Дата: 02 Апр 2006 18:48:29
кина не будет... кнопицы залипли...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/degen666.jpg) |
Дата: 03 Апр 2006 00:08:47 · Поправил: alebor
Ай, Perehvatchik, молодца! Переплюнул tremas'a!
Дата: 03 Апр 2006 18:48:30
Круто!
Дата: 05 Апр 2006 17:12:18
Привед всем, был в командировке и 1-го апреля тоже http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/picture_235.jpgнаблюдал солнечное затмение http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/picture_294.jpgфото сделано этим устройством http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/img_5274.jpgА теперь ДЕ 1102
Идея обмануть его микропроц. простая, надо попасть в неустойчивое положение цифровых элементов проц.
когда они начинают переключаться с 1 на 0 или с 0 на1 до момента подачи сигнала обнуления. Обнуление проц. производиться программно при подаче питании. Для этого в разрыв питания ДЕ подключается тумблер или кнопка и надо взять часы с секундами. Теперь вкл ДЕ на какую-либо программу (зависит какой диапазон расширять FM,SW), далее снимаем питание и сразу нажимаем на ДЕ кнопку вкл., на цифр. экране на короткое время появится частота и считаем секунды (у меня около 30с) после этих манипуляций и секунд подаём питание на ДЕ. Главное в этом рассчитать секунды, чтобы не включилась микропрограмма обнуления проц. Если вам удалось попасть на другой частотный диапазон, то немедленно забейте его в любую ячейку memory, а дальше дело техники...
Вся эта работа тонкая и кропотливая!
У меня вот ещё, что есть http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/img_5926.jpg http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/img_5928.jpghttp://www.radioscanner.ru/uploader/2006/img_5929.jpgНа все эти цифры и то, что идёт псевдо-сканирование не надо обращать внимания. Реально на FM диапазоне работает участок с частотой от 63 МГц до 112 МГц т.к., варикапы работают с 0,46В до 11,5В, а опорное напряжение преобразователя для управления варикапами в ДЕ равно 11,8 В
Помните, что многими путями можно достичь одного и того же!!!
А ещё, цифра и аналог между собой очень не дружат.
Ну и на последок - покажи мне, какой гетеродин используется и я скажу на, что он способен :))) |
Дата: 05 Апр 2006 18:29:44
ну попробовал.. таким способом приемник можно крепко подвесить... но за пределы диапазона он у меня так и не вышел
Дата: 06 Апр 2006 18:26:41
уточнение по ДЕ1102
опрное напряжение для варикапов <15 В
на шкале сканирует на FM от 0,25 МГц до 300 МГц, реально принимает от 63,2 МГц до 114 МГц при изменении управляющего напряжения на варикапе от 0,46 В до 15 В соответственно.
для SW от 3 МГц до 32,763 МГц и напряжении на варикапе от 2,14 В до 8,83 В.
И ещё,определённого алгоритма перенастроики ДЕ1102 нет, как у ДЕ1103! метод научного тыка используется.
Дата: 07 Апр 2006 14:42:48
Дата: 22 Май 2006 15:44:40
Держал в руках раскачанную модель DE1102.Кто-нибудь сумел это повторить?
Дата: 22 Май 2006 17:58:56
что ходить вокруг да около? напишите конкретно как его раскачать...
Дата: 20 Авг 2006 21:51:40
DE1102 на очень малой громкости стал дребезжать. Можно ли "малой кровью" (т.к. на "большую" не хватит квалификации) что-то сделать?
Дата: 29 Ноя 2006 23:50:08
Здравствуйте.
Кто-нибудь может поделиться инструкцие к этому (DE 1102) приемнику на русском (!) языке? А то родители себе купили, а разобраться теперь в ангийской не могут. Потихоньку осваиваем, но инструкция на русском очень бы не помешала.)
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 11 Дек 2006 20:52:09
Залил инструкцию на FTP-сервер ftp://194.8.5.86/ :
HOST: 194.8.5.86
LOGIN: radio
PASS: scanner
в папке Introduction файл de1102.djvu (1.22Mb) |
Дата: 16 Дек 2006 18:15:26 · Поправил: Fmam (16 Дек 2006 18:37:56)
BrOoM, спасибо. Что означает фраза в инструкции на Degen 1102: "ток заряда будет в процессе регулироваться автоматически". Почему NiMh аккумы нельзя заряжать больше 7 часов? Прилагаемые?
Дата: 06 Янв 2007 19:03:26
Подскажите, пожалуйста, ток заряда у DEGEN 1102.
Дата: 19 Фев 2007 09:09:21
Тема умерла....
Ну давайте держатели 1102 начнем с входной части.
За не имением схемы (на днях от руки нарисую входную часть),буду дорабатывать так как есть.
Дата: 19 Фев 2007 18:51:50
Sergb1972, а что в 1102 не нравится?
Дата: 19 Фев 2007 23:05:45
Скажите пожалуйста, у этого приемника пропадает звук при "перемещении" по диапазону? Если постепенно настраиваться... :) Извиняюсь, никак слов не подберу...
Т.е. у аналогового, я, настраиваясь, слышу, как одна станция меняет другую. Привычно и "нормально". У простого бытового PLL, когда я нажимаю кнопку смены частоты звук пропадает, на короткое время. А потом появляется. Это, к сожалению, сильно раздражает.
А как у 1102? При "перелистывании" слышен сам процесс? Не при сканировании, не через прямой ввод частоты, а "вручную" настраиваясь. Я читал, что у 1103 частота валкодером меняется и всё слышно привычным образом. "Как у аналогового" :) А что в этом смысле у 1102 никак не могу найти. И до магазина, чтоб послушать его мне не добраться.
Заранее благодарен.
Зы: Придется заказывать 1102 по почте и ошибаться не хочется.
Дата: 20 Фев 2007 03:57:59
ats52,а всегда хочется лучшего.
Еще вчера пришла мысль пересадить в другой корпус.Поставить полосовики с переключением от PIC например(сканирование шины LC72137).Поставить ЭМФ для USB/LSB.
IeSabL
А у него при настройке в 8,9 странице(1кгц) звук при перестройке не отключается.А в остальных
1-7 когда долго жмешь кнопку настройки переходит в автоматическое сканирование пропадает звук.В 8,9 странице памяти 1кгц шаг перестройки ,зато нет автомата,приходится держать кнопку.
Как попасть на разные страницы читайте инструкцию,только внимательно.А то я тоже не сразу разобрался.:)
http://www.radioscanner.ru/files/download/file251/degen_de1102.zip |
Дата: 20 Фев 2007 04:33:45
угу. и будет это- радио76- часть три.-)))
Дата: 20 Фев 2007 09:37:15 · Поправил: Sergb1972 (20 Фев 2007 09:47:24)
NBFM
А что симпатично и места ВО...да кстати пересажу в новый корпус валкодер от музыкально центра.
Вот еще что надыбал в закрытой группе на яхи.
Hi all,
In response to a couple of interested group members, here's the way
how the hack is done. Before I begin, I've to say that I'm indebted
to Degen for the inexpensive worldband radio they'd made for us and
the buggy program that comes with it :) :) :)
- Make sure there is at least one unused memory slot on Page 7.
Pressing the (DEL) button would delete the station present you're
tuning to.
- Go to Page 8 by pressing (P) + (8).
- Hold down (DEL) button for about 1 sec and hit the (hit) once again
to wipe Page 8's present memory completely clean.
- Tune the radio to any mediumwave frequency and store it to any one
number on page 8. I would prefer 522 kHz.
- Store the frequency on any number on Page 8.
- Turn to Page 7 by pressing (P) + (7). Do not miss this step.
- Turn off the radio by pressing the (POWER) button.
- Lock and then unlock the radio by pressing (M/LOCK) twice.
- Turn the radio back on again. The (POWER) button would do that of
course.
- set the radio to MEM memory scan mode by pressing the (SCAN) button,
if your radio is in STEP mode. The word "MEM" should be displayed on
the screen by now.
- Hit the minus button (-). The radio would tune to the mediumwave
frequency you'd stored on Page 8. Notice that you're still at Page 7,
tuning to a frequency stored on Page 8.
- Hit the FM band switch (FM/BASS). The screen would read 05.22 MHz
FM. The radio isn't tuned to 5.22MHz in FM mode of course.
- Switch back to frequency scan mode by pressing the (SCAN) button
once. The word "STEP" should be displayed by now.
- Hold the minus button (-) until it reaches 05.11 or lower. If you'd
like to tune to 198kHz, tune the radio to "01.98MHz" by means of the
(+) and the (-) button.
- Suppose we're at "01.98 MHz FM" right now, press the memory button
which you have made empty on Page 7 at the beginning of this hack.
The radio should be tuned to 198kHz "MW" by now, in normal AM mode.
Voila!
Rather than LW, even 1.800-2.995 MHz shortwave AM mode is possible.
On the hacked FM mode, adjust the radio to 17.00 to 29.95 MHz, and
then call the empty memory number again. However, this part of the
spectrum isn't very usable on this radio since it suffers severe image
rejection problems on this part of the band.
Кто силен в английском?
переведите.
Дата: 20 Фев 2007 12:57:00
У меня не вышло,у кого получилось?
Дата: 20 Фев 2007 14:36:12
Перевод.
"Привет всем,
Отвечая на вопросы нескольких заинтересованных членов группы... вот - способ которым всё взломано. Прежде, чем я начну, я должен сказать, что я считаю себя обязанным Degen(у) за это недорогое "worldband" радио, которое они сделали для нас и за ту глючную программу, которая идёт вместе со всем этим:):):)
- Удостоверьтесь, что есть не менее одного неиспользованного слота памяти на Странице 7. Нажимая кнопку (DEL) я удалил бы все, что там записано (?).
- Перехожу в Страницу 8, нажимая (P) + (8).
- Удерживаю (DEL) кнопку, приблизительно 1 секунду, и нажимаю еще раз затирая все, что есть в Странице 8. Т.е. получаю полностью чистую память.
- Настраиваю радио на любую средневолновую (mediumwave) частоту и сохраняю под любым номером на странице 8. Я предпочел бы 522 кГц.
- Сохраняю частоту под любым номером на Странице 8.
- Перехожу к Странице 7, нажимая (P) + (7). Не пропустите этот шаг.
- Выключить радио, нажимая кнопку (POWER).
- Блокировать и затем разблокировать радио, нажимая (M/LOCK) дважды.
- Снова включаем радио. Кнопкой (POWER), конечно.
- устанавливаем радио в режим сканирования памяти (MEM memory scan mode ), нажимая кнопку (SCAN), если ваше радио находится в ПОШАГОВОМ РЕЖИМЕ (STEP mode). Слово "MEM" должно быть отображено на экране к этому моменту (времени).
- Нажать кнопку минус (-). Радио настроится на СВ (mediumwave) на ту частоту , которую Вы сохранили на Странице 8. Обратите внимание, что Вы - все еще находитесь на Странице 7, а настраиваетесь на частоту, сохраненную на Странице 8.
- Нажать FM кнопку (FM band switch) (FM/BASS). Экран отобразит 05.22 МГЦ FM. Но радиоприемник, конечно, не настроен на 5.22MHz в режиме FM.
- Переключаемся назад к режиму сканирования частоты, нажимая кнопку (SCAN) один раз. Слово "STEP" должно в этот момент отображаться.
- Удерживаем кнопку минус (-), пока не достигнем числа 05.11 или ниже. Если Вы предпочитаете настраиваться "в сторону" 198kHz, настраиваем радио к "01.98MHz" с помощью кнопок (+) и (-).
- Предположим, что мы сейчас уже на "FM - 01.98 МГЦ", нажимаем кнопку ввода значения в память (видимо, в пустую ячейку), которую Вы опустошили на Странице 7 в начале всего этого хакерства. Радио должно быть настроено на 198kHz "СВ" (?) в нормальном режиме AM.
Вуаля!
Вместо LW возможны, даже, 1.800-2.995 МГЦ КВ в режиме AM. На хакнутом режиме FM, скорректируйте радио на 17.00 и на 29.95 МГЦ, и снова вызовите пустую ячейку. Однако, эта часть спектра не является очень используемым в данном радиоприемнике, из-за проблемы с зеркальными частотами (образами) в этой части полосы."
Пожалуйста, имейте в виду, что я DEGEN... ( Это о 1103 написано? Вот, даже и этого не знаю. Судя по указанию на ДВ, вероятно, 1103? ) ... в руках не держал и видел ТОЛЬКО на картинке. Но перевод вполне точный.
Дата: 20 Фев 2007 16:47:24
IeSabL
Это перевод с иностранного сайта для ДЕ 1102.
К положительному результату не приводит, но
направление по-моему верно.
Дата: 20 Фев 2007 17:56:33 · Поправил: IeSabL (20 Фев 2007 18:05:46)
Откуда оригинал я не знаю. Текст я взял из поста Sergb1972... Вот там... повыше. А перевод - мой. Потому и оговариваю возможные неточности. У меня нет DEGEN(a). Я попробовать и что-то уточнить НИКАК не могу.
Дата: 21 Фев 2007 04:07:06
Это точно говорю для DE-1102!!!
Взято с яхи с закрытой группы.Там все по англицки попробую написать туда.
IeSabL может напишешь запрос по англицки ,а я заброшу в группу,почему не выходит?
Дата: 21 Фев 2007 07:48:45 · Поправил: Sergb1972 (21 Фев 2007 07:51:38)
Попробовать порулить LC72137 от компа по шине I2C.
Может кто набросает прогу?А в чем отличие LC72131 от LC72137?
по даташиту вроде одинаковые.
Дата: 21 Фев 2007 10:39:50
Sergb1972, а текст запроса?
А там точно DEGEN? Или Kaito KA1102? Программы, софт, может отличаться. Вот и причина. Потом, вполне может быть модификация. У нас (для Китая) одна, а для "заграницы" завод делает другую(ие). По-моему это обыкновенная практика.
Дата: 21 Фев 2007 10:45:52
А подскажите новичку, пожалуйста!
У меня есть этот Деген, в режиме SSB никогда ничего не находил, кроме шума.
Как вообще искать - постоянно прогонять аппарат туда-сюда или есть где-то известные частоты?
(живу в Перми).
Дата: 21 Фев 2007 11:51:28
IeSabL
Может и для заграницы другая версия.
Да точно 1102.Не припомнит кто какой там стоит проц в управлении?
Дата: 21 Фев 2007 20:01:11
local_scaner
Попробуйте днем, 14,14 МГц (диапазон 20м)
