Дата: 21 Май 2004 12:36:39 · Поправил: Вебмастер (04 Фев 2007 16:38:53)
Дата: 21 Май 2004 12:51:05
А экранчики надо бы феном погреть!
Глядишь и отвалились бы!
Там под ними много чего интересного (синтезатор, синхронный детектор итд)
А вообще-то станция совсем неремонтопригодна - уж больно мелкие детали -((
Дата: 21 Май 2004 13:10:03
marvel
А процессор там какой?
Дата: 21 Май 2004 13:17:46
68hc11 как всегда
Дата: 21 Май 2004 14:57:22
а вобще мона было бы и порезче фотки то сделать.......
Дата: 21 Май 2004 15:29:13
haba
Что то не всегда получаются резкие снимки в макро режиме.
Да ещё на плате стоят металлические экраны и вспышку
приходится отключать и освещение до минимума убирать.
По этому автофокус плохо настраивается.
Вообщем ни как пока не приноравлюсь к недавно
купленному CANON A70.
Дата: 21 Май 2004 15:53:23
фрагмент платы.
Выходной каскад.Видны PIN диоды.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/motor3.jpg) |
Дата: 21 Май 2004 16:06:44 · Поправил: haba
потому что просто фотоаппрата мало. вспышку нужно отключить. поставить нормальный свет. ну 2 лампы хотя бы. и снимать в нормальном режиме с полметра. но на максимальном зуме. макро тут ни к чему
у самого а80. тока так и сымаю.
Дата: 21 Май 2004 16:16:22
А я побоялся брать А80.
Поворотный экран точно где-нибудь зацепишь.
И все А80 made Cina
Дата: 21 Май 2004 16:29:41
заблуждение.
либо плохо искал либо невнимателен. в штаты поставляются made in malaysia. их нужно придирчиво тестить на битыегорячие пикселы.
я же спокойно купил за 380 в москве. серый а80. made in japan.
отснял чуть больше 3 тысяч кадров. экран отломать не удалось. так что это все предрассудки. насчет экрана. а точто он поворотный в разных пикантных ситуациях здорово спасало.
вот скоро фотоотчеты будут - позырите как сымать надо :)
Дата: 21 Май 2004 16:45:02
made in japan(если он настоящий) в России
это фантастика.
Дата: 21 Май 2004 17:09:02
нет. это реальность.
как грицца в одной книге - Ищите да обрящете.
если актуально могу показать где.
кстати купил к нему подводный бокс. и нащелкал рыб в апреле. на андаманском море. на глубине 27 метров не подвел.
Дата: 21 Май 2004 19:40:32
Весьма ремонтопригодна, после сотовых телефонов не очень мелкий монтаж.
Дата: 14 Мар 2018 19:30:12
Искал в сети, здесь на форуме, но нигде не нашёл расшифровку номеров сего производителя. Везде публикуется только таблица с годами производства и всё.
Что означает TANAPA: PMUB1028A, Type: PW102CB, Model: MDH25CEC9AN3AE ?
Какую информацию вообще можно извлечь из всего этого?
Дата: 14 Мар 2018 19:52:35 · Поправил: sasha555 (14 Мар 2018 19:53:15)
Alex1
GP340 LB2(35-50 МГц).а на счет первого фото больше на p080 похожа.если это не она и есть
Дата: 14 Мар 2018 20:24:59
sasha555, спасибо за расшифровку! Я к теме никакого отношения не имею. Но может у вас есть ссылки/таблицы на серийники, или всё по памяти? И размеры корпуса 340 отличаются в зависимости от диапазона?
Дата: 14 Мар 2018 21:41:47
Alex1
буква после 25:K-VHF,R-UHF,C-LB,N-РЕКА
Дата: 14 Мар 2018 21:58:40
Дата: 14 Мар 2018 22:31:57
http://www.radioscanner.ru/files/download/file6881/gp1280_sm.pdf
3.0 Radio Model Information
Очень помогли, именно это я и искал!
