На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ andory, olegmotov]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Жуткие Звуки :-E
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  25  26  »»Поиск в теме
Slavik
Минск
Дата: 04 Июл 2004 00:39:14 #
Сейчас может на этих частотах ЗАС иногда и появляется, но раньше здесь были совершенно иные сигналы !
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Июл 2004 07:13:43 · Поправил: Nikolay #
Ware
Вот и я не знаю. Идет где-то минуту ЗАС, потом секунда - гробовая тишина, затем посылка телеграфом, потом опять ЗАС. Когда ЗАС работать прекратил - включился шумоподобный сигнал (маркер это для них чтоли?)
Slavik
Шумоподобный сигнал и ЗАС (вернее я бы сказал - та самая странная телеграфная посылка) точно связаны между собой.
Сейчас, кстати, шумоподобный сигнал на 10513 пропал.
Slavik
Минск
Дата: 04 Июл 2004 11:50:45 #
Nikolay, возможно. что-то странное и наблюдалось, но я имею ввиду сигнал с плавно изменяющейся тональностью, которого давно уже сдесь не слышал ...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Июл 2004 15:28:43 #
Slavik
Я веду к тому, что сигнал с плавно изменяющейся тональностью работал на 10513-10373, а теперь на ЭТИХ ЖЕ частотах работает шумоподобный сигнал. Что позволяет предположить, что эти частоты регулярно используются какой-то определенной службой.
Вчера кстати оно работало все-таки так:
Работает ЗАС, парралельно с ним идет шумоподобный сигнал (в файле записан, если прислушаться, то можно услышать), потом все останавливалось (вырубилось все - и ЗАС и шум), и потом телеграфная посылка (сорри, записал только конец передачи, где ее уже не было). Потом ЗАС прекратил работу, остался только шумоподобный сигнал.
Дата: 04 Июл 2004 15:33:07 #
Заинтриговала тема. Может кто положит сигнал под архивом в копилку. Заранее спасибо.
Slavik
Минск
Дата: 09 Июл 2004 22:06:45 #
Я его опять нашел - 11.362 USB. Валит 59+. Очень-очень похожий звук !!!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Июл 2004 23:48:00 #
Оно! И Ломится!
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 10 Июл 2004 00:40:24 · Поправил: Ewgraf #
я тоже слышу на обычный ручник YUPITERU MVT7100 с обычной, длиной около метра, телескопичкой... правда слабенько....но он прослушивается в полосе до 11.368 глянуть бы анализатором.......
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 10 Июл 2004 23:09:37 #
В Болгарий тоже 59+
11.362 USB
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 11 Июл 2004 00:26:23 #
Неделю слушал 10.513 LSB и нихрена, теперь слышу 11.362 USB 7 баллов на верёвку.
Slavik
Минск
Дата: 11 Июл 2004 00:36:57 · Поправил: Slavik #
У меня здесь сигнал (11.362) раза в два сильнее, чем был раньше 10.513.
... и какой-то он "похрюкивающий" что-ли стал здесь :)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Июл 2004 11:55:35 #
Характер звука изменился, возможно более замедленная передача.
ГЫ Пеленговать будем? Хорошо бы, если кто из Сибири посмотрит направление...
Дата: 11 Июл 2004 19:48:20 #
Whales- A really spooky "whale sound" heard on HF. The US Navy
is the most likely culprit. The most popular theories are:
(1)Excessive no-signal compressor gain in landlines feeding
remote transmitters, causing audio feedback.
(2)Drifting pilot tone in ACSB circuit accidentally left open.
(3)US Navy telemetry buoy
(4)Submarine communication device using a trailing buoy
Это из какого-то "Utilities FAQ", причем не нового
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Июл 2004 10:35:47 · Поправил: Nikolay #
Угадайте, что сейчас работает на 11.362?
Правильно, тот самый шумоподобный сигнал, который раньше шел на 10.513!!!
Еще на частоте пробивается трехтонка!!! (Сигнал АТС).
Вот запись:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/11362tt.wav
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Июл 2004 10:44:26 #
Как интересно, сейчас чередуются "жуткий звук" и шумоподобный сигнал. То есть работает шумоподобник, потом идет "жуткий звук" (но как-то очень неактивно), потом опять шумоподобник. Трехтонка сначала была с "жз" потом выключилась.
Slavik
Минск
Дата: 13 Июл 2004 15:02:27 #
В моей точке приема не было обнаружено какой-то связи между этим Жутким Звуком и всем остальным в полосе частот +/- 5кГц.
наблюдатель
Дата: 13 Июл 2004 15:36:10 #
Чтож , можно попробовать пеленгануть , кто согласен на данный эксперимент ???? Только надо хотябы еще пару человек с разных QTH.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Июл 2004 18:54:58 #
Slavik
Немного не понял - Вы не слышите сигнал с разной тональностью (который я обозвал "Жутким Звуком") или шумоподобник? Трехтонка скорее всего отношения к делу не имеет - ИМХО кто-то узел дальней р/т связи на частоте развернул. Хотя - х/з, до сих пор работает.
наблюдатель
Можно, но надо кого-нибудь из азиатской части страны найти.
Slavik
Минск
Дата: 13 Июл 2004 20:10:53 #
Не факт, что шумоподобник работает именно на этой частоте. А так, если прислушаться, много чего можно услышать рядом.
Дата: 14 Июл 2004 13:28:56 · Поправил: радива #
В Челябинской области 11.362 идет в 9:25 UTC баллов на 6-7 (двадцаточный диполь на высоте второго этажа). Шум и тоны АТС также присутствуют.
Диполь растянут с севера на юг.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Июл 2004 14:57:53 #
радива
А более направленым посмотреть не можете?
Slavik
Минск
Дата: 14 Июл 2004 15:27:17 #
У меня в Минске тоны АТС не наблюдались. Возможно, потому что я не регулярно принимал сигнал и эти самые тоны упустил.
Дата: 14 Июл 2004 15:39:10 #
Nikolay
Нет, к сожалению.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Июл 2004 15:54:41 #
Slavik
Вчера вечером точно были.
радива
Понятно.
Жаль, но что поделать...
Slavik
Минск
Дата: 14 Июл 2004 16:32:13 #
Сегодня постараюсь значительно более тщательно "все вокруг" вЫслушать !
Дата: 14 Июл 2004 17:29:46 · Поправил: радива #
Время 13:28
На частоте на фоне всех этих странных звуков появился мужской голос (USB). Не успел прислушаться (он пару раз включался), но вроде как на русском языке, дает вызов называя словесные позывные.
Slavik
Минск
Дата: 14 Июл 2004 17:44:49 #
Скорее всего голос никакой причастности к нами наблюдаемому не имеет. Часто слышу на частоте, например, авиации, какие-нибудь надиктовывания, проверки связи, включения телетайпа и т.д., а также совместную работу разных служб. Тем более я так понимаю, что одна и та же частота может использоваться одновременно в разных местах.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Июл 2004 18:37:52 #
радива
А сигнал АТС при этом работать продолжал?
Я тоже слышал голос на этой частоте, но очень плохо - все забивалось шумоподобным сигналом.
Дата: 14 Июл 2004 19:39:25 #
Nikolay
По моему был (хотя, честно сказать, не обратил внимания). И вроде как сигнал АТС вечером несколько иной, чем днем: состоит из двух тонов, вместо трех.
Slavik
Минск
Дата: 14 Июл 2004 19:44:56 · Поправил: Slavik #
Друзья, все пропало !!! На частоте стоИт непрерывная "дудка", как на 4625 !!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
