Дата: 12 Янв 2005 10:25:28
У г-на Калинина из РЧЦ ЦФО =)
Дата: 12 Янв 2005 11:02:07
А какой у него ник на форуме?
Дата: 12 Янв 2005 15:48:48
По прочтении всей темы, я для себя делаю вывод, что рабочей гипотезой может быть зашифрованная наземная(или спутниковая, но главное что иницированная человеком) передача, если отметаем версию про внеземной источник сигнала. Аргументы: не звучит как природный сигнал (субъективно), периодически пропадает, появляется на специфических частотах (а не не где попало). Если я верно понял, то сигнал ловится и в европе и в америке. Причем, поправьте меня, сигнал не самой слабой мощности. Это аргумент против того, что это помеха. Странно ожидать, что кто-то будет так тратиться на распостранение помехи.
Дата: 12 Янв 2005 16:40:23
sergiomega, очевидно Вами сказанное :)
Дата: 12 Янв 2005 23:35:52
Слышу сейчас "ЖЗ" на 59, правда, с замираниями до 56. Как-то они по-иному стали звучать, тон меняется быстрее.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Янв 2005 02:03:15
на 11362
в 1:51 мск на фоне сигнала ЖЗ было слышно как человек подошел к микрофону ( ногами тум-тум-тум ) клювиками поклацал чемто скрипнул и ушел. Пока он шел туда и обратно менялась акустическая связь и звук менялся.
в 1:58 передатчик выключился
в 1:59 включился другой звук с низким уровнем (наверно из другого места)
Дата: 13 Янв 2005 10:16:15
а может это просто сигнал с какого- нибудь буя с датчиками в тихом океане?
Тут как- то народ пеленговал рньше, хоть примерно, может за это время поменялось месторасположение источника, если расшифровать не получается, может ситуация прояснится узнав местоположение? У меня, к сожалению, нет КВ аппаратры, так бы тоже поучаствовал.
Дата: 13 Янв 2005 19:04:47
А чего пеленговать-то? Тема начиналась с сообщения про ЖЗ на 10513 кгц, так на этой частоте давно уже вроде ничего нет.
А про 11362 Ware ещё летом написал:
Сегодня днем по пути на дачу решил заехать в один передающий радиоцентр с целью выявления работающих оттуда передатчиков. Антенна - кусок провода длиной 15 см. Прошарив весь диапазон было обнаружено всего два передатчика - первый на 11150, телетайпная передача. И второй, ВНИМАНИЕ - 11362! Конкретно то, что сейчас на этой частоте - висит передатчик в режиме излучения, модулированный фоном и шумовым сигналом (эфирный шум приемника). На 99.9 % это самый обычный КВ ретранслятор.
Сегодня в 10 утра на 11362 была перекличка. Позывные "Управа", "Давление", "Просёлок", ещё несколько.. Контролями менялись по 5-бальной армейской. Всё это на фоне шумового сигнала.
Дата: 13 Янв 2005 21:01:28
Когда наблюдал сигнал на 5320, то тоже сложилось впечатление, что ЖЗ находятся как-бы слоем ниже других сигналов, в частности прерывистого
шумоподобного сигнала.
Дата: 15 Янв 2005 00:43:01
5420. Прямо сейчас.
Вообще, всё эти ЖЗ смахивают на какую-то хитрую паразитную акустическую завязку.
Дата: 15 Янв 2005 01:02:02 · Поправил: Slavik
Слышу разговор здесь пока что... Какая-то радиотрансляция, если 5420 USB
А вот на 5417 USB что-то есть...
Дата: 15 Янв 2005 03:16:44
Да, 5417 точнее будет. Жаль, нет возможности записать во что ЖЗ превратились по истечении двух с половиной часов своей "работы". Сейчас они проходят урывками, т.е. как бы передатчик включается только во время каких-то пиковых значений сигнала. А по началу сигнал мало чем отличался от записи сигнала на 10513. Постепенно начались урывки, сначала редко, потом чаще, и дошло до того, что сейчас бОльшие промежутки времени занимает тишина, а не сигнал. Ещё немного и всё это безобразие прекратится:)
Короче, вряд ли ЖЗ несут какую-то информацию. Чего-то это паразитное. Может быть в какой-то конкретной модели передатчика..
Дата: 15 Янв 2005 07:37:35
диалог -
" - Почему развитые цивилизации не идут на контакт с нами?
- А почему вы не идёте на контакт с тараканами?"
Дата: 15 Янв 2005 11:35:54 · Поправил: Slavik
Nave
у меня тоже самое было слышно и на 5320... Пришла идея, что эти частоты - входы или выходы шлюзов какой-то системы, возможно частично завязанной и с проводной связью.
Дата: 15 Янв 2005 19:52:02
На 5417 сейчас работает выход телефонного интерфейса.
Дата: 16 Янв 2005 00:20:58
Slavik
Да, слышал. Разговоры на английском на фоне шума. 5417 - какой-то ретранслятор, наподобие того, что на 11362.
Вечером на 11362 "Корсар" долго вызывал "Управу" (который кстати так ему и не ответил), так вот по окончании его фраз сразу же начинались всем нам знакомые "подвывания", которые успокаивались секунд через десять. Похоже на обычный (ну может не совсем обычный) возбуд. Ну порой видимо эти "подвывания" не успокаиваются. Система не стабильна:)
Вобщем, лично для себя я ответ нашёл: ЖЗ - болезнь ретрансляторов и ничего более.
Дата: 16 Янв 2005 00:55:16 · Поправил: Slavik
Осталось найти входную частоту !
"Они" может, специально запускают этот возбуд, который работает типа маркера (по аналогии с 4625).
Дата: 16 Янв 2005 01:12:36
По старой памяти вспомнил про эти "Корсары" - на странице http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list25.html есть, возможно уже и устаревшая запись: "6685 Авиадиспетчерская р/связь ВВС . (“Проселок”, “Корсар”, “Кларнетист”). Чкаловский аэродром. Московская область. " |
Дата: 16 Янв 2005 10:37:01
Nave
Вот бы такие вещи записывать, дабы другие могли оценить ситуацию.
Дата: 16 Янв 2005 11:13:27 · Поправил: SergUA6
Так это... все же в каком режиме ЖЗ работают, например сегодня отлично принимаю их в режиме АМ? 11362. 11:10
p.s. До этого правда никогда и не пробовал в АМ.
Дата: 16 Янв 2005 12:48:54
Slavik
Когда 13-го утром на 11362 была перекличка, "Кларнетист" тоже был. Я вспомнил:) Может 6685 и есть входная частота?
SergUA6
Ну вот никак транс не подыщу, чтоб комп с приёмником развязать. А магнитофона нет.
Да, в АМ тоже принимается, но хуже гораздо. Может частично подавленная несущая?
Дата: 17 Янв 2005 01:15:58
Вряд ли АМ. Просто на 11362 любят включать тональник. Вот он заместо несущей и получается.
Дата: 17 Янв 2005 10:50:52 · Поправил: PenTod
Дата: 17 Янв 2005 12:36:24
PenTod
Послушал.
Ну что ж..., довольно убедительна в этом ключе версия о самовозбуждении, только сомневаюсь, что это случайно, скорее всего это так задуманно.
Судя по эху, длинна трассы довольно протяженная, слышны во время разговора характерные фазовые искажения связанные видимо с условиями распространения, характер этих искажений в общем-то на первый взгляд совпадает с периодами завываний, кроме того в момент разговора "вытье" уходит, на лицо работа автоматических регулировок.
По крайней мере по этим двум файлам, я бы согласился, что это очень похоже на самовозбуждение.
Дата: 17 Янв 2005 12:46:40 · Поправил: Nave
PenTod
Не совсем так. В моём случае именно сразу же после окончания фраз начинались подвывания. Всё это действительно выглядело как система, стоящая на пороге самовозбуждения. Малейший сигнал - срыв. Когда подвывания успокаивались, наступала тишина (шёл просто шумовой сигнал).
Да и "Корсар" был с мужским голосом:)
А корсар действительно был раньше на 6685кГц, и это была авиация
Наверное часть антенного поля коммерсантам сдали, антенны пришлось укоротить, почти в два раза:)
Дата: 17 Янв 2005 13:12:57
Судя по эху
результат обработки по очистке от шума, если слушать необработанный сигнал, то эха нет
то же самое - это программа cool edit и возможно не то преобразование сделанное мною в этой программе:)) вчера я слышал и мужской голос, при чем прямо поверх подвываний, а тетка говорила, тока тада, када их не было
Дата: 17 Янв 2005 13:18:01 · Поправил: Ware
PenTod
Послушал твои записи - действительно картина резко прояснилась:)
Похоже, что вот она и разгадка...
А на 11360 сейчас счет и слова "Чкаловская, техническая проверка". На 11362 шумит.
Дата: 17 Янв 2005 15:35:21
PenTod
Не, ну так нечестно... ;(
Дата: 17 Янв 2005 22:39:13
На правах гипотезы: - ЭТО стеганография.
В 20.0x UTC ослушал. "Жуткие звуки были", тётки и других источников модуляции небыло ;)
Короче главная идея такова - эти звуки мистификация, за которой "скрывается" истинно передаваемая информация.
Дата: 17 Янв 2005 23:17:11
.wol
Нету пока такого понятия - стеГАнография
