На сайте: гостей - 74,
участников - 8 [ Doomtrooper, Несущий свет, Шрек2, Power 1978, CDMA, John79, ua0aos, rom56]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Жуткие Звуки :-E
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  25  26  »»Поиск в теме
наблюдатель
Дата: 10 Июн 2004 15:06:23 #
marvel
Скорее всего это было что-то из -
системы загоризонтной радиолокации
или какие-то сигналы зондирования ионосферы с целью определения прохождения радиоволн
Чтож , пусть будет так.....Хоть одно примерное определение неизвестного сигнала ...
наблюдатель
Дата: 10 Июн 2004 16:12:01 #
Да , все таки серьезная тема вышла , раз по статистике данный вопрос занимает первое место....
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Июн 2004 16:14:20 #
только нерезультативвная в ноль:)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 10 Июн 2004 17:56:36 #
Эта тема будет бударажить наши умы даже больше, чем номерные станции.
наблюдатель
Дата: 10 Июн 2004 20:26:12 #
Nikolay
Согласен..... про номерные станции хоть инфа в инете есть , а тут полный ноль , за исключением одного , двух сайтов иностранных.
Ну а то что нерезультативная в ноль , чтож , значит есть еще " темные " места , на которые ответ нам пока неизвестен....
Чтож , рано или поздно опять будет этот жуткий звук в эфире ..... Надо подождать...... ( Как сказал мой товарищ, это звуки НЛО :) )
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 10 Июн 2004 23:10:24 #
прохождение кончилось :-)))
Дата: 11 Июн 2004 09:54:02 #
Нет, "объКет" улетел.Оставил только слабые "маячки"...
Slavik
Минск
Дата: 11 Июн 2004 11:58:32 #
На 10513 что-то слышно тихое, серое, медленно меняющееся, но не то, что было.
наблюдатель
Дата: 11 Июн 2004 12:47:00 · Поправил: наблюдатель #
А мое мнение таково-Еще что то подобное , а может тоже самое мы вновь опять услышим , возможно даже на этих же частотах...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Июн 2004 12:58:57 #
наблюдатель
Скорее всего.
Слушайте внимательно КВ.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Июн 2004 14:03:03 #
В Швеции на 10513 сейчас идет жуткий шумоподобный сигнал. Кто знает - что это?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Июн 2004 17:53:50 #
У меня на Севере Москвы он тоже слышен
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Июн 2004 19:33:01 #
Запись с dx-tuners, правда шумов много
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/10513n.wav
Slavik
Минск
Дата: 17 Июн 2004 22:43:34 #
Как это не странно, но сейчас на 7630 слышно что-то похожее. Возможно мне это просто кажется.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 17 Июн 2004 23:15:22 · Поправил: marvel #
Да, действительно похоже!
Толька рядом помеха от какого-то радиомодема
При отстройке сигнал "плывет" быстрее и имеет больше высокочастотных составляющих
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 17 Июн 2004 23:22:01 #
а ни у кого нет выхода на Питерский или Самарский ПЦРР? там и пеленгануть можно.....
наблюдатель
Дата: 17 Июн 2004 23:24:55 #
Ewgraf
Я пытался направленной антенной , вроде с одной точки определил примерное направление . А дальше эту затею никто не поддержал... А вот 7630 послушать пока не могу , Р-143 отдал на пару дней , завтра принесут , послушаю....
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Июн 2004 21:56:03 #
7630 USB приемник DX-Tuners в Швеции - разговоры по русски про здоровье, футбол и т.д. Это еще кто?
Slavik
Минск
Дата: 18 Июн 2004 22:23:57 #
Сегодня на 7630 "вчерашнего" сигнала вроде как нет (не факт, могу просто не слышать).
Nikolay, про эту частоту писалось здесь - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=13181
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Июн 2004 11:39:56 #
Точно, сигнала не было, когда закончили - тишина.
Но разговор был сначала что-то про лампы (только настроился на частоту - а они уже болтали), потом про здоровье, потом отошли футбол смотреть. В конце разговора один из них сказал "семьдесят", видимо вместо "73".
P.S на 10373 и 10513 вчера было глухо.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Июн 2004 13:14:24 #
Вчера на 10513 - опять шумоподобный сигнал, немного изменился характер звука. Сигнал немного "плывет" по уровню.
наблюдатель
Дата: 22 Июн 2004 11:32:11 #
Вот на что файлик в копилке , который я загружал раньше , похож по звуку...
http://www.whalesounds.com/home/index.html
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 23 Июн 2004 10:36:10 · Поправил: Nikolay #
На 10373 на фоне телетайпа слышен такой же шумоподобный сигнал, как и на 10513!
Что позволяет предположить, что частоты 10513-10373 связаны между собой.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 23 Июн 2004 10:51:45 #
А на 7630 скорее всего военный модем работает.
наблюдатель
Дата: 23 Июн 2004 10:53:35 #
Nikolay
По возможности иногда слушаю 7630 , там ведут беседы , у них я понял три частоты , они по ним скачат , а по остальным работает модем , иногда транслируют УКВ ФМ станции..
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Июл 2004 16:55:42 · Поправил: Модератор #
10.513 опять работало. Вот такие звуки
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/10513vsl.wav
похоже на сильно замедленную передачу (в CoolEdit если очень замедлить звук - также будет), идет где-то минуту, потом прерывается и передает телеграфом xrj?kt (декодировал CWGet, не ругайте если не так), и продолжает работать. Потом передача кончилась и опять шумоподобный сигнал.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июл 2004 17:59:47 #
Такие сигналы http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/10513vsl.wav на КВ иногда встречаются на разных частотах, очень похоже на МТ60 или hellshriber (в миксВ есть оба этих режима). Но какой из них именно звучит также(почти также, не факт что это одинаковые виды цифровой связи), не помню. Его бы в скайсвипере поюзать.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Июл 2004 21:12:31 #
Это сигнал аппаратуры Т-230-1А (Маховик), только с сильно сдвинутым с сторону НЧ спектром. ЗАС гарантированной стойкости.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Июл 2004 22:03:48 #
Понятно, а телеграфная посылка - как подтверждение приема? Интересно, что пик спектра на телеграфной посылке был ровно 1000 гц.
Вобщем, на 10513 (да и на 10373 скорее всего тоже) работают наши военные.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Июл 2004 22:07:30 #
Насчет телеграфной посылки даже не знаю что это могло быть. Может просто переключали выходы с различной оконечной аппаратуры.
