На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ RA6FOO, ArtHD, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland, Ефвфы, alex_sokolov, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1102
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 23 Мар 2007 12:01:40 #
Если чесно, то 1102 не стоит сборки в отдельном корпусе.
Это игрушка по сравнению с 1103. для вседиапазонного варианта очень большие затраты из-за ПЧ = 10,7,попадающей в рабочий диапазон.
ИМХО, лучше восстановить шлейф, пусть работает в маленьком корпусе;).
IeSabL
с ноя 2006
Дата: 23 Мар 2007 16:18:46 · Поправил: IeSabL (23 Мар 2007 16:24:59) #
Sergb1972, я вот тут посмотрел... http://www.radiointel.com/review-degende1102.htm , а шлейф можно взять от стандартного компьютерного флопа. Он пошире ( от HDD ещё шире ), но легко распускается и недорого стоит. И "сломать" его случайно невозможно.
Обратите внимание на разъемы компьютерного шлейфа. Там никакой пайки нет. Сам разъем одевается на шлейф механическим прижимом, а специальные острые усики разъема прорезают изоляцию проводов шлейфа обеспечивая контакт. Т.е. такой разъем можно одеть на шлейф в любом месте.
Может это Вам поможет. :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Мар 2007 17:33:05 · Поправил: Sergb1972 (23 Мар 2007 17:35:15) #
Уже поздно живем в другом корпусе....:) а чем лучше 1103....таже контора..не хочу делать приемник с нуля поэтому взял за основу 1102!!!
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Мар 2007 17:36:40 #
IeSabL
Спасибо за совет!!!
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Мар 2007 17:54:56 #
А кто нам мешается сделать ПЧ выше :)
шипокрыл
Дата: 23 Мар 2007 18:00:00 #
Sergb1972
Контора та же, а приемник лучше принципиально - совершенно другой уровень.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Мар 2007 18:14:43 #
Ну это пока,а дальше планов целая куча....
шипокрыл
Дата: 23 Мар 2007 18:18:23 #
Sergb1972
И это правильно.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 24 Мар 2007 06:02:54 · Поправил: Sergb1972 (24 Мар 2007 06:05:16) #
Я вот хотел спросить пч 10.7 это так,а сколько частота гетеродина?я думаю выше не проблема сделать заменить варикапы поможет?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 24 Мар 2007 11:38:57 · Поправил: Sergb1972 (24 Мар 2007 11:39:43) #
Есть еще мысля прикрутить вместо LC72137 синтез например AD9851-AD9854.Всеравно лежат без дела,тогда можно и гетер закрутить до 100мгц.Все почище будет чем LC72137?
Дата: 24 Мар 2007 17:57:39 #
Zlodey
писал
Доброго времени суток. Нужна помощь в поисках зарядного тока аккумов. Исправность ЗУ и аккумов сомнений не вызывает. При постановке на зарядку (таймер установлен) ток заряда равен где то около 2мА. Где искать?
Уменя такая же ерунда . Ключевой транзистор исправен . Что может быть ???
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 25 Мар 2007 14:28:03 #
bayice
А причем здесь 1103,ветки попутали?Там и тут постите.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 25 Мар 2007 16:07:29 #
шипокрыл
завтра запихаю синтезатор на AD9851,прикручу посмотрим.Есть версия для управления пиком и LPT.Незнаю на чем остановится....:)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Мар 2007 15:43:56 #
Все наигрался:)Шлейф заменил проводами МГТФ.Насчет AD9851-9854 планы есть на будущее...
IeSabL
с ноя 2006
Дата: 06 Апр 2007 14:38:14 · Поправил: IeSabL (06 Апр 2007 14:39:07) #
Sergb1972, как бы Вы оценили 1102 с точки зрения СВ приема на встроенную антенну.
To All. :) Очень интересно, а кто-нибудь "исследовал" возможности 1102 на СВ?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 06 Апр 2007 18:54:02 #
IeSabL
ни чего обьективного не могу сказать,за город не выбирался.Но до 1200кгц сплошной гудеж вроде город не большой ~50000 человек.Вот выберусь когда подсохнет(можно сходить в поход на денек) тогда могу подсказать.Самому интересно что и как,на КВ тоже не особо до 10мгц помехи ни чего не принять...
IeSabL
с ноя 2006
Дата: 06 Апр 2007 22:43:17 · Поправил: IeSabL (07 Апр 2007 01:51:44) #
Sergb1972, город (ИМХО) тут не виноват. Я в Москве. Правда на окраине, но есть и... всё тут есть, любые помехи. И ЛЭП. И дом ж/б, и этаж низкий. Я думаю, что у Вас шумит именно "дом" или что-то, что совсем рядом. И это не бытовые устройства и приборы. Вокруг меня тоже есть всё, что может мешать, а 1102 и китайские мыльницы принимают вполне терпимо.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 07 Апр 2007 05:29:15 #
IeSabL
И растояние до станций у вас поближе.Я то проживаю в Красноярском крае.
IeSabL
с ноя 2006
Дата: 07 Апр 2007 15:51:27 #
Sergb1972, а если у Вас будут наблюдения выложите их? Здесь или на dxing.ru
Ну, очень интересно !!! Меня больше интересует СВ. И я, конечно, не настаиваю. Если Вам это будет удобно и незатруднительно.
У меня макс дальность была... Дубаи (ОАЭ) разборчиво и аудиозапись я сделал. Это ~3200 km. Уверенно принимается, хоть и не каждый день, причем на магн антенну 1102 и на мыльницу Mason, но с внешней антенной. Очень интересно, что сейчас есть вокруг Вас.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 07 Апр 2007 18:38:41 · Поправил: Sergb1972 (07 Апр 2007 18:39:47) #
IeSabL
Ну вот и все я выпал из обоймы,почти купил 1103 ,свой 1102 в понедельник отправлю другому человеку.Как прийдет 1103(через недельку) обязательно подскажу что как,конечно не затруднит:)
Но это уже будет 1103.Так что до встречи в ветке по Degen 1103!!!
IeSabL
с ноя 2006
Дата: 07 Апр 2007 19:15:00 #
Интересно будет прочитать о Ваших впечатлениях. В смысле сравнения. По-моему, 1102 и 1103 всегда рассматривают отдельно и я нигде не видел чтобы их сравнивали между собой.
Дизайн сравнивали :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 07 Апр 2007 19:35:29 #
IeSabL
Да поделюсь впечатлением как после 1102,1103 себя покажет.
Fmam
Дата: 21 Май 2007 11:59:00 · Поправил: Fmam (21 Май 2007 11:59:33) #
Sergb1972
Всё никак не показывает ???
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Май 2007 15:05:45 · Поправил: Стас (21 Май 2007 15:13:30) #
Вот, например, сравнение: http://www.geocities.com/zliangas/DE1103.html
По мнению этого автора, 1102 хуже по приему чем 1103:
531 Much better on 1103
1314 Better on 1103
1494 Better on 1103
6295 Same level
7560 1103 is better
9280 1103 is better
9325 1103 little better
9915 1103 is better
9985 Heard only on 1103
10330 On 1102 is vacant ,1103 good
11530 Heard on 1103
12440 1103 is little better
13845 1103 is better
14780 1103 is better
15745 1103 is better
17835 1103 is better
21610 Better on 1103
IeSabL
с ноя 2006
Дата: 14 Июн 2007 23:27:53 · Поправил: IeSabL (14 Июн 2007 23:28:43) #
Спасибо. (Если Вы мне отвечаете.)
Но меня больше интересует мнение Sergb1972 :) Смысл не в том, чтобы доказать, что 1102 хуже. Пусть себе! Хуже, лучше... Мне он нравится и мои запросы, именно мои, 1102 перекрывает. Но Sergb1972 практически "вскрыл" обе модели, от и до. Очень интересно его мнение.
Дата: 21 Июн 2007 03:05:21 · Поправил: БЕГЕМОТ (21 Июн 2007 05:43:23) #
// нечто удалено //
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты в MS Word перед отправкой на форум. Не рекомендуется использование различных новоязов, подача текста заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
Это оттуда.
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2007 03:15:25 · Поправил: БЕГЕМОТ (21 Июн 2007 05:44:34) #
// флуд //
Arnold
с июл 2005
Дата: 17 Авг 2007 10:23:53 · Поправил: Arnold (17 Авг 2007 10:25:01) #
Владельцы 1102,подскажите,не работает подсветка.Точнее сказать-хочет работает,хочет-нет.Уже второй приемник,то же самое.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 17 Авг 2007 14:11:01 #
дырочка в левом верхнем углу приёмника фотодиод,закрой пальцем включится подсветка
Arnold
с июл 2005
Дата: 17 Авг 2007 14:39:02 #
сочуствующий
Спасибо, теперь всё логично.Я не догадался,а продавец просто не знал.
