На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Greenland, ra3tmo, Владимир RA9SZ, Лесной, vladisslav2011, MagComm13, rush89, rusal]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Жуткие Звуки :-E
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Сен 2011 15:18:36 #
Наверно это чисто человеческих рук дело. Например в порту так краны воют, с заводов и стройплощадок звуков низкочастотных хоть отбавляй, да и распространяются они достаточно далеко.
Насчет воистину жутких звуков - надо будет попробовать перенести ультразвук в слышимый диапазон. Вот где наверно жути будет уйма... ))
RadioKoteg
Дата: 23 Сен 2011 19:26:38 #
надо будет попробовать перенести ультразвук в слышимый диапазон. Вот где наверно жути будет уйма... )) тоже об этом подумал с утречка, если ультразвук перенести в низ. А так по утру обратил внимание на звуки которые окружают нас в городе, их жуть как много, мы наверное привыкаем к этому шуму гаму и не замечаем, бродим по городу на своей волне, кто радио слушает, кто в "мобилку шпилит", кто книги читает,а кто вообще отмороженный. По звуках которые в видео, так они резонансные, весь строй четко в терцию, такие звуки обычно трубы резонаторы дают, вот например на ветру если в трубке отверстие не заделано то оно начинает свистеть, а вот представьте допустим трубу котельной? или какую то брошенную цистерну.. И еще если взять в тиски зажать кусок металла, взять напильник и пилить, потом запись сместить на октаву две вниз, звуки точь в точь будут такие. Может кран "вижжал", я сегодня был в том подъезде, через дорогу три ржавые краны по ветру.
RadioKoteg
Дата: 23 Сен 2011 23:29:12 #
В общем это фэйк. Послушайте мою разоблачающую аудиозапись:
1. подготовка и запись сорца: http://doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/Rashpil.wav
2. Довн самплинг: фрагмента пиление: http://doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/Rashpil_down.wav
3. Осталось наложить на видео и лапшать лапшу лапшовислым ухам :-)
Простите за "зашкал" и за за отсутствие компрессии файлов в мп3 дабы уменьшить размеры.
RadioKoteg
Дата: 24 Сен 2011 02:20:48 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2011 04:11:36) #
Это перезапись с видео http://doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/JZ_Kiev_Filter.wav сняты высокие.
а это ускоренная запись http://doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/UP1_JZ_Kiev_Filter.wav , обратите внимание на 01:11 , 01:18 по пилил пару раз постучал, и особенно на 01:31, ах как хорошо слышно самолет с эффектом доплера, в нормальном тоне в нормальной тембровой окраске? В записи напильником пилят алюминиевую трубку, она только способна выдать столько гармоник и резонансов.
тут пару вариантов http://doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/
вот бы так http://doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/Raspil_5.wav да переписать на стерео мик, да с хорошим сампрейтом, да опустит на пару октав, да выдать на 300 ватные колонки одновременно сделав стерео запись.. Ух будут и гром и молния и небесные сурьмы.
RadioKoteg
Дата: 24 Сен 2011 02:39:14 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2011 23:24:48) #
Вот попытка стерео http://users.doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/Raspil_6.wav но я не старался никак, а если еще под пылесосить, под чесать, пригладить с моделью ауриал..
RadioKoteg
Дата: 24 Сен 2011 22:40:12 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2011 23:06:16) #
вот еще забойный звук http://doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/PILA_001.mp3 и еще но новом микрофоне http://doris.kiev.ua/RS/JZ_KIEV/12345.mp3
RadioKoteg
Дата: 25 Сен 2011 02:38:29 #
RadioKoteg
Дата: 29 Сен 2011 17:38:53 #
вот и ответ:
Здравствуйте,
Вчера потратил весь вечер чтобы разобраться с этим странным звуком.
Точно также думал, что это смена полюсов, стон Земли и иерехонские трубы.
HAARP сразу отмел, потому что есть видео, где записаны звуки работы этой штуки и они ничем не похожы на Киевский.
Вообщем, сейчас попытаюсь развеять мистику, дать простое объснение и связать воедино три элемента загадки.
Слух у меня очень хороший и я сразу понял, что киевский звук по природе отличается от большинства других роликов и явно не являетя звуком сдирания асфальта (это вообще бредовая версия если честно, не знаю как такое кому-то в голову может прийти).
Тем не менее, я на 100 процентов уверен что природа этого звука - трение чего-то большого металлического, о что-то большое металлическое, причем эти элементы должны прилегать друг к другу очень плотно.
Я провел небольшой рисеч и пришел к выводу что это скрипит башенный кран. И да, я сам вживую никогда такое не слышал, но это именно он. Просто задумайтесь.
1) При повороте башня крана трется об основание, видимо несмазанное, что создает такой звук, усиленный самим основанием как струной. Это также объясняет продолженность звуков - поворачивается медленно, и разность каждого следующего зука - не может скрипеть одинаково.
2) Тут кто-то выкладывал ускоренный в 5 раз звук, который звучал один в один как рашпилем по металлу. Что не удивительно, потому что природа примерно та же - трение металла о металл только быстрее. Логично, верно?
3) Звук очень похож на звук из “Войны Миров” именно потому что в фильме такой звук издавали гигантские металлические шагающие роботы, аналогия срздателями фильма как раз проводилась с башенными кранами
4) Этот звук время от времени слышут то тут то там, но в основном на пост советском пространстве (Киев, Москва), потому что за границей несмазанные краны - нарушение стандартов безопасности.
Я понимаю, что это не интересное объяснение, но можете поискать информацию по интернету в таком ключе и сразу поймете что это действительно так.
Удачи!
взято из одного известного форума о начале коца концов.
RadioKoteg
Дата: 29 Сен 2011 17:39:42 · Поправил: RadioKoteg (29 Сен 2011 18:00:58) #
Кстати я тоже уверяю что это звук ржавого оБезБашенного крана.
morze
Offline5.1
Дата: 29 Сен 2011 18:42:10 #
Летом, укладывали асфальт неподалёку, по уложенному гравию ездил укатывая большой каток, звук был похож...
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2011 17:57:36 #
Вот это да, сами читайте, видно кто то наш зашел:
Да, коллеги, флудить - не мешки таскать.
Вооружился я старой доброй радиолюбительской программой MixW 2.20 и попытался проверить предположение о том, что странные звуки, слышимые многими людьми во всём мире, являются несущей некой системы связи, и скорее всего, с фазовой модуляцией сигнала.
MixW 2.20 представляя из себя многофункциональную программу, создана была в том числе и для работы с цифровыми видами связи на обычной аналоговой радиолюбительской аппаратуре.
Есть у неё возможность приёма и так называемого малокадрового телевидения с медленной развёрткой SSTV. Принимать сигнал SSTV программа позволяет во множестве режимов, но самый интересный для приблизительной оценки природы интересующих нас звуков режим WWV (используется для калибровки звуковой карты компьютера по эталонному сигналу тестовых передатчиков, проще говоря позволяет добиться правильного отображения принимаемой картинки без перекосов).
Сразу скажу, никакой картинки от инопланетных братьев по разуму я конечно же не увидел. И осмысленный текст, понятно, то же.
Главной целью было увидеть наличие фазовой модуляции в звуке. И ОНА ТАМ ЕСТЬ!!!
По индикатору окна настройки очень отчётливо видна разница между фазово-модулированными сигналами и не модулированными.
Киевский и Челябинский звуки модулированы и отчётливо прослеживается наличие не одной, а как минимум ВОСЬМИ несущих.
Вывод однозначен, странные звуки в Киеве и Челябинске не являются простым шумом, это не строительные краны, не катки и пр. тяжёлая техника, не звуки Земли природного происхождения.
Это звуки искуственного происхождения и это однозначно какая то система передачи информации!!! И информации явно в цифровом виде.
Я пока не слышал ни одного упоминания о разработках на Земле систем передачи информации использующих в качестве несущей акустические волны звукового диапазона.
Хотя может решили взять на вооружение принципы общения китов и дельфинов, в водной среде этот способ эффективнее радиоволн. Ну, а мы явились невольными свидетелями испытаний или отладки подобной системы.
Если у авторов записей есть информация о наличии каких либо электроакустических лабораторий, поблизости от места записи странных звуков, сообщите, ждём.
http://2012god.ru/forum/forum-6/topic-1780/page-85/
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 14 Окт 2011 14:50:25 #
Может это был резонатор Гельмгольца-Немцова там у них?
грибник
н.новгород
Дата: 14 Окт 2011 18:14:53 · Поправил: Ангстрем (14 Окт 2011 18:17:23) #
<< оффтоп >>
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 31 Окт 2011 02:28:04 · Поправил: Triazalon (31 Окт 2011 02:30:34) #
Да что вы ерунду городите? Музыка это или саунд из игры или фильма.
Звуки эти мелодичные, имеют правильную периодичность, тот кто слушает музыку стиля Ambient однозначно утверждает что это фрагмент музыки. У них даже никаких других идей и вариантов не возникает - 100% уверенность.
Посмотрите фильм и игру Silent Hill, там этих звуков навалом.
rn3qdj
с сен 2009
Воронеж
Дата: 31 Окт 2011 10:57:54 #
Очень приятный и не ожиданно-редкий звук. Просто надо слушать не втемноте и не наизмене :-)
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Ноя 2011 21:59:22 #
Внизу спектра ЖЖ, в верху подали модем в работу. Т.е. теория о исследовании ионосферы не очень подтверждается.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 13 Ноя 2011 22:10:27 #
RadioKoteg
Дата: 14 Дек 2011 19:13:11 #
Что то притихло тут.
3208 ВБП жз,
RadioKoteg
Дата: 14 Дек 2011 19:33:24 · Поправил: RadioKoteg (14 Дек 2011 19:34:39) #
Запись с 3208 кГц объясняющая причину возникновения жутких звуков http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/3208/3208_JZ_14122011.wav
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2012 06:00:32 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2012 06:01:47) #
Ну что поставим точку на этом типе ЖЗ?
Вот запись с SDR и я на частоте пару раз поставил "тональник".
Вот что вышло в картинке:
Очевидна работа АРУ, происходит "фидбек" канала, искать второй дуплекс не стал, негоже гадить в эфире "тональниками".
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 21 Апр 2012 08:35:37 · Поправил: alexis (21 Апр 2012 08:36:31) #
Да давно уже ясно было что это акустическая завязка с обратным каналом... Чего тему-то раздувать...
Любит наш народ сенсации ))
RadioKoteg
Дата: 21 Апр 2012 10:22:10 #
alexis Такой наглядной картинки не было. Никто не раздувает тему. Просто надо напоминать народу что НЛО не бывает, что есть закон сохранения энергии, что зеленое имеет длину волны трех длинных свистков.
RadioKoteg
Дата: 05 Май 2012 00:31:14 #
это тоже жуткие звуки http://www.vseneprostotak.ru/2011/09/tainstvennyiy-gul-vyizyivaet-nedoumenie-uchenyih/#more-32382
и тут http://2012god.ru/forum/forum-6/topic-1780/page-1/
Провел я расследование, рядом находиться речной ДОК и там громадный трос на лебедке, вот когда этим тросом тянут например баржу с песком или щебёнкой и возникают эти звуки в точь точь такие как на видео этой подорванной подруги.
Dark
Дата: 12 Июн 2012 01:21:52 #
На 4315 ВБП в Москве сейчас какая-то жуть, идёт на 5-9.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 12 Июн 2012 01:45:32 #
Совсем не та жуть...
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 12 Июн 2012 02:17:16 #
_______________________________________________________________
Военные работают. И не только на этой частоте. Иногда сопровождается передача радиограмм голосом, по позывным.
Такие сети на диапазонах не такая уж редкость.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 03 Авг 2012 21:44:01 #
Прямо сейчас, прямо на 4638 сей жуткие звуки.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Авг 2012 23:34:12 #
Orlando_Avare
Принимаю сейчас, есть такое дело.
Silent Hunter
с фев 2011
Дата: 04 Авг 2012 02:00:07 #
Я тоже слышу.
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2012 02:06:20 #
Та же хрень, ставишь несущую и жуткие звуки исчезают.
