На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Slavik, Несущий свет, BR4096, БрандмайорЪ]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R75
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
badcompany
Татарстан
Дата: 09 Ноя 2013 22:49:07 #
до 55 мгц чуйку держит , а с 55-ти до 60 мгц начинает плавно дубеть .
ну дык узкоглазые сразу предупреждают:
30kHz–60MHz
Guaranteed range 0.1–29.99 and 50–54MHz
http://www.icom.co.jp/world/products/receiver/hf/ic-r75/spec.html
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 22:52:39 #
срочно влажных салфеток накупить и всё вытереть! :) засиженный до неприличия 8500 за 35 тыр не уйдет :)
8500_ый это солдатский апарат для керзовых сапог . предпочитаю ему AOR-5000
хотя 5000_ик проигрывает по динамике 12 лошадей против 8500_го , в лабораторных условиях .
на практике на внешние антены 5000_ик не ткнётся не свистит , хватает за глаза 96 лошадей .
а с учётом повышеной нюхалки , на все 100 полных лошадей потянет .
но нюхалка у 5000_го на свч диапазонах от 100 мгц и выше , лучше чем 8500_ый .
а до 100 мгц оба идут почти вровень .
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 22:55:03 #
заказывайте десять контрольных точек по частоте , проверим нюхалку .
primus985
с июн 2008
Дата: 09 Ноя 2013 23:17:22 #
а делителем никак меньше 0,4 не сделать?
не люблю "кулибинские" делители , только атестованый и в бронетанковом корпусе .
а по контрольным точкам плиз в студию конкретный список по частоте в кгц_ах и цифрах .
самопальный делитель "сифонит" и честный уровень не даст а тем более
когда 1 мкв и ниже .
электрическая схема атенюаторов в Г4-102 для юных техников раз плюнуть ,
только внутри это все ступени сидят в своих "бронетранспортёрах" с хорошей бронёй .
badcompany
Татарстан
Дата: 18 Дек 2013 10:53:38 #
Кто-нибудь изучал схему на предмет корректировки точности хода внутренних часов? Отстают на минуту в месяц примерно. С опорным генератором часы не связаны? Если CR-282 поставить, ситуация с часами улучшится?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Дек 2013 11:44:01 #
Нет.
Предлагаю вам изучить, часы это
X111 S.XTAL CM200S SMD (32.768KHZ)
primus985
с июн 2008
Дата: 18 Дек 2013 13:33:25 #
часы ходят своим "мёртвым" ( не управляемым кварцем ) .
придётся смириться .
primus985
с июн 2008
Дата: 18 Дек 2013 13:49:16 #
а насчёт CR-282 , есть маленький нюанс , он подпитывается напряжением = Uпит приёмника
порядка 13 V - - 16 V
ЧАСТОТА опоры реагирует на это изменение . добавил в разрыв цепи питания
стабилизатор трёх-ногий на +12v
такая несложная доработка улучшает ход опорника , перепад напряжения в 13,8 - 16 v
не оказывает вредного влияния . опора работает как атомные часы .
к показаниям времени это не относится , относится к частоте приёма и настройки .
пробовал подпитывать CR-282 +8v имеющееся на борту , но не хватает "печки-грелки" и гуляет опора . а на +12v стабилизиров дополнительно хватает и очень улучшает .
badcompany
Татарстан
Дата: 18 Дек 2013 13:59:18 #
Спасибо за информацию. Остатеся только посетовать на несерьезное отношение производителя к часам, у многих бытовых китайцев очень точно идут.
primus985
с июн 2008
Дата: 18 Дек 2013 18:37:58 · Поправил: primus985 (18 Дек 2013 20:00:06) #
а вот как выглядет чуйка этого апарата ,
http://youtu.be/OGFW0qxN8Xs
очень достойно выглядет .
telefon
Дата: 18 Дек 2013 21:10:01 #
Кстати, а можно в R-75 ход часов регулировать. А то "бегут" очень заметно. Может есть способы?
primus985
с июн 2008
Дата: 18 Дек 2013 21:38:57 #
в схеме нету элемента корекции часового кварчика .
telefon
Дата: 28 Дек 2013 23:21:05 #
Это конечно жаль...
primus985
Вы стабилизатор прямо в цепь питания вставили... Это что именно, по точнее. А то лишние шумы от стабилитронов (они же источники широкополосного шума) опоре на пользу не идут и снижают радикально чутье. Точнее "подкидывает" фазовые шумы гетеродину.
primus985
с июн 2008
Дата: 29 Дек 2013 00:34:03 #
опционник СR-282 в отличие от штатного голого кварца , тот-же кварц к которому добавились
ещё 2 контакта . они подпитывают прогрев этого "сахарок-рафинад"
кварцевые 2 контакта как были в штатном виде , так и с опционника остались и ничего не поменялось , схема работает в таком же режиме как и прежде , просто добавляется прогрев кварца
упакованого внутри опционки . стабилизировал +12v цепь прогрева , те самые дополнит
2 контакта , ( общий и питание +12v ) вместо прямиком поступающего + 15v
пробовал подпитывать прогрев 8 вольтами имеющейся на борту , но не хватает
"блюдо холодновато для еды"
просто подпитка прогрева 13v - 15 v оказывает влияние на точность частоты и не имеет отношения к фазов шумам .
просто от блока питания ( 13,6v или 16v ) я независим в плане точности частоты .
борьба шла за точность менее 0,5 гц / относительно сравнения в 55,000 000 мгц
что собственно и удалось ,
в моём экземпляре стабилизатор даёт +12,5v
выьрал из неск шт 12-вольтовок тот который даёт поболее остальных .
telefon
Дата: 29 Дек 2013 00:49:07 #
Теперь все понятно.
По мне так перфекционизм. Но стабильность частоты на приеме уважаю.
primus985
с июн 2008
Дата: 29 Дек 2013 01:35:47 #
мне приходится не с антены мерить , а с плат кварцев генераторов мерить частоту .
физическим частотомером часто бывает невозможно подхватить с маленьких плат ,
требуется их "раздевание" до гола и соответствено нарушение стаб частоты исследуемого модуля .
очень помог настроить систему трёх независимых опорников ( AOR-5000 ; AOR-8600 и аналог трансиверов с системой неск опор )
не все приёмные апараты имеют единый опорник .
в таких апаратах настройка по нулев биениям относительно стандарта не прокатит .
полностью соглашусь что для принёма с антены радиостанций "атомная" точность и не требуется .
в замкнутых "лабораторных" условиях остро необходимо выжать до последнего герца .
blekfaer
Дата: 30 Дек 2013 02:36:19 #
Недавно преабрёл этот реаретет ,до этого был JRC 535 могу сказать,что 75 у меня со всем фаршем нечем не уступает брал за 360 на еБау,строится неплохо ,чуй-ка неплохая к компу прикрутил с родной прогой тоже неплохо работает.У кого руки кривые то некто не поможет .СДР тоже есть Perseus, были Icom 1500 ,winradio 303 .Но 75 мне понравился больше ложу руку на сердце аппарат неплохой .C уважением ко всем присудствуюшим
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 30 Дек 2013 11:06:50 · Поправил: G305e (30 Дек 2013 17:59:47) #
blekfaer
Небольшой вопрос не по теме. Вы в какой школе русский язык учили? Microsoft Word на русском языке у Вас есть?
Прошу понять правильно - любое, даже самое полезное сообщение, невозможно читать, не сломав мозг, когда в нём есть обилие грамматических ошибок. Если вы живёте не в России и русский язык для Вас не родной, прошу извинить - это хоть как-то объясняет ваш стиль письма.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Дек 2013 11:53:58 · Поправил: DVE (30 Дек 2013 11:54:14) #
Даже если на клаве нет русских букв, есть сайты для онлайн-набора транслитом, типа http://translit.ru .
Piotr
Malbork,Poland/Bedford UK
Дата: 30 Дек 2013 14:46:51 #
СR-282 стоит много денег, дешевле установить отопление.
Я нашел много подобных решений, материальный, например:
http://www.qsl.net/m0ayf/Crystal-Ovens.html
http://www.part15.us/forum/part15-forums/general-discussion/crystal-heater-how-build
Piotr
Дата: 30 Дек 2013 14:47:23 #
primus985
с июн 2008
Дата: 30 Дек 2013 19:07:53 #
скорее всего в CR-282 этот навес отопление установлено внутри большого красивого кубика
который и просит внешнюю подпитку , жрёт примерно 80 - - 90 mA подогрев опционника .
для любимца IC-R75 и деньгу не жалко , вид культурный , а так будет кулибинщина и видок
внутри примет советский вид бытовой апаратуры .
badcompany
Татарстан
Дата: 30 Дек 2013 19:43:07 #
В CR-282 к кварцу добавлены две ноги? Нагреватель термостата и вывод управления нагревателем?
primus985
с июн 2008
Дата: 30 Дек 2013 20:49:28 #
2 вывода кварц , как и было с голым кварцем , добавились
GND - общий ; + Uпит ; более ничего .
управление нагреванием наверно уже упаковано внутри "сахарка-рафинада"
primus985
с июн 2008
Дата: 30 Дек 2013 21:01:14 #
на фоне опционок тип CR-293 ; TCXO-9 ; полностью готовые генераторы с коректором частоты
внутри кубика , самый наилучший по параметрам стабильности оказался CR-282
хоть и не законченая сборка ( готовый генератор ) а только кварц с подогревом .
остальное делает схема генератора на основной плате .
" L " - корекция частоты в разы более плавная по сравнению с " С " -корекцией где имеет место
"заячьи прыжки" , порядка 10 гц / ( 100 мгц ) их очень тяжело настраивать , и стабильностью не блещут против CR-282 .
primus985
с июн 2008
Дата: 31 Дек 2013 01:39:14 #
а решение кстати очень пригодится . дешевле по деньгам но дороже по времени и кропотливости
придётся подумать и делать в другом апарате , на который нет опционалок и система из
3-х независимых опорников . готового решения нет , придётся заняться кулибинщиной .
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Дек 2013 02:15:10 #
А в чем смысл-то всего этого? Сверхмедленные моды на СВ/ДВ что ли? Или просто из любви к искусству?
primus985
с июн 2008
Дата: 31 Дек 2013 02:46:34 · Поправил: primus985 (31 Дек 2013 02:48:49) #
АМ модуляцию принимать не родным АМ а режимом SSB
отсутствуют всхрипывания при КВ прохождении АМ радиовещания , выбор "удачной" полосы
USB / LSB не засраной рядом стоящей станцией . а точность нужна до последней копейки .
тогда не имеет специфического окраса сигнал , слушается как высококачественная АМ по
звуковому окрасу , вернее полное отсутсвие окраски .
27135 кгц дальнобойщики работают АМ , приём на обычную АМ идёт гул и рёв от множества работающих . в SSB картина меняется , идёт многоголосица , а гул и рёв отсутствуют .
на фоне многоголосицы легко разобрать интересного кореспондента .
много солидных любителей на КВ работают с твёрдым шагом в 1,00 кгц
определить кто солидный а кто "кривой" с ГПД_шной техникой сидит .
telefon
Дата: 31 Дек 2013 07:11:06 #
Кажется в NRD-535 этот режим называется ECSS. Верно?
primus985
с июн 2008
Дата: 31 Дек 2013 11:12:03 #
такого апарата в руках не держал .
а IC-R75 имеет шаг 1 гц , опорник у него единый на всю систему .
при точной настройке опоры не пользуюсь "копеечным" шагом , использую 5кгц ; 1 кгц ;
9 кгц средн волнов вещат участок .
у многоопорных апаратов конца 20 века добиться точности в яблочко не реально , ползают
каждый по своему .
AOR AR-5000 хороший апарат , но у него система из 3-х независимых опорников , не имеет
IF-SIFT ( IF PBT) на SSB , даже такой монстр и явно проигрывает против 75-го .
