На сайте: гостей - 75,
участников - 8 [ Voevoda, Шрек2, evgen10123, GROT, John79, karlson, dvmi, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-7800, FT-7800R
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Июн 2011 01:18:52 · Поправил: Programmist (17 Июн 2011 02:15:50) #
MK365
Опоздал, на месяц, ну ничего. Вход там линейный до 5К, только в меню (26) нужно выставить 9600 BPs (1200 BPs будет 2,5К). При конструировании усилителя для динамического микрофона, в моем случае все равно был нужен сильный подъем (~20 дБ) АЧХ в районе 3К. Модуляция получается студийная и хороша только для работы в прямом канале, при наличии у собеседника внешнего динамика. Ретрансляторы, как правило, отрезают все, что выше 2,5К и смысл такой доработки теряется.
Уже было фото этой конструкции (повторяюсь). Гнездо на передней панели как раз служит для подключения внешнего микрофона с выключателем (не кнопкой) PTT. Выход со станции тоже взят 9600, с задержкой на микросхеме ревербератора, для сглаживания хлопков шумодава. Внутри дополнительный усилитель и динамик, но используется все равно внешний среднечастотник 20ГДС. Звучит как Европа+.)
Сдвоенный индикатор уровня - для контроля цифровых сигналов с разных входов, сзади все входные-выходные разъемы типа "тюльпан". Сигналы наличия несущей и PTT, дополнительно выведены на LPT порт.
Конструкция проверена временем и может вести диалог (при наличии соответствующего программного обеспечения) без участия оператора. Был установлен даже своеобразный рекорд - 1,5 часа беседы.)))
mkl1
Дата: 18 Авг 2011 10:22:56 · Поправил: mkl1 (18 Авг 2011 10:25:20) #
Всем доброго времени суток! Обзавелся недавно китайской Ft-7800, после недели эксплуатации появился глюк - по приёму на 420 - 470 станций с широким спектром по низким частотам,(громкость больше чем 13) идёт какой то НЧ возбуд, станция начинает бубнить. Эффект похож как на старых НЧ усилителях... Подскажите плиз где рыть, мож у кого похожее было? В инженерном меню изменение чувствительности по приему результата не дало, изменения есть но искажения не пропадают!
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 18 Авг 2011 15:27:56 #
mkl1
В Китае брали, гарантии нет?
Возбуждение УЗЧ через источник питания из-за малой ёмкости (брак, усох, вздулся) конденсатора фильтра. Ставите для проверки электролит в параллель подозрительному, если рокот пропадает- вам повезло, меняйте.
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 21 Авг 2011 19:41:32 #
Всем привет
Приобрел бу Yaesu 8800R, все работает прекрасно, но в режиме обычного сканирования станция не останавливается ни на одной активной частоте, ни на одном диапазоне.Сделан полный ресет - ничего не помогло.При установке тонов и включение сканирования также ничего не меняется - станция не останавливается. Причем, если в режиме сканирования, ослабить шумоподавитель, она не шипит и так же не останавливается.Громкость максимальная. Такое впечатление, что при сканировании у нее просто отключается приемник. Первый раз вижу такое. Рядом стоит моя такая же, установил на новой точно такие же параметры в меню как на своей - без изменений. Ручка шумодава стоит на границе сигнала.При ослаблении ручки (если не в режиме сканирования) - шипит, как и полагается. При сканировании же - тишина. У моей 8800 и 7800 одинаковые процессоры и одинаковые обвязки.Сделал советуемую доработку - нет результата. У кого какие мысли,что может быть?
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 21 Авг 2011 22:41:19 #
тут было для 7800 вроде посмотрите ветку
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 22 Авг 2011 07:13:36 #
процессор похожий и выходы его такие же
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 02 Окт 2011 02:29:53 · Поправил: nikitchenko (02 Окт 2011 02:31:28) #
Вопрос пользователям:
Это нормально что в режиме WIDE FT-7800R не принимает эфирное вещание (звуковое сопровождение телевидения)... Она то их принимает только явно полоса узковата, ну ничего не разобрать...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Окт 2011 09:20:17 #
Да это нормально N/W относятся к "ширине" модуляции передатчика, с приемником это не связано.
Фильтры не переключаются, трансивер не предназначен для приема TV звука.
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 02 Окт 2011 16:10:16 #
Да уж... даже малышка VX-3R корректно работает с шириной полосы.
Я так понимаю что если впаять элементы помеченные "***" то все наладится...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Окт 2011 19:04:33 · Поправил: rn9aaa (02 Окт 2011 19:05:07) #
Нет не наладится.
И что с того? Слушате на VX-3R.
р.s Что бы не задавать глупых вопросов читайте мануалы.
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 02 Окт 2011 21:57:45 · Поправил: nikitchenko (02 Окт 2011 23:57:38) #
Нет не наладится.
Откуда такая уверенность?
Нее.. я хочу слушать на FT-7800, а то смысл от такого диапазона приемника?
Скажите еще наизусть учить...
Для тех кого достало беспорядочное срабатывание энкодера, разбираем панель отпаиваем и разбираем энкодер... В том месте где установлен шарик, подбираем и подкладываем подкладки (я делал из медной фольги 2 шт по 0,3 мм.) в виде буквы Г, так чтобы шарик относительно корпуса и вала по окружности имел минимальное перемещение, при этом радиально свободно перемещался... Чистим контактную группу, подгибаем пружинящие контакты, собираем и получаем удовольствие. На рис. красным место установки шарика, зеленым место установки подкладок...
Да, забыл... ротор энкодера с осью не плотно сопрягается, капельку клея туда...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Окт 2011 09:28:00 · Поправил: rn9aaa (03 Окт 2011 09:31:32) #
От туда, что фильтр и обвес не впаяны режима Nar -RX
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 03 Окт 2011 12:24:45 #
Так а я о чем? Только как раз для режима narrow все есть, а вот для режима wide фильтр 450 кГц. +/- 7,5 кГц отсутствует, плюс обвязка по коммутации...
Откуда бы этот фильтрик сдернуть...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Окт 2011 16:40:30 · Поправил: rn9aaa (03 Окт 2011 17:04:36) #
А для ТV звука сколько надо ? -+110 кГц
Кури книги...
VX-3
Selectivity: NFM, AM: 12 kHz/35 kHz (–6 dB /–60 dB)
WFM : 200 kHz / 300 kHz (–6 dB/–20 dB)
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 03 Окт 2011 17:32:54 #
что вы чудите, какие 110 кГц? откуда такое выкурили.. И при чем тут селективность VX-3r к обсуждаемому вопросу?
Я столько не выкурю...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Окт 2011 17:46:11 #
Ваши проблемы
http://www.zlatosoft.ru/707.htm
nikitchenko
с авг 2009
Дата: 03 Окт 2011 19:28:33 · Поправил: nikitchenko (03 Окт 2011 19:29:56) #
Ваши проблемы
Вы смешали мух и котлеты... во первых, это фильтр уже второй ПЧ, а во вторых вот его даташит
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 03 Окт 2011 19:46:56 #
Я конечно понимаю осень и прочее.
От вас вопрос Это нормально что в режиме WIDE FT-7800R не принимает эфирное вещание (звуковое сопровождение телевидения)...
Ответ это нормально.
Поясню.
Для тех кто на бронепоезде, еще раз для приема звукового сопровождения с дивиацией в 50 КГц
(именно такая WFM там и идет в звуковом канале )
необходимо иметь полосу пропускания и демодулятор расчитанный именно на эту ширину дивиации.
Вам уже приводил полосу VX-3 может до вас дойдет мой намек на толстые обстоятельства такой
"удивительной вещи" как же оно работает в VX-3 и почему не работает в FT-7800- Ну вот так спроектировано в одном приемнике конструктор предусмотрел в другом нет. Бывает :)
Кошка
с окт 2011
Дата: 04 Окт 2011 22:51:53 #
И сколько сейчас на наших рынках стоят Yaesu FT-7800R ?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 04 Окт 2011 22:56:58 #
Сняты с производства. Не продаются они. Посмотрите Yaesu FT-7900
grennnnn
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2011 08:09:24 #
7900 качество исполнения просто ужасное, 7800 пожалуй лучше.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 05 Окт 2011 08:11:55 #
Респект и уважение за конструктив.
Как там плазма соседа, продолжает гаснуть при включении усилителя
Vhf? ;)
Кошка
с окт 2011
Дата: 17 Окт 2011 13:05:20 #
А у Yaesu FT-7900, какова цена?
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 17 Окт 2011 17:22:08 #
Кошка
с окт 2011
Дата: 17 Окт 2011 23:13:09 #
Благодарю
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 23 Ноя 2011 19:20:58 · Поправил: Himoza (23 Ноя 2011 19:22:21) #
DEL ибо ответил на пост с прошлой страницы выше ответ уже есть
reofarm
с окт 2009
Дата: 23 Мар 2012 03:53:22 #
Возникла проблема с 7800R. Такое ощущение, что упала чувствительность приемника станции, а именно: перестал реагировать s-metr на сигналы корреспондентов, т.е. я их слышу, а на s-metre ни одного кубика нет. Рядом стоящая Yaesu 2800 принимает этого же корреспондента на 9++. Если рядом с 7800 клацаю портативкой - s-metr реагирует нормально. Радиостанция приобреталась новой, после чего пару месяцев эксплуатировалась у товарища, по его словам - таких проблем у него не наблюдалось. Пробовал сбрасывать все настройки радиостанции - не помогло. Не бывает ли у 7800 проблем, описанных мною? Что могло с ней произойти?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 24 Мар 2012 11:49:02 #
перестал или всегда так реагировал?Рядом стоящая Yaesu 2800
на ту же антенну? а то,может у вас с афт проблемма? поэтому на сигнал портативки реагирует..
зайдите в сервисное меню и подкрутите с-метр
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 14 Июл 2012 19:25:05 #
Подскажите пожалуйста. К 8800 хотел подключить внешние компьютерные колонки или подать на усил.,не работает,сигнал не идёт и станция не переключает динамик,но подключаю наушники-всё работает,штекера одинаковые.Спасибо.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Июл 2012 20:00:40 · Поправил: Programmist (14 Июл 2012 20:10:00) #
172s
Такого не может быть. Скорей всего дело в штекере или в проводах. Штекер для подключения внешнего динамика должен быть только моно, стереофонические (от наушников) работают через раз. Сигнал на усилитель нужно брать с Mini-Din разъема на задней панели.
Распайку не помню, должна быть в инструкции. Подключается вывод 1200 (сигнал) и земля.
Здесь есть схема (выводы 5 и 2).
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
