Дата: 22 Фев 2007 04:03:48
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 22 Фев 2007 06:06:26 · Поправил: BrOoM (22 Фев 2007 07:47:21)
Попробовал я его раскрыть, отключением питания, но удалось только подвесить. Но на ДВ раскрывается он легко вверх до 1710 кГц. Надо просто шаг ДВ сделать не 9, а 10 кГц (см.инстр.). После включения можно спокойно пролистывать до 1710 кГц, а вниз до 520 кГц. На КВ на 5 странице набираем 29995 и нажимаем "+", получаем 30000 кГц, жмем "+" и затем "-" попадаем на 2995кГц. Дальше раскрытия не происходит, похоже все дело в ПО.
Дата: 22 Фев 2007 11:20:48
BrOoM
Правильной дорогой идем товарищи:)
Сегодня из принципа посмотрю какой проц....
Дата: 25 Фев 2007 15:31:17
Проц Holtek HT49R70A-1
BrOoMУчастник
Дата: 25 Фев 2007 15:37:03
Ну вот осталось научиться управлять им :), попробую спецификацию поискать.
Дата: 25 Фев 2007 16:14:53
Дата: 25 Фев 2007 18:06:44
давеча смотрел на плату приемника нет там трензюка между фильтрами на 10.7 просто два последовательно,а вот у 1103 есть каскад на Q13 по моему
Дата: 26 Фев 2007 16:54:47 · Поправил: Sergb1972 (26 Фев 2007 16:58:05)
Может покопаем входной каскад 1102.У кого какие мысли?
А что за резистор в цепи смесителя для 1103 ставят, что дает нет времени копать 100 страниц по 1103.Хотелось бы теже переделки попробовать сделать.Есть желающие присоединится....
Я готов отдать на растерзание свой деген :).Видать все бросились на поиски и покупку 1103,а чем мы владельцы 1102 хуже,не столь функциональный аппарат,но тоже не плохо собран :)
Дата: 26 Фев 2007 23:56:54
Sergb1972, сфоткали б для начала плату с двух сторон ( хотя можно для простоты и с одной). Я уже спрашивал , что не устраивает, конкретно, на чем акцентировать внимание, может и схема уже всплыла?
Дата: 27 Фев 2007 05:09:25 · Поправил: Sergb1972 (27 Фев 2007 05:11:53)
Сегодня сделаю фото платы.Схему ищю уже месяц,нету ни где даже у буржуев.При выдвинутом телескопе прикасаешься рукой уровень сигнала падает,шумов не добавляется так и должно.Хотелось добавить усилений выше 10мгц ,а то чутье после 10мгц вообще ни какое только шумы тихие.
Дата: 28 Фев 2007 09:09:12
А ни кто не смотрел как сделан входной каскад?при подключении внешней антенны телескоп отключается это точно,но идет ли сигнал в обход УВЧ или остается включенным.Сегодня разберу посмотрю что как,без схемы на угад.
Дата: 28 Фев 2007 16:28:32
Да проверил отключается телескоп,но при подключении внешней антенны каша из нескольких станций как не перестраивался вверх-вниз ни чего не ловится ни одна,станции одна на другой.Антенна у меня 6 витков на окне как здесь http://qrx.narod.ru/anten/ka_ra.htm Петля без усилителя ,один провод к центральной жиле ,другой к оплетке когда отцепляю оплетку все нормально ловится.Думаю то ли перегруз или наводки на последующие каскады. |
Дата: 02 Мар 2007 06:07:05
local_scaner
и в темное время 7050-7100
а настраиваться в SSB там несколько надо привыкнуть. э то же не полноценный связной приемник или транссивер! есть своя специфика.
и еще- антенна - обязательно должна быть наружней! или принимайте в парке, на улице.вдали от источников помех.
Дата: 12 Мар 2007 05:28:43
А если поставить вместо фильтров 10.7А,например 10.7S поуже будет какой эфект
Дата: 12 Мар 2007 12:24:22
Sergb1972, лучше поставить дополнительный, если не стоит. Полоса тоже Уже будет да и увеличится защищенность от приема сигналов по побочным каналам.
Дата: 12 Мар 2007 14:48:03 · Поправил: Sergb1972 (12 Мар 2007 14:52:20)
А там и так стоят два параллельно,но в 1103 между фильтрами стоит транзистор,а тут нет.
На яхе спросил про схему,обещал один чел,сказал что есть хамы китайские.Говорит попросит поискать:) Бум ждать.Грядет у меня пересадка в другой корпус,ну там валкодер-преселектор-SSB контролер как в 1103,ну а дальше видно будет.Кстати чутье понравилось с отпаяной антенной фм все идут без искажений ,и на 15мгц радио китай даже словил.При включении,отключается как и раньше.Нарыл что вроде неисправна EEPROM,выпаял от сети стал работать,впаиваешь не работает.
От батарей не дышит,я вот думаю может он ищет память при работе от батарей,ну там память про аккумуляторы.Завтра куплю заведомо исправную узнаю.С 2 апреля в отпуск времени будет вагон.
Корпус останется тот же,только чуть потолще.
Уф вроде пока все.:)
Дата: 12 Мар 2007 15:24:36
Sergb1972, А КНОПОЧКИ СБРОСА НЕТ?
Дата: 12 Мар 2007 15:29:13
нет там при подключении программный сброс
Дата: 13 Мар 2007 06:17:37 · Поправил: Sergb1972 (13 Мар 2007 06:25:24)
Доигрался с подбором EEPROM.За неимением 24С04,поставил 93С46.
Заработал как надо,только глюк появился а может и не он:)По страницам памяти работает нормально,но при нажатии на кнопки 1-9 переходит в режим MW и на индикаторе 000 нажимаешь кнопку + и до 100кгц тишина,после 100кгц начинает ловить станции.Если нажать (-) то переходит на 520-1710кгц. Также от 000 доходит до 1710 а потом сразу на 520.Но при нажатии на 1-9 опять 000 и вперед.Даже от 30кгц начинает ловить.
Видать есть задел для расшарки,проц не дает..
Дата: 13 Мар 2007 07:08:56 · Поправил: Sergb1972 (13 Мар 2007 08:14:26)
все короче наигрался я с ним,опять перестал включатся.Все препахал может при включении чего не находит или микро программа глючит
Дата: 13 Мар 2007 08:21:19
Кстати подогнали схему на DE1102 с яхи куда выложить?
Дата: 13 Мар 2007 12:33:52
Sergb1972, Здесь и выложи. Если большой размер, то пережми в DjVu Solo 3.1 , получишь в 10раз меньший файл, а по качеству такой же.
Дата: 13 Мар 2007 12:47:30
А они в PDF 360кб и 218кб
Дата: 13 Мар 2007 13:11:51
Дата: 13 Мар 2007 16:38:24
Дата: 13 Мар 2007 18:23:51
Sergb1972=первая часть процессорная,завтра закину приемную
в ручную пережимаем?:)
Дата: 13 Мар 2007 18:31:57
ну нет у меня доступа свыше 100кб вот и сделал из pdf -djvu ,а что плохо читаемое.
Дата: 14 Мар 2007 05:38:35
Дата: 14 Мар 2007 06:24:13
Может многоуважаемый Iris посмотрит своим набитым взглядом на схему DE1102.На предмет доработок:)
Дата: 14 Мар 2007 14:42:21
Да уууууж!
Здесь схема еще более сырая, чем в ДЕ1103.
Если кого-то работа аппарата не устраивает, и если все так, как нарисовано, то пора "копать".
