На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Хайо, Quinta, RA6FOO, zhenya_yalta, Sunwind, dxreceive, mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1102
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 14 Мар 2007 14:43:25 · Поправил: Sergb1972 (14 Мар 2007 14:44:37) #
Так вот я так и чуял что надо :)
пытался рисовать входной каскад от руки,щас по схеме сравнил один в один
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Мар 2007 11:15:12 #
сообщение из ветки DE1103(Между затворами поставлен резистор200 ом, в истоках штатные резисторы 1,5 ком паралллельно зашунтированы резисторами2,7 ком)?Реально ли нам попробовать может кто глянет схему на 1102.Какие номиналы резисторов нам нужны,могу завтра на работе попробовать подпаять.
Дата: 18 Мар 2007 17:07:56 #
Sergb1972, для начала надо занать, что не нравится и реально измеренные параметры
Если чувства мало , то можно попробовать по 1,5кОм поставить (там по 3,3кОм и неизвестно, что за транзистор). Фильтр L12-L14 высокоомный и приведение входа смесителя к низким 50-75 Омам бессмысленно.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Мар 2007 17:10:58 · Поправил: Sergb1972 (18 Мар 2007 17:14:12) #
Завтра точно скажу что за транзисторы.Заодно попробую припаять по 1.5к.
Еще забыл сказать отключить MUTE,там ключи (Q32.Q30) на выходе отпаять R60 который идет на плату процессора или обрезать сигнал на 7 ногу LM4811?
Mihaill
Дата: 18 Мар 2007 18:11:32 #
Sergb1972
Общая схема DE1102
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1567/de1102mv1.djvu
Здесь только половина общей схемы. Вторую половину не нашёл.
Mihaill
Дата: 18 Мар 2007 18:22:34 #
Прошу прощения, там вторая страница оказывается есть.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 18 Мар 2007 18:29:30 · Поправил: Sergb1972 (18 Мар 2007 18:30:35) #
А мне так в PDF прислали извините,завтра сделаю одну общую.:)Пришлось пережимать из пдф и djvu
Дата: 18 Мар 2007 19:19:54 #
Sergb1972, что б ничего не выпаивать и не резать проще перемычками на "землю" орудовать: параллельно С46 и Р114.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Мар 2007 05:19:38 · Поправил: Sergb1972 (19 Мар 2007 07:29:53) #
отключил MUTE при настройке, отпаял R60.
А вот поменял в смесителе на 1.5к , чутье упало в разы....может увеличить?Кстати в плате нет элементов С53,R43,L7 они стоят послеполосовика,на что влияют?
Дата: 19 Мар 2007 11:02:43 #
чувствительность надо измерять приборами, а перед модернизациями прикидывать ,что ты собираешся получить.
к примеру : в стоках транзисторов стоят резисторы на них может упасть напряжение, последовательно в цепи сигнала гетеродина тоже стоит резистор, на нем падает напряжение гетеродина, а при увеличении тока через смеситель его может не хватить.
По прикидке, согласующая цепь в гетеродине имеет частоту среза около 18Мгц (пишу по памяти, могу и ошибиться,тоже не мешает проверить изменение напряжения гетеродина по диапазону)
Не все так просто, если методом тыка еще сложнее:(
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Мар 2007 12:13:28 #
Впаял 1.5к назад,поставил вместо R53(100ом) -75ом.чутье стало нормальное на слух,китайцев слышу без антенны на отрезок 1 см.В истоках Q11-Q12 напряжение 0.8вольт
Дата: 19 Мар 2007 12:46:11 #
Sergb1972, 0,8 В -это гетеродина?. А как напряжение гетеродина по диапазону?
Дата: 19 Мар 2007 12:50:52 #
Прохождение меняется в течении суток. Сигналы станций меняют свой уровень. Если нет ГСС, то можно сделать кварцевый генератор с калиброванным выходом и с питанием от батарей. Поможет однозначно. А делать его махимум 1 час.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Мар 2007 12:57:31 #
уже не успею померить,домой пора в вехних точках R51,R52-0.8в
Напряжение гетеродина надо мерить до R53 в точке L15?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Мар 2007 14:19:13 #
А транзисторы в смесителе такие же YJ7 как и 1103.да и смесители у них похожи сильно.Подскажите напряжение на не доработанном 1103 -на R603 или на 2 ноге контура T601.
Дата: 19 Мар 2007 15:26:56 #
Напряжение гетеродина - на истоках после фильтра ВЧ вольтметром или самодельной головкой. Важно не само напряжение, а как оно меняется.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Мар 2007 16:28:23 · Поправил: Sergb1972 (19 Мар 2007 16:30:54) #
чего то накрутил я :) до 10мгц сплошной шумюМожет уровень помех высок или переусиление или возбуда?А если добавить резистор 700-1000ом между затворами,от возбуда избавимся?
Дата: 19 Мар 2007 20:14:04 #
Sergb1972, Немного теории, намешенной на практике: в схемах смесителей Дегенов используется включение транзисторов, при кот. каскад склонен к возбуждению из-за индуктивности на входе. Схема хороша, но широкую полосу можно получить только при относительно низкоомной нагрузке ШПТрансформатора, при высоком импедансе (что мы и наблюдаем в 1102) схема неустойчива, т.к. преобладает индуктивная составляющая, отсюда и резисторы в истоках и в цепи гетеродинного напряжения, при помощи кот. разработчики пытаются выправить положение.
В данном случае при увеличении Кпередачи смесителя (на пример: убран Р53 и увеличен ток транзисторов), каскад может возбудиться и самое простое в данном случае - это поставить 10-100 Ом в разрыв затворов (фильтр должен повысить устойчивость каскада, и мы не теряем преимущества данной схемы включения - высокое входное сопротивление).
Можно попробовать слегка шунтировать вторичную обмотку ШПТ Т5 , к примеру, 1 кОмом. Результат тоже может быть положительным.
ПРи работе фильтра L12,L13... полоса даже избыточна (40МГц) , при включени Д7 - белеберда.
Цепь гетеродина я б сделал бы пошире ( мах. частота гетеродина д.б. 10,7+30= 41МГц?), а она по моим расчетам 35МГц -6дБ.
Большое поле деятельности.
Успехов!
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Мар 2007 04:01:29 #
Я готов попробовать все варианты!!!Времени вагон:)
Пока попробую что вы написали.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Мар 2007 07:27:57 · Поправил: Sergb1972 (20 Мар 2007 12:45:21) #
Поставил по 750 ом в истоки и убрал Р53 вроде нормально работает,чутье на слух лучше стало.А как вообще звучит возбуда? Фон переменный или треск?
Щас пока занялся изготовлением внешнего "валкодера"(кончики пальцев болят уже:)),разъем будет стоять вместо переключателя News-Music на базе мыши.Вывел три провода с процессорной платы,убрал переключатель News-Music.Вместо него приклеил к плате гнездо от наушников,в мышке подпаялся к контактам.Теперь так сказать в дороге кнопками на приемнике,дома воткнул в гнездо кнопками мыши (+/-) перестраиваю...пробовал колесом от мыши там контакты в неопределенном состоянии иногда встают(включается авто настройка).вот думаю подыскать подходящий валкодер ,что бы крутить можно как в 1103.Сильно не пинайте делал так сказать под себя,может кому и пригодится.Если нужно будут фото.
Дата: 20 Мар 2007 13:17:02 #
Sergb1972, самовозбуд может проявлять себя по разному, это по сути своей - паразитная генерация какого-ниудь каскада устройства. В зависисости от частоты, он проявляетсебя по разному. Вне диапазона, давая комбинацию с частотой гетеродина, он может организовать даже паразитные каналы приема; на диапазоне может выглядеть как мощная помеха, которая блокирует тракт приема , уменьшая чувствительность. Как правило сигнал возбуда плавает по частоте (частота не стабильна). Так же создавая комбинацию с мощными сигналами станций, может проявляться, как дополнительный канал приема. Гудеть, как глушилка, тоже может.
При касании пальцами ( припонесении даже) рук возбуд может изменить свой характер и даже пропасть.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Мар 2007 13:42:55 · Поправил: Sergb1972 (20 Мар 2007 15:52:20) #
Не обнаружил ни одного признака,значит все ок.Покрутил туда-сюда не понравилось
,поставил 1ком во вторичку ТШ5,посмотрю как далее будет.Приборов нет буду так и далее "доработал"-послушал и т.д. назад ни когда не поздно:)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Мар 2007 18:53:22 #
вот после установки 1к во вторичку ТРШ5 появилось на заднем фоне,тихое высокочастотное журчание типа как водопад.В истоках стоять 750ом,Р53 убран может гетеродина уровень велик или грязный такой?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 20 Мар 2007 19:17:46 #
вот пример сигнала http://slil.ru/24110438
Дата: 20 Мар 2007 21:39:54 #
Sergb1972, если это при включенной антенне, -трески эфира. , если заглушенный вход, то треск ИП, ламп дневного света или еще чего.
А может Ваш "водопад" не было слышно в шумах, (после установки 1кОм должен был измениться Кпередачи вх. каскадов, т.е. собственные шумы их должны уменьшиться).
Гадать сложно не видя аппарата.
Спаяй на одном транзисторе кв. генератор (модуляцию ему не надо) и все вопросы решаться.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Мар 2007 17:54:08 · Поправил: Sergb1972 (21 Мар 2007 18:08:10) #
Все "доигрался" переломил шлейф идущий на плату процессора,пойду подбирать новый:)Вобще в планах поставить PIC с дисплеем,ну раз пошла такая пьянка можно ли оставить LC72137,или поставить LC72131?Вообще под чем подразумевается грязь и шум синтезатора.Из за микросхемы или обвязки?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Мар 2007 18:42:23 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/lc72131_beta.zip
вот эта прога для LC72131 не пойдет вроде микросхемы одинаковы по даташиту,или я чего пропустил?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 21 Мар 2007 19:18:13 #
или вот еще мысль сделать управление на базе P-45(версия 2).Кто силен в программировании AVR?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Мар 2007 13:39:05 · Поправил: Sergb1972 (23 Мар 2007 11:30:08) #
Ну вот и загнал плату приемника(без процессорной части) в корпус от Льна,фото будут когда доделаю.
Пока сделаю управление от лпт порта,нашел программиста написать прогу для атмеги,управление LC72137,индикация на лсд 2*16,S-Meter стрелочный,валкодер ,прямой ввод частоты,память,переключать полосовики атмегой в зависимости от диапазона,можно сделать управление и SSB как в 1103.Если диапазон от 2мгц до 30мгц на сколько поддиапазонов надо разбить?По синтезатору говорили сигнал грязный и шумливый может кто бросит схему нормального синтеза на LC72137?Ну вот пока все планы:)Повторюсь да корпус не маленький, но-делаю все под себя.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Мар 2007 11:30:22 · Поправил: Sergb1972 (24 Мар 2007 04:53:06) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
