На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ Несущий свет, Crunch, NDR631, Quinta, Simon, yfotik, SkyFox]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R75
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
наблюдатель
Дата: 20 Май 2004 12:50:58 #
Не знаю , обсуждалась ли здесь на форуме эта тема , но постоянно вижу на разных объявлениях довольно сильный интерес к данному девайсу. Возник вопрос , соответствует ли цена и качество для данного стационарного приемника до 60 Мгц......
Может кто общался с таким девайсом , расскажет его плюсы и минусы......
Дата: 20 Май 2004 13:09:17 #
Както имел во временном пользовании данный аппарат, незаметил разницы по качеству принимаего сигнала между им и R8500.
Игорь
с апр 2004
Дата: 20 Май 2004 14:51:51 #
Пользуюсь им третий год, если на пальцах- по сравнению с YB 400 раз в 5-6 лучше, то есть не жалко бы 500-600 дол. по сравнению с алинкой 2000т, так r75 до 60 Мгц получше будет намного , а алинка 600 дол.стоит, то есть не жалко и 1200 дол., это смотря с чем сравнивать и для чего применять, из минусов, было - разъем питания от платы отпаялся
после падения замедлитель вращения валкодера не работает. В остальном это профессианальный приемник без балды.
Дата: 20 Май 2004 15:16:48 #
наблюдатель
Если это ваш первый приемник, и вы НЕ планируете комфортно слушать перегруженные любительские НЧ диапазоны (там полно кренделей с мощей 1..2 kW, по большей части украинцы), то вы останетесь довольны (тем более за эту цену, а именно от 550$ в US).
Если же у вас есть претензии на комфортный прием в описанных условиях, то аппарат вам не подойдет в силу слабых ТТХ приемного тракта, что обусловлено "бюджетностью" этого аппарата (кстати, здесь несколько наивно говорить о соответствии качеству ЦЕНЕ, т.к. за эти деньги в этой сфере ничего действительно хорошего не продается).
Кстати, насколько я помню, приемный тракт R-75 идентичен (или почти идентичен) трансиверу IC-718, а последний аппарат лидер "по сливу" у радиолюбителей (иногда в день по несколько штук сливают на одной борде), причем почти всегда продают именно "новые" аппараты... т.е. купил, через пару дней продал. Продают, насколько я понимаю, по описанной мною выше причине, т.к. логично предположить, что внешний возможности аппарата, внешний вид и т.д. устраивали покупателя при покупке.
Кстати, дешевле будет купить именно такой "новый" трансивер с рук (около 700..800$), т.к. новый R-75 бдеть стоить в России от 1000$.
Только учтите, что трансивер принимает только до 30 МГц и, насколько я знаю, возможности его раскрытия до 60 МГц, нет.
А выводы делайте сами.
P.S.
Да, и если все же решитесь покупать и собираетесь слушать SSB/CW, то покупайте сразу DSP-плату UT-106 (100$).
Дата: 20 Май 2004 19:03:43 #
Rulez
Из каких источников информация об идентичности приемных трактов R75 и IC718?
Берут сомнения, факты пожалуйста.
Дата: 20 Май 2004 19:19:32 #
Говорили технари из фирм, торгующие этим барахлом. На форумах (включая этот) та же информация проскакивала несколько раз. Так что скорее всего, это не пустозвон.
Тогда посмотрите сами (меня эта техника настолько не не интересует) и расскажите общественности, насколько это правда:
http://www.mods.dk/downloadmanual.php?File=IC-R75_Schematics.pdf
http://www.mods.dk/downloadmanual.php?File=IC-718_Schematic.zip
Правда сейчас download временно запрещен. Но Гугл, я думаю, поможе найти схему R75, а схем 718-го валом.
наблюдатель
Дата: 21 Май 2004 01:31:23 #
Rulez
Чтож , достойный ответ. Спасибо . Спасибо всем , кто дал разъяснения .
приобритать данный девайс полного комплекта ( 1000$)-это фанатизм , с моей точки зрения прием лов бенда не стоит таких денег. Могу и ошибвться , но за штуку енотов можно купить нормальный кв трансивер , поэтому приобритать явно не собирался и не буду . Просто был практический интересующий вопрос , на который получил нормальный ответ . Спасибо всем .
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Май 2004 02:06:22 #
а еще можно купить за 800 ic-703. маленький. и как раз до 60 мгц.
и опять таки "проскакивала инфа" что это не вариант 706го (изначально предназначенного для работы с суррогатными антеннами) а всеже это 718й который с нормальными антеннамии работает нормально.. по крайней мере схемотехника у него от 718. товарищ на работе купил,подсоеднил к UW3DZZ и рад как слон. связался с 0 районом - и счастлив ;)
есть варианты за 800 получить его новым и с DSP....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Май 2004 02:07:19 #
просто досужий интерес. какую технику на HF пользуете?
Дата: 21 Май 2004 02:24:33 · Поправил: Rulez #
haba
Вы правы в том, что 703 и 706 не одно и то же (если говорить о приемнике) и в том, что 703 превосходит 706. Но вы кое в чем не правы -- 703 как раз таки конкретно мобильный трансивер, в отличие от 718. Он (703) для этого создавался и так же позиционируется производителем. Процитирую:
Кроме того, что модели линейки IC-706 являются полноценными КВ станциями, за счет небольших габаритов и съемной передней панели они предоставляют пользователю множество вариантов при размещении и работе.
Основное внимание в IC-703 уделено мобильности и экономичности, по аналогии с компьютерами его можно назвать "КВ-ноутбуком".
Встроенный автоматический антенный тюнер; обеспечивает согласование с антеннами в диапазоне 1.8 до 54 мгц, позволяет работать с укороченными широкополосными антеннами.
Низкое энергопотребление - одна из отличительных особенностей нового трансивера, дающая возможность работы от внешней батареи в полевых условиях.
А вот тут прямо в лоб говорится:
This new model will appeal to HAM user’s who require a convenient portable HF unit, and will be an ideal long distance communications device for sparsely populated territories where set-up of normal communication infrastructure is expensive and impractical.
Whether hiking in the mountains or taking a leisurely stroll through the park
HF how it should be: Compact and Portable!
Designed by hams, for hams! Take your hobby with you into the great outdoors with the LC-156, Icom's Multi-bag '703 carrier. The LC-156 offers plenty of room to store and protect the gear you'll want to bring along for hours of fun operating the bands. It's the perfect way to combine a ham's love for both the hobby and the great outdoors!
и т.д.
Сейчас на столе TS-2000 и VR-5000. Последний на КВ, как бы это сказать-то... да никак в общем. А первый весьма и весьма недурен собой -- как раз недавно писал про него в одной из тем на этом форуме:
Приемник, на КВ, конечно, не такой как у IC-781, но достойный (в разы лучше IC-718/FT-840/TS-570 и т.д.).
Дата: 21 Май 2004 02:32:45 #
Да, и у 703 мощи < 10 Вт, что совершенно несерьзно в условиях современного эфира! Тем более если вы не планируете устанавливать направленные антенны с КУ > 5 дБ. Так что придется или заниматься энтузиазмом QRP или мастерить усилок.
В отличие от 703-го, у 718-го на выходе 100 Вт.
Дата: 21 Май 2004 02:38:25 #
Возможно 703+УМ = неплохой компактный вариант для дома и не только.
Дата: 21 Май 2004 02:57:30 #
Это только так кажется. Ведь если вы не в состоянии сделать усилитель самостоятельно или переделать к.л. отечественный промышленный экземпляр, то вы "попадаете" -- промышленные многодиапазонные усилители импортного производства очень дороги (>2000$) и рассчитаны на раскачку от 30..50 Вт и более. Так что даже если вы найдете бабки, то вы его так просто не раскачаете.
Так что ИМХО сомнительный вариант (с учетов вышеприведенной оговорки).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Май 2004 08:39:40 #
да не.человеку СЛУХАТЬ надо. у нас тут по радиомониторнигу форум....
потом,если вдруг захочет РАБОТАТЬ - ну прикупить РА или уж другой аппарат.
так что хоть 10 хоть 5... не принципиально.
хотелось бы чтобы Вы набрвшись впечатлений -вывалили бы таки всю правду о vr5000. а то у народа стереотип что "ну не может быть хорошим такой приемник за такие деньги да еще с таким дисплеем" :)
причем vr5000 на кв как раз можно не оценивать.... авиа к примеру. сильно ли ткнется на внешнюю антенну от вещалок?
Дата: 22 Май 2004 20:53:36 #
haba
Не, ну просто если ему на стол, то тогда получается что и 718 подойдет. А запас по моще карман не тянет. Пусть сам решает.
Про PA я уже написал, что просто так к 703 ничего не подключить.
Вот наиграюсь сам, получу отзывы от владельцев последних CPU revisions (глюки есть серьезные, например, с работой SQL, который фактически не работает в AM и плохо работает в FM) и напишу че-нить по этому поводу (а если забуду, то напоминайте).
Да и крутой внешней антенны пока нет... но скоро будет :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Май 2004 21:04:59 #
718 увы не катит. Lowband в нем нет. а 703й - от 1.5 до 60....
и по цене неплохо выходит. и места мало занимает.
Дата: 22 Май 2004 21:27:35 #
haba
Тут тоже не все так просто. LB есть только в IC-703 PLUS (а это +130$). В обычном 703 его нет.
Так и не факт, что ему LB обязателен. Вот я поэтому и говорю, пусть сам решает.
IC-703 PLUS дороже IC-718 на 70$.
Только вот эргономика от этой миниатюрности лучше не становится. А эргономика (при домашней эксплуатации) ИМХО важнее габаритов. Чего только стоит клавиатура с большими кнопками и большие клавиши смены поддиапазонов (а не фитюльки "попади в меня ты пальцем, чтобы не крутнуть валкодер").
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Май 2004 21:44:55 · Поправил: haba #
опять неправы. 703 и 703+ полностью идентичны внутри. есть confidential manual на 3х страницах. его мало кто видел.
там указано как сделать так чтобы IC-703 (All Versions!) работал от 1.5 до 60 на передачу. без дырок. мало того далее там указывается как сделать чтобы тюнер работал и строился корректно во всем диапазоне.
и далее указывается как поставить тюнеру уровень аварии на КСВ 1:10 . специально для коротких антенн. на вертолетах к примеру.
обычно авария срабатыввет на КСВ 1:3 и тюнер далее не пытается строить антенну.
я это видел. показать не смогу. так что придется поверить(не поверить) на слово. все делается перепайкой резисторов.(джамперов)
также там написано как оптимально комбинировать опциональный фильтр и как добавлять еще один .:)
так что не все что пишут в amateur user manuals - правда в последней инстанции. и 703+ покупают последние лошки. переплачивать 130 грин за 3 перепаяных резистора???? только американец способен на это :)
эргономика хорошее дело. тут соглашусь.
наблюдатель
Дата: 22 Май 2004 22:45:00 #
haba
[b][confidential manual /b]
А как бы на него посмотреть ?????
Дата: 22 Май 2004 22:57:08 · Поправил: Rulez #
haba
опять неправы.
В чем же я не прав и почему опять? В том, что нужно лезть в трансивер, лишая его гарантии? Ну и прочие бяки, о которых ниже.
Ну это и тут http://mods.dk/view.php?ArticleId=2823 есть.
Это хорошо. Только, наверняка не совсем безопасно для выходного каскада (не будет контакта с антенной или бынально забудете ее подключить?). В ICOM ведь тоже не дурики сидят.
Возможно это так и есть, но уверенности в том, что 703 и 703 PLUS абсолютно индентичны, лично у меня нет. Я не исключаю, что после таких вот "полностью идентичны внутри", выясниться (как вариант): что в одном из аппаратов нет полосовика на частоты > 30 МГц и т.д., другой дизайн PCB и т.д.
А в то, что поигравшись с джамперами/резисторами можно заставить CPU работать так же как у 703 PLUS, я охотно верю.
Ага. Вот только оттюнив жигули, BMW вы все равно не получите.
Тут есть 3 момента:
1. Не везде разница именно 130$, а есть и меньше, например, 70$. Ну пусть будет среднее арфм, т.е. 100$.
2. За 12 мес. гарантию я бы лично заплатил 100$, и лохом по этому поводу себя на считаю ("не лохи" вроде как тоже не особо радуются cэкономленным 100$, когда аппарат приказывает должго жить?).
3. Где гарантии, что 703 и 703 PLUS полностью идентичны? Кто их даст и стоит ли эта "игра" с гарантиями, данными в форуме 100$? Каждый решает сам для себя, конечно...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Май 2004 00:14:17 #
и тем не менее. мануал получен от компании Icom. из японского офиса.
наверно не дурики. и наверно поумнее нас с Вами. мы то такой трансивер сами не разработали....
а я после прочтения мануала в этом уверен на 100%. так что Ваша неуверенность - пусть останется Вашей.
не в этом дело. эти трансиверы покупают НЕ только радиолюбители. и для определенных задач без двух фильтров в комбинации не обойтись.
то точно. лучше лишнюю неделю наверно горб погнуть кому то :) но не мне.
я для себя давно все эти пользовательские вопросы решил. в мануалах все есть. так что если нет проблем с чтением схем и техническим английским - можно не переплачивать.
а в мистику и слухи я не верю. и в рассказы что у Джона Смита при первом же включении сгорел РА. ( это на ехам пишут всегда. )
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Май 2004 00:15:21 #
смысл? у меня нет возможности его показать. если будет нужно - я сяду перед компом с этим мануалом и все сделаю сам.
Дата: 31 Май 2004 21:21:58 #
Если нужен приемник, то R-75 более приемлем, чем трансиверы. Там есть отличия от 718, например синхронный детектор. Что касается 703, то Вы попробуйте в условиях города поработать на нем и на 718 на НЧ-диапазонах и тогда поймете, что 718 на порядок лучше. 703 это хороший (но не лучщий) вариант трансивера в машину и на дачу, но в городе мониторить на нем...:)
basf10
с авг 2010
Моск. обл.
Дата: 08 Дек 2010 13:16:40 #
08 Дек 2010 15:11:03 - Присоединенная тема:
ICOM IC-R75 кто пользует?
Кто владеет данным аппаратом, какую конструкцию внешней антенны для него применяете?
Говорят много R75 убито статикой через внешнюю антенну.
И есть ли ещё в нём какие либо подводные камни?
Mesh
Дата: 08 Дек 2010 13:44:42 #
basf10 Говорят много R75 убито статикой через внешнюю антенну. Ага очень убедительно. :) Кто говорит? Где говорит? Много это сколько? 1? 2? 10? 100? Много убито дегенов статикой, так туда им и дорога. :) А тут простите, слова, которые к делу не пришьёшь. Ссылки где на это "много"?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 08 Дек 2010 13:52:30 #
RadioKoteg
Дата: 08 Дек 2010 14:00:45 #
Mesh
Расскажите как в работе данный агрегат? А то у меня печальный опыт использования с большими антеннами наблюдалась слабая на уровне шума интермодуляция. Поведайте как у вас в работе агрегат?
Mesh
Дата: 08 Дек 2010 14:12:16 #
RadioKoteg Сейчас у меня его нет. Вобще это мой первый агрегат, который на меня произвёл самое приятное впечатление. Это было лет 6-7 назад. Года три как его уже нет, поменял сдуру на PCR-1000 с небольшим довеском, погнался за широким бендом, и пожалел, на КВ PCR-1000 на полные антенны это какая-то машина по производству интермодов и нелинеек. Может такой достался, впечатления от PCR-1000 самые гнусные на КВ. Избавился при первой возможности от этой шарманки, на УКВ так вроде и ничего было.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 08 Дек 2010 14:12:51 · Поправил: VIK2 (08 Дек 2010 14:24:41) #
http://www.universal-radio.com/catalog/sw_ant/2205.html
Мне нравится :)
Кстати, можно почитать о ней отзывы
http://www.eham.net/reviews/detail/3707
v255
с окт 2004
Дата: 08 Дек 2010 14:49:28 #
Mesh
Ну, а Дегену то за что от Вас так досталось?:((
