На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ shoob2, Dalavia, dxreceive]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Жуткие Звуки :-E
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  25  26  »»Поиск в теме
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Июн 2005 15:37:38 #
Тоже слышал на 5,084 мгц.
Slavik
Минск
Дата: 11 Фев 2006 21:25:09 #
А что прямо сейчас на 10,108 ???
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 11 Фев 2006 21:28:22 #
Ничего. Ровный шум городского индустриала!
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 03 Апр 2006 22:00:50 · Поправил: Ewgraf #
жуткие звуки активизировались, частота 6,687 МГц , слышно на деген у меня замечательно....
полез в архив событий, был пост там от участника Гонец. значит у меня не глюки)))
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 01 Май 2006 09:14:04 #
С пол-часа назад на частоте 3995кГц SSB наблюдал такую "вьюгу":
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/3_995.zip
Сейчас вроде бы затихло.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 03 Май 2006 14:29:20 #
Там "вьюга" всегда. (3995 - 4000кГц)
Nave
с окт 2004
Дата: 03 Май 2006 17:50:32 #
Эта "вьюга" - DRM
Дата: 22 Май 2006 12:10:23 #
На 8710? (частота за морской службой) 20 и 21 в вечернее время наблюдал на Деген и на r10. Кажется первый раз на этой частоте?
niki BG
с июн 2005
Bulgaria
Дата: 31 Май 2006 13:54:44 #
29 - 30.05. на 11.363 USB в Софий (Болгария)
Дата: 03 Июн 2006 11:57:20 #
Предполагаю Международные Мобильные Сателитные Телефоные Переговоры
Дата: 03 Июн 2006 12:15:36 #
Еочнее SMS
1 Сигнал 0
2 сигнал 1
3 сигнал Отсутствие Данных
Slavik
Минск
Дата: 12 Июн 2006 11:28:14 #
11.362 как и раньше - Жуткие Звуки...
Дата: 12 Июн 2006 12:49:21 · Поправил: БЕГЕМОТ #
<< флуд >>
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 20 Дек 2008 18:57:34 #
наблюдатель
сигнал стал фитинговать
хоть сигнал и фитингует
Фитинг (англ. fitting, от fit — прилаживать, монтировать, собирать) — соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на др. диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги служат и для герметичного перекрытия трубопровода и др. вспомогательных целей.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фитинг
А сигнал - "фэйдингует" - от fade - затухать.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Янв 2009 21:21:40 #
Дата: 03 Янв 2009 22:13:35 #
Вчера вечером на 3591 Кгц
вот это похоже на Cradle Of Filth, только замедленно...
ктати альбом убойный вышел Godspeed On The Devil's Thunder называется )))
Дата: 13 Апр 2009 23:25:14 · Поправил: 12345 (13 Апр 2009 23:29:33) #
На 2:10 100% слышен звук из компьютерной игры Half-Life 2 sound npc zombie moan_loop1.wav. Странно это.
RadioKoteg
Дата: 30 Июл 2009 06:05:11 #
Как хорошо что занесло жуткие звуки на РЛ телеграфный участок, теперь без созрения совести можно включить передатччик.
3582 кГц жуткие звуки, если поставить несущую то жуткие звуки перестают жужжать. Проверялось по прему из далека, http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ .
ic746
с авг 2004
Дата: 25 Мар 2010 09:08:37 #
24.03.2010 с 1600z наблюдал ЖЗ на 7950кГц
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 27 Мар 2010 13:47:27 · Поправил: NDR631 (27 Мар 2010 13:50:25) #
Немног не в тему но...В этой ветке были дебаты относительно военных, а точнее их частотных предпочтений.У меня сложилось впечатление что военные выбирают частоты для своих радиосетей практически рандомно,либо просто подолгу не меняют таблицы частот.Вслушиваясь по долгу службы в частоты военных радиосетей кого я только не слышал.Например на ночных частотах открывались круглые столы свободных операторов на "трешке" или присутствовали вещалки,то я самолично спугиваю CW своего коллегу телеграфиста шпарящего общим вызовом в любительском диаппазоне.Бывало впечатление что списки частот и времени переходов с дневных на ночные просто составлены очень давно-не учтено прохождение,не учтены мощные промышленные помехи(на 200-300 кГц отстроится и тишина)И общее впечатление что враги составляли частотное распределение,а не отцы командиры.А бойцы пришедшие принимать эту кашу после АДКМ(в том числе и я) первое время вообще сомневаются знают ли они CW.......В радиосетях диапазона "лоу бэнд" в которым велась связь по "колонне" и с АПУ в том числе я неоднократно принимал местную "скорую" Совпадение частоты военной радиосети и скорой помощи-это чудо.Это если Р-173 или Р-159 или знаменитая Р-111 то это еще ничего,а если "Брелок"?Он же киловатный если не ошибаюсь.....А относительно жутких звуков мне думается что это какой-то феномен КВ репитеров кросс-бэнд...Это какая-то замедленная обратная связь,кроссбендовая и вяло-хаотичная из-за больших расстояний(диаппазон дальнобойкий) .Есть две частоты: входная репитера X, выходная Y.Если предположить что появляется еще частота Z, предположительно просто мощная несущая.она накладывается на частоту Y и дает биения на частоте X поскольку процесс получения биений подвержен всяческим изменениям(От прохождения,от модуляции Z Частоты и т.д.)своеобразное самовозбуждение репитера преобретает полухаотичный характер.Участники радиосканера слышали его на разных КВ репках, примерно похожим,что подверждает что возникновение ЖЗ- не познаная закономерность.Если переместить поле зрение на ЗЧ то тут тожно можно услышать звуки ОС в УЗЧ,причем они будут схожими для разных УЗЧ ,но будут варьироваться в зависимости от коэффициента усиления,от типа микрофона и громкоговорителя,а также от звуков в окружающем пространстве(аналогия частоты Z)Все мы слышали как посвистывает в такт каждому слову(особено с звукоми "С") выкрученный на переусиление УМЗЧ.Просто в эфире ситуация сложней,поэтому и звук ОС замысловатей.Но когда репитер начинает работать по назначению (Ретранслировать речь или сигнал ЗАС) его системы АРУ выставляют нужные уровни и канал связи становиться устойчивым,не подверженым самовозбуждению.Но если я ошибаюсь и жуткие звуки несут полезную информацию то товарищи "шифры" создавшие такой сигнал просто маньяки.Снимаю шляпу перед ними.Если это шифрограмма то она очень многоуровневая,сверхгарантированной стойкости.
Относительно телеграфа-тут проскакивали посты о телеграфном общении корреспондентов,которые потом переходили в ЗАС.можно предположить что это Т-225, если не ошибаюсь "Фиалка",насколько помню гарантированной стойкости.
Буду рад если внес хоть чуть ясности!
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Мар 2010 14:38:37 #
NDR631
Так уже давно известно, что феномен ЖЗ есть возбуд, не более.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 27 Мар 2010 23:57:51 #
Если все так однозначно почему тема не закрывается и появляются посты о новых жутких звуках и при этом не упоминается что был обнаружен очередной КВ репитер подверженный самовозбуду? :)сорри за ооф
antony
с фев 2005
Дата: 28 Мар 2010 01:14:31 #
NDR631
А зачем, всё записанное что похоже на ЖЗ в одну копилку...
Обнаружить их, мне к примеру самостоятельно очень сложно, только один раз получилось что-то подобное ночью выловить. Поэтому пост отсюда с указанной частотой, что вот они именно сейчас и тут, интересен. На сон грядущий вживую послушать - сказка :)
А так же кто-то может обнаружить и записать нечто на слух похожее на ЖЗ, а вот некоторые специалисты тут нет да углядят в сигнале чёткие следы ЗАС.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Мар 2010 10:24:18 #
NDR631
Потому что всегда найдётся хотя-бы один человек, который не читал тему с самого начала, прежде чем написать пост:) И каждый, кто натыкается в эфире на ЖЗ просто отмечается в теме - частота и время обнаружения.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Мар 2010 10:37:05 #
Так ведь за последние 6 лет с момента создания этой темы технологии несколько ушли вперед. И неплохо бы для просмотра/анализа ЖЗ использовать записи в IQ формате, так что окончательная точка тут наверно ещё не поставлена :)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Мар 2010 10:43:13 #
DVE
Надо просто различать явные ЖЗ и возможные маскираторы. На слух очевиден либо поток, либо просто периодические "завывания". Либо речь на фоне "завываний".
Psychotrop
с сен 2009
Дата: 31 Мар 2010 15:19:40 #
Да, здвуки и правда жутковаты. А что этим видом радиосвязи передавалось, голос? дата?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Мар 2010 17:27:27 #
Psychotrop
В случае если это не возбуд - голос.
Дата: 08 Апр 2010 22:51:13 #
Ну так что совсем все заглохло?!
Парни очень интересная задачка!
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 09 Апр 2010 00:43:43 #
MaxteR
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
