Дата: 10 Мар 2010 19:03:04
у меня таких станции целых две... так вот проблема действительно есть, но у меня она не глобальная, т.е. проблема лишь только на некоторых каналах и бывает, кстати останавливается!!! а так вроде всё отлично работает. Станции не китай - чистая япония. Однако, где-то читал, что это отчасти их типа "умный" шумодав виноват :-)
Меня сильно не напрягает, но то, что такое есть - это факт. Например, та же 1807 или vx-6r справляются с этими каналами, а 7800 ни одна ! :-)
Сбросы к заводским настройкам не помогли. Самому интересно какое может быть решение...
Дата: 10 Мар 2010 21:01:36
А мне сканирование, в принципе, нужно!
Дата: 10 Мар 2010 22:00:34 · Поправил: atlant (10 Мар 2010 22:01:45)
Ну вот добрался, разобрал радейку, ищите резистор на 470ком, и впаивайте:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/1y.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/2y.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/3y.jpg) Увеличить
А где покупали?
Обизательно отпишитесь о результате. |
Дата: 10 Мар 2010 23:25:14
atlant Я весьма и весьма Вам признателен, снимаю шляпу, всё получилось. Единственное- не было SMD-шного резистора, приладил самый маленький МЛТ. В общем класс!
Дата: 11 Мар 2010 00:45:28
atlant
спасибо Вам конечно за решение этого вопроса.
но у меня, кстати, немного иначе. Вроде всё работает, сканирует, на ручку шумодава реагирует и т.д. Но лишь на одном канале никогда не останавливается, даже если остальные станции останавливаются! а вот две 7800 - нет. Решение нашёл , правда достаточно экзотическое :-) вот тут
Оказывается надо всего лишь принимать , или делать шаг сканирования меньше, на 5 КГц ниже :-) - там прекрасно останавливается. Пример: временный репитер в Минске работает на 438,725. Так вот при сканировании остановится лишь на 438,720 ! :-) вот такие странности
А ещё где-то читал про "неправильную" работу RF SQL в этих станциях. Что они слишком интеллектуальные :-) Короче мне этот режим ненужен, но вот как его заставить работать, т.е. как и что в этой станции с ним меняется - мне так и не удалось узнать!!! :-) Хотя и в vx-6r , и в FT-1807 всё легко и просто заработало ...
P.s.
НО несмотря ни на что! 7800 - это супер шарманка. для меня подходит на все 100! |
Дата: 11 Мар 2010 09:02:13
согласен с Вами 666lord666, аппаратиком тоже доволен (во всяком случае пока), ну а то что мне мешало жить уже устранено.
Дата: 11 Мар 2010 21:04:29
Благодарствую всем постящим и смотрящим эту тему. Спасибо atlant! В принципе тема исчерпана, но может когда-то и кому-то пригодится.
Дата: 12 Мар 2010 01:47:44
ew3dc
а у Вас вообще не останавливалось при сканировании?
Дата: 24 Мар 2010 23:24:43
Бегала и бегала по частотам не взирая есть на них сигнал или нет
Дата: 27 Апр 2010 14:52:17
хохо... всему причина - это, как оказалось, я вычитал на английском форуме каком-то, что в моём случае виновата "интеллектуальность" сканирования 7800 :-))) т.е. надо было всего лишь на шаг 5 поставить и получилось бы как раз на 5 ниже - основная несучка :-)))
Дата: 11 Июн 2010 09:53:18
Уважаемые соклубники, приобрел данный ресивер Б/У, езжу, слушаю эфир, но хотелось бы проверить работает она на передачу или нет с живым человеком. Чтобы хотя бы убедиться в ее работоспособности. Антенна "COMET CHL-2510", установлена на авто.
Может кто сможет помочь. Территориально Белорусская - в рабочее время, Юго-Запад, вечером
Заранее спасибо
Дата: 15 Июн 2010 09:37:33
Всем огромное спасибо, вопрос закрыт - ребята с портативкой помогли
Дата: 26 Июл 2010 09:14:56
26 Июл 2010 10:02:44 - Присоединенная тема: Подскажите по ft-7800
Подскажите пожалуйста какими комбинациями в 7800 добавлять частоты в банки, а так же очень интересует как забить частоты L1-LU,а то взял попользоватся станцию в отпуске а манула(или перевод)какой то скуднгый и мало понятный,зарание благодарю.
пс
меню есу знаю по vx6,и мануал у неё переведён гораздо доходчивей.
Дата: 26 Июл 2010 09:41:26
Работа с Банками Памяти
Назначение Банков Памяти
1. Вызовите канал памяти (исключая L1/U1 ~ L50/U50) для присвоения Банку Памяти.
2. Нажмите и удерживайте кнопку [SCAN(SEL)] в течение ½ секунды. Затем, вращая ручку [DIAL], выберите Банк Памяти («BANK1» ~ «BANK20»), в который Вы хотите добавить канал памяти.
3. Нажмите и удерживайте кнопку [V/M(MW)] в течение ½ секунды, чтобы зафиксировать выбранный Банк Памяти. Затем однократно нажмите кнопку [V/M(MW)], чтобы скопировать данные канала памяти в Банк Памяти.
Программное сканирование памяти (ограничение диапазона)
1. Установите радиостанцию в режим VFO, нажав кнопку [V/M(MW)].
2. Cохраните частоту в Канал Памяти №L1 (индекс «L» означает нижний предел поддиапазона).
3. Точно также, сохраните частоту в Канал Памяти №U1 (индекс «U» означает верхний предел поддиапазона).
4. Установите радиостанцию в режим памяти, нажав кнопку [V/M(MW)], затем, вращая ручку [DIAL], выберите Канал Памяти №L1.
5. Однократно нажмите кнопку [BAND(SEL)], для начала работы в режиме Программного сканирования памяти (PMS). На индикаторе появится символ «.MT.». Настройка на частоту и сканирование (по однократному нажатию кнопки [SCAN(SEL)]) будут ограничены установленными ранее границами.
Дата: 26 Июл 2010 09:51:53
Shuray благодарю за помощь,не подскажете ли ещё как сохранить частоту для работы через спутники что бы передавать на 2м а принимать на 70см,зарание длягодарю.
Дата: 26 Июл 2010 10:49:31
Может Вы имели ввиду работа на независимых частотах передачи? Тогда вот так:
1. Сохраните частоту приема.
2. Настройтесь на желаемую частоту передачи, затем нажмите и удерживайте кнопку [V/M(MW)] в течение ½ секунды.
3. В течение 10 секунд после нажатия кнопки [V/M(MW)], используя ручку [DIAL], или кнопки [UP]/[DWN], для выбора желаемого канала памяти, используемого в пункте 1.
4. Нажмите кнопку РТТ и, удерживая ее, нажмите и удерживайте кнопку [V/M(MW)] в течение ½ секунды, для сохранения введенных параметров и возврата в нормальный режим работы. Это не приведет к выходу станции на передачу, а даст процессору сигнал отдельного сохранения частоты передачи в канал памяти.
Вот здесь подробное описание: http://www.radioscanner.ru/files/download/file541/ft7800r.rar |
Дата: 26 Июл 2010 14:56:43
благодарю за ответ,завтра буду пробовать.
пс
а я то думал у vx6 настройка сложная :_)
Дата: 29 Авг 2010 16:04:51 · Поправил: Patolkin (29 Авг 2010 16:05:21)
Мне колега в 7800 впаял 330К резистор так как показал atlant, 470К не нашлось. Все заработало! Большое спасибо!
Дата: 27 Ноя 2010 20:11:21 · Поправил: RV9XR (28 Ноя 2010 19:28:45)
Хорошо! Тогда сразу вопрос по распаке кабеля CT-39A для эхолинка через интерфейс "PC<->трансивер" (AGR-101 к примеру):
Pin-1 вход на микрофон с компика на станцию
Pin-2 "масса-экран-земля"
Pin-3 управление PTT
Правильно!?
А вот на выход звука на компик со станции какой лучше использовать Pin-4 или Pin-5ть!?
Pin-6 не используем сответственно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ct39a_03.jpg) |
Дата: 01 Дек 2010 16:54:50
Так что, кто знает с Pin-4 или Pin-5 ть можно использовать для "взятия звука" на комп через интерфейс вместо джека 3.5мм на дополнительный динамик!?
Дата: 21 Дек 2010 00:08:54 · Поправил: anri (21 Дек 2010 00:11:51)
Ребят, купил кабель на для програмирования 7800 на чипе Prolific
Чуствую купил бракованный. Как вставляю кабель в трансивер, подключаю к USB и станция начинает подавать тональные сигналы, а на экране начинает загораться "Error". Подключить к ПК и прочитать ее память не удалось.
Как проверить кабель и выяснить где накосячили китайцы?
Дата: 18 Янв 2011 22:17:07
18 Янв 2011 22:26:16 - Присоединенная тема: Схема подключения Yeasu FT7800 к ПК
Добрый вечер, ув.!
Подскажите схему модема для подключения Yeasu FT7800 к ПК (работа с ПО Mix и работа цифрой)
ASHУчастник
Дата: 18 Янв 2011 22:23:43
Дата: 07 Май 2011 02:29:59 · Поправил: Mustang (07 Май 2011 02:35:17)
Доработка модуляции в станции Yaesu FT-7800R в тангенте MH-48.
Доработка модуляции (мелкой китайской) в станции Yaesu FT-7800R в тангенте MH-48. (не трогая родную плату, и не удаляя никаких элементов). Дёшево, надёжно и практично.
Распишу что использовал я.
1. Схема тангенты MH-48.
2. Вынимается одна лапка с разъема которая "mic"
3. к лапке присоединяется конденсатор 100н к нему присоединяется центр. жила провода микрофона и припаевается резистор 5кОм вторая часть резистора припаевается к лапке "8V".
4. Оплётка провода микрофона припаевается к "GND".
5. Микрофон должен быть электретным для данной схемы. Я использовал компьютерный на подставке SVEN MK-630.
6.Разъём уже без лапки "mic" вставляется обратно в плату тангенты MH-48.
7. Всё очень просто и готово. В результате получаем относительно сочную, приятную АЧХ.
Автор не несёт ответственности за выход из строя оборудования.
(Mustang/Ma$ter) |
Дата: 07 Май 2011 22:09:29 · Поправил: Programmist (07 Май 2011 22:38:05)
Непонятно, в чем разница. В заводской схеме микрофон запитан через дополнительный фильтр, а здесь все сделано напрямую. Только помех будет больше. Хорошая модуляция получается при замене микрофона более качественным экземпляром, неплохо звучат от сотовых телефонов, но нужно подбирать и слушать.
Сзади у станции есть разъем, туда можно включить студийный микрофон с кнопкой PTT, но это уже на любителя. :)
Вообще, звук дело достаточно тонкое, хороший микрофонный усилитель выглядит примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/micamp.jpg) Увеличить
Мощная микросхема на выходе, большие конденсаторы и фильтры от ВЧ помех поставлены не ради смеха. Все номиналы резисторов подбирались, перед окончательной сборкой и замена любого транзистора испортит всю картину. |
Дата: 07 Май 2011 23:48:45
По поводу усилителя - согласен. Но я представил простой обход, как раз тех фильтров, которые портили качество и занижали уровень. После этого простого изменения, мне перестали говорить: Хорошая несущая, мелкая модуляция. И оценили качество таким образом, что оно выведено на нормальный уровень теперь уже приятней. (без усилителя) Хотя перед этим я уже планировал и усилитель микрофона ставить. Но оказалось все проще, и надобность отпала в этом.
Дата: 08 Май 2011 01:54:38
может просто сам микрофон поменять?
Дата: 08 Май 2011 03:25:06
Сомнительная доработка. И что такое относительно сочная, приятная АЧХ? А так же как эта сочная АЧХ повлияла на девиацию?
Дата: 15 Май 2011 20:01:01 · Поправил: MK365 (15 Май 2011 22:50:50)
Mustang этой "доработкой" Вы лишили себя фильтра. В квартире действительно будет звучать чуть лучше, но в автомобиле полезный сигнал с микрофона будет забиваться низкочастотным шумом.
Programmist к сожалению на FT-7800 и 8800 с заднего разъема получить хорошую модуляцию не получится, так как там обрезан вход под 2500 Гц (примерно). Высоких не хватает =( Сам хотел так сделать, но увы и ах.
Добавил АЧХ FT-8800 при подключении с заднего разъема. |
Дата: 16 Июн 2011 23:27:01
MK365
Да, я с Вами абсолютно согласен! Делалось именно под квартирное использование! Пока полёт нормальный! Все довольны!
