На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ andory, olegmotov]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Жуткие Звуки :-E
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  25  26  »»Поиск в теме
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Июл 2004 22:12:23 #
Да, заметил. Может пропадет потом?
Slavik
Минск
Дата: 14 Июл 2004 22:23:55 #
Причем там модуляция не синусом, под руками нет чем посмотреть. Может, прямоугольник ("мультивибратор на 2-х транзисторах" :))) ), а может и посложнее чего... Хотя оно-то и раньше не синусом модулировалось вроде бы. Выходит, что шарманка остановилась в какой-то точке.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 15 Июл 2004 11:04:07 #
трехтонку позавчера тоже слышал
Slavik
Минск
Дата: 15 Июл 2004 22:44:20 #
Сейчас принимаю на 11.362 шумоподобный сигнал на 9 баллов
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Июл 2004 22:55:29 #
У меня вообще тишина..
Slavik
Минск
Дата: 15 Июл 2004 23:24:45 #
Тут наверное еще имеют значение мертвые зоны. Если б не посмотрел на S-метр (зашкал полный), не заметил бы, что там шум, так сказать, искусственный :))
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 16 Июл 2004 20:05:31 #
Опять работает сигнал с различной тональностю (тот, про который эта тема), но он глушится монотонным звуком.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Июл 2004 20:29:52 #
Да, действительно. Получается, что это два разных передатчика..
Slavik
Минск
Дата: 16 Июл 2004 20:45:54 #
В моей точке приема слышен скорее всего только сигнал (изменяющийся тон) одного передатчика.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 17 Июл 2004 10:57:05 · Поправил: Nikolay #
Ware
Так оно и есть.
Slavik
В Швеции эта "глушилка" принимается с таким уровнем, что на всю Европу хватит. Странно это.
наблюдатель
Дата: 18 Июл 2004 01:02:12 #
А вот теперь вопрос , а я не слышу...... Тишина полнейшая , 5 элементов яги , не важно на какой диапазон , но у меня тишина...Что бы это значило ?????
Slavik
Минск
Дата: 18 Июл 2004 11:36:36 · Поправил: Slavik #
Не поверите, но как-то тоже добрался один раз до направленных антенн, уже представлял, как здесь все подробно распишу... А в ответ тишина... :>
Кстати, послушайте 10218 и 10688, 11175 USB. Что-то похожее, кажется. Только прерывисто.
Уж и нравится "им" эта полоса частот почему-то :) ...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Июл 2004 19:38:10 #
Приемник dx-tuners в Швеции, 1915 МСК.
11362 - Работает звук с изменяющейся тональностью, глушилка пропала.
10218 - тишина
10688 - тишина
11175 - тишина
Полоса частот им нравится так как она выделена для них :)
Какая то непонятка с 11362. Или она выключена когда другие ее слушают, или какое-то странное прохождение (? на КВ-то) или она на милливатах работает в Швеции - но думаю последнее исключено.
Slavik
Минск
Дата: 18 Июл 2004 20:35:55 · Поправил: Slavik #
Да. увы, на трех последних частотах уже ничего не слышно. По крайней мере пару часов с момента моего сообщения там была активность.
Что касается полосы частот, скорее всего свойства данного участка диапазона подходят под конкретную задачу - я это имел ввиду.
Дата: 18 Июл 2004 22:41:04 #
Corrector всё ещё не купил зайди на ФСТ **21 помогу(спроси Бандераса). Или пиши aaant354@mail.ru
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 19 Июл 2004 12:31:43 #
Все выходные жуткая мелодия шла на 9 баллов в Подмосковье на 11362.
ИМХО, модуляция весьма отдаленно напоминает MFSK, наподобие той, что используется для радиолюбительской связи, только более медленная.
И полоса там шире вроде.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 19 Июл 2004 21:05:40 #
MFSK не сильно напоминает, поскольку в MFSK частоты дискретны, а здесь частота может плавно изменяться. Больше напоминает сильно замедленную речь.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Июл 2004 03:26:27 #
Только что отловил крайне похожий сигнал на 4740.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 22 Июл 2004 12:54:52 #
4740 в Швеции тишина...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 30 Июл 2004 14:15:20 #
Сигнал пропал на 11362 - вот уже три дня там тишина.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Июл 2004 19:15:01 #
Не совсем, что-то типа "продувки труб"-похожий звук. Вопрос знатокам-что ещё за звуки присутствуют на частоте? Какие-то посылки разной длительности с характерным розчерком. Нечто подобное на 6697 бывало раньше.
Slavik
Минск
Дата: 30 Июл 2004 21:25:59 #
В Минске тем временем 11362 в виде "непрерывной дудки", повторюсь, звучание, как 4625, проходит на 59++. Как и 14.07.2004.
Дата: 30 Июл 2004 23:23:52 #
В Москве также вот сейчас слушаю жужжание как на 4625, только тон совсем немного отличается, точнее их тоже много, но совсем явных 8 штук (от фильтра зависит, но не дальше 1500Гц), причем амплитуда последнего мала по сравнению с первым, на 4625 больше, другой шаг и их больше (тонов), сигнал тоже мощнее. Это при настройке на 11362Кгц. Звучание непрерывно, достаточно неплохо проходит, сигнал стабильный.
Вот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/11362_2300msk.wav
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 31 Июл 2004 10:10:28 #
Вчера в 2000 Мск этого сигнала не было, а сейчас есть и неплохо проходит.
Slavik
Минск
Дата: 31 Июл 2004 10:28:10 · Поправил: Slavik #
Сечас, кстати, на 11080 тоже самое, что и на 11362
... делаю небольшое исправление: на 11080 непрерывный звук пропал. Иногда слышно какое-то потрескивание... Может, к нашему вопросу эта частота и не относится.
Дата: 02 Авг 2004 10:37:30 #
"...Тишина полнейшая , 5 элементов яги , не важно на какой диапазон , но у меня тишина...Что бы это значило ?????..." Это значит, что на солнце уже пол месяца идет "ядерная война" - разве вы не заметили по всему коротковолновому диапазону, что происходит?
Приветствую всех после отпускного отсутствия!
наблюдатель
Дата: 02 Авг 2004 11:18:57 #
trc
Да , солнышко чуть шалит в этот раз , довольно сильно. Даже по ящику сказали , что за последние 10 лет самая сильная была вспышка на солнце....
Дата: 02 Авг 2004 11:48:38 #
Вот здеся солнышко меряет автоматически и аврору,и спорадики- а потом СМСки шлет = www.gooddx.net
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 02 Авг 2004 21:07:52 #
Хоть солнышко и пошаливает, но на 11362 четко слышно "пилу".
Slavik
Минск
Дата: 03 Авг 2004 20:06:19 #
Хотящие и могущие, послушайте заодно и 10720.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
