На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ rusmax, fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Жуткие Звуки :-E
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  25  26  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Дек 2004 20:57:58 #
Похоже, кита все-таки решили прикончить, но он оказался живучим.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 18 Дек 2004 22:06:57 #
Ware
Вот при внимательном(вопрос еще конечно..., может это мне кажется внимательным) э-э-э... изучении http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/11362insane.wav показалось, что в его(кита) воплях определенно что-то присутствует разумное, но один черт непонятное...
Дата: 19 Дек 2004 01:56:16 #
SergUA6
А насчет этого сигнала свежие идеи есть?)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Дек 2004 13:10:32 #
Нету :)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Дек 2004 16:13:34 #
Идей нету, есть кое какие наблюдения(толку от которых собственно никакого):
Усматривается аддитивная помеха(?) с периодом ~ 140 мс
если предположить, что это фон переменного тока, и если предполагать, что все таки используется "замедление", то в этом случае "замедление" равно 140/20 примерно 7, что ясности конечно не вносит, тогда придется предположить, что спектр исходного сигнала до замедления простирается аж до 3*7 = 21 кгц, что в прочем не запрещает перенести его(исходный сигнал) туда искусственно, а потом "замедлить", что еще больше запутывает идею замедления, кайф-то в чем?
На спектре довольно явственно виден узкополосный сигнал частотой 2 кгц, что может быть как пилот-тоном(?), так и случайной помехой. Так же по спектру можно предположить(не более того) наличие перестановок фрагментов(довольно крупных) сигнала во времени.
В некоторых местах, при желании, можно усмотреть, как бы даже что-то похоже на передачу данных, но с таким же успехом это можно усмотреть и в белом шуме, если очень постараться... ;-)
Одним словом, а "воз и ныне там", однако думается, что вот в этом примере
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/11362insane.wav действительно что-то передается.
p.s. Если исходить из гипотезы, что аддитивная помеха это фон, то предположительно, используется многоуровневое криптование(если оно вообще имеет место быть), и "замедление" является одним из первых уровней. Imho конечно же.
Дата: 19 Дек 2004 23:30:54 #
К сожалению, не имел возможности в последние дни наблюдать активность на
КВ из-за жутких бытовых помех.
ИМХО, в последней звукозаписи, замедление ещё более радикальное, чем в предыдущих случаях. (Запись seawhales.mp3 не считаю относящейся к рассматриваемой группе 10513, 11362, 8972.)
"Кайф" замедления вполне понятен. Чем медленнее передача, тем выше помехозащищённость.
[На одном из любительских сайтов читал об экспериментальной транс-тихоокеанской передаче телеграфного сообщения передатчиком 10 мВт. Передача короткого сообщения длилась, кажется, несколько дней. (Передатчик находился, по-моему, в Австралии. Приёмник --- на западном побережье США.)]
Непонятно другое. Звук в каждой новой сессии всегда чем-то отличается от предшествующих. Если прослушать летние, осенние и зимние записи, то слышно, что они различаются.
А вот из чего сделан вывод о возможной передаче данных, не совсем ясно.
Да, и ещё не понятно что за шорох на заднем плане.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Дек 2004 01:49:26 #
Шорох это местные помехи:(
Может когда лифт едет в том подъезде, на лифтовой будке которого стоит моя замечательная антенна.
luv
с авг 2004
Дата: 20 Дек 2004 08:30:23 #
Похоже на верное направление. У меня тоже есть такая информация про связь с подлодками. А антеннами являются линии ЛЭП. Но это относится к передаче на сверхнизких частотах. Почему здесь передают на КВ, непонятно!?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Дек 2004 09:17:15 #
Harlequin
как бы даже что-то похоже Это вывод?!
Slavik
Минск
Дата: 20 Дек 2004 22:55:11 · Поправил: Slavik #
Скорее включайтесь на 5320. Оно здесь !!!!
А теперь все по порядку.
Пришел с работы, прошелся по записанным в трансивер частотам. Раньше на этой частоте наблюдал разговоры и передачу данных военными. Услышал ЖЗ. Сразу не написал, т.к. подумал, что мне показалось. Минут через тридцать началось !!!
Сначала были слышны типично здесь описываемые ЖЗ. Далее они стали менять свою "структуру" - появились шумовые включения.
В данный момент они, увы пропали уже.
Наблюдение продолжается !!!
Дата: 20 Дек 2004 23:59:39 #
SergUA6
"как бы даже что-то похоже" --- Это вывод?!
Конечно. Ничего странного в этом не вижу. Ведь мы должны делать какие-то допущения, чтобы был прогресс в обсуждении темы.
Можно исследовать продолжительную запись на наличие повторяющихся фрагментов. Если таковые найдутся, то есть вероятность, что это данные.
Хотя, возможно, этот метод здесь не подойдёт...
Понятно, что не для подлодок. Например, для реципиента, не обладающего качественной наружной антенной, а лишь Яхт-Боем и ноутбуком. Запись записал. Ключ в программку ввёл, обработал. Прослушал послание "из Центра". Программа замаскирована под WinAmp. Играет как обычные MP3-шки, так и закодированные. Единственное отличие от оригинала --- пропатченный файл in_mp3.dll. :)
Пришла в голову мысль, что различие звуков в разных сезонах --- попытка подбора наиболее помехоустойчивого кодека.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 21 Дек 2004 00:37:17 #
Когда смотрел на спактр пришел такой вопрос:
Почему всегда звуковая частота ЖЗ уменшается? Повишение частоту делается только скачком.
Slavik
Минск
Дата: 21 Дек 2004 22:21:05 · Поправил: Slavik #
Дождался я таки сегодня появления ЖЗ на 5320. Идет поочередно с шумоподобным сигналом. Пока записать не могу.
Дописываю спустя 10 минут: что-то у них там отходит постоянно... сигнал то появляется кусками, то пропадает, на фоне сигнала кое-то проскакивает
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2004 02:31:49 #
Да, ребяты. Этот файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/11362insane.wav меня просто реально напугал)) Жуть!
Собака Баскервилей)))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Дек 2004 18:02:32 #
На акустическую завязку похоже. Словно кто-то глумиться,поднося и относя микрофон к динамику.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 25 Дек 2004 10:45:35 #
Вчера весь день на 11362 работало, даже ночью, хотя, по идее, прохождение на этом диапозоне должно было ухдшиться.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 25 Дек 2004 18:30:23 #
Nikolay
Сегодня тоже вещали завывания на 11362. Но вот сейчас их не слышу!
Дата: 04 Янв 2005 20:10:58 #
А что такое криптография?
Дата: 04 Янв 2005 20:13:30 #
Приобрел приемник деген 1102, живу в Москве, на 6 этаже. Как с ним лучше работать, на каких частотах лучше слышно?
Дата: 05 Янв 2005 03:45:21 · Поправил: Администратор #
как вам понравится спектр сигнала
?можно что либо из него понять?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 05 Янв 2005 18:52:03 #
к3ф660
Это наука о псевдослучайных числах :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2005 19:19:02 #
А Жуткие Звуки с каждым месяцем становятся всё более и более жуткими.. Вот сейчас, например, кого-то пилят.
Slavik
Минск
Дата: 11 Янв 2005 19:20:46 #
На какой частоте ??? У меня (в Минске) 10362 - полнейший ноль !
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2005 19:44:03 #
11362 кГц
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Янв 2005 19:44:39 · Поправил: PenTod #
Slavik
на 11.362 попробуйте, почти одновременно)))
Slavik
Минск
Дата: 11 Янв 2005 19:49:28 #
Слышно, но очень слабо... 2-3 балла...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Янв 2005 20:00:20 · Поправил: SergUA6 #
Да, чудесные звуки, прямо бензопила... Жаль, записать не могу... 11362
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Янв 2005 22:05:02 #
А как насчет запеленговать?
наблюдатель
Дата: 12 Янв 2005 08:46:56 #
attache
В начале развития данной темы я предлагал запеленговать , но что то потОм это все ушло на задний план...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2005 09:39:31 #
А у кого-то под боком есть нормальный КВ пеленгатор?
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
