам такой кручу , из коробки "голый" он у меня был
то же шипучий и как говорили важно соотношение
сигнал/шум , и принимать ниже плинтуса
приходилось актвировать PREAMP-1 ; PREAMP--2
тогда и приём был чувствительным и шипучим .
а не прав народ что после настройки
балансного смесителя , один контур + перем резюк
, у меня абсолютного чутья не добавило ,
а шипучесть упала , соотношение сигнал/шум
резко улучшилось в разы , после несложной
донастройки я забыл как пользоваться
PREAMP-1 ; а PREAMP-2 даже и сверхизлишество .
мнение моё про шипучесть перевернулось
на 180 *
по возможности выложу тут YouTube_ики
как он воспринимает сигналы ниже плинтуса
в качестве "плинтуса" возьму точку отсчёта
в 0 db/мкв = 1,0 мкв
от калиброваного гена в мкв _ах
я попытаюсь взять сигнал ниже плинтуса
режим приёма будет АМ , 6 кгц полоса ,
ГСС будет подавать на гора 0,5 мкв
АМ мод = 50% .
без преамперов , PREAMP-1(2) будут отключены .
а так-же режим приёма FM , полоса 6 кгц ,
и на слух будет продемонстрирована сила
продавливания шума от внешней несущей .
Ген будет выдавать от 1 мкв до 0,1 мкв
когда увидите ( услышите ) результат
после балансировки и настройки первого смесителя
то мнение насчёт шипучести отпадёт само собой .
у него помимо PREAMP_еров есть и АТТ_шники
в -10 db ; -20 db ,
тут вообще практически бесшумный с падением чутья
но обратите внимание на работу без
преампера и без АТТ .
динамику в +100 db/мкв честно выдерживает .
( 0 db/мкв = 1,0 мкв ; +100 d /мкв = 100 mV ;
-20 db/мкв = 0,1 мкв )
работа " в две руки " настройка контура и резюка
лечит его шшшшипучесть .
как с кошечкой , сперва шшш ипит , а как с добром
к ней подход найти
то и мурку споёт и мииу скажет .
по КВ я этот апаратик ставлю даже выше
чем IC-R8500 .
в 8500-ом по кв участку от 0,1 до 29,999 99 мгц
схемотехника смесителя похожа как братья ,
так же настраивается контур + резюк ,
от 30,0 мгц и выше у него уже другие активируются
смесители .
отвёртки в руки и вперёд к победе над самураем .
primus985
с июн 2008
Дата: 08 Ноя 2013 01:40:05 · Поправил: primus985 (08 Ноя 2013 01:41:26) #
вот кино
http://youtu.be/cw-owGkXE3M
полмикрона амплидуду слышит
даже без преампера .
амплитуда самый "неудачный"
вид модуляции против SSB
; NFM .
повторю этот научный эксперимент ,
с амплитудой , для улучшения
звуковой картины для кино
надо отключить одну колонку
из пары акустик , на слух живьём
не заметно а при записи звука в микрофон
не всегда хорошо влияют пара колонок
и с NFM модуляцией на продав шума
микронами
aukau
с дек 2011
Дата: 08 Ноя 2013 08:18:43 #
badcompany
Аппарат новый в стандартной комплектации + установлен модуль DSP (UT-106).
Дополнительно фильтры, стабилизатор и т.д. не установлено.
Цена с пересылкой из США 26 500 руб.
Мне свой VR-5000 нравиться (2006 года, состояние идеальное, долго за лот на ebay боролся в итоге 25 000 руб забрал). Дисплей у него классный и размер очень компактный. Но всегда хочется еще лучше. Прочитал форум, рейтинги и решил взять для сравнения Icom R75. Я люблю крутить и слушать радио, как раньше в детстве приемник VEF-214.
Поэтому, Что больше понравиться оставлю, другой продам, посмотрим...
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 08:26:36 #
cвой 75-ый купил так-же за 26 тыс с установленой DSP
но прямо с этого сайта с "доски почёта" , приехал прослушал покрутил и забрал .
а потом мне так понравился что я его дозаправил под самое горло всеми опциями .
пустых "щелей" для опций не осталось , все заделаны .
об дополнительных кап-вложений не жалею .
свой штатный блок питания не очень любит , "урчит" а с внешнего стабилизированого
неипульсного как в сказке звучит .
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 08:34:20 #
не пожалеешь иметь 2 апарата , КВ послухать професионально
и УКВ есть чем послухать , VR-5000 _ым .
а если запихнуть в 75-ый опцию CR-282 и откалибровать , то уже будет готовый инструмент
для настройки системы опорников и SSB подтональников в VR-5000 _ом
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 09 Ноя 2013 09:03:26 #
имя можно в студию!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 09 Ноя 2013 11:01:40 #
у меня тн46, мост буржуйский, кондер на 10 тыщ мкф, енка на 12 вольт. полет нормальный
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Ноя 2013 11:10:58 · Поправил: badcompany (09 Ноя 2013 11:19:07) #
В городе, имхо из-за радиопомех разницу не заметить, а за городом от аккумулятора автомобильного или от аккума 12 В 7 А*ч от бесперебойника питаю (на ночь хватает).
ууууужасный вид с защитным стеклом, неаккуратно, жалко беднягу :) Судя по пепельнице, у икома больше шансов задохнуцца, чем поцарапацца :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Ноя 2013 12:00:54 · Поправил: DVE (09 Ноя 2013 12:04:57) #
Ну народ вы даете, за 26тыс из США можно и QS1R заказать, по функционалу это абсолютно другой уровень. Одна панорама в 2МГц чего стоит, и полный обзор спектра в real time.
Запускаем софт и видим сразу весь эфир, это просто несравнимо с этими древними крутилками, как бы не был удобен обычный валкодер:
http://www.campusactivism.org/images/screenshot-amband.jpg
И искать сигналы в разы легче - сразу видно если где-то есть какая-то активность.
R75 хороший аппарат, это был мой первый "серьезный" КВ приемник, но блин, это технология 10-летней давности, сейчас ему максимальная цена тыс15.
А ловля блох типа кто на пару децибел меньше шумит - в поле может и актуально, в городе все равно пофиг, и так шум на S6-S8 баллов.
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 14:40:43 #
в городе бывают и "праздники" и "счастливые" ночные часы ,
эфир как в 80_ых годах чистый , у меня с 2-х часов до 6ч утра "счастливое" время всегда .
telefon
Дата: 09 Ноя 2013 16:34:59 #
Кстати, для сомневающихся (а зря!) в качестве R-75 можно почитать:
http://www.fenu-radio.ch/geraetevergleich.pdf
aukau
с дек 2011
Дата: 09 Ноя 2013 17:47:14 #
DVE
из США можно иQS1R заказать...
Честно говоря компьютеры на работе надоели, дома нетбук валяется и не включаю. Вот и хочется романтики с валкодером и живой эфир, таков какой он есть в наше кибертехническое время. )))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 09 Ноя 2013 18:46:34 #
Все решаемо, есть и валкодеры для компа - http://www.radioexpert.ru/product/flex-knb-flexcontrol/'
Не знаю, после обычного трансивера/приемника перейти на SDR - это все равно что смотреть в окно после дверного глазка :) Найти и увидеть можно гораздо больше. Поэтому покупка модели 10-летней давности за такие деньги вызывает только недоумение. Так же как и "цифровые фильтры" в старых приемниках - в том же SDR любой фильтр любой ширины полосы делается одним кликом мыши.
Конечно каждый сам решает на что тратить свои деньги, я например "назад" уже точно не вернусь.
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 09 Ноя 2013 19:02:54 #
DVE
Джордано Бруно вроде на костре сожгли , не ? :)
primus985
так что там насчет питания что за модель или самоделка?
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Ноя 2013 19:10:44 · Поправил: badcompany (09 Ноя 2013 19:16:57) #
самоделка походу, ТН-46 это унифицированный отечественный трансформатор. Купить или сделать стаб. БП для любого любительского приемника не проблема, эффект от него только в поле с возможностью запитацца от 220 В, что почти не реально.
SDR хорошо иметь дома, в уютном углу, кресло, компьютер, большой экран, трубка табака, рюмка коньяку... красиво! но с помехами города не практично.
А мне вот в машину на природу R75 самый раз, положил в чемоданчик с аккумулятором и мелочевкой - и вперед! а с SDR не наносишься, ясно жеж! Имхо
ruks72
Дата: 09 Ноя 2013 20:53:19 #
это у меня, а не у primus985
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 20:55:59 · Поправил: primus985 (09 Ноя 2013 20:56:51) #
а вот и вышла новая серия кино про чуйку R75_го
http://youtu.be/xsv2GZ7U6sk
PREAMP-2 активирован , легко нюхает 0,1 микрона
без преамперов красиво хватает даже - 10 db/мкв = 0,33 мкв
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 22:03:42 #
по питанию 14 v эта штука 3-х амперная стоит . трансформаторная стабилизированая .
долго работает , 5 годов и даже не открывал .
http://yadi.sk/d/lYEfdis2CQnN7
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Ноя 2013 22:07:25 #
primus985
срочно влажных салфеток накупить и всё вытереть! :) засиженный до неприличия 8500 за 35 тыр не уйдет :)
telefon
Дата: 09 Ноя 2013 22:12:37 #
primus985
Для убедительности нужно было частоты пониже: 3700 или 7100 кгц.
telefon
Дата: 09 Ноя 2013 22:15:52 #
badcompany
Уйдет, ибо за эти деньги хорош и очень.
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Ноя 2013 22:19:23 · Поправил: badcompany (09 Ноя 2013 22:30:25) #
и повыше, в районе 40-60 МГц, больше всего нареканий на "тупость" на верхнем КВ.
эта... а чо там не АМ? генератор не генерит другие режимы?
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 22:36:48 #
большой чемодан не даёт амплитуду модуляцию , чистую несущку даёт .
амплитуду только с гена ГСС Г4-102 могу . а у него вых 0,4 мкв и ниже не ходит .
до 55 мгц чуйку держит , а с 55-ти до 60 мгц начинает плавно дубеть .
смысла гонять выше 55 мгц нет , полный дуб на финише 60 мгц .
перечислите контрольные частоты для поверки нюхалки R75_го
десяток контрольных частот ??? какие понюхать ?
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Ноя 2013 22:39:02 · Поправил: badcompany (09 Ноя 2013 22:44:08) #
мне ДВ и СВ диапазон
а делителем никак меньше 0,4 не сделать?
